    4. Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?
      Flopsi @haus-automatisierung last edited by
      wo sehe ich den wie stark der ausgelastet ist ?
      @Homoran
      das steht unter info :
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM
      3.75 GB
        Thomas Braun Most Active @Flopsi last edited by
        @flopsi sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
        (v7l)
        Würde ich so oder so neuaufsetzen, diesmal dann direkt als 64bit-Version.
          Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by
          1500 MHz
          dann wären 1800MHz etwa 20% schneller
            Flopsi @Homoran last edited by
            Kann man den einfach so auf 64 bit umsteigen gibts ne saubere Anleitung? Wichtig ist mir das ich alle meine Zwave Geräte nicht neu einbinden muss das wäre übel.
              Ja, einfach per Neuinstallation.
                Flopsi @Thomas Braun last edited by
                Ich bin noch nie mit meiner Installation umgezogen ist es wirklich so einfach?
                • Neuste Raspberry PI OS lite-Bullseye (64bit) installieren
                • Iobroker installieren
                • Backupit installieren
                • Backups einspielen
                • Fertig
                Ich muss dann wegen Zwave etc. nix neu einspielen alles ist so wie vorher auch meine Skripte usw.?
                Welche M.2. SSD könnt Ihr empfehlen?
                • WD Blue SATA SSD 250 GB M.2 2280
                • KINGDATA SSD M.2 2242 250GB
                • Andere Vorschläge?
                Homoran crunchip Marius Schäfer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ja, aber zwave kenne ich nicht. Werden die Geräte extern verwaltet?
                  Fertig
                  vor dem Restore noch vis manuell installieren. Da gibt's sonst einen Bug.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by
                    ja, aber aufgrund eines bugs, muss vis (falls genutzt wird) vor dem backup restore manuell installiert werfen
                    ist automatisch dabei, musst du also nicht manuell
                    Backups einspielen
                    und dann warten, dauert ne ganze Weile
                    wegen Zwave
                    kann ich nix zu sagen, habe ich nicht in Verwendung, allerdings sollte sich an den Adressen im Bezug auf Scripte nichts ändern
                    • Marius Schäfer
                      Marius Schäfer @Flopsi last edited by Homoran
                      Behalte mal den Raspi mit 4GB. Besorg dir eine kleine SSD mit passendem (https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/47876-magische-usb-sata-adapter-und-wo-sie-zu-finden-sind/) USB-Adapter.
                      Mach eine Neuinstallation mit 64bit und spiel dein Backup zurück.
                      Das sollte schon spürbar besser laufen, den Raspi mit 8GB kannst du immer noch kaufen und dann einfach die SSD umstecken.
                        Flopsi @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                        vis (
                        Ich nutze Jarvis......
                        Nutzt hier keiner Zwave .... nur W-Lan oder Zigbee .....
                        Ich habe einen Aeotec Z-Stick Gen5 über ein USB Hub angeschlossen, da 90 % meiner Aktoren Zwave sind. Diese musste man alle anlernen, ich weis leider nicht ob ich das bei einem "Systemhardware" wechsel nochmal machen muss ....
                          Flopsi @Marius Schäfer last edited by
                          @marius-schäfer
                          Das hört sich gut an 🙂
                          Hast du das auch so am laufen ?
                          Ich habe mir das auch schon mal so angedacht:
                          • EasyULT M.2 USB Adapter
                          • KabelDirekt – USB A 3.0 Verlängerungskabel
                          • KINGDATA SSD M.2 2242 128GB (oder bessere Vorschläge ?)
                            Ich geb auch mal meinen Kommentar dazu:
                            mit "top" kannst du sehen, wieviel speicher deine app benötigt:
                            interessant ist diese Zeile, der Wert used:
                            MiB Spch: 3844,2 total, 595,9 free, 2227,3 used, 1021,0 buff/cache
                            bei mir sind es also knapp über die Hälfte des Rams, daher kein Aufrüsten erforderlich.
