    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      Schtallone @Glasfaser last edited by
      @glasfaser ok, werde ich nochmals detailliert tun.
      Aber einer der beiden MQTTs kann ja weg, oder? Die machen doch beide das selbe denke ich, und beißen sich vielleicht sogar dabei..
        crunchip Forum Testing Most Active @Schtallone last edited by
        @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        Eigentlich macht der doch auch nur MQTT, oder?
        und bereitet dir alles auf, mit dem mqtt Adapter musst du selbst Hand anlegen, z.b deine zu steuernden Datenpunkte manuell anlegen.
        Wenn es nicht zu aufwändig ist,
        ist es nicht, nur der Port 1882 im Adapter sowie in allen shelly verwenden
        • Glasfaser
          Glasfaser @Schtallone last edited by
          ja , da auch gleicher Port !
            Schtallone @crunchip last edited by
            @crunchip
            Das gilt aber nur für die Shellys, alle anderen "Geräte" weiterhin über 1883 und nur einem MQTT Adapter?
              @schtallone ja
                @glasfaser
                root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances | grep port
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • Glasfaser
                  @schtallone
                  Ja .. sieht gut aus .
                  Liegen noch Probleme an !?
                    @glasfaser weiterhin Performance. Habe oft eine Minute oder so keine Rückmeldung vom iob
                    • Glasfaser
                      ioBroker Log zeigen , laut deinem Screenshot´s hast du errors vorhanden .
                        @glasfaser
                        -09-16 15:26:54.769  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
                        2023-09-16 15:26:55.563  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc" connected!
                        2023-09-16 15:26:57.221  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e5f74" connected!
                        2023-09-16 15:26:57.330  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23e1a90" connected!
                        2023-09-16 15:26:57.580  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96980 / shellyplus1pm#a8032ab96980#1) (false)
                        2023-09-16 15:26:58.601  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                        2023-09-16 15:26:58.602  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                        2023-09-16 15:26:58.602  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8dbe474"
                        2023-09-16 15:26:58.602  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
                        2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                        2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                        2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
                        2023-09-16 15:26:58.603  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                        2023-09-16 15:26:58.604  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793ab9088"
                        2023-09-16 15:26:58.604  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                        2023-09-16 15:26:58.604  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                        2023-09-16 15:26:59.530  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                        2023-09-16 15:26:59.531  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                        2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c"
                        2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a820f4"
                        2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                        2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                        2023-09-16 15:26:59.532  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
                        2023-09-16 15:26:59.533  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                        2023-09-16 15:26:59.575  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                        2023-09-16 15:26:59.590  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                        2023-09-16 15:26:59.606  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                        2023-09-16 15:26:59.610  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                        2023-09-16 15:26:59.853  - info: cloud.0 (358) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-09-16 15:27:00.342  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a5d7c" connected!
                        2023-09-16 15:27:00.610  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a876248" connected!
                        2023-09-16 15:27:01.605  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579bd34" connected!
                        2023-09-16 15:27:02.529  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579df44 / shellyplus1pm#3c610579df44#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:02.676  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_078fd4157ed96545" does not exist!
                        2023-09-16 15:27:02.676  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                        2023-09-16 15:27:02.676  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_078fd4157ed96545 / nodered_078fd4157ed96545 / undefined) (Error: Invalid return code)
                        2023-09-16 15:27:06.668  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:07.506  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                        2023-09-16 15:27:07.507  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d794"
                        2023-09-16 15:27:07.508  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8b94fc / shellyplus2pm#b8d61a8b94fc#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:07.509  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8da969c" connected!
                        2023-09-16 15:27:07.510  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a863524" connected!
                        2023-09-16 15:27:07.510  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730" connected!
                        2023-09-16 15:27:07.535  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e1a90 / shellyplus2pm#5443b23e1a90#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:07.536  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:08.625  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23ecce4" connected!
