    4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
      Schtallone @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      C:\Users\schta>ipconfig
      Windows-IP-Konfiguration
      Ethernet-Adapter Ethernet:
         Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
         IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd00::9a4a:3fb6:8254:20b7
         Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : fd00::b40f:790c:e253:2427
         Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::8c65:9cab:8394:ae1b%17
         IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.1.119
         Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
         Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
      Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
         Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
      Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 9:
      Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 10:
      Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
        fastfoot @Schtallone last edited by
        @schtallone ich meinte vom container, will nur sicher gehen dass die ip sich nicht geändert hat
          Schtallone @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Firefox im privaten Modus mit der genannten IP http://192.168.1.10:8081 geht nicht
          Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Schtallone last edited by
            @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
            geht nicht
            was heißt geht nicht ... was kommt dann
            Mehr Input
              @fastfoot
              root@iobroker:/opt/iobroker# ifconfig
              eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                      inet 192.168.1.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
                      ether 02:42:c9:94:71:79  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                      RX packets 12911  bytes 3119016 (2.9 MiB)
                      RX errors 0  dropped 2694  overruns 0  frame 0
                      TX packets 864  bytes 58409 (57.0 KiB)
                      TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
              lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                      inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                      loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                      RX packets 13327  bytes 53611834 (51.1 MiB)
                      RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                      TX packets 13327  bytes 53611834 (51.1 MiB)
              • Glasfaser
                das ist doch die IP vom Container ioBroker die du uns doch die ganze Zeit beschreibst und sogar ein Screenshot davon !
                  @glasfaser
                  Glasfaser Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @schtallone
                    was sagt
                    iob status
                      Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
                      @schtallone sicher, dass Firefox da nicht https vorsetzt
                        @schtallone da muss ein http:// davor(evtl. hat firefox das aber auch entfernt)
                        prüfe nochmal die logs mit iob watch --logs und wenn ruhig mach mal einen container neustart.
                        das muss jetzt funktionieren!
                        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @glasfaser said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                          iob status
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                            Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                            @fastfoot sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                            firefox ändert das gerne um in https, wenn es früher mal verwendet wurde
                              @fastfoot said in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                              iob watch --logs
                              der Befehl funktioniert nicht. Ist er richtig geschrieben?
                              Glasfaser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @schtallone
                                iob logs --watch
                                  @schtallone iob logs --watch
                                    Schtallone @Homoran last edited by
                                    aber mehr als es konkret davor schreiben kann man doch nicht. Es sagt auch das es eine unsichere Verbindung ist (!) Zeichen vor der Adresse
                                      @schtallone in der adresszeile anklicken und nachsehen
                                        iob logs --watch
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iob logs --watch
                                        2023-09-15 22:31:47.193  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2023-09-15 22:31:47.196  - info: admin.0 (171) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-09-15 22:31:47.200  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2023-09-15 22:31:47.198  - info: admin.0 (171) terminating https server on port 8081
                                        2023-09-15 22:31:47.199  - info: admin.0 (171) terminating
                                        2023-09-15 22:31:47.200  - info: admin.0 (171) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-15 22:31:47.701  - info: admin.0 (171) terminating
                                        2023-09-15 22:31:47.799  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-15 22:31:50.467  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7961
                                        2023-09-15 22:31:52.473  - info: admin.0 (7961) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-15 22:31:52.512  - info: admin.0 (7961) requesting all objects
                                        2023-09-15 22:31:55.383  - info: admin.0 (7961) received all objects
                                        2023-09-15 22:31:55.604  - info: admin.0 (7961) Request actual repository...
                                        2023-09-15 22:31:55.644  - info: admin.0 (7961) socket.io server listening on port 8081
                                        2023-09-15 22:31:55.646  - info: admin.0 (7961) http server listening on port 8081
                                        2023-09-15 22:31:55.646  - info: admin.0 (7961) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2023-09-15 22:31:56.264  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        2023-09-15 22:31:57.324  - info: admin.0 (7961) Repository received successfully.
