    • Frederik Buss
      Frederik Buss @TT-Tom last edited by
      Mal eine Frag an die Runde:
      Ich habe seit gestern endlich das fertige NSPanel mit Lovelace UI zum Laufen gebracht. Erstes Feedback: Mega! Wenn man durch den Javascript Wust einmal durchsteigt, ist es auch mit überschaubarem Aufwand einzurichten. Bislang nur den Screensaver konfiguriert, plus diverse Aktoren angesteuert. Die internen Relais lahmgelegt, die Tasten schalten den Kaller an und die Wohnzimmerbeleuchtung.
      Soweit so gut, jetzt mein Thema: Seitdem das Ganze läuft ist der Speicherverbrauch sprunghaft nach oben gesprungen. Ich rede von größer 500MB, so dass HTOP immer über 3GB bis 3,2 GB (von 3,7) anzeigt und SWAP ist auch immer gut gefüllt. Neustart hat auch keine Verbesserung gebracht. Ich habe ca. 80 Homematic Geräte (separat an einer raspi-CCU, aber durch iobroker ausgewertet), >20 Shellys, nochmal so viele Hue Lampen und diverse weitere Spielzeuge wie ESP Verbrauchsmeser, LED Stripes, Haushaltsgeräte, Auto Adapter usw usw. Das System läuft stabil, hat aber nicht übermäßig viel Reserven, daher frage ich mich wie am Besten mit dem Lovelace UI umgehen. Da das Panel hiermit echt klasse ist, werden wohl noch weitere hinzukommen und dann ist meine Sorge, dass der Pi endgültig aussteigt, bzw. lahm wird.
      Bevor ich an die Analyse gehe, wollte ich gerne wissen, ob Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt und wie geht Ihr damit um (Vielleicht ist es ja kein Problem, "richtiger" Server o.ä...).
      Vielen Dank vorab!
      Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Frederik Buss
        Frederik Buss @Frederik Buss last edited by
        @frederik-buss Ich denke ich habe das Problem zumindest eingegrenzt. Scheint eine ungute Mischung aus Sonoff Adapter, MQTT und Node Red zu sein. Hab jetzt den Sonoff Adapter raus und die Gruppenlichtschaltung per Blockly gelöst. Jetzt bin ich wieder bei ca. 2,5G Mem. Mal sehen ob das nachhaltig ist.
        Mir ist beim Studieren des Javascript Codes noch ein Schönheitsfehler aufgefallen. Anscheinend wurde im Service Panel was geändert, aber die Navigation nicht angepasst. Bei dem Beispielcode in Zeile 920:
        'next': 'NSPanel_ScreensaverOther',
        Das Panel gibt es nicht (mehr?), Brigthness, Timeout usw. ist im "Brightness" Panel untergebracht. Entsprechend führt der Pfeil im Dimmode Panel oben rechts ins Leere.
        Vielleicht kann man für die nächste Version die Zeilen 916 (Seitenzahl raus) + 920 anpassen...? Falls es einen separaten Ort fürs Bug Melden gibt, bitte um kurze Info Danke
          Kuckuckmann @Frederik Buss last edited by
          @frederik-buss
          Willkommen in unserem "kleinen" Bereich 🙂
          Bugs melden ist aus Dokumentationsgründen immer gut im Git.
          Hier ist auch ok, nur besteht je nach Andrang die Gefahr dass es unter geht 😉
          Bzgl. der IoB Auslastung: Ich kam irgendwann an den Punkt, dass ein Raspi nicht mehr ausreichte und habe mir einen Mini PC mit anständiger CPU und RAM gegönnt. Wenn man mal schaut, es gibt diverse Thin-Clients von Lenovo/HP, etc. die aktuell für um die 50EUR verkauft werden, meiner hat so 150EUR gekostet. Darauf habe ich dann eine Linux VM aufgesetzt und kann der je nach Bedarf Ressourcen geben. Viele machen das mit Proxmox u.ä.
          Beim Raspi, wenn man nicht gerade eine SATA Platte anheftet, stört mich die Unzuverlässigkeit der SD-Karten. Spätestens seid mir da eine Abgeraucht war, gilt mir das nicht mehr als zuverlässig genug (insbesondere wenn man via History Adapter Daten aufzeichnen möchte).
          Außerdem, ein IoB mit ausreichend RAM ist im vgl. zum Raspi schon schön schnell 😉
          Das nur mal so als Erfahrungswert. Wie und was Du daraus machst liegt letztlich bei Dir.
