    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      Schtallone @Homoran last edited by
      was wäre denn ein sinnvoller Wert? Ist das average % CPU?
        Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
        @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        nein, das ist die Load average der letzten, letzten 5 und letzren 10 Minuten.
        Das beinhaltet einige Parameter
        dieser Wert s8llte die Anzahl Kerne nicht überschreiten, liegt bei vernünftiger Installation meist unter 1.
          Schtallone @Homoran last edited by Schtallone
          oh! Hmm. Aufgrund von "keine Ahnung" kann es sein, dass ich hier eine miese Installation habe.
          Jetzt ist guter Rat teuer.... Wie kann ich dem denn vernünftig Herr werden? Bzgl. gibt es kardinalfehler, die dieses VErhalten erzeugen/begünstigen?
          Und dann kann nicht an der Performance meines NAS liegen?
            Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by Homoran
            das hab ich ja bereits im anderen Thread befürchtet.
            Habe aber auch dort keinerlei Informationen zu deinem System gefunden, ausser x86_amd64.
            was ist das denn für ein NAS?
            was sagt denn iob diag
            S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Homoran
              Copy text starting here:
                                   v.2023-06-20
              model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v8.1.0
              Installation:           Docker
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              Timezone:               Etc/UTC
              User-ID:                0
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        5.3G        854M        238M        1.6G        1.6G
              Swap:            23G        1.7G         21G
              Total:           31G        7.0G         22G
              Active iob-Instances:   23
              Active repo(s): beta
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                10441
              States:                 8960
              Size of iob-Database:
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
                Schtallone @Schtallone last edited by
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                Hardware Vendor :
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v8.1.0
                Virtualization  : Docker
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 12:41:54 up 22:06,  0 users,  load average: 8.64, 8.88, 8.33
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                Sat Sep 16 10:41:54 UTC 2023
                Sat Sep 16 12:41:54 CEST 2023
                CEST +0200
                Etc/UTC
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        5.2G        1.1G        238M        1.5G        1.9G
                Swap:            23G        1.7G         21G
                Total:           31G        6.8G         22G
                         7792 M total memory
                         5170 M used memory
                         2476 M active memory
                         2644 M inactive memory
                         1076 M free memory
                          512 M buffer memory
                         1032 M swap cache
                        23447 M total swap
                         1659 M used swap
                        21787 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                overlay               overlay  2.6T  1.6T  1.1T  61% /
                tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.6T  1.6T  1.1T  61% /opt/iobroker
                tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                tmpfs                 tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                /opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker]        ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                /etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fc3f3c4c81fc4d371ff10ae519deeb41066e2e757561c9f538dca358839bd4af/resolv.conf] ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                /etc/hostname    /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fc3f3c4c81fc4d371ff10ae519deeb41066e2e757561c9f538dca358839bd4af/hostname]    ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                /etc/hosts       /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fc3f3c4c81fc4d371ff10ae519deeb41066e2e757561c9f538dca358839bd4af/hosts]       ext4   rw,relatime,stripe=256,data=ordered,data_err=abort,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                /var:
                33M     /var/
                31M     /var/lib
                18M     /var/lib/apt/lists
                18M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                /opt/iobroker/backups:
                987M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                639M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                415M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                132M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.f95354b8.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: disabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                States:                     jsonl on 127.0.0.1
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "vw-connect"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Objects and States
                Objects:        10441
                States:         8960
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5569456    -
                tcp        0      0 192.168.1.10:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9092066    -
                tcp        0      0 192.168.1.10:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9247890    -
                tcp        0      0 127.0.0.11:44959        0.0.0.0:*               LISTEN      0          5407964    -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5422351    -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5422233    -
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       5425094    -
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       5536059    -
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       5535121    -
                udp        0      0 0.0.0.0:38695           0.0.0.0:*                           1000       5552420    -
                udp        0      0 127.0.0.11:60125        0.0.0.0:*                           0          5407963    -
                udp        0      0 0.0.0.0:46182           0.0.0.0:*                           1000       5552419    -
                2023-09-15 00:37:02.337  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab94e10 / shellyplus1pm#a8032ab94e10#1) (false)
                2023-09-15 00:37:03.121  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                2023-09-15 00:37:04.440  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e5f74" connected!