                                        2023-09-15 22:32:57.000  - info: host.iobroker received SIGTERM
                                        2023-09-15 22:32:57.001  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2023-09-15 22:32:57.002  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.002  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.002  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.002  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.002  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.002  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.003  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.003  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.006  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.006  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.1 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.006  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.netatmo.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.006  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.006  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.006  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2023-09-15 22:32:57.007  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.007  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.007  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.007  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.007  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.007  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pvforecast.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.snmp.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:32:57.017  - info: admin.0 (7961) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-09-15 22:32:57.018  - info: admin.0 (7961) terminating http server on port 8081
                                        2023-09-15 22:32:57.019  - info: admin.0 (7961) terminating
                                        2023-09-15 22:32:57.020  - info: admin.0 (7961) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-15 22:32:57.024  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2023-09-15 22:32:57.022  - info: backitup.0 (206) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-09-15 22:32:57.025  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2023-09-15 22:32:57.023  - info: backitup.0 (206) cleaned everything up...
                                        2023-09-15 22:32:57.024  - info: backitup.0 (206) terminating
                                        2023-09-15 22:32:57.033  - info: backitup.0 (206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-15 22:32:57.520  - info: admin.0 (7961) terminating
                                        2023-09-15 22:32:57.534  - info: backitup.0 (206) terminating
                                        2023-09-15 22:32:57.633  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-15 22:32:57.687  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-15 22:32:57.687  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                                        2023-09-15 22:32:57.889  - info: host.iobroker terminated
                                        2023-09-15 22:33:54.601  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                        2023-09-15 22:33:54.604  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-09-15 22:33:54.605  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.17.1
                                        2023-09-15 22:33:54.605  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.10
                                        2023-09-15 22:33:55.673  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                        2023-09-15 22:33:55.763  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                        2023-09-15 22:33:56.274  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                                        2023-09-15 22:33:56.275  - info: host.iobroker 31 instances found
                                        2023-09-15 22:33:56.308  - info: host.iobroker starting 2 instances
                                        2023-09-15 22:33:56.370  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                                        2023-09-15 22:33:56.397  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 173
                                        2023-09-15 22:33:56.440  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                                        2023-09-15 22:33:56.444  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                                        2023-09-15 22:33:56.450  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                                        2023-09-15 22:33:56.499  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                                        2023-09-15 22:33:56.510  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                                        2023-09-15 22:33:58.380  - info: admin.0 (173) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-15 22:33:58.428  - info: admin.0 (173) requesting all objects
                                        2023-09-15 22:34:00.698  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 196
                                        2023-09-15 22:34:00.799  - info: admin.0 (173) received all objects
                                        2023-09-15 22:34:02.176  - info: admin.0 (173) Request actual repository...
                                        2023-09-15 22:34:02.377  - info: admin.0 (173) socket.io server listening on port 8081
                                        2023-09-15 22:34:02.395  - info: admin.0 (173) http server listening on port 8081
                                        2023-09-15 22:34:02.395  - info: admin.0 (173) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2023-09-15 22:34:04.300  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        2023-09-15 22:34:05.770  - info: admin.0 (173) Repository received successfully.
                                        2023-09-15 22:34:05.952  - info: backitup.0 (196) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-15 22:34:06.021  - info: backitup.0 (196) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                                        2023-09-15 22:45:43.352  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2023-09-15 22:45:43.355  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2023-09-15 22:45:43.355  - info: admin.0 (173) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-09-15 22:45:43.356  - info: admin.0 (173) terminating http server on port 8081
                                        2023-09-15 22:45:43.357  - info: admin.0 (173) terminating
                                        2023-09-15 22:45:43.360  - info: admin.0 (173) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-15 22:45:43.861  - info: admin.0 (173) terminating
                                        2023-09-15 22:45:43.971  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-15 22:45:46.452  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 789
                                        2023-09-15 22:45:48.152  - info: admin.0 (789) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-15 22:45:48.200  - info: admin.0 (789) requesting all objects
                                        2023-09-15 22:45:49.995  - info: admin.0 (789) received all objects
                                        2023-09-15 22:45:50.198  - info: admin.0 (789) Request actual repository...