          LG
          • MichaelF
            MichaelF last edited by
            seit dem ich gestern Abend die Javascript Instanz auf den neusten stand gebracht habe startet mein Display leider nicht mehr.
            es gibt im Log diese Fehlermeldung :
            	2848	2023-09-16 10:51:45.553	error	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed: if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === "boolean" && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) { ^ ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
            Weiß hier jemand vielleicht einen Rat.
            K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kuckuckmann @MichaelF last edited by
              @michaelf
              herzlich willkommen im Forum 🙂
              Hast Du das Skript erneuert - wenn ja von welcher Version auf welche - oder den JavaScript Adapter aktualisiert?
              Für mich sieht es so aus, als gibt es in in einem PageItem eine Misskonfiguration.
              Kannst Du ggf. mal deine PageItems hier posten?
              LG
              MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichaelF
                MichaelF @Kuckuckmann last edited by
                @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Hi, ich habe den JavaScript Adapter aktualisiert. und danach war dann das Problem.
                Geändert habe ich so eigentlich nichts.
                Ich denke das hier war gemeint:
                var Icons = new IconsSelector();
                var timeoutSlider: any;
                const NSPanel_Path = "0_userdata.0.NSPanel.1."
                const Debug = false;
                var manually_Update = true;
                //const Off: RGB = { red: 68, green: 115, blue: 158 };  //Blau-Off
                const Off: RGB = { red: 253, green: 128, blue: 0 };     //Orange-Off - schönere Farbübergänge
                const On: RGB = { red: 253, green: 216, blue: 53 };
                const MSRed: RGB = { red: 251, green: 105, blue: 98 };
                const MSYellow: RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                const MSGreen: RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                const Red: RGB = { red: 255, green: 0, blue: 0 };
                const White: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                const Yellow: RGB = { red: 255, green: 255, blue: 0 };
                const Green: RGB = { red: 0, green: 255, blue: 0 };
                const Blue: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 255 };
                const Gray: RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                const Black: RGB = { red: 0, green: 0, blue: 0 };
                const colorSpotify: RGB = { red: 30, green: 215, blue: 96 };
                const colorAlexa: RGB = { red: 49, green: 196, blue: 243 };
                const colorRadio: RGB = { red: 255, green: 127, blue: 0 };
                const BatteryFull: RGB = { red: 96, green: 176, blue: 62 };
                const BatteryEmpty: RGB = { red: 179, green: 45, blue: 25 };
                //----------------------Begin Dimmode
                //Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                if (existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight") == false || existsState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight") == false) {
                    createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay", 8)});
                    createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay", 7)});
                    createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 2, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight", 1)});
                    createState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22, {type: 'number'}, function() {setState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight", 22)});
                var vBrightnessDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessDay").val;
                var vBrightnessNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_brightnessNight").val;
                var vTimeDay = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourDay").val;
                if (vTimeDay < 10) {
                    var TimeDay = "0" + vTimeDay.toString() + ":00";
                } else {
                    var TimeDay = vTimeDay.toString() + ":00";
                var vTimeNight = getState(NSPanel_Path + "NSPanel_Dimmode_hourNight").val;
                if (vTimeNight < 10) {
                    var TimeNight = "0" + vTimeNight.toString() + ":00";
                } else {
                    var TimeNight = vTimeNight.toString() + ":00";
                var timeDimMode = <DimMode>{dimmodeOn: true, brightnessDay: vBrightnessDay, brightnessNight: vBrightnessNight, timeDay: TimeDay, timeNight: TimeNight};
                //--------------------End Dimmode
                //----Möglichkeit, im Screensaver zwischen Accu-Weather Forecast oder selbstdefinierten Werten zu wählen---------------------------------
                var weatherForecast = false; //true = WheatherForecast 5 Days --- false = Config --> firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity ...