                            Der Umstieg von SD auf SSD über USB ist sehr sinnvoll, da die Lösung deutlich schneller arbeitet, das kann man sich über HDParm -tT /dev/SDA auslesen lassen:
                            /dev/sda:
                            Timing cached reads: 1860 MB in 2.00 seconds = 931.64 MB/sec
                            Timing buffered disk reads: 828 MB in 3.00 seconds = 275.71 MB/sec
                            hier als Beispiel mindestens 3 mal so schnell, da USB max 500mb erreicht, der Raspberry aber nur rund 300mb die Sekunde verarbeiten kann, muss es keine M.2 sein. Eher darauf achten, dass das Device auch als USB3-Device erkannt wird. Die kleinen Samsung-SSD z.b. werden nicht erkannt und tuckern dann mit USB2 vor sich hin: kannst du prüfen mit dem Commando: usb-devices. StoreJet geht hier gut:
                            T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=5000 MxCh= 0
                            😧 Ver= 3.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs= 1
                            P: Vendor=2174 ProdID=2000 Rev=10.00
                            S: Manufacturer=StoreJet
                            S: Product=TS240GESD220C
                            S: SerialNumber=6C291225E675532400A5
                            😄 #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=0mA
                            I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 4 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=62 Driver=uas
                            Die CPU Geschwindigkeit zwischen den Raspberry ist immer gleich, 1,5ghz, lediglich die Version mit Tastatur hat 1,8ghz.
                            wenn du nicht neu aufsetzen willst, kannst du "RPI-CLone" verwenden: https://github.com/billw2/rpi-clone
                            wichtig ist noch im "Bios" mit Raspi-Config auf booten von USB umzustellen. Sonst wirst du die SD nicht los:
                            System-Options-> Boot / Auto-Login
                            Viel Erfolg.
                            Homoran Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                              @papa_aus_rastatt sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                              wo hast du diese Info her?
                              @homoran sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                              ABER, und deswegen fragte ich nach dem Baujahr
                              1500 MHz (1800 MHz bei der Version mit 8 GB RAM und bei den anderen Modellen, die ab April 2021 verkauft wurden)
                              Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Eigenschaften
                              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Ro75 @Guest last edited by
                                Wenn er allerdings noch mit 32Bit-System unterwegs ist, sollte er schon sauber mit 64Bit installieren. In diesem Fall kein Clone.
                                Ro75.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                  bitte nicht nachträglich hinzufügen ohne Kennzeichnung
                                  wobei USB3 beim Raspi4 wegen hochfrequenter Störeinstrahlungen von der CPU leider auch problematisch ist.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by crunchip
                                    dann fällt das weg
                                    ich könnte mir vorstellen, das es sich ähnlich wie bei zigbee verhält und nicht neu angelernt werden muss, aber wie geschrieben, nicht sicher, da nicht in Verwendung
                                    EDIT
                                    zwar alt, aber
                                    https://forum.iobroker.net/post/102683
                                      A Former User @Homoran last edited by
                                      https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-8gb-ram?c=319
                                      https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-4gb-ram?c=319
                                      https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-2gb-ram?c=319
                                      Technische Daten
                                      Prozessor
                                      Broadcom BCM2711 Chipsatz
                                      64 bit Quad Core ARM v8 Cortex-A72 @ 1,5 GHz
                                      https://www.berrybase.de/raspberry-pi-400-de?c=2411
                                      "Raspberry Pi 400 DE"
                                      Eigenschaften
                                      Tastaturlayout: QWERTZ, DE Layout, 79 Tasten
                                      Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.8GHz
                                        @papa_aus_rastatt
                                        Mein Raspi 4 8GB rennt auch mit 1,8 GHz.
                                        Ist mal mit mit einem Firmware-Update freigegeben worden.
                                          stimmt auch nicht: es wurde die Option zum "Hochtakten" mit Software eingeführt, geht mit allen Geräten, aber auf die Kühlung achten!
                                          https://buyzero.de/blogs/news/gratis-upgrade-raspberry-pi-4-jetzt-mit-1-8ghz-statt-1-5ghz
                                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ro75
                                            Stimmt auch nicht. Mein PI4 läuft schon immer mit 1,8 GHz. Nix Software...
                                            Ro75.
                                            104
                                            8573