                                        2023-09-15 22:45:50.212  - info: admin.0 (789) socket.io server listening on port 8081
                                        2023-09-15 22:45:50.214  - info: admin.0 (789) http server listening on port 8081
                                        2023-09-15 22:45:50.214  - info: admin.0 (789) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2023-09-15 22:45:50.617  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        2023-09-15 22:45:51.628  - info: admin.0 (789) Repository received successfully.
                                        2023-09-15 22:46:24.635  - info: host.iobroker received SIGTERM
                                        2023-09-15 22:46:24.643  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2023-09-15 22:46:24.644  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.644  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.644  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.644  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.644  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.644  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.645  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.645  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.645  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.645  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.1 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.645  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.netatmo.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.645  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.646  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.646  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2023-09-15 22:46:24.646  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.646  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.646  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.646  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.647  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.647  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.647  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pvforecast.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.647  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.647  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.647  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.snmp.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.648  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.648  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.648  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.648  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:46:24.659  - info: admin.0 (789) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-09-15 22:46:24.660  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2023-09-15 22:46:24.660  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2023-09-15 22:46:24.662  - info: backitup.0 (196) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-09-15 22:46:24.660  - info: admin.0 (789) terminating http server on port 8081
                                        2023-09-15 22:46:24.661  - info: admin.0 (789) terminating
                                        2023-09-15 22:46:24.662  - info: admin.0 (789) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-15 22:46:24.663  - info: backitup.0 (196) cleaned everything up...
                                        2023-09-15 22:46:24.663  - info: backitup.0 (196) terminating
                                        2023-09-15 22:46:24.664  - info: backitup.0 (196) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-15 22:46:25.164  - info: admin.0 (789) terminating
                                        2023-09-15 22:46:25.165  - info: backitup.0 (196) terminating
                                        2023-09-15 22:46:25.283  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-15 22:46:25.329  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-15 22:46:25.330  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                                        2023-09-15 22:46:25.582  - info: host.iobroker terminated
                                        2023-09-15 22:47:17.603  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                        2023-09-15 22:47:17.607  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-09-15 22:47:17.607  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.17.1
                                        2023-09-15 22:47:17.607  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.10
                                        2023-09-15 22:47:18.636  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                        2023-09-15 22:47:18.674  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                        2023-09-15 22:47:19.207  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                                        2023-09-15 22:47:19.208  - info: host.iobroker 31 instances found
                                        2023-09-15 22:47:19.241  - info: host.iobroker starting 2 instances
                                        2023-09-15 22:47:19.307  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                                        2023-09-15 22:47:19.334  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 177
                                        2023-09-15 22:47:19.386  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                                        2023-09-15 22:47:19.431  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                                        2023-09-15 22:47:19.435  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                                        2023-09-15 22:47:19.448  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                                        2023-09-15 22:47:19.451  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                                        2023-09-15 22:47:21.211  - info: admin.0 (177) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-15 22:47:21.259  - info: admin.0 (177) requesting all objects
                                        2023-09-15 22:47:23.454  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 199
                                        2023-09-15 22:47:23.543  - info: admin.0 (177) received all objects
                                        2023-09-15 22:47:24.055  - info: admin.0 (177) Request actual repository...
                                        2023-09-15 22:47:24.148  - info: admin.0 (177) socket.io server listening on port 8081
                                        2023-09-15 22:47:24.152  - info: admin.0 (177) http server listening on port 8081
                                        2023-09-15 22:47:24.153  - info: admin.0 (177) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2023-09-15 22:47:25.698  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        2023-09-15 22:47:27.298  - info: admin.0 (177) Repository received successfully.
                                        2023-09-15 22:47:27.668  - info: backitup.0 (199) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-15 22:47:27.787  - info: backitup.0 (199) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                                        2023-09-15 22:48:05.167  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2023-09-15 22:48:05.171  - info: admin.0 (177) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-09-15 22:48:05.173  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2023-09-15 22:48:05.172  - info: admin.0 (177) terminating http server on port 8081
                                        2023-09-15 22:48:05.173  - info: admin.0 (177) terminating
                                        2023-09-15 22:48:05.174  - info: admin.0 (177) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-15 22:48:05.675  - info: admin.0 (177) terminating
                                        2023-09-15 22:48:05.781  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-15 22:48:08.290  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 280
                                        2023-09-15 22:48:10.082  - info: admin.0 (280) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-15 22:48:10.126  - info: admin.0 (280) requesting all objects
                                        2023-09-15 22:48:11.903  - info: admin.0 (280) received all objects
                                        2023-09-15 22:48:12.123  - info: admin.0 (280) Request actual repository...
