    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      Schtallone @Thomas Braun last edited by
      hier nochhmals ohne diesen balken....
        Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by Homoran
        @schtallone was ist passiert?
        nur noch 22%CPU statt vorher 66?
        der js controller auf vernünftigen 3.18, statt 20
          Schtallone @Homoran last edited by
          nichts, es schwankt hin und her. Ich habe durchschittlich ca. 70% CPU Auslastung gehabt. Ich starte das NAS einmal komplett neu. Bis gleich
          • Glasfaser
            Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
            @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
            486 iobroker 20 0 1063652 151672 9988 S 0,3 1,9 3:27.47 io.admin.0
            499 iobroker 20 0 866856 76112 8560 S 0,0 1,0 1:46.15 io.admin.1
            Warum hast du 2 x Admin
            und was ich mich auch schon im anderen Thread gefragt habe
            warum bist du BETA Tester ... hat das ein Grund !?
            EDIT :
            Wegen admin.1 , das war noch von gestern eine Test wegen dem Port , den kannst du deinstallieren
            https://forum.iobroker.net/post/1044331
              A Former User @Schtallone last edited by
              st nen QNAP TS251D mit 8gb RAM.
              Moin,
              kenne QNAP nicht, aber wenn Dein Docker und die darin enthaltenen Container schon ein Großteil des Memory auffressen, dann bleibt für das Basisbetriebssystem nicht mehr viel, man sieht auch, dass das Betriebssystem schon mal gut 1.7 GB in den Swap verschoben hat.
              Der Tipp kam ja schon, einmal sauber neu starten, dann mal alles auf der QNAP anhalten, was Du definitiv nicht brauchst.
              Bei mir auf der Synology sieht das mit 17 Containern und 8 GB so aus,
              VG
              Bernd
              • Glasfaser
                @schtallone
                Da du im anderen Thread auch ein Binding beim Admin falsch hattest ,
                zeige mal
                iob list instances | grep port
                  Schtallone @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Admin.1 ist bereits deinstalliert.
                  Ich bin kein BETA tester, eher BETA User 😉
                  Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @schtallone
                    Kommt die Ausgabe vom Befehl noch ...
                    oder war es das gewesen , damit kann ich/wir nichts anfangen!?
                    ich bin kein BETA tester, eher BETA User 😉
                      • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      und das ganze nochmal mit mqtt.1
                      warum?
                        Schtallone @Glasfaser last edited by Schtallone
                        @glasfaser
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
                        Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                            at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:493:23)
                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          Thomas Braun Most Active @Schtallone last edited by
                          Das ist in sich ein Widerspruch.
                          • Glasfaser
                            @schtallone
                            pkill -u iobroker
                            iob fix
                            Container danach neu starten
                            dann nochmal
                            und
                            iob status
                            zeigen
                              Schtallone @Guest last edited by
                              @dp20eic
                              Hier mal nach 1 Std laufzeit die Messungen:
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Schtallone last edited by
                                @schtallone JDownloader2 frisst in Windows schon prinzipiell viele Ressourcen und bei aktiviertem Download macht es Dein Netzwerk mehr als träge !
                                Warum läuft sowas auf einer NAS ?
                                  Schtallone @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 Damit ich den rechner nicht ständig laufen lassen muss
                                    @glasfaser said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User last edited by
                                      Moin,
                                      zwei mal den gleichen Port?
                                      VG
                                      Bernd
                                      • Glasfaser
                                        • system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                                        Den kannst du ausschalten / deinstallieren !
                                          Schtallone @Guest last edited by Schtallone
                                          @dp20eic
                                          MQTT.0 ist von der openWB Wallbox.
                                          MQTT.1 ist von einem Mosquitto MQTT Server, welcher unter der IP 192.168.1.8 per Docker läuft
                                          Ich glaube ich wollte unabhängig von der Wallbox mit MQTT sein, daher habe ich dies so eingerichtet. DIe Shellys werden ja über 1882 mittels des Shelly Adapters abgerufen
                                          • Glasfaser
                                            • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                                            • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                                            das ist doch die IP von deinem ioBroker im Docker ,
                                            stelle auf 0.0.0.0 um
                                            256
                                            40504
