    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      @duffy
      Die Befehle, aber ohne sudo vorweg.
      Danke dir vielmals.
      Liebe Grüsse Duffy
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing last edited by
        Master im Docker Container, sowie 2 Slaves ohne Probleme aktualisiert 👍
        Danke für euren unermüdlichen Einsatz
          liv-in-sky @MartinP last edited by
          @martinp das liegt daran, dass ich auch keine antwort habe 😞
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @MartinP last edited by
            @martinp ist nur ne Warnung, gerne issues beim adapter erstellen
            • mcm1957
              mcm1957 @MartinP last edited by mcm1957
              @martinp said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Diese Warnung habe ich auch von simple-api.0 ... keine Antwort auf Deine Frage im Thread gefunden
              Siehe offenes Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/issues/168
              @foxriver76 FYI
              Madaraxa created this issue in ioBroker/ioBroker.simple-api
              closed Warning Lets Encrypt with JS Controller 5.x #168
                emil70 last edited by emil70
                Habe gerade upgedatet und bekomme bei Aufruf von iobrocker Info unter Übersicht im Webif von iobroker folgende Fehlermeldung
                im Konsolenlog steht das
                Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7BisDocker%2C%20isOfficial%2C%20officialVersion%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                    React 17
                    value IntroCard.jsx:289
                    onClick IntroCard.jsx:411
                    React 11
                    o helpers.ts:98
                instrument.ts:132
                Bin auf Github nicht angemeldet, daher poste ich das mal hier
                Wo liegt da der Fehler??
                Edit:
                Skript v.2023-05-28-4
                *** BASE SYSTEM ***
                Hardware Vendor : Synology
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v7.0.0
                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                Virtualization  : Unknown (buanet/Synology?)
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 20:56:17 up 4 days,  4:25,  0 users,  load average: 2.23, 1.44, 1.02
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Fri Sep 15 18:56:17 UTC 2023
                Fri Sep 15 20:56:17 CEST 2023
                CEST +0200
                Etc/UTC
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             11G        3.0G        2.3G        154M        6.5G        8.2G
                Swap:           9.1G         12M        9.1G
                Total:           20G        3.1G         11G
                        11822 M total memory
                         3041 M used memory
                         4722 M active memory
                         2930 M inactive memory
                         2315 M free memory
                          891 M buffer memory
                         5573 M swap cache
                         9143 M total swap
                           12 M used swap
                         9131 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /
                tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /opt/iobroker
                /dev/mapper/cachedev_1 btrfs  3.5T  1.3T  2.3T  36% /etc/hosts
                tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET  SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/c9399b5c2c4c3ea75f19f1b7ac5a4265f4d5f18b3ada27d2f19bd08e781cf109]
                |        btrfs  rw,node
                |-/opt/iobroker
                |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,node
                |-/etc/resolv.conf
                |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/resolv.conf]
                |        btrfs  rw,node
                |-/etc/hostname
                |       /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/hostname]
                |        btrfs  rw,node
                `-/etc/hosts
                        /dev/mapper/cachedev_1[/@syno/@docker/containers/5ea90685692b9aca72f0ab85e42da8cde040aae7fd4746bc1ffeb9c0ef253114/hosts]
        btrfs  rw,node
                /var:
                16M     /var/
                13M     /var/lib/dpkg/info
                13M     /var/lib/dpkg
                13M     /var/lib
                1.9M    /var/cache/debconf
                /opt/iobroker/backups:
                106M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                986M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                231M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.eafc8c95.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.8.0
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   15
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 - disabled, port: 80
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 125.123.8.49
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.weishaupt-wem.0          : weishaupt-wem         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): Stable (default)
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Stable (default)
                Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "egigeozone"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.2.0, installed 2.2.0
                Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1   , installed 1.6.1
                Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.16
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Objects and States
                Objects:        24150
                States:         28305
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 9
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 125.123.8.49:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62065376   -
                tcp        0      0 125.123.8.49:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067513   -
                tcp        0      0 125.123.8.49:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067514   -
                tcp        0      0 125.123.8.49:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62065148   -
                tcp        0      0 127.0.0.11:35749        0.0.0.0:*               LISTEN      0          47415874   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62059118   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62059105   -
                tcp        0      0 125.123.8.49:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62067785   -
                tcp        0      0 125.123.8.49:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       62066798   -
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       62062684   -
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       62078963   -
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       62081022   -
                udp        0      0 127.0.0.11:37225        0.0.0.0:*                           0          47415873   -
                2023-09-15 20:55:39.783  - info: worx.0 (10532) Start MQTT connection
                2023-09-15 20:55:40.290  - info: worx.0 (10532) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                2023-09-15 20:55:40.355  - info: worx.0 (10532) Request Counter: 1
                2023-09-15 20:55:40.490  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 10693
                2023-09-15 20:55:43.343  - info: iqontrol.0 (10693) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-09-15 20:55:43.377  - info: iqontrol.0 (10693) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-15 20:55:43.504  - info: iqontrol.0 (10693) systemLanguage = de
                2023-09-15 20:55:43.506  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Passphrase...
