    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      Hier aktuelle Performance-Monitor Daten:
      vom NAS selbst?
        Schtallone @Homoran last edited by
        ja vom NAS. hier nochmals in größer
          Thomas Braun Most Active @Schtallone last edited by
          @schtallone
          Da wanken auch drei Zombies durch das System.
          Starte das mal alles sauber durch.
            was ist daran größer?
            die Schrift jedenfalls nicht
              Schtallone @Thomas Braun last edited by
              hier nochhmals ohne diesen balken....
                Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by Homoran
                @schtallone was ist passiert?
                nur noch 22%CPU statt vorher 66?
                der js controller auf vernünftigen 3.18, statt 20
                  nichts, es schwankt hin und her. Ich habe durchschittlich ca. 70% CPU Auslastung gehabt. Ich starte das NAS einmal komplett neu. Bis gleich
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
                    486 iobroker 20 0 1063652 151672 9988 S 0,3 1,9 3:27.47 io.admin.0
                    499 iobroker 20 0 866856 76112 8560 S 0,0 1,0 1:46.15 io.admin.1
                    Warum hast du 2 x Admin
                    und was ich mich auch schon im anderen Thread gefragt habe
                    warum bist du BETA Tester ... hat das ein Grund !?
                    EDIT :
                    Wegen admin.1 , das war noch von gestern eine Test wegen dem Port , den kannst du deinstallieren
                    https://forum.iobroker.net/post/1044331
                      A Former User @Schtallone last edited by
                      st nen QNAP TS251D mit 8gb RAM.
                      Moin,
                      kenne QNAP nicht, aber wenn Dein Docker und die darin enthaltenen Container schon ein Großteil des Memory auffressen, dann bleibt für das Basisbetriebssystem nicht mehr viel, man sieht auch, dass das Betriebssystem schon mal gut 1.7 GB in den Swap verschoben hat.
                      Der Tipp kam ja schon, einmal sauber neu starten, dann mal alles auf der QNAP anhalten, was Du definitiv nicht brauchst.
                      Bei mir auf der Synology sieht das mit 17 Containern und 8 GB so aus,
                      VG
                      Bernd
                      • Glasfaser
                        @schtallone
                        Da du im anderen Thread auch ein Binding beim Admin falsch hattest ,
                        zeige mal
                        iob list instances | grep port
                          Schtallone @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Admin.1 ist bereits deinstalliert.
                          Ich bin kein BETA tester, eher BETA User 😉
                          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @schtallone
                            Kommt die Ausgabe vom Befehl noch ...
                            oder war es das gewesen , damit kann ich/wir nichts anfangen!?
                            ich bin kein BETA tester, eher BETA User 😉
                              • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              und das ganze nochmal mit mqtt.1
                              warum?
                                Schtallone @Glasfaser last edited by Schtallone
                                @glasfaser
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
                                Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                    at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:493:23)
                                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  Das ist in sich ein Widerspruch.
                                  • Glasfaser
                                    @schtallone
                                    pkill -u iobroker
                                    iob fix
                                    Container danach neu starten
                                    dann nochmal
                                    und
                                    iob status
                                    zeigen
                                      Schtallone @Guest last edited by
                                      @dp20eic
                                      Hier mal nach 1 Std laufzeit die Messungen:
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Schtallone last edited by
                                        @schtallone JDownloader2 frisst in Windows schon prinzipiell viele Ressourcen und bei aktiviertem Download macht es Dein Netzwerk mehr als träge !
                                        Warum läuft sowas auf einer NAS ?
                                          Schtallone @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 Damit ich den rechner nicht ständig laufen lassen muss
                                            @glasfaser said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            256
                                            40504
