    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      Thomas Braun Most Active @Schtallone last edited by
      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      Ich bin kein BETA tester, eher BETA User
      Das ist in sich ein Widerspruch.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Schtallone last edited by
        @schtallone
        pkill -u iobroker
        iob fix
        Container danach neu starten
        dann nochmal
        iob list instances | grep port
        und
        iob status
        zeigen
          Schtallone @Guest last edited by
          @dp20eic
          Hier mal nach 1 Std laufzeit die Messungen:
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Schtallone last edited by
            @schtallone JDownloader2 frisst in Windows schon prinzipiell viele Ressourcen und bei aktiviertem Download macht es Dein Netzwerk mehr als träge !
            Warum läuft sowas auf einer NAS ?
              Schtallone @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Damit ich den rechner nicht ständig laufen lassen muss
                Schtallone @Glasfaser last edited by
                @glasfaser said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User last edited by
                  • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  Moin,
                  zwei mal den gleichen Port?
                  VG
                  Bernd
                  • Glasfaser
                    • system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
                    Den kannst du ausschalten / deinstallieren !
                      Schtallone @Guest last edited by Schtallone
                      @dp20eic
                      MQTT.0 ist von der openWB Wallbox.
                      MQTT.1 ist von einem Mosquitto MQTT Server, welcher unter der IP 192.168.1.8 per Docker läuft
                      Ich glaube ich wollte unabhängig von der Wallbox mit MQTT sein, daher habe ich dies so eingerichtet. DIe Shellys werden ja über 1882 mittels des Shelly Adapters abgerufen
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
                        • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                        • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                        das ist doch die IP von deinem ioBroker im Docker ,
                        stelle auf 0.0.0.0 um
                          crunchip Forum Testing Most Active @Schtallone last edited by
                          da is aber ein shelly unter mqtt.1
                            @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                            dieser Befehl funktioniert so nichht, muss das "iob set" davor?
                              Schtallone @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              stimmt. 😧
                              Ichh frage überhaut: Macht es Sinn, den Shelly Adapter zu nutzen, oder lieber einen MQTT Adapter. Eigentlich macht der doch auch nur MQTT, oder?
                              Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Kurz und knapp ... JA !
                                  @glasfaser
                                  Wenn es nicht zu aufwändig ist, gerne auch erläutern. Ich möchte ja dazu lernen. DANKE
                                  • Glasfaser
                                    @schtallone
                                    Lese die DOKU davon ... da steht alles drin ... warum er besser ist !
                                      @glasfaser Und das verstehe ich auch nicht und bräuchte eine Erleuchtung?!
                                      was passiert denn wenn man auf 0.0.0.0 umstellt? Ich denke die Adapter benötigen eine IP und Port, um die Daten zu sammeln?
                                      S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Schtallone @Schtallone last edited by
                                        0.0.0.0 --> von allen IPs. Ah....🤦
                                        • Glasfaser
                                          Das gleich war gestern mit dem Admin ... die Erklärung dazu hast du gestern schon dazu bekommen
                                          einmal von mir
                                          und von :
                                          https://forum.iobroker.net/post/1044256
                                            @glasfaser ok, werde ich nochmals detailliert tun.
                                            Aber einer der beiden MQTTs kann ja weg, oder? Die machen doch beide das selbe denke ich, und beißen sich vielleicht sogar dabei..
                                            256
                                            40617
