    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      Schtallone @crunchip last edited by
      @crunchip
      stimmt. 😧
      Ichh frage überhaut: Macht es Sinn, den Shelly Adapter zu nutzen, oder lieber einen MQTT Adapter. Eigentlich macht der doch auch nur MQTT, oder?
      Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Schtallone last edited by
        @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        Kurz und knapp ... JA !
          Schtallone @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Wenn es nicht zu aufwändig ist, gerne auch erläutern. Ich möchte ja dazu lernen. DANKE
          • Glasfaser
            @schtallone
            Lese die DOKU davon ... da steht alles drin ... warum er besser ist !
              @glasfaser Und das verstehe ich auch nicht und bräuchte eine Erleuchtung?!
              was passiert denn wenn man auf 0.0.0.0 umstellt? Ich denke die Adapter benötigen eine IP und Port, um die Daten zu sammeln?
              S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Schtallone @Schtallone last edited by
                0.0.0.0 --> von allen IPs. Ah....🤦
                • Glasfaser
                  Das gleich war gestern mit dem Admin ... die Erklärung dazu hast du gestern schon dazu bekommen
                  einmal von mir
                  und von :
                  https://forum.iobroker.net/post/1044256
                    @glasfaser ok, werde ich nochmals detailliert tun.
                    Aber einer der beiden MQTTs kann ja weg, oder? Die machen doch beide das selbe denke ich, und beißen sich vielleicht sogar dabei..
                      crunchip Forum Testing Most Active @Schtallone last edited by
                      und bereitet dir alles auf, mit dem mqtt Adapter musst du selbst Hand anlegen, z.b deine zu steuernden Datenpunkte manuell anlegen.
                      ist es nicht, nur der Port 1882 im Adapter sowie in allen shelly verwenden
                      • Glasfaser
                        ja , da auch gleicher Port !
                          @crunchip
                          Das gilt aber nur für die Shellys, alle anderen "Geräte" weiterhin über 1883 und nur einem MQTT Adapter?
                            @schtallone ja
                              @glasfaser
                              root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              • Glasfaser
                                @schtallone
                                Ja .. sieht gut aus .
                                Liegen noch Probleme an !?
                                  @glasfaser weiterhin Performance. Habe oft eine Minute oder so keine Rückmeldung vom iob
                                  • Glasfaser
                                    ioBroker Log zeigen , laut deinem Screenshot´s hast du errors vorhanden .
                                      @glasfaser
                                      -09-16 15:26:54.769  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                                      2023-09-16 15:26:55.563  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc" connected!
                                      2023-09-16 15:26:57.221  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e5f74" connected!
                                      2023-09-16 15:26:57.330  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e1a90" connected!
                                      2023-09-16 15:26:57.580  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96980 / shellyplus1pm#a8032ab96980#1) (false)
                                      2023-09-16 15:26:58.601  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                                      2023-09-16 15:26:58.602  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                                      2023-09-16 15:26:58.602  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8dbe474"
                                      2023-09-16 15:26:58.602  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
                                      2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                                      2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                                      2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
                                      2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                                      2023-09-16 15:26:58.604  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793ab9088"
                                      2023-09-16 15:26:58.604  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                                      2023-09-16 15:26:58.604  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                                      2023-09-16 15:26:59.530  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                                      2023-09-16 15:26:59.531  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                                      2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c"
                                      2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a820f4"
                                      2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                                      2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                                      2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
                                      2023-09-16 15:26:59.533  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                                      2023-09-16 15:26:59.575  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                                      2023-09-16 15:26:59.590  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                                      2023-09-16 15:26:59.606  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                                      2023-09-16 15:26:59.610  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                                      2023-09-16 15:26:59.853  - info: cloud.0 (358) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                      2023-09-16 15:27:00.342  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a5d7c" connected!
                                      2023-09-16 15:27:00.610  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a876248" connected!
                                      2023-09-16 15:27:01.605  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579bd34" connected!
