    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • astuermer
      astuermer @Garfonso last edited by
      @garfonso said in Test lovelace 3.x:
      tap_action: action: navigate navigation_path: /lovelace/bedarf
      Ah danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil facepalm
      Leider dürfte die "Sensor" Karte das nicht unterstützen...
      Der Schlüssel "tap_action" wird vom visuellen Editor nicht erwartet oder nicht unterstützt.
      • David G.
        David G. @astuermer last edited by
        @astuermer sagte in Test lovelace 3.x:
        Falls die Karte selbe es unterstützt, kann man es ja im Texteditor anpassen.
        astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • astuermer
          astuermer @David G. last edited by astuermer
          @david-g Ja da hab ichs eh eingegeben, dann zeigt er unten diese Fehlermeldung an.
          David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @astuermer last edited by David G.
            @astuermer
            Das hat nicht immer was zu sagen.
            Bedeutet nur, dass die gui die Option nicht anbietet.
            Manche Karten können mehr als die gui, andere nicht. Muss man immer mal testen.
            Sonst probier mal die https://github.com/kalkih/mini-graph-card.
            Laut Doku wird tap_action unterstützt.
            Die Karte kann richtig viel, fast überfordernd.
            astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • astuermer
              @david-g Ja die hab ich auch im Einsatz für 3 überlappende Energiewerte. Werd mir das mal ansehen, bin mit den visuellen Editoren vertrauter.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @astuermer last edited by
                @astuermer
                Wenn du speichern drücken kannst, versuch das mal und guck, ob es funktioniert. Dann sollte beim nächsten editieren auch wieder der GUI Editor kommen und die Einstellung für die tap_action bleibt einfach nur im Text-Editor bearbeitbar.
                Die GUI kann heute schon viel mehr als früher, aber noch nicht alles. 🙂
                • Garfonso
                  @astuermer
                  wenn du magst, kannst du mal die github Version probieren. Da sollte die browser_mod Fehlermeldung nicht mehr kommen. Hoffe ich zumindest.
                  astuermer E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • astuermer
                    astuermer @Garfonso last edited by astuermer
                    @astuermer
                    Danke für den Tipp, installiert grade...
                    @Garfonso also mit der Github-Version kann ich mich zumindest unterwegs nicht mehr mit meiner Lovelace Instanz von extern verbinden. ioBroker Visu bleibt beim Ladebildschirm ohne Ladefortschritt hängen. Im WLAN gehts.
                    Update: Soeben nochmal probiert. Auf die letzte Public zurückgewechselt, Login geht wieder. Update auf Github Version, Login bleibt mit LTE hängen mit diesem Log:
                    cloud.0
                    2023-09-08 20:56:57.111	debug	[Lovelace|b0976e3c-13a2-4301-8d4b-0758d50cfd33] connected
                    cloud.0
                    2023-09-08 20:56:57.104	debug	[Lovelace|b0976e3c-13a2-4301-8d4b-0758d50cfd33] store message: undefined
                    cloud.0
                    2023-09-08 20:56:57.102	debug	[Lovelace|b0976e3c-13a2-4301-8d4b-0758d50cfd33] establish connection
                    • Garfonso
                      @astuermer hmpf.. 🙁
                        Erstam Developer @Garfonso last edited by
                        @garfonso : Ich habe die aktuelle Github-Version installiert und einige Probleme mit der Mini-Media-Player-Card (v1.16.5 vom 11.11.2022) im Vergleich zur v3.0.1 bemerkt:
                        Die Pause-Taste mit meinen Amazon Echo-Devices nicht. Ich erhalte die Fehlermeldung unten. Nach der Home-Assistant-Dokumentation wäre der Funktionsaufrufe richtig, aber vielleicht hat sich hier etwas geändert und die Dokumentation ist noch nicht aktuell.
