    4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
      Schtallone @fastfoot last edited by Homoran
      @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
      @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
      Die IP habe ich im Portainer für den Container vergeben
      eben, deshalb funktioniert der zugriff nicht. jetzt mach doch einfach mal was ich geschrieben hatte!
      habe ich:
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      kein Zugriff unter http://iob_ip:8081/
      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Schtallone last edited by
        so
        http://192.168.1.10:8081
          Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
          und welche iob_ip hast du benutzt?
            Schtallone @Homoran last edited by
            @homoran 192.168.1.5, die des Nas
            • Glasfaser
              Was ist los , du hast ihm doch
              192.168.1.10 vergeben , also damit aufrufen !
                @homoran ICh bekomme die Meldung, dass SSL verwendet werden muss. Aber mit https geht es ebenfalls nicht. Vorher war unter der 192.168.1.10 auch mit https nur möglich, aberes ging dann auch
                  Schtallone @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  das habe ich genau gemacht:
                  iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                    fastfoot @Schtallone last edited by
                    @schtallone dann hast dunicht das komplette reset kommando benutzt oder du rufst mit https:// auf anstatt mit http://
                      @fastfoot
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
                      New secure for "admin.0" is: false
                      New auth for "admin.0" is: false
                      New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
                      Instance settings for "admin.0" are changed.
                      F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @schtallone genau! zeige mal noch die Ausgabe von ifconfig
                        • Glasfaser
                          @schtallone
                          Öffne den Browser im Inkonito Modus
                          dann
                            @fastfoot
                            C:\Users\schta>ipconfig
                            Windows-IP-Konfiguration
                            Ethernet-Adapter Ethernet:
                               Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
                               IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd00::9a4a:3fb6:8254:20b7
                               Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : fd00::b40f:790c:e253:2427
                               Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::8c65:9cab:8394:ae1b%17
                               IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.1.119
                               Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                               Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
                            Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
                               Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
                            Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 9:
                            Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 10:
                            Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
                              @schtallone ich meinte vom container, will nur sicher gehen dass die ip sich nicht geändert hat
                                @glasfaser
                                Firefox im privaten Modus mit der genannten IP http://192.168.1.10:8081 geht nicht
                                Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  geht nicht
                                  was heißt geht nicht ... was kommt dann
                                  Mehr Input
                                    @fastfoot
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# ifconfig
                                    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                            inet 192.168.1.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                                            ether 02:42:c9:94:71:79  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                            RX packets 12911  bytes 3119016 (2.9 MiB)
                                            RX errors 0  dropped 2694  overruns 0  frame 0
                                            TX packets 864  bytes 58409 (57.0 KiB)
                                            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                            loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                                            RX packets 13327  bytes 53611834 (51.1 MiB)
                                            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                            TX packets 13327  bytes 53611834 (51.1 MiB)
                                    • Glasfaser
                                      das ist doch die IP vom Container ioBroker die du uns doch die ganze Zeit beschreibst und sogar ein Screenshot davon !
                                        @glasfaser
                                        Glasfaser Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @schtallone
                                          was sagt
                                          iob status
                                            @schtallone sicher, dass Firefox da nicht https vorsetzt
                                            115
                                            18560