                //Alexa-Instanz
                var alexaInstanz = "alexa2.0"
                var alexaDevice = "G0XXXXXXXXXXXXXX"; //Primär zu steuerndes Device oder Gruppe aus alexa2-Adapter (Seriennummer)
                // Wenn alexaSpeakerList definiert, dann werden Einträge verwendet, sonst alle relevanten Devices aus Alexa-Instanz
                // Speakerwechsel funktioniert nicht bei Radio/TuneIn sonden bei Playlists
                //const alexaSpeakerList = []; //Beispiel ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino"];
                const alexaSpeakerList = ["Echo Spot Buero","Überall","Gartenhaus","Esszimmer","Heimkino","Echo Dot Küche"];
                //Datenpunkte für Nachricht an Screensaver
                var screensaverNotifyHeading = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyHeading";
                var screensaverNotifyText = NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.popupNotifyText";
                createState(screensaverNotifyHeading, {type: 'string'});
                createState(screensaverNotifyText, {type: 'string'});
                //Datenpunkte für Nachricht popupNotify Page
                var popupNotifyHeading = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyHeading";
                var popupNotifyText = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyText";
                var popupNotifyInternalName = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyInternalName"; // Wird mit Button-Action zurückgeschrieben
                var popupNotifyButton1Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton1Text";
                var popupNotifyButton2Text = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyButton2Text";
                var popupNotifySleepTimeout = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifySleepTimeout"; // in sek. / wenn 0, dann bleibt die Nachricht stehen
                var popupNotifyAction = NSPanel_Path + "popupNotify.popupNotifyAction"; // Antwort aus dem Panel true/false
                createState(popupNotifyHeading, {type: 'string'});
                createState(popupNotifyText, {type: 'string'});
                createState(popupNotifyInternalName, {type: 'string'});
                createState(popupNotifyButton1Text, {type: 'string'});
                createState(popupNotifyButton2Text, {type: 'string'});
                createState(popupNotifySleepTimeout, {type: 'number'});
                createState(popupNotifyAction, {type: 'boolean'});
                var Test_Licht: PageEntities =
                    "type": "cardEntities",
                    "heading": "Color Aliase",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "parent": undefined,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true},
                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFarbtemperatur", name: "Farbtemperatur", interpolateColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLicht", name: "RGB-Licht", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestCTmitHUE", name: "HUE-Licht-CT", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestHUELicht", name: "HUE-Licht-Color", minValueColorTemp: 500, maxValueColorTemp: 6500, interpolateColor: true}
                var Test_Funktionen: PageEntities =
                    "heading": "Sonstige Aliase",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed /*if mute=true*/, onColor: MSGreen ,name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Aussentemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Luftfeuchte", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Windgeschwindigkeit", name: "Windstärke Peak", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "m/s", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true}
                var Bad: PageEntities =
                    "heading": "Bad",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Gross", interpolateColor: true, name: "Licht Gross"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein", interpolateColor: true, name: "Licht Klein"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Lüfter", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Lüfter"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Endstufe", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Endstufe"}
                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Spiegelheizung"}
                var Bad2: PageEntities =
                    "heading": "Bad 2",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Speigelheizung"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Dachfenster", onColor: White, name: "Dach Kuppel"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Heizung", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Heizung"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Fussbodenheizung"},
                var Button_1: PageEntities =
                    "heading": "Button Aliase",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
                var Subpages_1: PageEntities =
                    "heading": "Test Subpages",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                //Subpage 1 von Subpages_1
                var Abfall: PageEntities =
                    "heading": "Abfallkalender",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Subpages_1,
                    "items": [
                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Abfall.Ev1",icon: "trash-can"},
                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Abfall.Ev2",icon: "trash-can"},
                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Abfall.Ev3",icon: "trash-can"},
                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Abfall.Ev4",icon: "trash-can"}
                var Bad3: PageGrid =
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Bad 2",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                        //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
                var Alexa: PageMedia =
                    "type": "cardMedia",
                    "heading": "Alexa",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alexa.PlayerBuero" }]
                var Buero_Themostat: PageThermo =
                    "type": "cardThermo",
                    "heading": "Test Thermostat",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro", minValue: 50, maxValue: 300 }]
                var Buero_Klimaanlage: PageThermo =
                    "heading": "Test Klimaanlage",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestKlimaanlage", minValue: 170, maxValue: 250}]
                //Subpage 2 von Subpages_1
                var WLAN: PageQR =
                    "type": "cardQR",