                        Unknown service: media_play_pause ({"type":"call_service","domain":"media_player","service":"media_play_pause","service_data":{},"id":45})
                        Neuerdings wird jetzt die Seek-Bar eingeblendet, was vorher nicht ging. Der Wert scheint noch nicht zu stimmen, da bei Ende des Tracks die Seek-Bar eher bei 40% steht. Manuelles Seeking scheitert auch mit einer Fehlermeldung (Nr. 2), die auf einen falschen Service-Call hindeutet:
                        Unknown service: media_seek ({"type":"call_service","domain":"media_player","service":"media_seek","service_data":{"seek_position":175.12048192771084},"id":51})
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @Erstam last edited by
                          @erstam said in Test lovelace 3.x:
                          Da ist die mini-media-player Karte nicht mehr aktuell. media_play_pause war früher und wurde durch media_play und media_pauser ersetzt. Da das deutlich einfacher zu handeln war, hatte ich bei dem Umbau media_play_pause rausgeschmissen (weil da auch Bugs drinnen waren). Ich hab es jetzt nochmal eingebaut... Versuch also nochmal von Github.
                          Ja, auch da muss bei der Aktualisierung für das neue lovelace frontent was schief gegangen sein... anscheinend kann sein media_player kein Seek (würde bei den Alexa Geräten auch keinen State dafür sehen), mit der "normalen" Media-Player Karte sollte die Seek-Progressbar auch nicht auftauchen. Aber mini-media Player interepretiert die Zahl in "supported features" anscheinend falsch... 😞
                          Ich würde aktuell empfehlen mit
                          hide:
                                progress: true
                          die bar manuell wieder auszublenden.
                            Erstam Developer last edited by Erstam
                            @garfonso : Danke, die mini-media-player-Karte funktioniert. Ich habe die aktuelle Version installiert, aber offensichtlich wurde dort der Funktionsaufruf nicht angepasst.
                            Ich habe allerdings jetzt ein weiteres Problem bemerkt im ioBroker-Log. Das scheint mit der state-switch.card zusammenzuhängen.
                            Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 117.0.2045.31 on Windows 10TypeError: Cannot read properties of null (reading 'type')tryCreateLovelaceElement (src/panels/lovelace/create-element/create-element-base.ts:182:36)createCardElement (src/panels/lovelace/create-element/create-card-element.ts:101:4)pt.buildCards (/cards/state-switch_20220530.js:1:19256)
                            Weitere Probleme treten jetzt mit card-mod auf:
                            Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 117.0.2045.31 on Windows 10 TypeError: o.some is not a function /cards/card-mod_20230403.js:5:7507
                            Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 117.0.2045.31 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'startsWith') getCustomCardEntry (src/data/lovelace_custom_cards.ts:38:43) isCustomType (src/panels/lovelace/editor/get-card-documentation-url.ts:13:19) changedProps.get (src/panels/lovelace/editor/card-editor/hui-dialog-edit-card.ts:127:8) t.updated (/cards/card-mod_20230403.js:5:7083) updated (src/reactive-element.ts:1378:9) _$AE (src/reactive-element.ts:1343:11) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
                            Ich habe keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Ich schmeiß nachher mal den Debug an und schaue, ob ich damit weiterkomme.
                              Und noch eine Anmerkung, die allerdings schon vor 3.x so war. Ich habe einzelne Sensoren, die Nummernwerte darstellen, z.B. Anzahl geöffneter Fenster, Anzahl eingeschalteter Lichter oder auch Windstärke. Diese können natürlich auch mal den Wert 0 annehmen.
                              Leider habe ich mit diesen 0-Werten verschiedene Probleme.
                              Hier sind zwei Chips, die die Anzahl geöffneter Fenster (2) und eingeschalteter Lichter (0) darstellen. Nur leider wird die 0, obwohl im State korrekt, nicht in Lovelace dargestellt - da müsste neben der Glühbirne eine 0 stehen, effektiv steht da nichts.
                              Hier das gleiche mit einer Compass-Card, die die Windgeschwindigkeit darstellt. Bei Werten > 0 funktioniert alles hervorragend, bei 0 erhalte ich ein "invalid".
