    4. Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?
      Ich geb auch mal meinen Kommentar dazu:
      mit "top" kannst du sehen, wieviel speicher deine app benötigt:
      interessant ist diese Zeile, der Wert used:
      MiB Spch: 3844,2 total, 595,9 free, 2227,3 used, 1021,0 buff/cache
      bei mir sind es also knapp über die Hälfte des Rams, daher kein Aufrüsten erforderlich.
      Der Umstieg von SD auf SSD über USB ist sehr sinnvoll, da die Lösung deutlich schneller arbeitet, das kann man sich über HDParm -tT /dev/SDA auslesen lassen:
      /dev/sda:
      Timing cached reads: 1860 MB in 2.00 seconds = 931.64 MB/sec
      Timing buffered disk reads: 828 MB in 3.00 seconds = 275.71 MB/sec
      hier als Beispiel mindestens 3 mal so schnell, da USB max 500mb erreicht, der Raspberry aber nur rund 300mb die Sekunde verarbeiten kann, muss es keine M.2 sein. Eher darauf achten, dass das Device auch als USB3-Device erkannt wird. Die kleinen Samsung-SSD z.b. werden nicht erkannt und tuckern dann mit USB2 vor sich hin: kannst du prüfen mit dem Commando: usb-devices. StoreJet geht hier gut:
      T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=5000 MxCh= 0
      😧 Ver= 3.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs= 1
      P: Vendor=2174 ProdID=2000 Rev=10.00
      S: Manufacturer=StoreJet
      S: Product=TS240GESD220C
      S: SerialNumber=6C291225E675532400A5
      😄 #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=0mA
      I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 4 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=62 Driver=uas
      Die CPU Geschwindigkeit zwischen den Raspberry ist immer gleich, 1,5ghz, lediglich die Version mit Tastatur hat 1,8ghz.
      wenn du nicht neu aufsetzen willst, kannst du "RPI-CLone" verwenden: https://github.com/billw2/rpi-clone
      wichtig ist noch im "Bios" mit Raspi-Config auf booten von USB umzustellen. Sonst wirst du die SD nicht los:
      System-Options-> Boot / Auto-Login
      Viel Erfolg.
      Homoran Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @papa_aus_rastatt sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
        wo hast du diese Info her?
        @homoran sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
        ABER, und deswegen fragte ich nach dem Baujahr
        1500 MHz (1800 MHz bei der Version mit 8 GB RAM und bei den anderen Modellen, die ab April 2021 verkauft wurden)
        Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Eigenschaften
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Guest last edited by
          Wenn er allerdings noch mit 32Bit-System unterwegs ist, sollte er schon sauber mit 64Bit installieren. In diesem Fall kein Clone.
          Ro75.
            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
            bitte nicht nachträglich hinzufügen ohne Kennzeichnung
            wobei USB3 beim Raspi4 wegen hochfrequenter Störeinstrahlungen von der CPU leider auch problematisch ist.
              crunchip Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by crunchip
              @flopsi sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
              Ich nutze Jarvis.....
              dann fällt das weg
              Ich habe einen Aeotec Z-Stick Gen5 über ein USB Hub angeschlossen, da 90 % meiner Aktoren Zwave sind. Diese musste man alle anlernen, ich weis leider nicht ob ich das bei einem "Systemhardware" wechsel nochmal machen muss ....
              ich könnte mir vorstellen, das es sich ähnlich wie bei zigbee verhält und nicht neu angelernt werden muss, aber wie geschrieben, nicht sicher, da nicht in Verwendung
              EDIT
              zwar alt, aber
              https://forum.iobroker.net/post/102683
                A Former User @Homoran last edited by
                https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-8gb-ram?c=319
                https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-4gb-ram?c=319
                https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-2gb-ram?c=319
                Technische Daten
                Prozessor
                Broadcom BCM2711 Chipsatz
                64 bit Quad Core ARM v8 Cortex-A72 @ 1,5 GHz
                https://www.berrybase.de/raspberry-pi-400-de?c=2411
                "Raspberry Pi 400 DE"
                Eigenschaften
                Tastaturlayout: QWERTZ, DE Layout, 79 Tasten
                Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.8GHz
                  @papa_aus_rastatt
                  Mein Raspi 4 8GB rennt auch mit 1,8 GHz.
                  Ist mal mit mit einem Firmware-Update freigegeben worden.
                    stimmt auch nicht: es wurde die Option zum "Hochtakten" mit Software eingeführt, geht mit allen Geräten, aber auf die Kühlung achten!
                    https://buyzero.de/blogs/news/gratis-upgrade-raspberry-pi-4-jetzt-mit-1-8ghz-statt-1-5ghz
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Stimmt auch nicht. Mein PI4 läuft schon immer mit 1,8 GHz. Nix Software...
                      Ro75.
                        A Former User @Ro75 last edited by
                        @ro75... Stimmt sehr wohl, installier doch einfach mal wieder Buster statt Bullseye.
                          @papa_aus_rastatt dass Artikelbeschreibungen bei Händlern nicht immer vollkommen korrekt sind, brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren.