                                      2023-09-16 15:27:02.529  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579df44 / shellyplus1pm#3c610579df44#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:02.676  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_078fd4157ed96545" does not exist!
                                      2023-09-16 15:27:02.676  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                      2023-09-16 15:27:02.676  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_078fd4157ed96545 / nodered_078fd4157ed96545 / undefined) (Error: Invalid return code)
                                      2023-09-16 15:27:06.668  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:07.506  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                                      2023-09-16 15:27:07.507  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d794"
                                      2023-09-16 15:27:07.508  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8b94fc / shellyplus2pm#b8d61a8b94fc#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:07.509  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8da969c" connected!
                                      2023-09-16 15:27:07.510  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a863524" connected!
                                      2023-09-16 15:27:07.510  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730" connected!
                                      2023-09-16 15:27:07.535  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e1a90 / shellyplus2pm#5443b23e1a90#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:07.536  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:08.625  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23ecce4" connected!
                                      2023-09-16 15:27:09.698  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
                                      2023-09-16 15:27:09.699  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
                                      2023-09-16 15:27:09.699  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
                                      2023-09-16 15:27:09.700  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                                      2023-09-16 15:27:09.701  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                                      2023-09-16 15:27:09.701  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89b85c"
                                      2023-09-16 15:27:09.701  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
                                      2023-09-16 15:27:09.707  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                                      2023-09-16 15:27:09.708  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                                      2023-09-16 15:27:09.708  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8dbe474"
                                      2023-09-16 15:27:09.708  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                                      2023-09-16 15:27:09.806  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                                      2023-09-16 15:27:09.978  - info: modbus.0 (258) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-16 15:27:10.718  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199a5d7c / shellyplus1pm#4855199a5d7c#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:10.728  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a876248 / shellyplus2pm#b8d61a876248#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:11.120  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8dbe474" connected!
                                      2023-09-16 15:27:11.152  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793ab9088" connected!
                                      2023-09-16 15:27:11.447  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                                      2023-09-16 15:27:11.454  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                                      2023-09-16 15:27:11.455  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                                      2023-09-16 15:27:11.455  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                                      2023-09-16 15:27:11.455  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                                      2023-09-16 15:27:11.458  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                                      2023-09-16 15:27:11.458  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                                      2023-09-16 15:27:11.458  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                                      2023-09-16 15:27:11.459  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                      2023-09-16 15:27:11.459  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793ab9088"
                                      2023-09-16 15:27:11.464  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                                      2023-09-16 15:27:11.465  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579bd34 / shellyplus1pm#3c610579bd34#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:11.787  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23d6114" connected!
                                      2023-09-16 15:27:12.169  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
                                      2023-09-16 15:27:12.170  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                      2023-09-16 15:27:12.171  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8dbe474"
                                      2023-09-16 15:27:12.172  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                      2023-09-16 15:27:12.172  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
                                      2023-09-16 15:27:12.450  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_696cdea6606d1eef" does not exist!
                                      2023-09-16 15:27:12.450  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                      2023-09-16 15:27:12.451  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_696cdea6606d1eef / nodered_696cdea6606d1eef / undefined) (Error: Invalid return code)
                                      2023-09-16 15:27:13.032  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-485519a2a5d4" connected!
                                      2023-09-16 15:27:14.150  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                                      2023-09-16 15:27:14.186  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                                      2023-09-16 15:27:14.187  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
                                      2023-09-16 15:27:14.187  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                                      2023-09-16 15:27:14.187  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                                      2023-09-16 15:27:14.218  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89b85c"
                                      2023-09-16 15:27:14.702  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:15.127  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-c049ef89b85c" connected!
                                      2023-09-16 15:27:15.752  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:15.973  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8bf730 / shellyplus2pm#b8d61a8bf730#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:17.589  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                                      2023-09-16 15:27:17.621  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                                      2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                                      2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                                      2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                                      2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                                      2023-09-16 15:27:17.784  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                                      2023-09-16 15:27:17.794  - warn: shelly.0 (2171) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.1.26 (undefined / undefined / undefined) is offline
                                      2023-09-16 15:27:18.088  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c"
                                      2023-09-16 15:27:18.092  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                                      2023-09-16 15:27:18.093  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89b85c"
                                      2023-09-16 15:27:18.098  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793ab9088"
                                      2023-09-16 15:27:18.614  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:19.078  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793acae2c" connected!
