    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • mcm1957
      mcm1957 @Krisiun last edited by
      @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      wo hier der Fehler ist
      du kannst doch einen Sensorwert nicht beschreiben!
      Was soll ich sonst anders machen bitte ?
      Ist dir klar was ein Sensorwert ist?
      Kannst du mal mit deinen Worten beschrieben was du erreichen willst, wenn du den Sensorwert "Tür offen" mit einem Wert beschreibst? Erwartest du dass sich die Türe dann schließt / öffnet !?
      • Krisiun
        Krisiun @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
        Es funktioniert aber eben mit diesen Fehlern
        Den raus ... du fragst doch oben den Sensor schon ab ...
        warum wilst du ihm dann mit false beschreiben !?
        Weil ich nicht wirklich Ahnung habe. Was wäre dann richtig ?
        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @krisiun was soll das Ergebnis sein?
          das ist ein Sensor, der dir seinen Status mitteilt.
          Warum willst du diesen Status überschreiben?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Krisiun last edited by
            den gezeigten steuerBlock löschen ( siehe Screeshot oben von mir )
            Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              Glasfaser @Homoran last edited by
              vielleicht soll dann die Briefkasten Klappe schließen 🤔 🙂
              • mcm1957
                @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
                ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
                Ich würde sagen, wir warten darauf dass krisiun mal sagt welche der beiden im Dokument angeführten Varianten er umgesetzt hat ...
                Ich habe die Generation 1 Geräte genommen
                Ich habe dich gebeten zu sagen, welche der beiden im Dokument beschriebenen Varianten (bei "Um keine Warnungen mehr zu erhalten, kann entweder...") zur Vermeidung der Warnung du gewählt hast. Da stehen genau 2 Möglichkeiten die du machen kannst. Nenne bitte welche du umgesetzt hast und beschreibe wie du das gemacht hast.
                • Krisiun
                  Ich habe den Block gelöscht. Jetzt kommen keine Fehler mehr. Danke 👍
                  Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    Logo ! 🙂
                    und was ist mit der anderen Meldung
                    Das wäre der nächster Fehler:
                    [authEnabled] 192.168.178.108 (shellydw2 / shellydw2-34945473F864 / SHDW-2#34945473F864#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    mcm1957 Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Glasfaser last edited by
                      Da warten wir mal, dass uns krisiun verrät welche der beiden möglichen Lösungen er umgesetzt hat. Diese stehen ja klar im Dokument und funktionieren eigentlich auch. Kann nur sein, dass etwas im Detail falsch gemacht wurde. Dazu müssen wir aber zuerst mal wissen welche Variante er gewählt hat.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                        Sagst du mir trotzdem, wofür du diesen Block verwenden wolltest?
                        • Krisiun
                          Krisiun @Homoran last edited by
                          für jemand wie ich ohne Ahnung, ich habe einfach nur gedacht es wäre richtig weiter nichts
                          • Krisiun
                            @glasfaser
                            Kommt auch nicht mehr. Perfekt 👍
                            • Krisiun
                              Ihr seid alle einfach die BESTEN 👍 Vielen Dank für alles
                              • Krisiun
                                Und danke für Eure Geduld mir mir der überhaupt keine Ahnung hat 🤦
                                • Krisiun
                                  Hallo, es wird nie langweilig. Ich habe seid heute den Enigma Fehler:
                                  enigma2.0
                                  	2023-09-17 19:55:00.989	warn	evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                                  Weißt jemand was ich dagegen machen kann?
                                  • Glasfaser
                                    Deine jetzige Adapter-Version uns dazu nennen !
                                    Soetwas gibt es auch auf Github im Issuses
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/119
                                    ww-os created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2
                                    closed Warnung im 5000ms Zyklus #119
                                    • Krisiun
                                      @glasfaser
                                      Installierte Version:
                                      2.0.3
                                      • Krisiun
                                        Der Fehler wiederholt sich alle paar sekunden
                                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
                                          @krisiun
                                          Vermutlich alle 5000ms.
                                          Steht ja auch im Issue drin.
                                          • Krisiun
                                            Krisiun @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                            @krisiun
                                            So etwa
                                            46978