                2023-09-15 00:37:05.005  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                2023-09-15 00:37:05.005  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                2023-09-15 00:37:05.006  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                2023-09-15 00:37:05.006  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                2023-09-15 00:37:05.295  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) (false)
                2023-09-15 00:37:05.587  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579bd34 / shellyplus1pm#3c610579bd34#1) (false)
                2023-09-15 00:37:06.868  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                2023-09-15 00:37:07.457  - error: shelly.0 (506) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                2023-09-15 00:37:07.722  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) (false)
                2023-09-15 00:37:07.785  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) (false)
                2023-09-15 00:37:11.460  - info: modbus.0 (411) Connected to slave 192.168.1.47
                2023-09-15 00:37:12.224  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23ecce4" connected!
                2023-09-15 00:37:14.432  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) (false)
                2023-09-15 00:37:22.217  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) (false)
                2023-09-15 00:37:25.564  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc" connected!
                2023-09-15 00:37:27.320  - info: modbus.0 (411) Disconnected from slave 192.168.1.47
                2023-09-15 00:37:29.078  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                2023-09-15 00:37:30.096  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e1a90" connected!
                2023-09-15 00:37:35.564  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23fd3dc / shellyplus2pm#5443b23fd3dc#1) (false)
                2023-09-15 00:37:36.407  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8dbe474" connected!
                2023-09-15 00:37:38.493  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
                2023-09-15 00:37:38.853  - info: shelly.0 (506) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) (false)
                iob diag has finished.
                  Thomas Braun Most Active @Schtallone last edited by
                  @schtallone
                  CPU threads: 2
                  Dürfte was wenig sein. Und dann scheint da abgesehen vom iobroker noch anderes rechenintensives Zeug auf der Kiste zu laufen.
                    wenn das ein Rechner wäre, auf dem nur ioBroker liefe, wäre diese CPUBdurchaus zu gebrauchen
                    Ein NAS hat natürlich noch weitere Aufgaben.
                    Was sagt denn in dessen GUI die CPU-Auslastung?
                    Was läuft da sonst noch?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                      wenn schon der Docker
                      Mem: 7.8G
                      zur Verfügung hat müsste das NAS ja deutlich mehr haben.
                      Davon gibt es nicht viele.
                      Schon gar nicht mit Celeron J4005.
                        Schtallone @Thomas Braun last edited by
                        ist nen QNAP TS251D mit 8gb RAM.
                        Hier aktuelle Performance-Monitor Daten:
                        Homoran ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          vom NAS selbst?
                            ja vom NAS. hier nochmals in größer
                              @schtallone
                              Da wanken auch drei Zombies durch das System.
                              Starte das mal alles sauber durch.
                                was ist daran größer?
                                die Schrift jedenfalls nicht
                                  hier nochhmals ohne diesen balken....
                                    @schtallone was ist passiert?
                                    nur noch 22%CPU statt vorher 66?
                                    der js controller auf vernünftigen 3.18, statt 20
                                      nichts, es schwankt hin und her. Ich habe durchschittlich ca. 70% CPU Auslastung gehabt. Ich starte das NAS einmal komplett neu. Bis gleich
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
                                        486 iobroker 20 0 1063652 151672 9988 S 0,3 1,9 3:27.47 io.admin.0
                                        499 iobroker 20 0 866856 76112 8560 S 0,0 1,0 1:46.15 io.admin.1
                                        Warum hast du 2 x Admin
                                        und was ich mich auch schon im anderen Thread gefragt habe
                                        warum bist du BETA Tester ... hat das ein Grund !?
                                        EDIT :
                                        Wegen admin.1 , das war noch von gestern eine Test wegen dem Port , den kannst du deinstallieren
                                        https://forum.iobroker.net/post/1044331
                                          A Former User @Schtallone last edited by
                                          Moin,
                                          kenne QNAP nicht, aber wenn Dein Docker und die darin enthaltenen Container schon ein Großteil des Memory auffressen, dann bleibt für das Basisbetriebssystem nicht mehr viel, man sieht auch, dass das Betriebssystem schon mal gut 1.7 GB in den Swap verschoben hat.
                                          Der Tipp kam ja schon, einmal sauber neu starten, dann mal alles auf der QNAP anhalten, was Du definitiv nicht brauchst.
                                          Bei mir auf der Synology sieht das mit 17 Containern und 8 GB so aus,
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Glasfaser
                                            @schtallone
                                            Da du im anderen Thread auch ein Binding beim Admin falsch hattest ,
                                            zeige mal
                                            iob list instances | grep port
                                            256
                                            40658