                                      2023-09-16 15:27:19.376  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                      2023-09-16 15:27:19.376  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
                                      2023-09-16 15:27:21.107  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8dbe474 / shellyplus2pm#4022d8dbe474#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:21.141  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793ab9088 / shellyplus1#441793ab9088#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:21.793  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23d6114 / shellyplus2pm#5443b23d6114#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:23.033  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-485519a2a5d4 / shellyplus2pm#485519a2a5d4#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:25.111  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplusi4 / shellyplusi4-c049ef89b85c / shellyplusi4#c049ef89b85c#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:26.755  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c" connected!
                                      2023-09-16 15:27:27.334  - info: modbus.0 (258) Disconnected from slave 192.168.1.47
                                      2023-09-16 15:27:28.126  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d794"
                                      2023-09-16 15:27:28.134  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_696cdea6606d1eef" does not exist!
                                      2023-09-16 15:27:28.137  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                      2023-09-16 15:27:28.138  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_696cdea6606d1eef / nodered_696cdea6606d1eef / undefined) (Error: Invalid return code)
                                      2023-09-16 15:27:28.659  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                                      2023-09-16 15:27:28.661  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                      2023-09-16 15:27:28.662  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c"
                                      2023-09-16 15:27:28.662  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                                      2023-09-16 15:27:29.754  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
                                      2023-09-16 15:27:30.403  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acae2c / shellyplus2pm#441793acae2c#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:30.423  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                                      2023-09-16 15:27:30.432  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                                      2023-09-16 15:27:30.432  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
                                      2023-09-16 15:27:30.452  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96370" connected!
                                      2023-09-16 15:27:31.220  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a820f4"
                                      2023-09-16 15:27:35.035  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                                      2023-09-16 15:27:35.080  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                                      2023-09-16 15:27:35.084  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d970" connected!
                                      2023-09-16 15:27:35.468  - warn: shelly.0 (2171) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.1.26 (undefined / undefined / undefined) is offline
                                      2023-09-16 15:27:38.285  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8abb7c / shellyplus2pm#b8d61a8abb7c#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:38.763  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:39.616  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                                      2023-09-16 15:27:39.617  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                                      2023-09-16 15:27:39.631  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                                      2023-09-16 15:27:39.632  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                                      2023-09-16 15:27:39.646  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                                      2023-09-16 15:27:39.951  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96370 / shellyplus1pm#a8032ab96370#1) (false)
                                      2023-09-16 15:27:39.981  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                                      2023-09-16 15:27:40.884  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                                      2023-09-16 15:27:40.885  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                                      2023-09-16 15:27:42.564  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                                      2023-09-16 15:27:42.565  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                                      2023-09-16 15:27:42.565  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                                      2023-09-16 15:27:42.566  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                                      2023-09-16 15:27:42.568  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc" connected!
                                      2023-09-16 15:27:43.141  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_696cdea6606d1eef" does not exist!
                                      2023-09-16 15:27:43.141  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                      2023-09-16 15:27:43.142  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_696cdea6606d1eef / nodered_696cdea6606d1eef / undefined) (Error: Invalid return code)
                                      2023-09-16 15:27:43.708  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d970 / shellyplus1pm#7c87ce65d970#1) (false)
                                      Glasfaser DJMarc75 crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @schtallone
                                        Ich selber fange gerade mit Shelly an , da ist viel zu beachten .
                                        Da stimmen die Einstellungen nicht !
                                        Dabei kann dir bestimmt @crunchip helfen !?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
                                          Ahh .. man sollte auch alles lesen
                                          Du hast den Namen verändert
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Schtallone last edited by
                                            @schtallone
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                            256
                                            40744
