    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      Thomas Braun Most Active @Schtallone last edited by
      @schtallone
      CPU threads: 2
      Dürfte was wenig sein. Und dann scheint da abgesehen vom iobroker noch anderes rechenintensives Zeug auf der Kiste zu laufen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
        @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        model name : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
        wenn das ein Rechner wäre, auf dem nur ioBroker liefe, wäre diese CPUBdurchaus zu gebrauchen
        Ein NAS hat natürlich noch weitere Aufgaben.
        Was sagt denn in dessen GUI die CPU-Auslastung?
        Was läuft da sonst noch?
          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
          was ist das denn für ein NAS?
          wenn schon der Docker
          Mem: 7.8G
          zur Verfügung hat müsste das NAS ja deutlich mehr haben.
          Davon gibt es nicht viele.
          Schon gar nicht mit Celeron J4005.
            Schtallone @Thomas Braun last edited by
            ist nen QNAP TS251D mit 8gb RAM.
            Hier aktuelle Performance-Monitor Daten:
            Homoran ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              vom NAS selbst?
                Schtallone @Homoran last edited by
                ja vom NAS. hier nochmals in größer
                  @schtallone
                  Da wanken auch drei Zombies durch das System.
                  Starte das mal alles sauber durch.
                    was ist daran größer?
                    die Schrift jedenfalls nicht
                      hier nochhmals ohne diesen balken....
                        Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by Homoran
                        @schtallone was ist passiert?
                        nur noch 22%CPU statt vorher 66?
                        der js controller auf vernünftigen 3.18, statt 20
                          nichts, es schwankt hin und her. Ich habe durchschittlich ca. 70% CPU Auslastung gehabt. Ich starte das NAS einmal komplett neu. Bis gleich
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
                            486 iobroker 20 0 1063652 151672 9988 S 0,3 1,9 3:27.47 io.admin.0
                            499 iobroker 20 0 866856 76112 8560 S 0,0 1,0 1:46.15 io.admin.1
                            Warum hast du 2 x Admin
                            und was ich mich auch schon im anderen Thread gefragt habe
                            warum bist du BETA Tester ... hat das ein Grund !?
                            EDIT :
                            Wegen admin.1 , das war noch von gestern eine Test wegen dem Port , den kannst du deinstallieren
                            https://forum.iobroker.net/post/1044331
                              A Former User @Schtallone last edited by
                              Moin,
                              kenne QNAP nicht, aber wenn Dein Docker und die darin enthaltenen Container schon ein Großteil des Memory auffressen, dann bleibt für das Basisbetriebssystem nicht mehr viel, man sieht auch, dass das Betriebssystem schon mal gut 1.7 GB in den Swap verschoben hat.
                              Der Tipp kam ja schon, einmal sauber neu starten, dann mal alles auf der QNAP anhalten, was Du definitiv nicht brauchst.
                              Bei mir auf der Synology sieht das mit 17 Containern und 8 GB so aus,
                              VG
                              Bernd
                              • Glasfaser
                                @schtallone
                                Da du im anderen Thread auch ein Binding beim Admin falsch hattest ,
                                zeige mal
                                iob list instances | grep port
                                  Schtallone @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  Admin.1 ist bereits deinstalliert.
                                  Ich bin kein BETA tester, eher BETA User 😉
                                  Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @schtallone
                                    Kommt die Ausgabe vom Befehl noch ...
                                    oder war es das gewesen , damit kann ich/wir nichts anfangen!?
                                    ich bin kein BETA tester, eher BETA User 😉
                                      • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      und das ganze nochmal mit mqtt.1
                                      warum?
                                        Schtallone @Glasfaser last edited by Schtallone
                                        @glasfaser
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
                                        Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                            at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:493:23)
                                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          Das ist in sich ein Widerspruch.
                                          • Glasfaser
                                            @schtallone
                                            pkill -u iobroker
                                            iob fix
                                            Container danach neu starten
                                            dann nochmal
                                            und
                                            iob status
                                            zeigen
                                            256
                                            40539