                2023-09-15 20:55:43.565  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Popup States...
                2023-09-15 20:55:44.433  - info: iqontrol.0 (10693) Creating Widget States...
                2023-09-15 20:55:44.434  - info: iqontrol.0 (10693) Lists deactivated.
                2023-09-15 20:55:44.434  - info: iqontrol.0 (10693) Deleting unused Objects...
                2023-09-15 20:55:44.436  - info: iqontrol.0 (10693) Subscribing to states...
                2023-09-15 20:55:44.439  - info: iqontrol.0 (10693) iQontrol ready.
                2023-09-15 20:55:44.488  - info: web.0 (10374) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:125.123.8.88
                2023-09-15 20:55:47.120  - info: vis-google-fonts.0 (10745) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-15 20:55:47.825  - info: vis-google-fonts.0 (10745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-09-15 20:55:48.140  - info: host.iobroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 started with pid 10837
                2023-09-15 20:55:48.630  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                2023-09-15 20:55:50.864  - info: fully-tablet-control.0 (10837) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-09-15 20:55:51.124  - info: fully-tablet-control.0 (10837) starting. Version 0.3.8 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#af138797fc2ddeb067b46b3248da63083d4b5a46) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-09-15 20:55:57.250  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connection closed: disconnected
                2023-09-15 20:55:57.504  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connected with secret 1694804157503_5368
                2023-09-15 20:56:55.601  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connection closed: disconnected
                2023-09-15 20:56:57.867  - info: mqtt.0 (9561) Client [] connected with secret 1694804217866_6830
                                     v.2023-05-28-4
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v7.0.0
                Installation:           Docker
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Etc/UTC
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     9
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:             11G        3.0G        2.4G        154M        6.5G        8.3G
                Swap:           9.1G         12M        9.1G
                Total:           20G        3.0G         11G
                Active iob-Instances:   30
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                        admin                   6.8.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                24150
                States:                 28305
                Size of iob-Database:
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • Walter White
                  Walter White last edited by Walter White
                  Heute waren ja auch Updates für JS Adapter und so, und seitdem hat mich der Fritzbox Präsenz Adapter zusammen mit meiner Frau schon das zweite Mal abgemeldet, und meldet uns nicht wieder an.
                  Jetzt verfolgt uns die sicherheitskamera hier die ganze Zeit, weil die natürlich bei Abwesenheit scharf schaltet.
                  fb-checkpresence.0
                  2023-09-15 20:39:11.708 info newActive HeisenbergHandy false
                  Steht in den log files, unsere Handys sind selbstverständlich die ganze Zeit zu Hause und im WLAN.
                  Betrifft anscheinend aber nur die Handys welche direkt an der 7590 sind, kinderhandys sind weiterhin eingebucht aber sind jedoch auch am AVM 3000 welcher hier als Access Point läuft.
