    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      wo hier der Fehler ist
      du kannst doch einen Sensorwert nicht beschreiben!
      Was soll ich sonst anders machen bitte ?
      • Krisiun
        Krisiun last edited by
        Es funktioniert aber eben mit diesen Fehlern
        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Krisiun
          Krisiun @mcm1957 last edited by
          @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
          @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
          ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
          Ich würde sagen, wir warten darauf dass krisiun mal sagt welche der beiden im Dokument angeführten Varianten er umgesetzt hat ...
          Ich habe die Generation 1 Geräte genommen
          • Glasfaser
            Glasfaser @Krisiun last edited by Glasfaser
            Den raus ... du fragst doch oben den Sensorzustand schon ab ...
            warum wilst du ihn dann mit false beschreiben !?
            Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • mcm1957
              mcm1957 @Krisiun last edited by
              @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
              Ist dir klar was ein Sensorwert ist?
              Kannst du mal mit deinen Worten beschrieben was du erreichen willst, wenn du den Sensorwert "Tür offen" mit einem Wert beschreibst? Erwartest du dass sich die Türe dann schließt / öffnet !?
              • Krisiun
                Krisiun @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                Den raus ... du fragst doch oben den Sensor schon ab ...
                warum wilst du ihm dann mit false beschreiben !?
                Weil ich nicht wirklich Ahnung habe. Was wäre dann richtig ?
                  @krisiun was soll das Ergebnis sein?
                  das ist ein Sensor, der dir seinen Status mitteilt.
                  Warum willst du diesen Status überschreiben?
                  • Glasfaser
                    den gezeigten steuerBlock löschen ( siehe Screeshot oben von mir )
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Homoran last edited by
                      vielleicht soll dann die Briefkasten Klappe schließen 🤔 🙂
                      • mcm1957
                        Ich habe dich gebeten zu sagen, welche der beiden im Dokument beschriebenen Varianten (bei "Um keine Warnungen mehr zu erhalten, kann entweder...") zur Vermeidung der Warnung du gewählt hast. Da stehen genau 2 Möglichkeiten die du machen kannst. Nenne bitte welche du umgesetzt hast und beschreibe wie du das gemacht hast.
                        • Krisiun
                          Ich habe den Block gelöscht. Jetzt kommen keine Fehler mehr. Danke 👍
                          Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Logo ! 🙂
                            und was ist mit der anderen Meldung
                            Das wäre der nächster Fehler:
                            [authEnabled] 192.168.178.108 (shellydw2 / shellydw2-34945473F864 / SHDW-2#34945473F864#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            mcm1957 Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Glasfaser last edited by
                              Da warten wir mal, dass uns krisiun verrät welche der beiden möglichen Lösungen er umgesetzt hat. Diese stehen ja klar im Dokument und funktionieren eigentlich auch. Kann nur sein, dass etwas im Detail falsch gemacht wurde. Dazu müssen wir aber zuerst mal wissen welche Variante er gewählt hat.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                                Sagst du mir trotzdem, wofür du diesen Block verwenden wolltest?
                                • Krisiun
                                  für jemand wie ich ohne Ahnung, ich habe einfach nur gedacht es wäre richtig weiter nichts
                                  • Krisiun
                                    @glasfaser
                                    Kommt auch nicht mehr. Perfekt 👍
                                    • Krisiun
                                      Ihr seid alle einfach die BESTEN 👍 Vielen Dank für alles
                                      • Krisiun
                                        Und danke für Eure Geduld mir mir der überhaupt keine Ahnung hat 🤦
                                        • Krisiun
                                          Hallo, es wird nie langweilig. Ich habe seid heute den Enigma Fehler:
                                          enigma2.0
                                          	2023-09-17 19:55:00.989	warn	evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                                          Weißt jemand was ich dagegen machen kann?
                                          • Glasfaser
                                            Deine jetzige Adapter-Version uns dazu nennen !
                                            Soetwas gibt es auch auf Github im Issuses
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/119
                                            ww-os created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2
                                            closed Warnung im 5000ms Zyklus #119
                                            46968
