    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      Schtallone @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Damit ich den rechner nicht ständig laufen lassen muss
        Schtallone @Glasfaser last edited by
        @glasfaser said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        iob list instances | grep port
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User last edited by
          @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
          • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          Moin,
          zwei mal den gleichen Port?
          VG
          Bernd
          • Glasfaser
            Glasfaser @Schtallone last edited by
            • system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - enabled, port: 8088, bind: 192.168.1.10, run as: admin
            Den kannst du ausschalten / deinstallieren !
              Schtallone @Guest last edited by Schtallone
              @dp20eic
              MQTT.0 ist von der openWB Wallbox.
              MQTT.1 ist von einem Mosquitto MQTT Server, welcher unter der IP 192.168.1.8 per Docker läuft
              Ich glaube ich wollte unabhängig von der Wallbox mit MQTT sein, daher habe ich dies so eingerichtet. DIe Shellys werden ja über 1882 mittels des Shelly Adapters abgerufen
              • Glasfaser
                Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
                • system.adapter.node-red.0 : node-red : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.10
                • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.10
                das ist doch die IP von deinem ioBroker im Docker ,
                stelle auf 0.0.0.0 um
                  crunchip Forum Testing Most Active @Schtallone last edited by
                  da is aber ein shelly unter mqtt.1
                    @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                    dieser Befehl funktioniert so nichht, muss das "iob set" davor?
                      Schtallone @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      stimmt. 😧
                      Ichh frage überhaut: Macht es Sinn, den Shelly Adapter zu nutzen, oder lieber einen MQTT Adapter. Eigentlich macht der doch auch nur MQTT, oder?
                      Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Kurz und knapp ... JA !
                          @glasfaser
                          Wenn es nicht zu aufwändig ist, gerne auch erläutern. Ich möchte ja dazu lernen. DANKE
                          • Glasfaser
                            @schtallone
                            Lese die DOKU davon ... da steht alles drin ... warum er besser ist !
                              @glasfaser Und das verstehe ich auch nicht und bräuchte eine Erleuchtung?!
                              was passiert denn wenn man auf 0.0.0.0 umstellt? Ich denke die Adapter benötigen eine IP und Port, um die Daten zu sammeln?
                              S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Schtallone @Schtallone last edited by
                                0.0.0.0 --> von allen IPs. Ah....🤦
                                • Glasfaser
                                  Das gleich war gestern mit dem Admin ... die Erklärung dazu hast du gestern schon dazu bekommen
                                  einmal von mir
                                  und von :
                                  https://forum.iobroker.net/post/1044256
                                    @glasfaser ok, werde ich nochmals detailliert tun.
                                    Aber einer der beiden MQTTs kann ja weg, oder? Die machen doch beide das selbe denke ich, und beißen sich vielleicht sogar dabei..
                                      und bereitet dir alles auf, mit dem mqtt Adapter musst du selbst Hand anlegen, z.b deine zu steuernden Datenpunkte manuell anlegen.
                                      ist es nicht, nur der Port 1882 im Adapter sowie in allen shelly verwenden
                                      • Glasfaser
                                        ja , da auch gleicher Port !
                                          @crunchip
                                          Das gilt aber nur für die Shellys, alle anderen "Geräte" weiterhin über 1883 und nur einem MQTT Adapter?
                                            @schtallone ja
                                            256
                                            40653
