    4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    • AlCalzone
      Die Anwesenheit soll wohl auch nicht über IR/Bewegung, sondern Radar funktionieren. Wie genau weiß ich aber nicht.
        RavageVec last edited by
        Guten Morgen,
        ich habe den Adapter erfolgreich installieren können und habe auch nodejs 8.9
        jedoch sehe ich den Enocean Adapter zwar nun unter Adapter aber nicht unter Instanz und kann ihn somit auch nicht konfigurieren.
        Könnt Ihr mir bitte helfen?
          apollon77 last edited by
          Installationen von github legen keine Instanzen automatisch an. Das musst du manuell machen. Unter Adapter in der Zeile das entsprechenden Adapters auf das + rechts klicken.
            Oh sorry 😐
            Nun komme ich wieder nicht weiter. Ich habe soweit alles konfiguriert und ein hexdump /dev/ttyAMA0 zeigt auch Daten an sobald ein Enocean-Schalter betätigt wird. Ich habe einen Doppel-Wippschalter mit zwei Dimm-Aktoren. Auch diese funktionieren soweit standalone ohne iobroker.
            Ich bekomme weder die Aktoren noch die Schalter (Sensoren) in iobroker hinzugefügt.
            Ich stelle die Aktoren auf Learn und drücke dann in iobrocker in der Enocean Instanz auf Gerät hinzufügen. Jedoch fügt er mir weder den Aktor noch einen Schalter bei Tastendruck hinzu. Ich bin leider ganz neu in iobroker und hoffe ihr bringt ein wenig Geduld mit :oops:
            • Jey Cee
              Kannst du bitte die exakte Gerätebezeichnung deiner enocean Geräte preis geben.
              Zurzeit werden noch keine Aktoren unterstützt. Aber je nach Gerät werden zumindest Daten in ioBroker angezeigt.
              Wichtig beim Anlernen, zuerst in ioBroker Gerät hinzufügen und dann am enocean Gerät.
              Gesendet von Unterwegs
              • AlCalzone
                @RavageVec:
                Ich habe einen Doppel-Wippschalter `
                Klingt nach Eltako PTM-215, könnte das sein? Der funktioniert bei mir jedenfalls.
                Die Reihenfolge ist wichtig, erst Teach-Modus in ioBroker aktivieren, dann Knopf am Schalter/Aktor betätigen.
                  Als Schalter nutze ich den FT55 mit der Doppelwippe
                  Die beiden Aktoren sind folgende: FUD61NPN-230V und FLD61
                  Den Schalter bekomme ich nicht eingelernt. Ich drücke während des Anlernvorgangs mehrmals alle Tasten, es tut sich nur leider nichts.
                  Vielen Dank übrigens an alle für die super Hilfe hier.
                  • AlCalzone
                    @RavageVec:
                    Als Schalter nutze ich den FT55 mit der Doppelwippe `
                    Ja, da ist ein PTM-215 drunter. Müsste gehen.
                    Gibts Fehler im Log?
                    Was steht im Log, wenn du den Adapter in der Instanzenliste (Expertenmodus) auf Debug stellst?
                    Hast du deinen Host mal neu gestartet? Ich hatte mal Probleme auf dem Pi damit, dass der Stick scheinbar reagiert, aber nichts tut. Da kam auch nichts rein.
                      Super, der Schalter funktioniert nun.
                      Ich würde gerne helfen und diverse Aktoren und Sensoren in den Enocean Adapter hinzufügen
                      Könnt Ihr mir Tipps, Links mit Anleitungen geben wie ich da am besten starten kann um diese zu programmieren um die auch im GitHub zur Verfügung zu stellen.
                      Edit: Schon was gefunden http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
                      • AlCalzone
                        Sensoren müssten eigentlich von der zugrundeliegenden Library unterstützt sein, wenn sie standardisierte Pakete senden und keine MSC-Telegramme.
                        Code beisteuern kannst du folgendermaßen:
                        • Konto auf GitHub erstellen
                        • Einen Fork des Adapters erstellen
                        • Änderungen in deinem Fork vornehmen (am besten jeweils in einem Branch, der nur für ein bestimmtes Feature da ist)
                        • Pull-Request im Adapter-Repo erstellen, damit die Änderungen in den Adapter einfließen können.
