    4. Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar
    • Glasfaser
      Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
      @schtallone
      Nur mal zum mitschreiben ...
      du hast ein Probleme gehabt mit deinem bestehenden Container / iobroker
      Neuen Container mit ioBroker erstellt inkl. der neuen IP 192.168.1.10
      dann gestartet und per backitup dein Backup eingespielt
      Nach der Restore danach kein zugriff mehr über die IP 192.168.1.10
      F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fastfoot @Schtallone last edited by
        @schtallone du solltest eig. auch ein qnet-dhcp-eth0-79e6cc Netzwerk haben, kannst das im Portainer auswählen?
        • Glasfaser
          @fastfoot
          Hat er
          @schtallone sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
          @glasfaser
            fastfoot @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
            es ist nicht der hostname, iob l a hat das gezeigt und auch das Start-Log
              Hat er
              nein, das gezeigte ist statisch bei dem man die IP Adresse vorgibt, das dhcp holt sich die IP vom Router
                Schtallone @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                ja, ich habe den Container neu aufgesetzt und dann mit backup restore im Webfenster die wiederherstellung gemacht. Dies hat dann nicht funktioniert und dann kam ich auch nicht mehr auf den iobroker drauf. Dann habe ich mehrere male den Container erneuert und per console das restore gemacht.
                Letzenendes habe ich den persistenten Ordner aus einen Backup wiederhhergestellt und versucht, den iobroker damit wieder zzu starten (also so wie er vorgestern war) Das ist das Datum des Backups.
                Un da bin ich jetzt
                  Schtallone @Schtallone last edited by
                  So, ich habe mir nochmals die gemappten Ordner angeschaut im Portainer.
                  So sah das aus:
                  Ich habe nun die beiden komischen Einträge gelöscht und nur noch das binding von /opt/iobroker gelassen. Nachdem der Container neu aufgesetzt war, komme ich auf den iobroker drauf.
                    ich frage michh nur, was das mit dem Zugriff zu tun haben soll.
                      @schtallone du hast verschiedene iobroker installationen durch das mapping vorgegeben, das kann nicht funktionieren.
                      dass du dieses Mapping verändert hast hattest du aber nicht erwähnt!!
                        Schtallone @fastfoot last edited by
                        @fastfoot
                        Ich hatte es auch nicht verändert. Das habe ichh so von dem vorher funktionierenden Container übernommen.
                        Ich habe mir aber paralell zu unseren Diskussionen hier auch nochmals von Buanet die Tutorials durchgelesen und da war nur von dem einen Binding die Rede.
                          Nichts desto Trotz: Sehr sehr vielen DANK! Für Eure Hilfe hier und Eure Ausdauer zu dieser unnchristlichen Zeit.
                          Ich starte gerade alle Adapter und es sieht sehr gut aus bisher. Morgen geht es weiter. Gute Nacht und nochmals vielen DANK an Euch.
                            ronk last edited by
                            ich würde mich hier mal anhängen. Nach Update des Adapters "Admin" auf 6.13.15 kann ich die Web-GUI vom iobroker nicht mehr erreichen. In Firefox (frei von Beschränkungen, Werbeblockern und Ähnlichem) komme ich gar nicht mehr drauf. Über MS Edge geht IP:8081 auch nicht, über IP:8082 kann ich mich mit dem Admin einloggen. Es gibt zwei Warnungen:
                            mqtt.0
                            2024-01-31 17:11:32.201	warn	No ioBroker changes will be published to the clients. Set the "publish" option in the adapter settings to subscribe for relevant changes.
                            host.raspberrypi
                            2024-01-31 17:07:56.656	warn	instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                            Ich denke, die untere Warnung ist relevant.
                            Es läuft alles problemlos, nur komme ich nur auf Umwegen auf die Seite. Wie komme ich wieder auf die GUI?
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @ronk last edited by
                              @ronk sagte in Iobroker Admin Webseite nicht erreichbar:
                              Update auf 6.13.16 machen 😉
                                ronk last edited by
                                Danke. Mir wird nur 6.13.15 angeboten. Wie komme ich zur 6.13.16?
                                  Thomas Braun Most Active @ronk last edited by Thomas Braun
                                  iob update
                                  sagt? 6.3.16 ist zur Zeit nur als Beta-Version verfügbar.
                                  Entweder abwarten oder über den Reiter 'npm' im Expertenmodus diese Version installieren.
                                    ronk last edited by
                                    ronny@raspberrypi:~ $ iob update
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                    Adapter    "solax"        : 0.8.0    , installed 0.8.0
                                    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                      ronk last edited by
                                      Könnte nun hier meine BackItUp- Sicherung zum Einsatz kommen? Bin ich mit einer Wiederherstellung von iobroker wieder auf dem alten Stand?
                                      115
                                      18489