                        2023-09-16 15:27:09.698  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
                        2023-09-16 15:27:09.699  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
                        2023-09-16 15:27:09.699  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
                        2023-09-16 15:27:09.700  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                        2023-09-16 15:27:09.701  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                        2023-09-16 15:27:09.701  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89b85c"
                        2023-09-16 15:27:09.701  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
                        2023-09-16 15:27:09.707  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                        2023-09-16 15:27:09.708  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                        2023-09-16 15:27:09.708  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8dbe474"
                        2023-09-16 15:27:09.708  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                        2023-09-16 15:27:09.806  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                        2023-09-16 15:27:09.978  - info: modbus.0 (258) Connected to slave 192.168.1.47
                        2023-09-16 15:27:10.718  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199a5d7c / shellyplus1pm#4855199a5d7c#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:10.728  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a876248 / shellyplus2pm#b8d61a876248#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:11.120  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8dbe474" connected!
                        2023-09-16 15:27:11.152  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793ab9088" connected!
                        2023-09-16 15:27:11.447  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                        2023-09-16 15:27:11.454  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                        2023-09-16 15:27:11.455  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                        2023-09-16 15:27:11.455  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                        2023-09-16 15:27:11.455  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                        2023-09-16 15:27:11.458  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                        2023-09-16 15:27:11.458  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                        2023-09-16 15:27:11.458  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                        2023-09-16 15:27:11.459  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                        2023-09-16 15:27:11.459  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793ab9088"
                        2023-09-16 15:27:11.464  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                        2023-09-16 15:27:11.465  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579bd34 / shellyplus1pm#3c610579bd34#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:11.787  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23d6114" connected!
                        2023-09-16 15:27:12.169  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
                        2023-09-16 15:27:12.170  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                        2023-09-16 15:27:12.171  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8dbe474"
                        2023-09-16 15:27:12.172  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                        2023-09-16 15:27:12.172  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
                        2023-09-16 15:27:12.450  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_696cdea6606d1eef" does not exist!
                        2023-09-16 15:27:12.450  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                        2023-09-16 15:27:12.451  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_696cdea6606d1eef / nodered_696cdea6606d1eef / undefined) (Error: Invalid return code)
                        2023-09-16 15:27:13.032  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-485519a2a5d4" connected!
                        2023-09-16 15:27:14.150  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                        2023-09-16 15:27:14.186  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                        2023-09-16 15:27:14.187  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
                        2023-09-16 15:27:14.187  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                        2023-09-16 15:27:14.187  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                        2023-09-16 15:27:14.218  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89b85c"
                        2023-09-16 15:27:14.702  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:15.127  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplusi4-c049ef89b85c" connected!
                        2023-09-16 15:27:15.752  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:15.973  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8bf730 / shellyplus2pm#b8d61a8bf730#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:17.589  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                        2023-09-16 15:27:17.621  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                        2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                        2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                        2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                        2023-09-16 15:27:17.628  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                        2023-09-16 15:27:17.784  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                        2023-09-16 15:27:17.794  - warn: shelly.0 (2171) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.1.26 (undefined / undefined / undefined) is offline
                        2023-09-16 15:27:18.088  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c"
                        2023-09-16 15:27:18.092  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                        2023-09-16 15:27:18.093  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusi4-c049ef89b85c"
                        2023-09-16 15:27:18.098  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793ab9088"
                        2023-09-16 15:27:18.614  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:19.078  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793acae2c" connected!
                        2023-09-16 15:27:19.376  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                        2023-09-16 15:27:19.376  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
                        2023-09-16 15:27:21.107  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8dbe474 / shellyplus2pm#4022d8dbe474#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:21.141  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793ab9088 / shellyplus1#441793ab9088#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:21.793  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23d6114 / shellyplus2pm#5443b23d6114#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:23.033  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-485519a2a5d4 / shellyplus2pm#485519a2a5d4#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:25.111  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplusi4 / shellyplusi4-c049ef89b85c / shellyplusi4#c049ef89b85c#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:26.755  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c" connected!