                          die genannte Quelle bei Wikipedia
                          https://www.zdnet.com/article/your-raspberry-pi-4-may-have-just-got-an-unexpected-speed-boost/
                          erwähnt zusätzlich zu den Änderungen ab 2021, dass
                          geltend für die vor 2021 gebauten Geräte
                          • Ro75
                            @Papa_aus_Rastatt Warum sollte ich diesen Quatsch machen? Bei mir läuft überall Ubuntu - auch bei meinen Raspis.
                            Aber das war ja nicht das eigentliche Thema. Also zurück.
                            8GB hat schon Vorteile. Arbeitsspeicher kann man nie genug haben. Ich kann was den Arbeitsspeicher angeht nicht nur von der Momentsituation ausgehen. Ich hatte auch schon mal in einem anderen Thread geschrieben. Jetzt ist eine Seite, ABER was ist in der Zukunft (ich plane ja nicht nur für JETZT)? In der Regel benötigen alle Neu- und Weiterentwicklungen mehr Speicher. In der Summe kann da schon bissel was zusammen kommen. Weiterhin entstehen weitere Ideen oder Ansprüche... Und da sind dann 8 GB sehr sinnvoll.
                            Der preisliche Unterschied liegt bei etwa 25€. Die sollten dann schon drin sein.
                            Ro75.
                              @papa_aus_rastatt
                              hier die offizielle Seite
                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by Homoran
                                @ro75 sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                                gilt auch für die "Platte"
                                eine SSD kostet bei 250 oder 500 (oder gar 1000) GB gar nicht mal soviel mehr als bei 120GB.
                                und auch hier gilt: haben ist besser als brauchen
                                  @Homoran Auch ok. Einen nennenswerten Unterschied habe ich deshalb auch nicht bemerkt.
                                    A Former User @Flopsi last edited by A Former User
                                    Fragen:
                                    Lohnt sich der Umstieg auf die PI4 8GB Variante oder reicht hier auch die PI4 4GB Variante ?
                                    Kann man wenn einfach so die PI4 Variante mit 8GB nehmen ohne alles neu zu machen ?
                                    Moin,
                                    Sie hat Jehova gerufen, er, er 🙂
                                    Ich schmeiße mal anstatt eines SBC einen gebrauchten Mini PC ins Rennen, aus folgenden Gründen,
                                    • SSD, HDD, (M.2NVME) out of the box nutzbar
                                    • Meist ist es möglich Memory auch in Grenzen zu erweitern, sagen wir mal von 8 GB auf 16 oder bis zu 32 GB.
                                    • die CPUs oft leistungsfähiger sind, trifft mit Sicherheit nicht auf alle Intel/AMD CPUs zu, aber im Großen und Ganzen, auch der Turbo kann mal helfen, wenn es eng wird.
                                    • Virtualisierung ist auf beiden Systemen möglich, persönlich glaube ich, dass es aber auf einem Mini PC einfacher, performanter läuft, kann da leider mit keinen Erfahrungen aufwarten, nutze nur PCs und auf einem Proxmox.
                                    • eine größere Auswahl an Sicherheitsmöglichkeiten gegen Ausfall, von Platten, z. B. Raid
                                    • HA kann ich bei SBC (RasPI) nicht einschätzen, von PC Seite ist das möglich, ich meine nicht Master - Slave vom ioBroker, das hilft zwar der Hausautomation, aber anderen Dienste, influxDB, Grafana nicht.
                                    Nachteilig würde ich folgendes bei einem Mini PC sehen,
                                    • Gebrauchtgeräte, kann man Pech haben, dadurch
                                    • evtl. etwas höhere Kosten
                                    • Platzbedarf, wenn es beengt zugeht, Schaltschrank oder so
                                    • Verbrauch, wer aufs letzte Watt schaut, ist bei einem SBC vielleicht besser beraten, solange das Teil nur im idel läuft, wird die CPU gestresst, schneidet ein Mini PC vielleicht doch besser ab
                                    So mal meine 5 Cent Gedanken dazu und jetzt viel Spaß beim Steinigen 🙂
                                    Verkaufe Steine, kleine Spitze, Runde oder ein Sack mit Kiesel 🙂
                                    VG
                                    Bernd
                                    Edit
                                    Nur Rechtschreibfehler und Formulierungen geändert, ist ja grausames Deutsch, das ich da vom Stapel gelassen habe 😞
                                      @dp20eic sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                                      dann bitte
                                      er hat Jehova gerufen, sie, sie
                                      andersrum!
                                      oder verkaufst du keine Bärte?
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Moin,
                                        doch schon, aber waren schon ausverkauft 🙂
                                        Ich muss mal schauen und meine DVD Sammlung erweitern, schon länger nicht mehr angeschaut, ist ja bald wieder Weihnachten 🙂
                                        Und dann trete ich der Judäischen Volksfront bei, oder Volksfront von Judäa 🙂
                                        VG
                                        Bernd
                                          SPALTER!
                                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                                            SPALTER!
                                            Moin,
                                            das ist die populäre Volksfront 🙂 🙂
                                            SPALTER 🙂
                                            Das ist so gut, schaue nebenbei die Highlights an 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            104
                                            8565
