    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    • Glasfaser
      Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      2023-09-16 15:27:28.137 - error: shelly.0 (2171) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
      Ahh .. man sollte auch alles lesen
      Du hast den Namen verändert
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Schtallone last edited by
        @schtallone
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
          crunchip Forum Testing Most Active @Schtallone last edited by
          Unable to get mqttprefix
          hast du etwas im shelly geändert?
          prefix und id dürfen nicht verändert werden
            Schtallone @crunchip last edited by
            @crunchip ja hatte ich wohl, bei 1-3 shellys den prefix.
            Der Prefix muss gleichh zure ID sein, richhtig?
            Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @schtallone
              ja.
                da werden aber einige mehr angekreidet als 1-3
                überprüfe jeden einzelnen
                  @crunchip
                  also das beides muss gleich sein
                  also auch gleich zu der Geräte-ID?
                  Die GeräteId hat bei mir im iob immer ein #1 am Ende angefügt....
                    crunchip Forum Testing Most Active @Schtallone last edited by crunchip
                    ja
                    ist auch so korrekt
                      @crunchip
                      hier mal ein Auszug:
                      Ich prüfe das mal alles durch bis heute abend und gebe dann mal Rückmeldung....
                        @schtallone sollte so aussehen
                          @crunchip ich melde mich später. Danke erstmal....
                            Schtallone @ticaki last edited by
                            @ticaki
                            Hier jetzt mal die Info zum Device whatcher. 673MB Speicherbelegung? Ich glaube hier stimmt auch was nicht
                            S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Schtallone @Schtallone last edited by
                              und noch mal "TOP"
                              top - 18:36:53 up  5:28,  0 users,  load average: 4,87, 5,41, 5,76
                              Tasks:  28 total,   2 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 75,8 us, 16,7 sy,  0,0 ni,  4,8 id,  1,2 wa,  0,0 hi,  1,5 si,  0,0 st
                              MiB Mem :   7792,2 total,    294,1 free,   5540,5 used,   1957,6 buff/cache
                              MiB Swap:  23447,2 total,  22941,3 free,    505,9 used.   1495,6 avail Mem
                                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                143 iobroker  20   0   11,2g 418092  40864 R  69,5   5,2 133:10.42 iobroker.js-con
                                377 iobroker  20   0 1259660 693016  40476 R  14,6   8,7  93:42.22 io.device-watch
                              12041 iobroker  20   0  999532 164860  39756 S   5,0   2,1   1:20.02 io.shelly.0
                               2571 iobroker  20   0   21,0g 194208  41544 S   3,3   2,4   6:27.46 node-red
                                194 iobroker  20   0  839708 149044  36796 S   1,7   1,9   6:19.56 io.javascript.0
                                467 iobroker  20   0  695588 117832  40592 S   0,7   1,5   3:41.85 io.jarvis.0
                                176 iobroker  20   0 1052704 179200  41612 S   0,3   2,2   2:01.76 io.admin.0
                                183 iobroker  20   0  702152  82444  36928 S   0,3   1,0   0:38.00 io.influxdb.0
                               2414 iobroker  20   0  688244  82604  36480 S   0,3   1,0   0:09.54 io.node-red.0
                               3196 iobroker  20   0  946508  77544  36472 S   0,3   1,0   1:07.46 node
                                  1 root      20   0    7372   1488   1484 S   0,0   0,0   0:00.06 bash
                                240 iobroker  20   0  753896  58000  37476 S   0,0   0,7   0:09.90 io.pushover.0
                                258 iobroker  20   0  695460  71552  36600 S   0,0   0,9   0:19.49 io.modbus.0
                                312 iobroker  20   0  956392  76856  37724 S   0,0   1,0   0:15.46 io.netatmo.0
                                334 iobroker  20   0   10,7g  86764  40972 S   0,0   1,1   0:10.41 io.backitup.0
                                358 iobroker  20   0  826224  85140  37544 S   0,0   1,1   0:32.15 io.cloud.0
                                448 iobroker  20   0  686096  79952  36492 S   0,0   1,0   0:14.93 io.energiefluss
                                537 iobroker  20   0  690236  83904  40868 S   0,0   1,1   0:12.22 io.shuttercontr
                                544 iobroker  20   0  689352  79328  36776 S   0,0   1,0   0:20.95 io.snmp.0
                                551 iobroker  20   0  689824  80864  36600 S   0,0   1,0   0:18.66 io.sourceanalyt
                                565 iobroker  20   0   10,9g 105788  37700 S   0,0   1,3   0:31.35 io.vw-connect.0
                                572 iobroker  20   0  688308  76404  36808 S   0,0   1,0   0:10.88 io.web.0
                                667 root      20   0    7504   1976   1468 S   0,0   0,0   0:00.06 bash
                                Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
                                liegt auch hier ganz vorne!
