    3. Off Topic
    4. /bin/sh: 1: hcitool: not found
    • mcm1957
      mcm1957 @Presl last edited by mcm1957
      Also dass HOME ASSISTENT eine BETRIEBSSYSTEM ist wäre mir neu. Ich glaub da ahst du was falschg verstanden. Du kannst home assistent mittels Assistenten auf einem Pi installieren - der installierte dir dann eine Basis (Rapian, Linuxvariente, ...) und das eigentlich homeassistent.
      Wie es homeassistent dann schafft ioBroker zu installierne - keine Ahnung. Aber ob in diesem Umfeld überhaupt eine Aktualisierung von node und js-controller möglich ist wird dir eher im homeassistent support wer sagen können.
      Edit:
      Offensichtlich wird das Einrichten einer dedizierten homeassitant installation auf einem Pi wirklich als Betriebssysteminstallation bezeichnet:
      https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi/
      man lernt nie aus ...
      Presl ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Presl
        Presl @mcm1957 last edited by Presl
        @mcm57 said in /bin/sh: 1: hcitool: not found:
        genau so gut kenn ich mich aus^^. Dachte ich zumindest.
        Bin halt völlig in der Windows-welt 🙂 und durch Smart Home hier reingekommen.
        Update:
        haha hatte ich doch recht - wie gesagt ich bin voll der noob mit Linux und so
        • mcm1957
          @presl
          Aber wie hast du ioBroker dann auf einem Pi installiert das du mit homeassistant initialisiert hast installiert? Wenn ich mal auf homeassistent suche gibts keine iobroker integration.
            A Former User @mcm1957 last edited by A Former User
            @mcm57 sagte in /bin/sh: 1: hcitool: not found:
            Moin,
            gibt es auch nicht, man kann entweder, in ioBroker z. B. mqtt installieren, und die Datenpunkte, die man in Home Assistant (HA) haben möchte Publishen/Subscriben und in HA dann mittels mqtt Client hineinziehen, oder andersherum in ioBroker den Adapter installieren und HA anbinden, mal ganz platt gesprochen.
            Da ich aber noch eine VM vom HA habe, werde ich mich mal dransetzen und nachschauen.
            VG
            Bernd
            Edit
            Unter den AddOn in HA, gibt es nichts zu ioBroker
            Unter Integration gibt es kein ioBroker
            Auch im HACS kein ioBroker
              Moin,
              ja es gibt, nicht nur für SBCs, sondern auch ganz allgemein, z. B. als VM Abbild das sogenannte HAOS → https://developers.home-assistant.io/docs/operating-system/ das ist ein fertig konfiguriertes Linux, so weit ich das sehe, dient Alpine → https://www.alpinelinux.org/ als Unterbau
              Edit
              Jetzt könnte man auf die Idee kommen, parallel mittels Einzeiler, auch noch den ioBroker auf dem HAOS zu installieren, das birgt aber Gefahren, oder spezielles KnowHoff.
              • Alpine nutzt nicht apt, sondern einen anderen Paketmanager → apk
              • Home Assistant bringt monatliche Updates, von HA Core, das entspricht in etwas ioBroker , aber es gibt auch alle paar Monate Updates vom HAOS sobald die eingespielt werden, ist alles futsch, was man sich da selbst installiert hat, deshalb gibt es einige Standard Programme als AddOn, z. B. InfluxDB, Grafana
              VG
              Bernd
              • mcm1957
                mcm1957 @Guest last edited by
                So ...
                Ich hab jetzt hier mal gesucht. Es gibt ein iobroker addon (ev. auch noch andere).
                Das von mir gefundene liegt hier:
                https://github.com/MaxWinterstein/homeassistant-addons/tree/main/ioBroker
                Ob dieses addon das "Richtige" ist muss @presl bestätigen bzw. korrigieren.
                So wie es für mich aussieht wird da ioBroker irgendwie via container installiert.
                Es stellt sich aber die Frage ob das Problem nicht besser bei homeassistant aufgehoben wäre.
                mcm1957 ? Presl 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @mcm1957 last edited by
                  Und wie ich sehe gibts von @Presl auch schon ein issue im oben genannten Repo.
