    4. Tasmota Aktualisierung nach ca. 3min mit MQTT/Sonoff Adapter
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by Samson71
      @wendy2702
      Ich kann bei mir leider grade nicht nachschauen. Bin noch im Urlaub in Dänemark und nur mobil am Handy unterwegs.
      Aber das Zeug hat Tasmota drauf?
      • wendy2702
        wendy2702 @Samson71 last edited by wendy2702
        @samson71 Schönen Urlaub. Tolles Land... auch schon zweimal gewesen.
        Ja es ist Tasmota drauf und ich habe die Lösung hier gefunden:
        https://forum.iobroker.net/post/1024345
        Ohne User und PW im Sonoff Adapter verbinden sich die Geräte direkt.
        EDIT: wohl zu Früh gefreut. Die Geräte connecten sich wohl, es werde auch einige Objekte angelegt aber wenn ich die Tasmota Steckdose z.B. aus/einschalte aktualisieren sich die Objekte nicht.
        • Samson71
          @wendy2702
          Komisch, aber Hauptsache ist ja dass Du jetzt alle Werte in der Vereinzelung hast.
          • wendy2702
            @samson71 Sind welche da aber aktualisieren sich nicht.
            Morgen mal weiter probieren.
            Was bedeutet das eigentlich: MINIMAL firmware please upgrade
            Samson71 Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              @wendy2702
              Das sagt mir nichts. Da müsste jemand draufgucken, der mit Tasmota mehr Erfahrung hat. Ich setze mittlerweile ein paar Geräte mit Tasmota ein, aber bin da auch nur gelandet weil ich einen Hichi-Lesekopf einsetze und ein paar Sonoff-Geräte von der Cloud befreit und umgeflasht habe.
              • wendy2702
                @wendy2702 sagte in Allgemeine Frage zu Shelly Produkten:
                Dazu konnte ich mittlerweile was finden.
                Habe aber immer noch das Problem das Sensor Werte erst nach ca. 4 minuten aktualisiert werden
                Hier mal ein Log vom MQTT, da kann man das ein/ausschalten sehen und später dann die aktualisierung der Sensor Werte
                2023-09-15 21:13:41.047  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"DVES_836EE2","ack":true,"ts":1694805221045,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805221045}
                2023-09-15 21:13:51.099  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:13:59.096  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.RESULT: {"val":"{\"POWER\":\"ON\"}","ack":true,"ts":1694805239093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805239093}
                2023-09-15 21:13:59.098  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.POWER: {"val":"ON","ack":true,"ts":1694805239093,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805239093}
                2023-09-15 21:14:21.180  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:14:51.295  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:15:04.506  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.RESULT: {"val":"{\"POWER\":\"OFF\"}","ack":true,"ts":1694805304502,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805304502}
                2023-09-15 21:15:04.510  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.stat.tasmota_836EE2.POWER: {"val":"OFF","ack":true,"ts":1694805304502,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805304502}
                2023-09-15 21:15:21.397  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:15:52.708  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:16:21.474  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:16:51.506  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:17:21.561  - debug: mqtt.0 (3318) Client [DVES_836EE2]  pingreq
                2023-09-15 21:17:24.017  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.tele.tasmota_836EE2.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2023-09-15T21:17:23\",\"Uptime\":\"0T00:10:12\",\"UptimeSec\":612,\"Heap\":24,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"POWER\":\"OFF\",\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"WANOSOHO\",\"BSSId\":\"6A:D7:9A:18:CE:BB\",\"Channel\":11,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:06\"}}","ack":true,"ts":1694805444015,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805444015}
                2023-09-15 21:17:24.019  - debug: mqtt.0 (3318) stateChange mqtt.0.tele.tasmota_836EE2.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2023-09-15T21:17:23\",\"ENERGY\":{\"TotalStartTime\":\"2023-09-15T15:26:07\",\"Total\":0.151,\"Yesterday\":0.000,\"Today\":0.151,\"Period\":3,\"Power\":0,\"ApparentPower\":0,\"ReactivePower\":0,\"Factor\":0.00,\"Voltage\":0,\"Current\":0.000}}","ack":true,"ts":1694805444015,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1694805444015}
                EDIT: Glaube ich habe es gefunden:
                Welchen Wert habt ihr da so sinnvoller weise drin stehen?
                • Wal
                  Wal Developer last edited by
                  Der aktuelle Sonoff-Adapter 2.5.7 hat ein Passwort Problem, man muss über Github die Version 3.0.2 installieren.
                  Ja @wendy2702 du hast es gefunden unter 10 geht nicht.
                  • Wal
                    Wal Developer @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 sagte in Tasmota Aktualisierung nach ca. 3min mit MQTT/Sonoff Adapter:
                    Das bedeutet das die minimalste Firmware geflasht ist und der größte Speicher frei ist um eine normale Tasmota Firmware zu flashen.
                    Braucht man zum Bleistift um eine ESP-01S mit 512k zu flashen.
                    • da_Woody
                      da_Woody last edited by
                      @wendy2702 da wird das gut erklärt:
                      https://nous.technology/product/a1t/template.html
                      • wendy2702
                        @Wal : Danke für die Erklärung und den Hinweis auf die GitHub Version.
                        @da_Woody : das Dokument habe ich gefunden, erklärt aber leider für mich nicht warum das Template welches aktuell in meinem Nous ist ein anderes ist welches im Dokument erwähnt wird.
                        Muss/soll/kann ich das gefahrlos ändern?
                        crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                          https://templates.blakadder.com/nous_A1T.html
                          • da_Woody
                            da_Woody @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 wenn's nicht klappt, Werksreset und neu versuchen.
                            Wobei mir Rätsel, warum da nur minimal drauf ist. Laut Beschreibung sollte die fix fertig sein...
                            • Wal
                              Wal Developer @da_Woody last edited by
                              @da_woody @wendy2702 ,
                              bei den neuen Tasmotaversionen wird beim OTA-Firmware-Update automatisch erst die Minimal-Version geladen und danach erst die angeforderte Firmware z.B. http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz, wenn der Speicher zu klein ist.
                              Man muss ca. 2-3min warten, da 2 mal die Firmware geflasht wird, evtl. ist da was schief gelaufen.
                              Einfach die http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-DE.bin.gz über OTA neu flashen.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Wal last edited by
                                @wal schon OK. Nur bei einer neuen Dose sollte eigentlich keine minimal drauf sein...
                                • wendy2702
                                  sorry für die verzögerte Rückmeldung aber ich war mit anderen Dingen beschäftigt.
                                  @Wal Das habe ich dank Google und deiner Erklärung jetzt verstanden und es sogar hingekommen die Deutsche FW zu flashen.
                                  @da_Woody : da war keine Minimal drauf. Das kam halt nachdem ich einen Upgrade gestartet habe.
                                  Der erste Plug läuft jetzt dank eurer aller Hilfe.
                                  • wendy2702
                                    Eins noch,
                                    Was muss ich in Tasmota ändern damit die Plugs einen eingängigen Namen im Router haben und was damit ein eingängiger Name in iobroker erscheint?
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @wendy2702 last edited by da_Woody
                                      zumindest bei mir so...
                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @da_Woody last edited by
                                        @da_woody danke.
                                        Werde ich nächstes Wochenende testen. Bin jetzt auf Dienstreise
                                        2020
