    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Das wäre der nächster Fehler:
      This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      lese hier :
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/restricted-login.md
      Vielen Dank. Das habe ich bereits gelesen
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Glasfaser
        Glasfaser @Krisiun last edited by
        ja ... und auch so danach eingestellt !?
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • mcm1957
          mcm1957 @Krisiun last edited by
          @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
          OK ist also mein Script dafür verantwortlich. Nur dass noch gestern alles gepasst hat. Ist schon etwas komisch. Dann muss ich mal schauen was los ist.
          Das Beschreiben eines READ ONLY States war schon immer unzulässig. Neu ist nun, dass du eine Warnung bekommst die dich auf den Fehler aufmerksam macht.
          • Krisiun
            Ja natürlich
            • mcm1957
              mcm1957 last edited by mcm1957
              Ja natürlich
              Dann kommen die Warnings auch nicht mehr - oder?
              Sag mal welche der beiden Varianten die im Dokument angeführt sind du gewählt und umgesetzt hast.
              • Glasfaser
                Ja natürlich
                Sorry , aber warum schreibst du es nicht dazu ...
                und hast du es jetzt geändert oder ..
                ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
                mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • mcm1957
                  mcm1957 @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                  Ich würde sagen, wir warten darauf dass krisiun mal sagt welche der beiden im Dokument angeführten Varianten er umgesetzt hat ...
                  • Krisiun
                    Das ist das Script. Ich wäre euch dankbar wenn Ihr mir sagt wo hier der Fehler ist
                      Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                      du kannst doch einen Sensorwert nicht beschreiben!
                      • Krisiun
                        Krisiun @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                        Was soll ich sonst anders machen bitte ?
                        • Krisiun
                          Es funktioniert aber eben mit diesen Fehlern
                          • Krisiun
                            Krisiun @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                            Ich habe die Generation 1 Geräte genommen
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
                              Den raus ... du fragst doch oben den Sensorzustand schon ab ...
                              warum wilst du ihn dann mit false beschreiben !?
                              • mcm1957
                                Ist dir klar was ein Sensorwert ist?
                                Kannst du mal mit deinen Worten beschrieben was du erreichen willst, wenn du den Sensorwert "Tür offen" mit einem Wert beschreibst? Erwartest du dass sich die Türe dann schließt / öffnet !?
                                • Krisiun
                                  Den raus ... du fragst doch oben den Sensor schon ab ...
                                  warum wilst du ihm dann mit false beschreiben !?
                                  Weil ich nicht wirklich Ahnung habe. Was wäre dann richtig ?
                                    @krisiun was soll das Ergebnis sein?
                                    das ist ein Sensor, der dir seinen Status mitteilt.
                                    Warum willst du diesen Status überschreiben?
                                    • Glasfaser
                                      den gezeigten steuerBlock löschen ( siehe Screeshot oben von mir )
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Homoran last edited by
                                        vielleicht soll dann die Briefkasten Klappe schließen 🤔 🙂
                                        • mcm1957
                                          Ich habe dich gebeten zu sagen, welche der beiden im Dokument beschriebenen Varianten (bei "Um keine Warnungen mehr zu erhalten, kann entweder...") zur Vermeidung der Warnung du gewählt hast. Da stehen genau 2 Möglichkeiten die du machen kannst. Nenne bitte welche du umgesetzt hast und beschreibe wie du das gemacht hast.
                                          • Krisiun
                                            Ich habe den Block gelöscht. Jetzt kommen keine Fehler mehr. Danke 👍
                                            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            46994
