    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun last edited by
      Das ist das Script. Ich wäre euch dankbar wenn Ihr mir sagt wo hier der Fehler ist
        Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
        @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        du kannst doch einen Sensorwert nicht beschreiben!
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Krisiun
          Krisiun @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          Was soll ich sonst anders machen bitte ?
          • Krisiun
            Es funktioniert aber eben mit diesen Fehlern
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Krisiun
              Krisiun @mcm1957 last edited by
              @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
              ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
              Ich würde sagen, wir warten darauf dass krisiun mal sagt welche der beiden im Dokument angeführten Varianten er umgesetzt hat ...
              Ich habe die Generation 1 Geräte genommen
              • Glasfaser
                Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
                Den raus ... du fragst doch oben den Sensorzustand schon ab ...
                warum wilst du ihn dann mit false beschreiben !?
                • mcm1957
                  mcm1957 @Krisiun last edited by
                  @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                  Ist dir klar was ein Sensorwert ist?
                  Kannst du mal mit deinen Worten beschrieben was du erreichen willst, wenn du den Sensorwert "Tür offen" mit einem Wert beschreibst? Erwartest du dass sich die Türe dann schließt / öffnet !?
                  • Krisiun
                    Krisiun @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                    Den raus ... du fragst doch oben den Sensor schon ab ...
                    warum wilst du ihm dann mit false beschreiben !?
                    Weil ich nicht wirklich Ahnung habe. Was wäre dann richtig ?
                      @krisiun was soll das Ergebnis sein?
                      das ist ein Sensor, der dir seinen Status mitteilt.
                      Warum willst du diesen Status überschreiben?
                      • Glasfaser
                        den gezeigten steuerBlock löschen ( siehe Screeshot oben von mir )
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Homoran last edited by
                          vielleicht soll dann die Briefkasten Klappe schließen 🤔 🙂
                          • mcm1957
                            Ich habe dich gebeten zu sagen, welche der beiden im Dokument beschriebenen Varianten (bei "Um keine Warnungen mehr zu erhalten, kann entweder...") zur Vermeidung der Warnung du gewählt hast. Da stehen genau 2 Möglichkeiten die du machen kannst. Nenne bitte welche du umgesetzt hast und beschreibe wie du das gemacht hast.
                            • Krisiun
                              Ich habe den Block gelöscht. Jetzt kommen keine Fehler mehr. Danke 👍
                              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                Logo ! 🙂
                                und was ist mit der anderen Meldung
                                Das wäre der nächster Fehler:
                                [authEnabled] 192.168.178.108 (shellydw2 / shellydw2-34945473F864 / SHDW-2#34945473F864#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                mcm1957 Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Glasfaser last edited by
                                  Da warten wir mal, dass uns krisiun verrät welche der beiden möglichen Lösungen er umgesetzt hat. Diese stehen ja klar im Dokument und funktionieren eigentlich auch. Kann nur sein, dass etwas im Detail falsch gemacht wurde. Dazu müssen wir aber zuerst mal wissen welche Variante er gewählt hat.
                                    Sagst du mir trotzdem, wofür du diesen Block verwenden wolltest?
                                    • Krisiun
                                      für jemand wie ich ohne Ahnung, ich habe einfach nur gedacht es wäre richtig weiter nichts
                                      • Krisiun
                                        @glasfaser
                                        Kommt auch nicht mehr. Perfekt 👍
                                        • Krisiun
                                          Ihr seid alle einfach die BESTEN 👍 Vielen Dank für alles
                                          • Krisiun
                                            Und danke für Eure Geduld mir mir der überhaupt keine Ahnung hat 🤦
                                            46978