                    "heading": "Gäste WLAN",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }]
                var Buero_Alarm: PageAlarm =
                    "type": "cardAlarm",
                    "heading": "Alarm",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Alarm" }]
                var button1Page: PageGrid =
                    "type": "cardGrid",
                    "heading": "Radio",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                var button2Page: PageEntities =
                    "heading": "Büro",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
                //Subpages 2 (+ Info)
                var Service: PageEntities =
                    "heading": "NSPanel Service",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
                        <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
                //Subpage 1 von Subpages_2
                var NSPanel_Infos: PageEntities =
                    "heading": "NSPanel Infos",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Service,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Hardware", name: "Hardware", icon: "memory", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.ESP_Temp", name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Uptime", name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Wifi-Signal", name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                //Subpage 2 von Subpages_2
                var NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                    "heading": "Settings",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Service,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Dimmode_brightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.BrightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.HourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.HourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                //Subpage 3 von Subpages_2
                var NSPanel_Firmware_Updates: PageEntities =
                    "heading": "Firmware-Updates",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Service,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.TFT_Firmware", name: "TFT-Firmware", useColor: true},
                export const config: Config = {
                    panelRecvTopic: "mqtt.3.tele.tasmota_C82F70.RESULT",       //anpassen
                    panelSendTopic: "mqtt.3.cmnd.tasmota_C82F70.CustomSend",   //anpassen
                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "sainlogic.0.weather.current.windgustspeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "m/s" },
                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "sainlogic.0.weather.current.uvi", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                    timeoutScreensaver: 15,
                    dimmode: 2,
                    active: 100, //Standard-Brightness TFT
                    screenSaverDoubleClick: false,
                    locale: "de-DE",                    //en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                    timeFormat: "%H:%M",                //currently not used
                    dateFormat: "%A, %d. %B %Y",        //currently not used
                    weatherEntity: "alias.0.NSPanel.Wetter",
                    defaultOffColor: Off,
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    temperatureUnit: "°C",
                    pages: [
                            Bad,
                            Bad2,
                            Test_Funktionen,
                            Subpages_1,
                            Service
                    subPages: [
                                Abfall,
                                WLAN,
                                NSPanel_Infos,
                                NSPanel_Einstellungen,
                    button1Page: button1Page,
                    button2Page: button2Page
                // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                  @michaelf
                  Von welcher Version ist Dein Skript?
                  Unter Umständen wäre es hier ganz gut das Skript und die TFT-Version zu heben?
                    TT-Tom @MichaelF last edited by
                    @michaelf
                    bekanntes Problem, wurde auch schon gefixt. siehe hier
                    welche Script version hast du aktuell???
                    • MichaelF
                      Script ist die v3.1.0.1
                      also einfach aktualisieren ?
                      Wie mache ich das am besten, kann ich den oberen teil mit meiner config behalten und muss ich diese im neuen Skript einzeln wieder rein kopieren.
                      Grüße, und danke schon mal
                        @michaelf
                        Das ist eine sehr alte Version. Da hat sich einiges geändert. Du sollst/musst des Script komplett neu konfigurieren. Die wichtigsten Changelog findest du im Wiki.
                        • MichaelF
                          MichaelF @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @michaelf
                          Hab es wieder am Leben, allerdings gehen leider meine zwei Seiten nicht, also ich komme nur in die Einstellungen des Panel.
                          Hier meine Config:
                          //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                          let Bad_1 = <PageEntities>
                              'type': 'cardEntities',
                              'heading': 'Bad',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                          let Bad_2 = <PageEntities>
                              'heading': 'Bad 2',
                              'useColor': true,
                              'items': [
                          //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                          Frederik Buss MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Frederik Buss
                            Frederik Buss @MichaelF last edited by
                            Noch eine Frage in die Runde: Ich nutze die Tasten indirekt, zum Schalten von Gruppen. In einem Fall, nämlich die Kellerlichter (Homematic IP) möchte ich beim Drücken mehrere Aktoren schalten. Ich habe zunächst den Weg über ein kleines Script versucht, welches bei Wahr/Falsch die jeweiligen Aktoren schaltet. Das ist aber teilweise recht träge, so dass mehrere Sekunden vergehen, bis der erste Aktor geschaltet wird. Nächster Versuch war über eine Homematic Systemvariable, aber anscheinend ist auch die CCU manchmal recht träge. Neue Hardware ist bestellt, werde ich die nächsten Tage beides drauf umziehen. Aber vielleicht gibt es ja einen direkten Weg über die Toggle Funktion mehrere Aktoren innerhalb der Lovelace UI zu schalten?