                                8.7% von 8GB sind erwa 690MB, passt also
                                aber immer noch viel zu viel Load
                                bei 2 Kernen bremst alles über 2 das System aus.
                                dein Celeron ist wohl zu schwach, oder da läuft zu viel
                                Hier mal nach 1 Std laufzeit die Messungen:
                                zeigt 97% CPU
                                7 Container und dann noch die eigentlichen Aufgaben des NAS, womöglich noch weiteres, wozu du immer noch nichts gesagt hast, ist einfach zu viel
                                und die Ausgabe von top bezieht sich ausschließlich auf den iob Container
                                Frederik Buss S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Frederik Buss
                                  Frederik Buss @Homoran last edited by
                                  @homoran Mal eine Frage zu den MQTT Adaptern: Als ich Lovelace UI für das NSPanel an den Start gebracht, hatte ich nach einigen rumprobieren dann doch den MQTT Adapter, anstelle des Sonoff Adapters installiert. Direkt danach ging auch bei mir die Last sofort in die Höhe, trotz unterschiedlicher Ports. Nicht so extrem wie hier, aber bei meinem Raspi sofort negativer Effekt (wie im anderen Post beschrieben). Jedenfalls habe ich dann den Sonoff Adapter rausgeworfen und alles über eine MQTT Instanz angebunden. Sofort war wieder Ruhe im Karton. Ich nutze den Shelly Adapter parallel, scheint aber keine Probleme zu machen.
                                  Jetzt die Frage: Ist das bekannt, dass sich verschiedene MQTT Adapter im Weg stehen, selbst bei unterschiedlichen Ports, oder war das bei mir nur Zufall, oder vielleicht der Tropfen, der das System am Ende überlastet hat?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Frederik Buss last edited by
                                    @frederik-buss sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                    nein!
                                      Schtallone @Homoran last edited by
                                      Das hier läuft alles auf dem NAS, aber ca. 30-40% der CPU Auslaustungg fällt alleine auf den iobroker
                                      Wobei ich immer noch viele diese MQTT Themen habe.
                                      2023-09-16 19:27:19.626  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
                                      2023-09-16 19:27:19.630  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
                                      2023-09-16 19:27:19.828  - info: shelly.0 (12041) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96370 / shellyplus1pm#a8032ab96370#1) (false)
                                      2023-09-16 19:27:19.905  - info: shelly.0 (12041) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) (false)
                                      2023-09-16 19:27:20.691  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793ab9088"
                                      2023-09-16 19:27:20.920  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
                                      2023-09-16 19:27:21.267  - info: shelly.0 (12041) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acae2c / shellyplus2pm#441793acae2c#1) (false)
                                      2023-09-16 19:27:22.083  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
                                      2023-09-16 19:27:24.438  - info: modbus.0 (258) Connected to slave 192.168.1.47
                                      2023-09-16 19:27:25.819  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8bf730"
                                      2023-09-16 19:27:26.167  - info: shelly.0 (12041) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a876248" connected!
                                      2023-09-16 19:27:27.759  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8dbe474"
                                      2023-09-16 19:27:28.042  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a820f4"
                                      2023-09-16 19:27:29.201  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23e1a90"
                                      2023-09-16 19:27:29.956  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
                                      2023-09-16 19:27:32.418  - info: shelly.0 (12041) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
                                      2023-09-16 19:27:32.732  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579bd34"
                                      2023-09-16 19:27:32.732  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
                                      2023-09-16 19:27:33.738  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23ecce4"
                                      2023-09-16 19:27:33.738  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032ab96370"
                                      2023-09-16 19:27:34.029  - error: shelly.0 (12041) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
                                      2023-09-16 19:27:35.198  - info: shelly.0 (12041) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab96980" connected!
                                      2023-09-16 19:27:35.209  - info: shelly.0 (12041) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579df44" connected!
                                      S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Schtallone @Schtallone last edited by Schtallone
                                        und so sieht das dann aus, wenn ich den iobroker beende. von 100% auf ca. 30% CPU Auslastung. Und bei Neustart des Containers gehts munter weiter....
                                          @schtallone said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                          und noch mal "TOP"
                                          und hierbei waren beide MQTT Adapter nicht aktiv. Dies macxht nur der Shelly Adapter
                                          • Glasfaser
                                            @schtallone
                                            Räume erstmal nach und nach die Baustellen auf .
                                            Jetzt sind wir bei Shelly , laut dem neuen Log hast du es immer noch nicht behoben .
                                            256
                                            40899