                  PS: WLAN im Handy aus und wieder anmachen meldet uns wieder an, aber ich habe in den logs auch keine rote oder gelbe Meldung dazu.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Walter White last edited by mcm1957
                    @walter-white said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    fb-checkpresence.0
                    Sorry, aber mit den Infos können wir nur plaudern ...
                    Bitte um
                    • Versionen der betreffenden Adapter
                    • Fehler im Logfile bzw. Log Auszug
                    Warum ein Update des "und so" Adapters oder des "js" Adapters etwas am Adapter fb-presence bewirken soll, kann ich nicht sagen. Prüfe mal die logs des fb-presence adapters um den es offensichtlich geht. Falls kein erkennbarere oder zumindest zu vermutender Zusammenhang mit js-controller 5 existiert, itte neues Topic eröffnen und dort diskutieren.
                    Und natürlich - bitte adie Versionen der beteiligten Adapter angeben-
                    DANKE
                    • mcm1957
                      mcm1957 @JohGre last edited by
                      @johgre said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      @mcm57 Zur Info
                      Habe gerade einen fork des community-Adapters gefunden der funktioniert. Vielleicht könnt ihr das zusammenlegen.
                      https://github.com/PeterVoronov/ioBroker.botvac/tree/patch-1
                      zugehöriger Thread:
                      https://forum.iobroker.net/topic/44822/neato-botvac-adapter-further-development/45?_=1694772899628
                      Ich habe nun die Infrastruktur des Adapter s so halbwegs auf den aktuellen Stand gebracht und ALPHA Version eingezogen. (2.0.0.alpha.1) Diese enthält auch den PR von PeterVoronov.
                      Diese alpha Version ist vi github und via npm installierbar aber nicht in den Repositories gelistet.
                      Über Feedback würde ich mich freuen.
                      Um dieses Topic zu entpasten bitte die Diskussion incl. Feedback im oben genannten botvac topic https://forum.iobroker.net/topic/44822/neato-botvac-adapter-further-development/45?_=1694772899628 fortführen. Hier würde ich nur eine Notiz posten sobald eine offozielle mit js-controller 5 kompatible Version im Repository verfügbar ist.
                      • Ben1983
                        Ben1983 last edited by
                        habe auf den 5.0.12 geupdatet.
                        Bei Start des ioBrokers kam das hier: (Habe leider nur den Screenshot)
                        dann habe ich noch:
                        erst erschien immer dies hier:
                        fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.211	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.206	error	undefined is not a valid state value
                        fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.205	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at FitBit._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at FitBit.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at FitBit.setActivityStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:321:9) at FitBit.getActivityRecords (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:305:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async FitBit.getFitbitRecords (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/main.js:87:5)
                        fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.199	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        fitbit-fitness.0 2023-09-15 15:07:19.197	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        seit heute morgen erscheint bei Adapterstart das hier:
                        fitbit-fitness.0
                        2023-09-16 07:43:24.360	error	Adapter Connection: Error: Error: Request failed with status code 401
                        Samson71 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Ben1983 last edited by
                          @ben1983
                          Warum hier jetzt nochmal? Gibt doch bereits einen eigenen Beitrag von Dir dazu. Auf den wird sogar im Laufe dieses Fadens hier verwiesen (glaube bei Post 73 oder so).
