    4. Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?
      Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by
      @flopsi sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
      alles ist so wie vorher auch meine Skripte usw.?
      ja, aber zwave kenne ich nicht. Werden die Geräte extern verwaltet?
      Fertig
      vor dem Restore noch vis manuell installieren. Da gibt's sonst einen Bug.
        crunchip Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by
        ist es wirklich so einfach
        ja, aber aufgrund eines bugs, muss vis (falls genutzt wird) vor dem backup restore manuell installiert werfen
        Backupit installieren
        ist automatisch dabei, musst du also nicht manuell
        Backups einspielen
        und dann warten, dauert ne ganze Weile
        wegen Zwave
        kann ich nix zu sagen, habe ich nicht in Verwendung, allerdings sollte sich an den Adressen im Bezug auf Scripte nichts ändern
        • Marius Schäfer
          Marius Schäfer @Flopsi last edited by Homoran
          Behalte mal den Raspi mit 4GB. Besorg dir eine kleine SSD mit passendem (https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/47876-magische-usb-sata-adapter-und-wo-sie-zu-finden-sind/) USB-Adapter.
          Mach eine Neuinstallation mit 64bit und spiel dein Backup zurück.
          Das sollte schon spürbar besser laufen, den Raspi mit 8GB kannst du immer noch kaufen und dann einfach die SSD umstecken.
            Flopsi @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
            vis (
            Ich nutze Jarvis......
            Nutzt hier keiner Zwave .... nur W-Lan oder Zigbee .....
            Ich habe einen Aeotec Z-Stick Gen5 über ein USB Hub angeschlossen, da 90 % meiner Aktoren Zwave sind. Diese musste man alle anlernen, ich weis leider nicht ob ich das bei einem "Systemhardware" wechsel nochmal machen muss ....
              Flopsi @Marius Schäfer last edited by
              @marius-schäfer
              Das hört sich gut an 🙂
              Hast du das auch so am laufen ?
              Ich habe mir das auch schon mal so angedacht:
              • EasyULT M.2 USB Adapter
              • KabelDirekt – USB A 3.0 Verlängerungskabel
              • KINGDATA SSD M.2 2242 128GB (oder bessere Vorschläge ?)
                Ich geb auch mal meinen Kommentar dazu:
                mit "top" kannst du sehen, wieviel speicher deine app benötigt:
                interessant ist diese Zeile, der Wert used:
                MiB Spch: 3844,2 total, 595,9 free, 2227,3 used, 1021,0 buff/cache
                bei mir sind es also knapp über die Hälfte des Rams, daher kein Aufrüsten erforderlich.
                Der Umstieg von SD auf SSD über USB ist sehr sinnvoll, da die Lösung deutlich schneller arbeitet, das kann man sich über HDParm -tT /dev/SDA auslesen lassen:
                /dev/sda:
                Timing cached reads: 1860 MB in 2.00 seconds = 931.64 MB/sec
                Timing buffered disk reads: 828 MB in 3.00 seconds = 275.71 MB/sec
                hier als Beispiel mindestens 3 mal so schnell, da USB max 500mb erreicht, der Raspberry aber nur rund 300mb die Sekunde verarbeiten kann, muss es keine M.2 sein. Eher darauf achten, dass das Device auch als USB3-Device erkannt wird. Die kleinen Samsung-SSD z.b. werden nicht erkannt und tuckern dann mit USB2 vor sich hin: kannst du prüfen mit dem Commando: usb-devices. StoreJet geht hier gut:
                T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=5000 MxCh= 0
                😧 Ver= 3.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs= 1
                P: Vendor=2174 ProdID=2000 Rev=10.00
                S: Manufacturer=StoreJet
                S: Product=TS240GESD220C
                S: SerialNumber=6C291225E675532400A5
                😄 #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=0mA
                I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 4 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=62 Driver=uas
                Die CPU Geschwindigkeit zwischen den Raspberry ist immer gleich, 1,5ghz, lediglich die Version mit Tastatur hat 1,8ghz.
                wenn du nicht neu aufsetzen willst, kannst du "RPI-CLone" verwenden: https://github.com/billw2/rpi-clone
                wichtig ist noch im "Bios" mit Raspi-Config auf booten von USB umzustellen. Sonst wirst du die SD nicht los:
                System-Options-> Boot / Auto-Login
                Viel Erfolg.
                Homoran Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                  @papa_aus_rastatt sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                  wo hast du diese Info her?