                  Wär schön gewesen, wenn er hier gleich alle Infos die er hat gepostet hätte 🙂
                  https://github.com/MaxWinterstein/homeassistant-addons/issues/184
                  https://github.com/MaxWinterstein/homeassistant-addons/issues/159
                  Offensichttlich wird hier der buanet container 5.1.0 verwendet. Ob es Sinn macht bzw. überhaupt möglich ist IN diesem node und ioBroker zu aktualiseren weiß ich nicht. Aktuell ist jedenfalls 8.x.x
                  Wahrscheinlich wäre die saubere Vorgangsweise das addOn zu aktualisieren
                  Presl1983 created this issue in MaxWinterstein/homeassistant-addons
                  open [ioBroker] can't connect to ui after updateing js-controller and admin #184
                  cbho created this issue in MaxWinterstein/homeassistant-addons
                  closed ioBroker #159
                    Moin,
                    Danke fürs Suchen, aber erstens nichts Offizielles von HA und der Container ist ja Asbach Uralt
                    ARG BUILD_FROM=buanet/iobroker:v5.1.0
                    FROM ${BUILD_FROM}
                    # copy over the patched iobroker_startup.sh
                    COPY iobroker_startup.sh /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                    RUN chmod a+x /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                    Das ist mir zu viel gewürgte, bin dann mal raus.
                    VG
                    Bernd
                    Sehe ich genauso.
                    • mcm1957
                      @dp20eic
                      Ja das gepantschte Startupskrikt hat bei mir auch Alarmglocken ausgelöst...
                      @Presl
                      Ich glaub du musst dich da wirklich an den Maintainer dieses addOns wenden.
                      Alternativ installiert dir ioBroker nativ oder via Container auf einem System.
                      • Presl
                        @presl Habs schon dort gepostet... aber so wirklich bekomm ich keine antwort 😕
                        Sorry fürs nicht bescheid geben!!!!
                        Eigentlich hätte ich gerne eine andere Lösung aber gibts sonst nix :/.
                        Danke trotzdem.
                        mcm1957 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          @presl
                          Na ja, du könntest eine ganz normale ioBroker Installation auf einem unterstützen Betriebssystem (linux, windows, mac-os) oder in einem docker container laufen lassen. Als hardware ist so fast alles geeignet was linux (oder windows) order docker verdaut, z.B. x86 Rechner, Pi4(ev. Pi3), div. synology NAS, ...
                          Im Bedarfsfall gibts hier sicher Leute die dir da besser als ich eine für dich geeignete Hardware empfehlen können wenn klar ist was du wie machen willst (bzw. schon machst).
                          Presl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Presl
                            @mcm57 ich glaub das zahlt sich dafür nicht aus...
                            ich will nur einen sensor ansprechen aus meiner Entkalkungsanlage^^.
                            • mcm1957
                              @presl
                              Und was ist das für eins Sensor? Gibts da keinen geeigneten Adapter in homeassistent?
                              Ja, für einen Sensor alleine ist ioBroker ein gewisser Overhead. Aber vielleicht kannst ja den Rest auch zu ioBroker migrieren 🙂 🙂 🙂
                              Im Ernst:
                              Ev. kannst du bei homeassist ein addOn finden, dass dir ermöglicht ein beliebiges docker image zu starten. Und dort könntest du dann eventuell das buanet iobroker docker image mit node 18 laden / starten. Ich bin aber kein docker Kenner keine Ahnung ob bzw. welche Fallen da ev. existieren.
                                A Former User @Presl last edited by
                                @presl sagte in /bin/sh: 1: hcitool: not found:
                                Moin,
                                wie ja schon angemerkt wurde, ist das kein offizielles AddOn von HA, Du könntest ja einen Fork davon erstellen und dann baust Du das so um, dass anstatt des drei Jahre alten buanet/iobroker:5.1.x, ein aktuelles genommen wird. Auf welche Probleme Du dann stößt, kann ich natürlich nicht vorhersagen.
                                Ist ja eh schon seltsam, dass drei Jahre nichts mehr gemacht wurde.
                                Du nutzt HA und da gibt es für ein Gerät kein Adapter/Integrität? Dann solltest Du mal bei HA anfragen, ob da nicht noch mehr Personen Bedarf haben.