                                        2023-09-15 22:48:12.139  - info: admin.0 (280) socket.io server listening on port 8081
                                        2023-09-15 22:48:12.140  - info: admin.0 (280) http server listening on port 8081
                                        2023-09-15 22:48:12.140  - info: admin.0 (280) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2023-09-15 22:48:12.666  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        2023-09-15 22:48:13.751  - info: admin.0 (280) Repository received successfully.
                                        2023-09-15 22:48:46.318  - info: host.iobroker received SIGTERM
                                        2023-09-15 22:48:46.319  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2023-09-15 22:48:46.321  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.322  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.322  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.322  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.322  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.322  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.322  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.meross.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.323  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.323  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.323  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.1 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.323  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.netatmo.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.323  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.323  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.324  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2023-09-15 22:48:46.324  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.324  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.324  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.327  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.energiefluss.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.327  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.pvforecast.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.snmp.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.328  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.329  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.terminal.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.329  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.329  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                                        2023-09-15 22:48:46.348  - info: admin.0 (280) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-09-15 22:48:46.349  - info: admin.0 (280) terminating http server on port 8081
                                        2023-09-15 22:48:46.350  - info: admin.0 (280) terminating
                                        2023-09-15 22:48:46.355  - info: admin.0 (280) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-15 22:48:46.358  - info: backitup.0 (199) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-09-15 22:48:46.365  - info: backitup.0 (199) cleaned everything up...
                                        2023-09-15 22:48:46.366  - info: backitup.0 (199) terminating
                                        2023-09-15 22:48:46.374  - info: backitup.0 (199) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-15 22:48:46.396  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2023-09-15 22:48:46.418  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2023-09-15 22:48:46.857  - info: admin.0 (280) terminating
                                        2023-09-15 22:48:46.874  - info: backitup.0 (199) terminating
                                        2023-09-15 22:48:46.960  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-15 22:48:47.017  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-15 22:48:47.017  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                                        2023-09-15 22:48:47.258  - info: host.iobroker terminated
                                        2023-09-15 22:49:38.890  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                        2023-09-15 22:49:38.893  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2023-09-15 22:49:38.894  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.17.1
                                        2023-09-15 22:49:38.894  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.10
                                        2023-09-15 22:49:39.945  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                        2023-09-15 22:49:39.987  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                        2023-09-15 22:49:40.643  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                                        2023-09-15 22:49:40.644  - info: host.iobroker 31 instances found
                                        2023-09-15 22:49:40.675  - info: host.iobroker starting 2 instances
                                        2023-09-15 22:49:40.774  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                                        2023-09-15 22:49:40.814  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 184
                                        2023-09-15 22:49:40.871  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                                        2023-09-15 22:49:40.915  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                                        2023-09-15 22:49:40.919  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                                        2023-09-15 22:49:40.929  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                                        2023-09-15 22:49:40.976  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                                        2023-09-15 22:49:42.703  - info: admin.0 (184) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-15 22:49:42.752  - info: admin.0 (184) requesting all objects
                                        2023-09-15 22:49:44.633  - info: admin.0 (184) received all objects
                                        2023-09-15 22:49:45.085  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 207
                                        2023-09-15 22:49:45.452  - info: admin.0 (184) Request actual repository...
                                        2023-09-15 22:49:45.580  - info: admin.0 (184) socket.io server listening on port 8081
                                        2023-09-15 22:49:45.585  - info: admin.0 (184) http server listening on port 8081
                                        2023-09-15 22:49:45.585  - info: admin.0 (184) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                        2023-09-15 22:49:46.538  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        2023-09-15 22:49:47.657  - info: backitup.0 (207) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-15 22:49:48.017  - info: backitup.0 (207) [iobroker] backup will be activated at 03:00 every 1 day(s)
                                        2023-09-15 22:49:48.829  - info: admin.0 (184) Repository received successfully.
                                        Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            115
                                            18577
