    4. Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?
      crunchip Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by
      @flopsi sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
      ist es wirklich so einfach
      ja, aber aufgrund eines bugs, muss vis (falls genutzt wird) vor dem backup restore manuell installiert werfen
      Backupit installieren
      ist automatisch dabei, musst du also nicht manuell
      Backups einspielen
      und dann warten, dauert ne ganze Weile
      wegen Zwave
      kann ich nix zu sagen, habe ich nicht in Verwendung, allerdings sollte sich an den Adressen im Bezug auf Scripte nichts ändern
      • Marius Schäfer
        Marius Schäfer @Flopsi last edited by Homoran
        Behalte mal den Raspi mit 4GB. Besorg dir eine kleine SSD mit passendem (https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/47876-magische-usb-sata-adapter-und-wo-sie-zu-finden-sind/) USB-Adapter.
        Mach eine Neuinstallation mit 64bit und spiel dein Backup zurück.
        Das sollte schon spürbar besser laufen, den Raspi mit 8GB kannst du immer noch kaufen und dann einfach die SSD umstecken.
          Flopsi @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
          vis (
          Ich nutze Jarvis......
          Nutzt hier keiner Zwave .... nur W-Lan oder Zigbee .....
          Ich habe einen Aeotec Z-Stick Gen5 über ein USB Hub angeschlossen, da 90 % meiner Aktoren Zwave sind. Diese musste man alle anlernen, ich weis leider nicht ob ich das bei einem "Systemhardware" wechsel nochmal machen muss ....
            Flopsi @Marius Schäfer last edited by
            @marius-schäfer
            Das hört sich gut an 🙂
            Hast du das auch so am laufen ?
            Ich habe mir das auch schon mal so angedacht:
            • EasyULT M.2 USB Adapter
            • KabelDirekt – USB A 3.0 Verlängerungskabel
            • KINGDATA SSD M.2 2242 128GB (oder bessere Vorschläge ?)
              Ich geb auch mal meinen Kommentar dazu:
              mit "top" kannst du sehen, wieviel speicher deine app benötigt:
              interessant ist diese Zeile, der Wert used:
              MiB Spch: 3844,2 total, 595,9 free, 2227,3 used, 1021,0 buff/cache
              bei mir sind es also knapp über die Hälfte des Rams, daher kein Aufrüsten erforderlich.
              Der Umstieg von SD auf SSD über USB ist sehr sinnvoll, da die Lösung deutlich schneller arbeitet, das kann man sich über HDParm -tT /dev/SDA auslesen lassen:
              /dev/sda:
              Timing cached reads: 1860 MB in 2.00 seconds = 931.64 MB/sec
              Timing buffered disk reads: 828 MB in 3.00 seconds = 275.71 MB/sec
              hier als Beispiel mindestens 3 mal so schnell, da USB max 500mb erreicht, der Raspberry aber nur rund 300mb die Sekunde verarbeiten kann, muss es keine M.2 sein. Eher darauf achten, dass das Device auch als USB3-Device erkannt wird. Die kleinen Samsung-SSD z.b. werden nicht erkannt und tuckern dann mit USB2 vor sich hin: kannst du prüfen mit dem Commando: usb-devices. StoreJet geht hier gut:
              T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=5000 MxCh= 0
              😧 Ver= 3.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs= 1
              P: Vendor=2174 ProdID=2000 Rev=10.00
              S: Manufacturer=StoreJet
              S: Product=TS240GESD220C
              S: SerialNumber=6C291225E675532400A5
              😄 #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=0mA
              I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 4 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=62 Driver=uas
              Die CPU Geschwindigkeit zwischen den Raspberry ist immer gleich, 1,5ghz, lediglich die Version mit Tastatur hat 1,8ghz.
              wenn du nicht neu aufsetzen willst, kannst du "RPI-CLone" verwenden: https://github.com/billw2/rpi-clone
              wichtig ist noch im "Bios" mit Raspi-Config auf booten von USB umzustellen. Sonst wirst du die SD nicht los:
              System-Options-> Boot / Auto-Login
              Viel Erfolg.
              Homoran Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                @papa_aus_rastatt sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                wo hast du diese Info her?
                @homoran sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                ABER, und deswegen fragte ich nach dem Baujahr
                1500 MHz (1800 MHz bei der Version mit 8 GB RAM und bei den anderen Modellen, die ab April 2021 verkauft wurden)
                Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Eigenschaften
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  Ro75 @Guest last edited by
                  Wenn er allerdings noch mit 32Bit-System unterwegs ist, sollte er schon sauber mit 64Bit installieren. In diesem Fall kein Clone.
                  Ro75.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                    bitte nicht nachträglich hinzufügen ohne Kennzeichnung
                    wobei USB3 beim Raspi4 wegen hochfrequenter Störeinstrahlungen von der CPU leider auch problematisch ist.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by crunchip
                      dann fällt das weg
                      ich könnte mir vorstellen, das es sich ähnlich wie bei zigbee verhält und nicht neu angelernt werden muss, aber wie geschrieben, nicht sicher, da nicht in Verwendung
                      EDIT
                      zwar alt, aber
                      https://forum.iobroker.net/post/102683
                        A Former User @Homoran last edited by
                        https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-8gb-ram?c=319
                        https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-4gb-ram?c=319
                        https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-2gb-ram?c=319
                        Technische Daten
                        Prozessor
                        Broadcom BCM2711 Chipsatz
                        64 bit Quad Core ARM v8 Cortex-A72 @ 1,5 GHz
                        https://www.berrybase.de/raspberry-pi-400-de?c=2411
                        "Raspberry Pi 400 DE"
                        Eigenschaften
                        Tastaturlayout: QWERTZ, DE Layout, 79 Tasten
                        Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.8GHz
                          @papa_aus_rastatt
                          Mein Raspi 4 8GB rennt auch mit 1,8 GHz.