                            • MichaelF
                              MichaelF @MichaelF last edited by
                              @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              @michaelf
                              Hier meine Config:
                                  'heading': 'Bad',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                  'heading': 'Bad 2',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                              Geht wieder allerdings habe ich noch eine Fehlermeldung die kommt wenn ich den Skript neu starte :
                              javascript.0
                              	2848	2023-09-16 17:24:29.069	error	at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
                              javascript.0
                              	2848	2023-09-16 17:24:29.069	error	at ChildProcess.emit (node:events:514:28)
                              javascript.0
                              	2848	2023-09-16 17:24:29.069	error	at ChildProcess.exithandler (node:child_process:411:7)
                              javascript.0
                              	2848	2023-09-16 17:24:29.069	error	at script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0:966:100
                              javascript.0
                              	2848	2023-09-16 17:24:29.069	error	at __awaiter (script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0:4:12)
                              javascript.0
                              	2848	2023-09-16 17:24:29.068	error	at new Promise (<anonymous>)
                              javascript.0
                              	2848	2023-09-16 17:24:29.068	error	at script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0:8:71
                              javascript.0
                              	2848	2023-09-16 17:24:29.068	error	at Object.next (script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0:14:53)
                              javascript.0
                              	2848	2023-09-16 17:24:29.066	error	at step (script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0:33:23)
                              javascript.0
                              	2848	2023-09-16 17:24:29.066	error	at script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0:976:84
                              javascript.0
                              	2848	2023-09-16 17:24:29.066	error	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'substring')
                              • GregorS
                                GregorS last edited by
                                habe heute ein "sudo apt upgrade" durchgeführt.
                                Gerade bemerkt, dass die Uhrzeit auf meinem NSPanel nicht mehr stimmt.
                                Nach einem Neustart und auch Spannung Aus gibt es keine Verbindung mehr.
                                Nur noch der Connection Kreis.
                                Ich nutze noch das Script v3.9.0.4.
                                Node ist v16.20.1
                                NPM 8.19.4
                                MQTT scheint zu funktionieren,Timestamp ist aktuell.
                                Weiss gerade nicht, wie ich weiter vorgehen soll.
                                  TT-Tom @GregorS last edited by
                                  @gregors auf welcher Version ist dein Betriebssystem?
                                  Deine nodejs ist auch veraltet und demnächst EOL. Solltest du auch mal auf Stand bringen.
                                  Im Wiki gibt es eine Anleitung zum Uhrzeitproblem.
                                  GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @michaelf lass mal icon2 weg. Nur Parameter nutzen, die auch ein Wert zugeordnet wird.
                                      TT-Tom @Frederik Buss last edited by
                                      @frederik-buss ich glaube nicht, dass innerhalb des Iobroker, zu Verzögerungen kommt. Es ist die Funkverbindung vom Panel zum Broker und dann zum Schalter. Wenn alles über WLAN läuft kann es da zu Behinderungen kommen. Mit wie vielen Teilnehmern teilst du dir den aktuellen Kanal? Da würde ich mal anfangen.
                                      • Frederik Buss
                                        @tt-tom Alle direkt geschalteten Aktoren gehen sofort, nur der Keller nicht. Die WLAN Verbindung sollte auch nicht das Problem sein, Aktoren per Tablet geschaltet geht auch Ratz-Fatz. Wenn der bevorzugte Weg ein Skript ist, welches per Wahr/Falsch Datenpunkt getriggert wird, dann belasse ich das dabei und hoffe dass die neue Hardware die Verzögerung eliminiert. Mir ist aber parallel beim Suchen aufgefallen, dass ich sinnloserweise den Desktop aktiviert hatte, der auf dem Raspi ordentlich Ressourcen zieht...
                                          @frederik-buss
                                          Wenn du die Kellerlichter zu einer Gruppe in Homematic zusammenfasst, sollte es doch reichen diese zu schalten. Den Rest macht dann die CCU. Kann dir da aber nicht weiterhelfen, nutze hier den Access Point.
                                          • MichaelF
                                            Danke, ist Weg 🙂
                                            Eine Frage hätte ich noch, da ich ja nun das neue Scrip nutze ist ja jetzt auch die cardPower Verfügbar.
                                            Irgendwie komme ich mit der Konfiguration aus dem Wiki noch nicht ganz klar.
                                            Ich habe: PV, Akku, E-Auto, E-Roller, E-Heizstab die ich gerne visualisieren würde.
                                            Von allen Geräten sind die daten Verbrauch, sowie Erzeugung vorhanden, was für einen Alias muss ich erzeugen und welche Datenpunkte muss ich anlegen. Das Java Skript aus dem Wiki passt ja nicht so wirklich, weil ich die Verbrauchsdaten bereits als Wert habe und nicht mehr berechnen muss.
                                            Gibt es jemand der vielleicht eine ähnliche config hat und mir damit auf die Sprünge helfen könnte.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6632899
