    4. Was bedeuten die Fehler im log?
    • Krisiun
      Krisiun @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      @krisiun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
      Es funktioniert aber eben mit diesen Fehlern
      Den raus ... du fragst doch oben den Sensor schon ab ...
      warum wilst du ihm dann mit false beschreiben !?
      Weil ich nicht wirklich Ahnung habe. Was wäre dann richtig ?
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        @krisiun was soll das Ergebnis sein?
        das ist ein Sensor, der dir seinen Status mitteilt.
        Warum willst du diesen Status überschreiben?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Krisiun last edited by
          den gezeigten steuerBlock löschen ( siehe Screeshot oben von mir )
          Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            Glasfaser @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
            vielleicht soll dann die Briefkasten Klappe schließen 🤔 🙂
            • mcm1957
              mcm1957 @Krisiun last edited by
              @krisiun said in Was bedeuten die Fehler im log?:
              @mcm57 sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
              @glasfaser said in Was bedeuten die Fehler im log?:
              ich werde aus den kurzen Antworten nicht schlau !
              Ich würde sagen, wir warten darauf dass krisiun mal sagt welche der beiden im Dokument angeführten Varianten er umgesetzt hat ...
              Ich habe die Generation 1 Geräte genommen
              Ich habe dich gebeten zu sagen, welche der beiden im Dokument beschriebenen Varianten (bei "Um keine Warnungen mehr zu erhalten, kann entweder...") zur Vermeidung der Warnung du gewählt hast. Da stehen genau 2 Möglichkeiten die du machen kannst. Nenne bitte welche du umgesetzt hast und beschreibe wie du das gemacht hast.
              • Krisiun
                Ich habe den Block gelöscht. Jetzt kommen keine Fehler mehr. Danke 👍
                Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Glasfaser
                  Logo ! 🙂
                  und was ist mit der anderen Meldung
                  Das wäre der nächster Fehler:
                  [authEnabled] 192.168.178.108 (shellydw2 / shellydw2-34945473F864 / SHDW-2#34945473F864#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  mcm1957 Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Glasfaser last edited by
                    Da warten wir mal, dass uns krisiun verrät welche der beiden möglichen Lösungen er umgesetzt hat. Diese stehen ja klar im Dokument und funktionieren eigentlich auch. Kann nur sein, dass etwas im Detail falsch gemacht wurde. Dazu müssen wir aber zuerst mal wissen welche Variante er gewählt hat.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Krisiun last edited by
                      Sagst du mir trotzdem, wofür du diesen Block verwenden wolltest?
                      • Krisiun
                        Krisiun @Homoran last edited by
                        für jemand wie ich ohne Ahnung, ich habe einfach nur gedacht es wäre richtig weiter nichts
                        • Krisiun
                          @glasfaser
                          Kommt auch nicht mehr. Perfekt 👍
                          • Krisiun
                            Ihr seid alle einfach die BESTEN 👍 Vielen Dank für alles
                            • Krisiun
                              Und danke für Eure Geduld mir mir der überhaupt keine Ahnung hat 🤦
                              • Krisiun
                                Hallo, es wird nie langweilig. Ich habe seid heute den Enigma Fehler:
                                enigma2.0
                                	2023-09-17 19:55:00.989	warn	evaluateCommandResponse: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                                Weißt jemand was ich dagegen machen kann?
                                • Glasfaser
                                  Deine jetzige Adapter-Version uns dazu nennen !
                                  Soetwas gibt es auch auf Github im Issuses
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2/issues/119
                                  ww-os created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.enigma2
                                  closed Warnung im 5000ms Zyklus #119
                                  • Krisiun
                                    @glasfaser
                                    Installierte Version:
                                    2.0.3
                                    • Krisiun
                                      Der Fehler wiederholt sich alle paar sekunden
                                      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Thomas Braun Most Active @Krisiun last edited by
                                        @krisiun
                                        Vermutlich alle 5000ms.
                                        Steht ja auch im Issue drin.
                                        • Krisiun
                                          Krisiun @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Was bedeuten die Fehler im log?:
                                          @krisiun
                                          So etwa
                                          • Krisiun
                                            @krisiun
                                            Wie kann ich das anschauen ?
                                            46978