                        2023-09-16 15:27:27.334  - info: modbus.0 (258) Disconnected from slave 192.168.1.47
                        2023-09-16 15:27:28.126  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d794"
                        2023-09-16 15:27:28.134  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_696cdea6606d1eef" does not exist!
                        2023-09-16 15:27:28.137  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                        2023-09-16 15:27:28.138  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_696cdea6606d1eef / nodered_696cdea6606d1eef / undefined) (Error: Invalid return code)
                        2023-09-16 15:27:28.659  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                        2023-09-16 15:27:28.661  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                        2023-09-16 15:27:28.662  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c"
                        2023-09-16 15:27:28.662  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                        2023-09-16 15:27:29.754  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
                        2023-09-16 15:27:30.403  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acae2c / shellyplus2pm#441793acae2c#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:30.423  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                        2023-09-16 15:27:30.432  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                        2023-09-16 15:27:30.432  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
                        2023-09-16 15:27:30.452  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96370" connected!
                        2023-09-16 15:27:31.220  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a820f4"
                        2023-09-16 15:27:35.035  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab94e10"
                        2023-09-16 15:27:35.080  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96980"
                        2023-09-16 15:27:35.084  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d970" connected!
                        2023-09-16 15:27:35.468  - warn: shelly.0 (2171) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.1.26 (undefined / undefined / undefined) is offline
                        2023-09-16 15:27:38.285  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8abb7c / shellyplus2pm#b8d61a8abb7c#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:38.763  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:39.616  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
                        2023-09-16 15:27:39.617  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                        2023-09-16 15:27:39.631  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
                        2023-09-16 15:27:39.632  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e5f74"
                        2023-09-16 15:27:39.646  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                        2023-09-16 15:27:39.951  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96370 / shellyplus1pm#a8032ab96370#1) (false)
                        2023-09-16 15:27:39.981  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                        2023-09-16 15:27:40.884  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a876248"
                        2023-09-16 15:27:40.885  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                        2023-09-16 15:27:42.564  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                        2023-09-16 15:27:42.565  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a863524"
                        2023-09-16 15:27:42.565  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                        2023-09-16 15:27:42.566  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                        2023-09-16 15:27:42.568  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc" connected!
                        2023-09-16 15:27:43.141  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "nodered_696cdea6606d1eef" does not exist!
                        2023-09-16 15:27:43.141  - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                        2023-09-16 15:27:43.142  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Error:  (nodered_696cdea6606d1eef / nodered_696cdea6606d1eef / undefined) (Error: Invalid return code)
                        2023-09-16 15:27:43.708  - info: shelly.0 (2171) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d970 / shellyplus1pm#7c87ce65d970#1) (false)
                        Glasfaser DJMarc75 crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @schtallone
                          Ich selber fange gerade mit Shelly an , da ist viel zu beachten .
                          Da stimmen die Einstellungen nicht !
                          Dabei kann dir bestimmt @crunchip helfen !?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
                            Ahh .. man sollte auch alles lesen
                            Du hast den Namen verändert
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Schtallone last edited by
                              @schtallone
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                hast du etwas im shelly geändert?
                                prefix und id dürfen nicht verändert werden
                                  @crunchip ja hatte ich wohl, bei 1-3 shellys den prefix.
                                  Der Prefix muss gleichh zure ID sein, richhtig?
                                  Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @schtallone
                                    ja.
                                      da werden aber einige mehr angekreidet als 1-3
                                      überprüfe jeden einzelnen
                                        @crunchip
                                        also das beides muss gleich sein
                                        also auch gleich zu der Geräte-ID?
                                        Die GeräteId hat bei mir im iob immer ein #1 am Ende angefügt....
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Schtallone last edited by crunchip
                                          ja
                                          ist auch so korrekt
                                            @crunchip
                                            hier mal ein Auszug:
                                            Ich prüfe das mal alles durch bis heute abend und gebe dann mal Rückmeldung....
                                            256
                                            40792
