    4. DMP8624 -> iobroker
    DMP8624 -> iobroker
      fimoknete last edited by
      Ich habe noch einen esp8266 hier rum liegen. was brauche ich noch?
      Wal Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66
        @fimoknete
        zwischen dem DPM und dem Win PC ist nur der mitgelieferte USB RS485 Stick dazwischen.
        Im Gerätemanager prüfen ob der Stick erkannt wurde.
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Wal last edited by
          @wal
          mal am Bus getestet, fragt das Script 1 mal pro sec ab ?
          S
          if upsecs>30
          then
          smlj=1
          endif
            fimoknete @Ralla66 last edited by fimoknete
            @ralla66 Genauso ist das angeschlossen. Modbus erkennt aber keinen Adapter im Iobroker. Im Gerätemanager ist der Stick allerdings als Port10 Serial erkannt. Was muss ich denn bei Modbus einstellen. Woher weis ich denn die ID vom DMP?
            • Wal
              Wal Developer @fimoknete last edited by Wal
              @fimoknete ,
              nix modbus adapter, sonoff adapter
              edit: bin gerade im falschen Film, ignoriere die Nachricht. 😉
              • Wal
                Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
                @ralla66 ,
                bei dir kommt nichts gescheites an.
                Bei mir sehen die Nachrichten anders aus.
                Ich glaube 01 03 sind Nachrichten vom Modbusprotokoll.
                Ja, es kommen permanent Daten.
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  @fimoknete
                  habe dein System nicht, ID vom DPM ist default 1
                  • Wal
                    @ralla66 ,
                    soll ich dir mal meine Tasmota-Firmware zu Verfügung stellen ?
                    Evtl. liegt es daran.
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
                      @wal
                      ok, TX ESP über TTL RX / USB RS232 nach PC bringt 7F FF FF ....... 7F usw
                      Ist das Init oder Abfrage für Daten `
                      • Wal
                        @ralla66 ,
                        ich habe nur den ESP an das Terminal angeschlossen und darüber kommen auch die Daten.
                        Es ist das Abfragen.
                        Hier der Init:
                        • Ralla66
                          @wal
                          ok prüfe ich morgen in Ruhe, werde mal den DPM per RS485 am PC mit Hterm testen.
                          Stell mal bitte die 01 03 Anfrage hier ein die ich senden muß.
                          Nachtrag: sollte ok sein
                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Wal
                            @ralla66 ,
                            habe jetzt mal 1,00 ..2,00..3,00..4,00 V eingegeben.
                            01 06 00 00 00 64 00 02 27 D9  1,00V
                            01 06 00 00 00 C8 00 02 E7 F8  2,00V
                            01 06 00 00 01 2C 00 02 A6 33  3,00V
                            01 06 00 00 01 90 00 02 67 D7  4,00V
                            das deckt sich mit dem Skript.
                            01 03
                            müssten laut Skript die ausgelesenen Werte sein.
                            >M 1
                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
                            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
                            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
                            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
                            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
                            • Ralla66
                              @wal
                              ok, der ESP müsste ja am TX per TTL die 01 03 ....... Periodisch senden.
                              Das würde ich ja in Hterm per TTL RS232 USB sehen.
                              Da scheint am ESP was nicht zu stimmen.
                              Grübel
                              • Wal
                                @ralla66 ,
                                verbinde doch einfach den ESP mit dem PC und lese mit Hterm mit, hmm oder geht das nur mit meinem ESP32.
                                Ich muss mal ein Wemos mini testen.
                                • Wal
                                  @fimoknete ,
                                  wenn dein DPM seriell kann,
                                  1. flashe den esp mit dieser SML Tasmota Firmware.
                                  2. richte WLAN, MQTT für den Sonoff-Adapter ein und übernehme das Skript von Seite 1, du musst die ESP Pins nicht zuordnen, das macht das Skript.
                                  3. schließe an Gpio1 und 3 TX und RX an , VCC an 5V und GND an GND.
                                  4. stelle am DPM das Modbus Protokoll ein.
                                  das war es.
                                  • Ralla66
                                    @wal
                                    hier ESP TTL PC hterm
                                    • Wal
                                      @ralla66 ,
                                      das stimmt nicht, liegt evtl. am ESP. Ich teste mal mit einem Wemos und melde mich morgen.
                                      • Ralla66
                                        @wal
                                        ok, Test gleicher ESP 8266, Tasmota SML und Script von oben.
                                        TX -> BF F7 ........................ BF F7
                                        Morgen weiter 🙂
                                        • Wal
                                          @ralla66 ,
                                          habe den Wemos dran und der funktioniert auch wie der ESP32.
                                          Hast du das wirklich auf 1 gestellt:
                                          edit: Das ist es nicht habe es getestet, da bringt er bei mir auch die 01 03, es lässt sich nur nicht bedienen.
                                          Ich habe dann die Baudrate auf 115200 im Gerät verstellt und das Skript geändert, da brachte Hterm fast sowas wie bei dir als das noch auf 9600 stand.
                                          Das Teil funktioniert aber dann auch mit 115200.
                                          Du wirst eine RS485/seriell Wandlerplatine brauchen.
                                          • Wal
                                            Wal Developer last edited by Wal
                                            Temperaturanzeige funktioniert auch.
                                            >M 1
                                            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
                                            1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
                                            36851