                                Soweit ich das gesehen habe, geht es um den gruenbeck Adapter, oder?
                                Dafür gibt es ein Feature Rquest https://community.home-assistant.io/t/new-integration-grunbeck-softliq/157478/39 in HA
                                VG
                                Bernd
                                  SHL59 last edited by
                                  Moin Zusammen,
                                  ich klinke mich mal hier in diese ja noch recht aktuelle Diskussion ein, da meine Frage mit dem eigentlichen Thema (/bin/sh: 1: hcitool: not found) zu tun hat.
                                  Ich bin vor ein paar Tagen mit meinem ioBroker von einem Raspberry Pi4 auf meine QNAP NAS (TS251+) in die Container Station (Docker) umgezogen.
                                  Das hat auch alles gut funktioniert und innerhalb von gut 2 Stunden lief alles wieder in der neuen Umgebung, einzig die von mir viel genutzten justGage Widgets funktionieren in meinen Views nicht mehr 😢 .
                                  Dazu werde ich die Tage einen neuen Beitrag im Forum eröffnen.
                                  Nun zur eigentlichen Frage(n):
                                  Mit dem Start des ioBrokers bekomme ich am Ende des Logs folgende Meldungen:
                                  • /bin/sh: 1: mdadm: not found
                                  • /bin/sh: 1: hcitool: not found
                                  Was hat das zu bedeuten?
                                  Was bewirken diese Dienste?
                                  Muss/kann ich etwas tun und ggf. wie?
                                  Ist das evtl. kritisch für bestimmte Funktionen?
                                  Hier noch einige Systeminformationen:
                                  System Information
                                  • arch: x86_64
                                  • hostname: iobroker-Prod
                                    Version Information
                                  • image: v9.0.1
                                    build: 2023-11-01T23:44:45+00:00
                                  • node: v18.18.2
                                  • npm: 9.8.1
                                    Evironment Variables
                                  • IOB_BACKITUP_EXTDB: true
                                  • PACKAGES: default-mysql-client
                                    SETGID: 1000
                                    SETUID: 1000
                                  Ich hoffe auf Euren Expertenrat.
                                  Viele Grüße
                                  Stefan
                                    A Former User @SHL59 last edited by A Former User
                                    @shl59 sagte in /bin/sh: 1: hcitool: not found:
                                    Moin,
                                    Linux Grundkurs 🙂
                                    • mdadm -> https://de.wikipedia.org/wiki/Mdadm
                                    • hcitool -> https://de.wikipedia.org/wiki/BlueZ
                                    mdadm, ist für Software Raid
                                    hcitool, ist zum Auffinden von Bluetooth Geräten
                                    Die Frage, die ich mir gerade stelle, welches Docker Image verwendest Du?
                                    VG
                                    Bernd
                                    P.S.: sehe gerade, ist das Buanet Image
                                      @dp20eic
                                      Danke schon mal für die Erläuterung.
                                      Aber wofür benötigt der IOB diese Dienste?
                                      hcitool könnte ja noch Sinn machen für den Discovery-Adapter
                                      aber das Software Raid 😕
                                      Muss man die Dienste jetzt irgendwie über den Container nachinstallieren oder sind die eher unwichtig?
                                      VG
                                      Stefan
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active last edited by
                                        Meines Wissens kommen beide Meldungen vom Info-Adapter. Der versucht wahrscheinlich, Informationen zu Bluetooth sowie Storage zu ermitteln. Versuch' mal, den zu deinstallieren, ob dann die Meldungen noch kommen.
                                          A Former User @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg sagte in /bin/sh: 1: hcitool: not found:
                                          Info-Adapter.
                                          Moin,
                                          ist das der Info Adapter? Ich würde da eher den discovery Adapter als Störenfried sehen
                                          Dieser Adapter versucht, alle bekannten Geräte in Ihrem Netzwerk
                                          und auf Ihrem Computer zu finden
                                          Aber, ja, einfach mal die/den Adapter deinstallieren und schauen ob Ruhe einkehrt 🙂
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Guest last edited by
                                            @dp20eic sagte in /bin/sh: 1: hcitool: not found:
                                            Bin mir auch nicht mehr ganz sicher, einer von beiden war es, ja.
                                            3011
