    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    • Glasfaser
      Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      486 iobroker 20 0 1063652 151672 9988 S 0,3 1,9 3:27.47 io.admin.0
      499 iobroker 20 0 866856 76112 8560 S 0,0 1,0 1:46.15 io.admin.1
      Warum hast du 2 x Admin
      und was ich mich auch schon im anderen Thread gefragt habe
      warum bist du BETA Tester ... hat das ein Grund !?
      EDIT :
      Wegen admin.1 , das war noch von gestern eine Test wegen dem Port , den kannst du deinstallieren
      https://forum.iobroker.net/post/1044331
        A Former User @Schtallone last edited by
        st nen QNAP TS251D mit 8gb RAM.
        Moin,
        kenne QNAP nicht, aber wenn Dein Docker und die darin enthaltenen Container schon ein Großteil des Memory auffressen, dann bleibt für das Basisbetriebssystem nicht mehr viel, man sieht auch, dass das Betriebssystem schon mal gut 1.7 GB in den Swap verschoben hat.
        Der Tipp kam ja schon, einmal sauber neu starten, dann mal alles auf der QNAP anhalten, was Du definitiv nicht brauchst.
        Bei mir auf der Synology sieht das mit 17 Containern und 8 GB so aus,
        VG
        Bernd
        • Glasfaser
          @schtallone
          Da du im anderen Thread auch ein Binding beim Admin falsch hattest ,
          zeige mal
          iob list instances | grep port
            Schtallone @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Admin.1 ist bereits deinstalliert.
            Ich bin kein BETA tester, eher BETA User 😉
            Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @schtallone
              Kommt die Ausgabe vom Befehl noch ...
              oder war es das gewesen , damit kann ich/wir nichts anfangen!?
              ich bin kein BETA tester, eher BETA User 😉
                Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
                • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                und das ganze nochmal mit mqtt.1
                warum?
                  Schtallone @Glasfaser last edited by Schtallone
                  @glasfaser
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
                  Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                      at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:493:23)
                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    Thomas Braun Most Active @Schtallone last edited by
                    Das ist in sich ein Widerspruch.
                    • Glasfaser
                      @schtallone
                      pkill -u iobroker
                      iob fix
                      Container danach neu starten
                      dann nochmal
                      und
                      iob status
                      zeigen
                        Schtallone @Guest last edited by
                        @dp20eic
                        Hier mal nach 1 Std laufzeit die Messungen:
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Schtallone last edited by
                          @schtallone JDownloader2 frisst in Windows schon prinzipiell viele Ressourcen und bei aktiviertem Download macht es Dein Netzwerk mehr als träge !
                          Warum läuft sowas auf einer NAS ?
                            Schtallone @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 Damit ich den rechner nicht ständig laufen lassen muss
                              @glasfaser said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User last edited by
                                Moin,
                                zwei mal den gleichen Port?
                                VG
                                Bernd
                                • Glasfaser
                                  • system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                                  Den kannst du ausschalten / deinstallieren !
                                    Schtallone @Guest last edited by Schtallone
                                    @dp20eic
                                    MQTT.0 ist von der openWB Wallbox.
                                    MQTT.1 ist von einem Mosquitto MQTT Server, welcher unter der IP 192.168.1.8 per Docker läuft
                                    Ich glaube ich wollte unabhängig von der Wallbox mit MQTT sein, daher habe ich dies so eingerichtet. DIe Shellys werden ja über 1882 mittels des Shelly Adapters abgerufen
                                    • Glasfaser
                                      • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                                      • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                                      das ist doch die IP von deinem ioBroker im Docker ,
                                      stelle auf 0.0.0.0 um
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Schtallone last edited by
                                        da is aber ein shelly unter mqtt.1
                                          @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                          dieser Befehl funktioniert so nichht, muss das "iob set" davor?
                                            Schtallone @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            stimmt. 😧
                                            Ichh frage überhaut: Macht es Sinn, den Shelly Adapter zu nutzen, oder lieber einen MQTT Adapter. Eigentlich macht der doch auch nur MQTT, oder?
                                            Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            256
                                            40618