                  @homoran sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                  ABER, und deswegen fragte ich nach dem Baujahr
                  1500 MHz (1800 MHz bei der Version mit 8 GB RAM und bei den anderen Modellen, die ab April 2021 verkauft wurden)
                  Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Eigenschaften
                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @Guest last edited by
                    Wenn er allerdings noch mit 32Bit-System unterwegs ist, sollte er schon sauber mit 64Bit installieren. In diesem Fall kein Clone.
                    Ro75.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                      bitte nicht nachträglich hinzufügen ohne Kennzeichnung
                      wobei USB3 beim Raspi4 wegen hochfrequenter Störeinstrahlungen von der CPU leider auch problematisch ist.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by crunchip
                        dann fällt das weg
                        ich könnte mir vorstellen, das es sich ähnlich wie bei zigbee verhält und nicht neu angelernt werden muss, aber wie geschrieben, nicht sicher, da nicht in Verwendung
                        EDIT
                        zwar alt, aber
                        https://forum.iobroker.net/post/102683
                          A Former User @Homoran last edited by
                          https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-8gb-ram?c=319
                          https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-4gb-ram?c=319
                          https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-2gb-ram?c=319
                          Technische Daten
                          Prozessor
                          Broadcom BCM2711 Chipsatz
                          64 bit Quad Core ARM v8 Cortex-A72 @ 1,5 GHz
                          https://www.berrybase.de/raspberry-pi-400-de?c=2411
                          "Raspberry Pi 400 DE"
                          Eigenschaften
                          Tastaturlayout: QWERTZ, DE Layout, 79 Tasten
                          Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.8GHz
                            @papa_aus_rastatt
                            Mein Raspi 4 8GB rennt auch mit 1,8 GHz.
                            Ist mal mit mit einem Firmware-Update freigegeben worden.
                              stimmt auch nicht: es wurde die Option zum "Hochtakten" mit Software eingeführt, geht mit allen Geräten, aber auf die Kühlung achten!
                              https://buyzero.de/blogs/news/gratis-upgrade-raspberry-pi-4-jetzt-mit-1-8ghz-statt-1-5ghz
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Stimmt auch nicht. Mein PI4 läuft schon immer mit 1,8 GHz. Nix Software...
                                Ro75.
                                  A Former User @Ro75 last edited by
                                  @ro75... Stimmt sehr wohl, installier doch einfach mal wieder Buster statt Bullseye.
                                    @papa_aus_rastatt dass Artikelbeschreibungen bei Händlern nicht immer vollkommen korrekt sind, brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren.
                                    die genannte Quelle bei Wikipedia
                                    https://www.zdnet.com/article/your-raspberry-pi-4-may-have-just-got-an-unexpected-speed-boost/
                                    erwähnt zusätzlich zu den Änderungen ab 2021, dass
                                    geltend für die vor 2021 gebauten Geräte
                                    • Ro75
                                      @Papa_aus_Rastatt Warum sollte ich diesen Quatsch machen? Bei mir läuft überall Ubuntu - auch bei meinen Raspis.
                                      Aber das war ja nicht das eigentliche Thema. Also zurück.
                                      8GB hat schon Vorteile. Arbeitsspeicher kann man nie genug haben. Ich kann was den Arbeitsspeicher angeht nicht nur von der Momentsituation ausgehen. Ich hatte auch schon mal in einem anderen Thread geschrieben. Jetzt ist eine Seite, ABER was ist in der Zukunft (ich plane ja nicht nur für JETZT)? In der Regel benötigen alle Neu- und Weiterentwicklungen mehr Speicher. In der Summe kann da schon bissel was zusammen kommen. Weiterhin entstehen weitere Ideen oder Ansprüche... Und da sind dann 8 GB sehr sinnvoll.
                                      Der preisliche Unterschied liegt bei etwa 25€. Die sollten dann schon drin sein.
                                      Ro75.
                                        @papa_aus_rastatt
                                        hier die offizielle Seite
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by Homoran
                                          @ro75 sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                                          gilt auch für die "Platte"
                                          eine SSD kostet bei 250 oder 500 (oder gar 1000) GB gar nicht mal soviel mehr als bei 120GB.
                                          und auch hier gilt: haben ist besser als brauchen
                                            @Homoran Auch ok. Einen nennenswerten Unterschied habe ich deshalb auch nicht bemerkt.
                                            104
                                            8562
