    4. DMP8624 -> iobroker
    DMP8624 -> iobroker
    • Wal
      Wal Developer @Ralla66 last edited by
      @ralla66 ,
      ich nutze ein esp32 es funzt aber auch ein ESP8266.
      Wichtig ist nur das das Teil ein 5V Anschluss hat um ihn direkt an den DPM8624 anzuschließen.
      Ralla66 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
        @wal
        Habe nur einen ESP8266 hier, dafür war das Script zu groß.
        Die ersten Zeilen im Script gelöscht ergibt dann :
        Der Weg ist dann welcher ?
        DPM RS 485 -> Adapter RS485 / TTL -> ESP / Wlan -> IO Sonoff Adapter Mqtt
        oder Modbus ?
        DPM Seriell -> ESP / Wlan -> IO Sonoff Adapter Mqtt
        oder Modbus ?
        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
          @ralla66 ,
          ich nutze keinen Adapter, VCC, GND, rx, tx ist direkt am ESP wie im Foto angeschlossen also deine zweite Auswahl mit dem Sonoff-Adapter.
          Den DPM auf Modbus einstellen.
          • Wal
            @ralla66 ,
            du musst die Kommentare entfernen, dann passt das Skript.
            >D
            Vmax=60
            Cmax=24
            v=0
            V=0
            c=0
            C=0
            sw=0
            SW=0
            rV="01060000"
            vV=""
            rC="01060001"
            vC=""
            rSW="01060002000"
            vSW=""
            >BS
            +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
            +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
            +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
            >B
            smlj=0
            ->sensor53 r
            >R
            smlj=0
            >S
            if upsecs>30
            then
            smlj=1
            endif
            >W
            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
            nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
            nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
            >T
            sw=DC#sSwitch
            v=DC#sVolt
            c=DC#sCur
            if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
            then
              SW=sw
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0sw%}
            endif
            if ((chg[v]>0) and (V!=v))
            then
              V=v
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2v%}
            endif
            if ((chg[c]>0) and (C!=c))
            then
              C=c
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2c%}
            endif
            if chg[V]>0
            then
              if V>Vmax
              then
                V=Vmax
              endif
              if V<0
              then
                V=0
              endif
              vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
              sml(1 3 vV)
            endif
            if chg[C]>0
            then
              if C>Cmax
              then
                C=Cmax
              endif
              if C<0
              then
                C=0
              endif
              vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
              sml(1 3 vC)
            endif
            if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW)
            then
              vSW=rSW+s(SW)
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
              sml(1 3 vSW)
            endif
            >M 1
            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              @wal
              der DPM hat bei mir GND,A,B,VCC als Ausgang
              Im Menü 5 im DPM CS ist 1 Modbus ( mit 9600 Bd )
              ESP ist an RX, TX angeschlossen, da beim booten ja Hardware Serial angezeigt wird
              Config Tasmota Generic18, GPIOs alle none
              Richtig so ?
              • Wal
                @ralla66 ,
                bei mir heißt das GND,TX,RX,VCC .
                ich denke du hast einen mit rs485, da braucht man die Wandlerplatine.
                • Wal
                  @ralla66 ,
                  wenn ich mir die Anleitung für rs485 anschaue, kann es sein das das Teil beides kann, dann würde es so funktionieren.
                  Oben in der Anleitung steht aber entweder oder ?
                  Anleitung
                  Das Skript funktioniert aber mit beidem.
                  RS485 und Wandlerplatine
                  oder
                  Seriell TTL direkt auf GPIO1 und GPIO3
                  • Ralla66
                    @wal
                    Danke, sollte Modbus RS485 oder DPM eigenes Serial sein.
                    Je nach Einstellung im DPM Menü 5 CS.
                    Bei Tasmota sollte ja Hardwareserial GPIO 1 und 3 sein für RX/TX am RX/TX
                    im Script ja 1 und 3 ( 1,3 )
                    M 1
                    Irgendwie rennt das nicht obwohl die blaue Led COM am DPM blinkt.
                    Spannung ist sauber, RX / TX , AB getauscht,
                    Dann pack ich mal den Logic Analyser aus und sniffe mal.
                    • Wal
                      @ralla66 ,
                      die blaue Led blinkt nicht wenn RX TX vertauscht sind eben getestet, die Verdrahtung scheint richtig zu sein.
                      Auch für die serielle Übertragung muss im DPM auf Modbus Protokoll geschaltet werden.
                      Das ist dieser Punkt der Anleitung:
                      Der Menüpunktbeinhaltet das Kommunikationsprotokoll.
                      Hier bedeutet die „0“ das einfache
                      Kommunikationsprotokoll und „1“ das Modbus
                      edit :
                      9600 BAUD müsste passen.
                        fimoknete last edited by
                        OK, zurück zu meiner Frage.
                        Was hängt denn nun genau zwischen dem DMP und dem Rechner? Und wie ist das angeschlossen?
                        Spricht hast du eine Skizze welche Pins an welches Teil angeschlossen werden? und welche Teile man braucht?
                          Ich habe noch einen esp8266 hier rum liegen. was brauche ich noch?
                          Wal Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66
                            @fimoknete
                            zwischen dem DPM und dem Win PC ist nur der mitgelieferte USB RS485 Stick dazwischen.
                            Im Gerätemanager prüfen ob der Stick erkannt wurde.
                            • Ralla66
                              @wal
                              mal am Bus getestet, fragt das Script 1 mal pro sec ab ?
                              S
                              if upsecs>30
                              then
                              smlj=1
                              endif
                                fimoknete @Ralla66 last edited by fimoknete
                                @ralla66 Genauso ist das angeschlossen. Modbus erkennt aber keinen Adapter im Iobroker. Im Gerätemanager ist der Stick allerdings als Port10 Serial erkannt. Was muss ich denn bei Modbus einstellen. Woher weis ich denn die ID vom DMP?
                                • Wal
                                  Wal Developer @fimoknete last edited by Wal
                                  @fimoknete ,
                                  nix modbus adapter, sonoff adapter
                                  edit: bin gerade im falschen Film, ignoriere die Nachricht. 😉
                                  • Wal
                                    @ralla66 ,
                                    bei dir kommt nichts gescheites an.
                                    Bei mir sehen die Nachrichten anders aus.
                                    Ich glaube 01 03 sind Nachrichten vom Modbusprotokoll.
                                    Ja, es kommen permanent Daten.
                                    • Ralla66
                                      @fimoknete
                                      habe dein System nicht, ID vom DPM ist default 1
                                      • Wal
                                        @ralla66 ,
                                        soll ich dir mal meine Tasmota-Firmware zu Verfügung stellen ?
                                        Evtl. liegt es daran.
                                        • Ralla66
                                          @wal
                                          ok, TX ESP über TTL RX / USB RS232 nach PC bringt 7F FF FF ....... 7F usw
                                          Ist das Init oder Abfrage für Daten `
                                          • Wal
                                            @ralla66 ,
                                            ich habe nur den ESP an das Terminal angeschlossen und darüber kommen auch die Daten.
                                            Es ist das Abfragen.
                                            Hier der Init:
                                            36793