                        Bedenke, dass Adapter etwas anders programmiert werden als Skripte im JS-Adapter, da andere Schnittstellen zur Verfügung stehen.
                          do5tj80 last edited by
                          ich nutze Eltako FHF Fenstergriffe. Diese senden den Status 0=zu,1=offen und 2=gekippt.
                          Ich kann die FEnstergriffe im Adapter anlernen sehe dann aber nur "rssi" und keinen Status.
                          Was kann ich tun das die Griffe richtig unterstützt werden?
                          • Jey Cee
                            Also die Griffe haben wohl die eep f06-10-00, die werden von dem node Modul auf dem der Adapter aufbaut noch nicht Unterstützt.
                            Also wenn du programmieren kannst könntest du dort Unterstützen.
                            https://github.com/node-enocean/node-enocean
                            • AxelF1977
                              AxelF1977 last edited by
                              Hallo @all,
                              ich bin noch recht neu bei ioBroker. Habe es auf einem Raspi3 zu laufen. Ich habe mir einen Enocean USB 300Stick gekauft und habe für Testzwecke einen FT55-wg Funktaster. Ich hatte die Hoffnung mit diesem meine normalen Lichtschalter zu ersetzen, denn gerade den batterielosen Betrieb finde ich großartig. Da mir ein Leiter bei den normalen Schaltern fehlt, kann ich keine anderen Sender einbauen (z.B. Homematic)
                              Steuern soll der FT55-wg über ioBroker meine Lightify Lampen.
                              Ich habe ein update von node.js auf 8.9.1 gemacht. Aber, wenn ich probiere den Adapter zu installieren, bekomme ich folgende Fehler angezeigt.
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fehler.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_fehler.JPG</link_text>" />
                              Installation wie folgt:
                              Clone or Download bei Github an geklickt und Link kopiert
                              Link bei ioBroker unter Installieren aus eigenem URL eingefügt und installieren geklickt
                              Was mache ich falsch?
                              Danke und über Hilfe würde ich mich freuen~~
                              • Jey Cee
                                Japp falscher link
                                https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                                • AxelF1977
                                  Der Link ist doch der selbe, oder? Also im ersten Post und in Deiner Antwort. Den ersten Link den ich versucht hatte, war hier aus dem ersten Post.
                                  • Jey Cee
                                    Im log hängt da noch ein .git dran. Wenn es das nicht ist weiss ich gerade auch nicht wo das Problem ist.
                                    • AxelF1977
                                      Vielen Dank, nachdem ich das .git aus dem Link, den ich von github kopiert hatte, entfernt habe, konnte ich es installieren.
                                      DANKE
                                      • AxelF1977
                                        Ich probiere nun den USB 300 Stick zu verbinden. Da es ein Raspi 3 ist müsste ich für die Schnittstelle: /dev/ttyUSB1 eingeben, wenn denn dieser am USB Port 1 hängt, oder?
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... nfig_1.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_1.JPG</link_text>" />
                                        • AlCalzone
                                          Wahrscheinlich /dev/ttyUSB0, aber das sollte der Adapter vorschlagen, wenn du ihn vorher startest.
                                          Bezüglich der ".git"-Endung hab ich nen PR erstellt, weil das in letzter Zeit schon öfter vorkam:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … r/pull/159
                                          • AxelF1977
                                            Danke für die Antwort,
                                            ich kann unter Adapter den Enocean Adapter installieren
                                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... nfig_2.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_2.JPG</link_text>" />
                                            Dann bekomme ich folgendes Popup
                                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... nfig_3.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_3.JPG</link_text>" />
                                            Wenn ich nun speihere und schließe, ohne etwas eingegeben zu haben, sieht die Zeile bei den Instanzen wie folgt aus
                                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... nfig_4.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_4.JPG</link_text>" />
                                            Das Popup sieht wieder so aus
                                            Gebe ich dort die Werte für die Schnittstelle eine, läuft es sich tot, nach 10 Min keine Änderung~~~~~~~~
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            enocean
                                            31
                                            265
                                            48333