                              95d19fbe-3d6c-4a11-b3de-199522da13fa-image.png d0e30955-ea7c-4ad7-bb1c-f9dbcde005f6-image.png
                              Wenn ich versuche, in einer Conditional-Card oder einem Conditional-Row-Element diese 0 abzufangen, erhalte ich - wenn ich die 0 als Ziffer ohne Anführungszeichen eingebe - eine Fehlermeldung oder - wenn ich die 0 als String eingebe - funktioniert der Vergleich nicht:
                              • Garfonso
                                @erstam
                                puh... keine Idee spontan. Eigentlich (tm) sollte beim sensor die 0 nicht konvertiert werden. Es ist auch sicher ein sensor.* entity?
                                Guck mal, ob du mit den Einheiten / Geräteklassen experimentieren kannst.
                                  @garfonso Ja, es sind sicher alles sensor.* Entities . Leider gibt es keinen Sensor-Typ, der einfache Integer-Zahlen liefert, aber ich teste mal.
                                  Werden Nummern denn in einen String umgesetzt? Wäre vielleicht ein Ansatz. Die normalen Conditionals können eh nur gleich und ungleich, da wäre ein Vergleich von Zeichenfolgen statt nummerischen Werten passend.
                                  • Garfonso
                                    @erstam
                                    Hm.. Das wäre ein ziemlicher Eingriff. Könnte aber sein, dass der state grundsätzlich ein String sein soll. kopfkratz Ich hab mal einen Test auf Github geschoben, guck mal, ob es damit besser geht.
                                      Ich habe einen weiteren Fehler bemerkt, der in meiner Erinnerung schon vor 3.x da war: Die Verarbeitung von Templates, die mit {% %} eingefasst werden, bringt bei mir reproduzierbar den Lovelace-Adapter zum Absturz. Diese Form der Templates kommen bei einigen Karten zum Einsatz, z.B. bei der State-Switch-Karte oder card-mod.
                                      type: custom:state-switch
                                      entity: template
                                      template: "{% if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2senec_alive', 'on') } senec {% else if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2sma_alive', 'on') %} sma {% else %} none {% endif %}"
                                      Hier die Fehlermeldung im ioBroker-Log:
                                      lovelace.0
                                      2023-09-23 16:15:44.656	error	Error The pattern "% else if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2sma_alive', 'on') %" is not a valid ID pattern
                                      lovelace.0
                                      2023-09-23 16:15:44.656	error	ReplyError: Error The pattern "% else if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2sma_alive', 'on') %" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                      lovelace.0
                                      2023-09-23 16:15:44.656	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "% else if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2sma_alive', 'on') %" is not a valid ID pattern
                                      lovelace.0
                                      2023-09-23 16:15:44.656	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      lovelace.0
                                      2023-09-23 16:15:44.655	error	Error The pattern "% if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2senec_alive', 'on')" is not a valid ID pattern
                                      lovelace.0
                                      2023-09-23 16:15:44.655	error	ReplyError: Error The pattern "% if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2senec_alive', 'on')" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                      lovelace.0
                                      2023-09-23 16:15:44.655	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "% if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2senec_alive', 'on')" is not a valid ID pattern
                                      lovelace.0
                                      2023-09-23 16:15:44.654	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      • Garfonso
                                        @erstam
                                        Diese Templates werden nicht unterstützt.
                                        Ich werde mal gucken, dass der Adapter dabei nicht abstürzt. Aber sowas kann der Adapter aktuell nicht parsen. Gibt es da irgendwo Doku zu?
                                          @garfonso Hier ist die Doku zu den Jinja2-Templates:
                                          https://palletsprojects.com/p/jinja/
                                          https://www.home-assistant.io/integrations/template/
                                          https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/
                                            @garfonso: Ich schulde dir noch die Antwort auf die Änderung. Die Umstellung hat gleich mehrere Probleme behoben. Ich finde es super so!
                                            • Werte der Sensoren werden jetzt ordentlich dargestellt:
                                            • In der Button-Card funktioniert der "numerical_precision"-Parameter endlich. Zuvor hatte dieser keinen Effekt.
                                            • In den Conditional-Abfragen kann ich '0' als Wert jetzt erfolgreich verwenden.
                                            898
                                            351509