                          Ist mal mit mit einem Firmware-Update freigegeben worden.
                            stimmt auch nicht: es wurde die Option zum "Hochtakten" mit Software eingeführt, geht mit allen Geräten, aber auf die Kühlung achten!
                            https://buyzero.de/blogs/news/gratis-upgrade-raspberry-pi-4-jetzt-mit-1-8ghz-statt-1-5ghz
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Stimmt auch nicht. Mein PI4 läuft schon immer mit 1,8 GHz. Nix Software...
                              Ro75.
                                A Former User @Ro75 last edited by
                                @ro75... Stimmt sehr wohl, installier doch einfach mal wieder Buster statt Bullseye.
                                  @papa_aus_rastatt dass Artikelbeschreibungen bei Händlern nicht immer vollkommen korrekt sind, brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren.
                                  die genannte Quelle bei Wikipedia
                                  https://www.zdnet.com/article/your-raspberry-pi-4-may-have-just-got-an-unexpected-speed-boost/
                                  erwähnt zusätzlich zu den Änderungen ab 2021, dass
                                  geltend für die vor 2021 gebauten Geräte
                                  • Ro75
                                    @Papa_aus_Rastatt Warum sollte ich diesen Quatsch machen? Bei mir läuft überall Ubuntu - auch bei meinen Raspis.
                                    Aber das war ja nicht das eigentliche Thema. Also zurück.
                                    8GB hat schon Vorteile. Arbeitsspeicher kann man nie genug haben. Ich kann was den Arbeitsspeicher angeht nicht nur von der Momentsituation ausgehen. Ich hatte auch schon mal in einem anderen Thread geschrieben. Jetzt ist eine Seite, ABER was ist in der Zukunft (ich plane ja nicht nur für JETZT)? In der Regel benötigen alle Neu- und Weiterentwicklungen mehr Speicher. In der Summe kann da schon bissel was zusammen kommen. Weiterhin entstehen weitere Ideen oder Ansprüche... Und da sind dann 8 GB sehr sinnvoll.
                                    Der preisliche Unterschied liegt bei etwa 25€. Die sollten dann schon drin sein.
                                    Ro75.
                                      @papa_aus_rastatt
                                      hier die offizielle Seite
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by Homoran
                                        @ro75 sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                                        gilt auch für die "Platte"
                                        eine SSD kostet bei 250 oder 500 (oder gar 1000) GB gar nicht mal soviel mehr als bei 120GB.
                                        und auch hier gilt: haben ist besser als brauchen
                                          @Homoran Auch ok. Einen nennenswerten Unterschied habe ich deshalb auch nicht bemerkt.
                                            A Former User @Flopsi last edited by A Former User
                                            Fragen:
                                            Lohnt sich der Umstieg auf die PI4 8GB Variante oder reicht hier auch die PI4 4GB Variante ?
                                            Kann man wenn einfach so die PI4 Variante mit 8GB nehmen ohne alles neu zu machen ?
                                            Moin,
                                            Sie hat Jehova gerufen, er, er 🙂
                                            Ich schmeiße mal anstatt eines SBC einen gebrauchten Mini PC ins Rennen, aus folgenden Gründen,
                                            • SSD, HDD, (M.2NVME) out of the box nutzbar
                                            • Meist ist es möglich Memory auch in Grenzen zu erweitern, sagen wir mal von 8 GB auf 16 oder bis zu 32 GB.
                                            • die CPUs oft leistungsfähiger sind, trifft mit Sicherheit nicht auf alle Intel/AMD CPUs zu, aber im Großen und Ganzen, auch der Turbo kann mal helfen, wenn es eng wird.
                                            • Virtualisierung ist auf beiden Systemen möglich, persönlich glaube ich, dass es aber auf einem Mini PC einfacher, performanter läuft, kann da leider mit keinen Erfahrungen aufwarten, nutze nur PCs und auf einem Proxmox.
                                            • eine größere Auswahl an Sicherheitsmöglichkeiten gegen Ausfall, von Platten, z. B. Raid
                                            • HA kann ich bei SBC (RasPI) nicht einschätzen, von PC Seite ist das möglich, ich meine nicht Master - Slave vom ioBroker, das hilft zwar der Hausautomation, aber anderen Dienste, influxDB, Grafana nicht.
                                            Nachteilig würde ich folgendes bei einem Mini PC sehen,
                                            • Gebrauchtgeräte, kann man Pech haben, dadurch
                                            • evtl. etwas höhere Kosten
                                            • Platzbedarf, wenn es beengt zugeht, Schaltschrank oder so
                                            • Verbrauch, wer aufs letzte Watt schaut, ist bei einem SBC vielleicht besser beraten, solange das Teil nur im idel läuft, wird die CPU gestresst, schneidet ein Mini PC vielleicht doch besser ab
                                            So mal meine 5 Cent Gedanken dazu und jetzt viel Spaß beim Steinigen 🙂
                                            Verkaufe Steine, kleine Spitze, Runde oder ein Sack mit Kiesel 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            Edit
                                            Nur Rechtschreibfehler und Formulierungen geändert, ist ja grausames Deutsch, das ich da vom Stapel gelassen habe 😞
                                            104
                                            8548