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @foxriver76
                            Während in der ersten Nacht nach dem Upgrade auf 5.0.12 das Backup mit dem Backitup-Adapter einwandfrei lief, nun das in der zweiten Nacht:
                            2023-09-16 01:31:59.954  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                            2023-09-16 01:31:59.955  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [907:0x68fdde0] 95686994 ms: Mark-sweep 3077.9 (4143.8) -> 3077.5 (4143.7) MB, 315.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.734, current mu = 0.110) allocation failure; GC in old space requested
                            2023-09-16 01:31:59.956  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [907:0x68fdde0] 95687315 ms: Mark-sweep 3078.1 (4144.1) -> 3077.8 (4144.1) MB, 302.1 / 0.0 ms  (average mu = 0.592, current mu = 0.059) allocation failure; scavenge might not succeed
                            2023-09-16 01:31:59.956  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                            2023-09-16 01:31:59.956  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            2023-09-16 01:31:59.957  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:  1: 0xb7a940 node::Abort() [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.957  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:  2: 0xa8e823  [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.958  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:  3: 0xd5c940 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.958  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:  4: 0xd5cce7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.958  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:  5: 0xf3a3e5  [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.960  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:  6: 0xf4c8cd v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.960  - error: host.iobroker Caught by controller[7]:  7: 0xf26fce v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.961  - error: host.iobroker Caught by controller[8]:  8: 0xf28397 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.961  - error: host.iobroker Caught by controller[9]:  9: 0xf088e0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.961  - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 10: 0xf00354 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.962  - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 11: 0xf026e8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.962  - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 12: 0x11dfc15 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::AllocationType) [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.963  - error: host.iobroker Caught by controller[13]: 13: 0xd6874c v8::String::Utf8Length(v8::Isolate*) const [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.963  - error: host.iobroker Caught by controller[14]: 14: 0xc64a91 node::StringBytes::Size(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>, node::encoding) [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.964  - error: host.iobroker Caught by controller[15]: 15: 0xc5ef28 int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.964  - error: host.iobroker Caught by controller[16]: 16: 0xc5f985 void node::StreamBase::JSMethod<&(int node::StreamBase::WriteString<(node::encoding)1>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&))>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.965  - error: host.iobroker Caught by controller[17]: 17: 0xdbaa30  [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.965  - error: host.iobroker Caught by controller[18]: 18: 0xdbbf6f v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.965  - error: host.iobroker Caught by controller[19]: 19: 0x16fb7b9  [io.backitup.0]
                            2023-09-16 01:31:59.966  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGABRT
                            Mein NAS hat 16GB RAM.
                            foxriver76 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              babl last edited by babl
                              Gelöscht, da mein Fehler
                                liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                habe nochmal das update durchgeführt - vorher die neuen ws, web, und socket updates - und nun sieht es besser aus - bisher keine fehler beim anzeigen der vis
                                dieser fehler wurde noch angezeigt
                                ws.2
                                2023-09-16 09:19:05.317	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern " scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                                ws.2
                                2023-09-16 09:19:05.317	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "0% { transform: scale(1, 1)" is not a valid ID pattern
                                konnte jedoch das widget mit einem falschen html code entdecken und ändern - daher ist auch diese fehlermeldung weg 🙂
                                werd jetzt mal weiter beobachten, ob noch fehler kommen
                                etwas mehr cpu load wird erzeugt - die lücke ist die update zeit
                                sigi234 Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Also ist der ID Pattern Fehler ein nicht korrektes Widget bzw. binding?
                                    liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    das ganze war in einem html widget mit eigens definierten style items - und die waren wohl falsch für browser mit chrome-core. für firefox waren sie gültig
                                    also ja - ein eigen-erzeugter fehler - und dank des neuen ws updats stürzte der ws adapter auch nicht mehr ab und ich konnte in aller ruhe das widget suchen
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Ben1983 last edited by
                                      @ben1983 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      (/assets/uploads/files/1694842949347-6a79a967-6b13-4413-9f55-4ae6eeff00a2-image.png)
                                      fitbit-fitness.0
                                      Bitte mit den FIT-BIT Problemen in deinem Thread
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68328/fitbit-app-läuft-mit-js-controller-5-0-12-nicht-mehr
                                      bleiben. Error 401 deutet auf ein Authorisierungsproblem hin. Eher unwahrscheinlich, dass das direkt mit js-controller 5 zu tun hat.
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wie viele Objekte hat deine Installation?
                                        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Stimmt, bei mir auch (etwa 15% mehr als zuvor - also 22% statt 19% im Schnitt).
                                            A Former User @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            @foxriver76
                                            Ah, endlich noch einer.. 😉
                                            Bei mir kommt der Fehler mit Node 18.17.1, bei Node 18.17.0 tritt er nicht auf…
                                            Zur Zeit 44000 Objekte und States
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            130843
