    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      model name : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
      wenn das ein Rechner wäre, auf dem nur ioBroker liefe, wäre diese CPUBdurchaus zu gebrauchen
      Ein NAS hat natürlich noch weitere Aufgaben.
      Was sagt denn in dessen GUI die CPU-Auslastung?
      Was läuft da sonst noch?
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        was ist das denn für ein NAS?
        wenn schon der Docker
        Mem: 7.8G
        zur Verfügung hat müsste das NAS ja deutlich mehr haben.
        Davon gibt es nicht viele.
        Schon gar nicht mit Celeron J4005.
          Schtallone @Thomas Braun last edited by
          ist nen QNAP TS251D mit 8gb RAM.
          Hier aktuelle Performance-Monitor Daten:
          Homoran ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            vom NAS selbst?
              Schtallone @Homoran last edited by
              ja vom NAS. hier nochmals in größer
                Thomas Braun Most Active @Schtallone last edited by
                @schtallone
                Da wanken auch drei Zombies durch das System.
                Starte das mal alles sauber durch.
                  was ist daran größer?
                  die Schrift jedenfalls nicht
                    hier nochhmals ohne diesen balken....
                      Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by Homoran
                      @schtallone was ist passiert?
                      nur noch 22%CPU statt vorher 66?
                      der js controller auf vernünftigen 3.18, statt 20
                        nichts, es schwankt hin und her. Ich habe durchschittlich ca. 70% CPU Auslastung gehabt. Ich starte das NAS einmal komplett neu. Bis gleich
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
                          486 iobroker 20 0 1063652 151672 9988 S 0,3 1,9 3:27.47 io.admin.0
                          499 iobroker 20 0 866856 76112 8560 S 0,0 1,0 1:46.15 io.admin.1
                          Warum hast du 2 x Admin
                          und was ich mich auch schon im anderen Thread gefragt habe
                          warum bist du BETA Tester ... hat das ein Grund !?
                          EDIT :
                          Wegen admin.1 , das war noch von gestern eine Test wegen dem Port , den kannst du deinstallieren
                          https://forum.iobroker.net/post/1044331
                            A Former User @Schtallone last edited by
                            Moin,
                            kenne QNAP nicht, aber wenn Dein Docker und die darin enthaltenen Container schon ein Großteil des Memory auffressen, dann bleibt für das Basisbetriebssystem nicht mehr viel, man sieht auch, dass das Betriebssystem schon mal gut 1.7 GB in den Swap verschoben hat.
                            Der Tipp kam ja schon, einmal sauber neu starten, dann mal alles auf der QNAP anhalten, was Du definitiv nicht brauchst.
                            Bei mir auf der Synology sieht das mit 17 Containern und 8 GB so aus,
                            VG
                            Bernd
                            • Glasfaser
                              @schtallone
                              Da du im anderen Thread auch ein Binding beim Admin falsch hattest ,
                              zeige mal
                              iob list instances | grep port
                                Schtallone @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                Admin.1 ist bereits deinstalliert.
                                Ich bin kein BETA tester, eher BETA User 😉
                                Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  @schtallone
                                  Kommt die Ausgabe vom Befehl noch ...
                                  oder war es das gewesen , damit kann ich/wir nichts anfangen!?
                                  ich bin kein BETA tester, eher BETA User 😉
                                    • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    und das ganze nochmal mit mqtt.1
                                    warum?
                                      Schtallone @Glasfaser last edited by Schtallone
                                      @glasfaser
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
                                      Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                          at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:493:23)
                                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        Das ist in sich ein Widerspruch.
                                        • Glasfaser
                                          @schtallone
                                          pkill -u iobroker
                                          iob fix
                                          Container danach neu starten
                                          dann nochmal
                                          und
                                          iob status
                                          zeigen
                                            Schtallone @Guest last edited by
                                            @dp20eic
                                            Hier mal nach 1 Std laufzeit die Messungen:
                                            256
                                            40440
