    4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
      Schtallone @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      root@iobroker:/opt/iobroker# iob set admin.0 --secure false --auth false --bind 0.0.0.0
      New secure for "admin.0" is: false
      New auth for "admin.0" is: false
      New bind for "admin.0" is: 0.0.0.0
      Instance settings for "admin.0" are changed.
      F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fastfoot @Schtallone last edited by
        @schtallone genau! zeige mal noch die Ausgabe von ifconfig
        • Glasfaser
          Glasfaser @Schtallone last edited by
          @schtallone
          Öffne den Browser im Inkonito Modus
          dann
          http://192.168.1.10:8081
            @fastfoot
            C:\Users\schta>ipconfig
            Windows-IP-Konfiguration
            Ethernet-Adapter Ethernet:
               Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
               IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd00::9a4a:3fb6:8254:20b7
               Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : fd00::b40f:790c:e253:2427
               Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::8c65:9cab:8394:ae1b%17
               IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.1.119
               Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
               Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
            Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
               Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
            Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 9:
            Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 10:
            Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
              @schtallone ich meinte vom container, will nur sicher gehen dass die ip sich nicht geändert hat
                Schtallone @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                Firefox im privaten Modus mit der genannten IP http://192.168.1.10:8081 geht nicht
                Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                  geht nicht
                  was heißt geht nicht ... was kommt dann
                  Mehr Input
                    @fastfoot
                    root@iobroker:/opt/iobroker# ifconfig
                    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                            inet 192.168.1.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                            ether 02:42:c9:94:71:79  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                            RX packets 12911  bytes 3119016 (2.9 MiB)
                            RX errors 0  dropped 2694  overruns 0  frame 0
                            TX packets 864  bytes 58409 (57.0 KiB)
                            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                            loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                            RX packets 13327  bytes 53611834 (51.1 MiB)
                            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                            TX packets 13327  bytes 53611834 (51.1 MiB)
                    • Glasfaser
                      das ist doch die IP vom Container ioBroker die du uns doch die ganze Zeit beschreibst und sogar ein Screenshot davon !
                        @glasfaser
                        Glasfaser Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @schtallone
                          was sagt
                          iob status
                            Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
                            @schtallone sicher, dass Firefox da nicht https vorsetzt
                              @schtallone da muss ein http:// davor(evtl. hat firefox das aber auch entfernt)
                              prüfe nochmal die logs mit iob watch --logs und wenn ruhig mach mal einen container neustart.
                              das muss jetzt funktionieren!
                              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @glasfaser said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                iob status
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                  Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                  firefox ändert das gerne um in https, wenn es früher mal verwendet wurde
                                    @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                                    iob watch --logs
                                    der Befehl funktioniert nicht. Ist er richtig geschrieben?
                                    Glasfaser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @schtallone
                                      iob logs --watch
                                        @schtallone iob logs --watch
                                          Schtallone @Homoran last edited by
                                          aber mehr als es konkret davor schreiben kann man doch nicht. Es sagt auch das es eine unsichere Verbindung ist (!) Zeichen vor der Adresse
                                            @schtallone in der adresszeile anklicken und nachsehen
                                            115
                                            18569
