    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      Schtallone @crunchip last edited by
      @crunchip
      Kannst Du mir auch bei einem Thema mit dem Mosquitto Broker (den ich als Docker Container laufen habe), helfen?
      Um die Wallbox (openWB) als zusätzlichen MQTT Broker los zu werden, muss ich eine Bridge auf dem Mosquitto simulieren (welcher ja der Broker ist), um die Daten von dem openWB Broker abzuholen.
      Ich verwende dabei eine Config des Mosquitto Brokers, welche die Bridge erzeugt:
      persistence true
      persistence_location /mosquitto/data/
      user mosquitto
      listener 1883
      allow_anonymous true
      log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
      log_dest stdout
      # Brücke zur openWB
      connection openwb
      address 192.168.1.134:1883 #http://openwb:1883
      start_type automatic
      topic openWB/# both 2
      local_clientid openwb.mosquitto
      try_private false
      cleansession true
      Leider komme ich mit der IP der openWB in Probleme. DIese ist ja nicht statisch (geht nicht bei openWB), sodass ich gerne http://openwb:1883 verwenden würde. DOch dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung im Broker:
      2023-09-16T19:02:16.571989046Z 1694890838: Connecting bridge openwb (http://openwb:1883)
      2023-09-16T19:02:16.571999865Z 1694890838: Error creating bridge: Name does not resolve.
      2023-09-16T19:02:16.572010809Z 1694890869: Connecting bridge openwb (http://openwb:1883)
      2023-09-16T19:02:16.572021682Z 1694890869: Error creating bridge: Name does not resolve.
      2023-09-16T19:02:16.572036798Z 1694890893: Connecting bridge openwb (http://openwb:1883)
      2023-09-16T19:02:16.572047831Z 1694890893: Error creating bridge: Name does not resolve.
      2023-09-16T19:02:16.572058606Z 1694890924: Connecting bridge openwb (http://openwb:1883)
      Vielen Dank.
        crunchip Forum Testing Most Active @Schtallone last edited by
        @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        leider nein, das ist nicht so mein Gebiet
          @crunchip
          Ich hab mal was selber hinbekommen: lol
          man muss das http:// weg lassen.
          persistence true
          user mosquitto
          listener 1883
          log_dest stdout
          # Brücke zur openWB
          connection openwb
          address openwb:1883 #192.168.1.134:1883 #http://openwb:1883
          try_private false
          cleansession true
            Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
            Der iobroker ist total träge. Lässt sich nicht aufrufen. Häufig Timeout.
            und
            Wenn ich auf die Instanzen im iobroker (WebInterface) gehen will, sagt der manchmal das er das nicht anzeigen kann, wegen timeout
            ist doch kein Wunder
            bei einer
            load average: 6,13, 9,00, 8,78
            hat dein System 3-4.5 x soviele Aufgaben zu erledigen, eie es kann.
            dann kommt es zum Rückstau der Abarbeitung.
            Wenn die neuen Aufträge nicht weniger werden, schaukelt es sich immer weiter hoch.
            ist halt genau wie auf der Autobahn.
            wenn es dich nicht vollständig in der CPU Auslastung widerspiegelt sind auch I/O Vorgänge zu betrachtrn, die sich auch in der Load niederschlagen.
            Wenn irgendwo eine Datenleitung zu langsam ist, staut es da.
            ich kenne ich nicht mit containern aus, aber kann in einem von 7 Containern der zugewiesene Ram so groß sein wie das gesamte NAS besitzt?
              Schtallone @Homoran last edited by
              Ja wenn ständig, aus welchem Grund auch immer, fast 40-50% der Recourcen in den iobroker gehen, bleibt nicht viel anderes.
              Ich habe ja jetzt einige Adapter deaktiviert sowie den 2. MQTT Adapter ersetzt / überflüssig gemacht.
              Immerhin ist nun die Performance besser und auch der Shelly Adpater ist etwas ruhiger geworden.
              Aber auf die angestrebten Werte des load average von ca. 1 ist es meilenweit entfernt. Dies Frage ist, ob dies generell bei dem NAS jetzt so ist, oder ob es an meinem Setup liegt.
              2023-09-16 20:59:45.699  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8abb7c / shellyplus2pm#b8d61a8abb7c#1) (false)
              2023-09-16 20:59:49.054  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
              2023-09-16 20:59:50.424  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c"
              2023-09-16 20:59:50.451  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
              2023-09-16 20:59:50.464  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
              2023-09-16 20:59:52.141  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
              2023-09-16 20:59:52.185  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
              2023-09-16 20:59:52.186  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a820f4"
              2023-09-16 20:59:52.186  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
              2023-09-16 20:59:52.186  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d794"
              2023-09-16 20:59:52.514  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
              2023-09-16 20:59:52.514  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
              2023-09-16 20:59:52.515  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
              2023-09-16 20:59:52.602  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
              2023-09-16 20:59:52.925  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:00:13.003  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:00:30.628  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579df44" connected!
              2023-09-16 21:00:32.528  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23d6114" connected!
              2023-09-16 21:00:32.622  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc" connected!
              2023-09-16 21:00:32.841  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d970" connected!
              2023-09-16 21:00:33.015  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:00:33.145  - error: modbus.0 (246) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
              2023-09-16 21:00:36.023  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
              2023-09-16 21:00:36.054  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793acae2c" connected!
              2023-09-16 21:00:36.055  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc" connected!
              2023-09-16 21:00:37.229  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-485519a2a5d4" connected!
              2023-09-16 21:00:37.402  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
              2023-09-16 21:00:37.421  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a5d7c" connected!
              2023-09-16 21:00:38.112  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8da969c" connected!
              2023-09-16 21:00:38.327  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
              2023-09-16 21:00:40.312  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579df44 / shellyplus1pm#3c610579df44#1) (false)
              2023-09-16 21:00:42.541  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23d6114 / shellyplus2pm#5443b23d6114#1) (false)
              2023-09-16 21:00:42.607  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d970 / shellyplus1pm#7c87ce65d970#1) (false)
              2023-09-16 21:00:42.611  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23fd3dc / shellyplus2pm#5443b23fd3dc#1) (false)
              2023-09-16 21:00:43.878  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c" connected!
              2023-09-16 21:00:44.249  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) (false)
              2023-09-16 21:00:45.857  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acae2c / shellyplus2pm#441793acae2c#1) (false)
              2023-09-16 21:00:46.090  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8b94fc / shellyplus2pm#b8d61a8b94fc#1) (false)
              2023-09-16 21:00:47.628  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-441793a820f4 / shellyplus1#441793a820f4#1) (false)
              2023-09-16 21:00:47.629  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-485519a2a5d4 / shellyplus2pm#485519a2a5d4#1) (false)
              2023-09-16 21:00:47.629  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199a5d7c / shellyplus1pm#4855199a5d7c#1) (false)
              2023-09-16 21:00:48.521  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
              2023-09-16 21:00:48.525  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) (false)
              2023-09-16 21:00:48.525  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) (false)
              2023-09-16 21:00:49.022  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d970"
              2023-09-16 21:00:49.680  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-3c610579df44"
              2023-09-16 21:00:51.658  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d794"
              2023-09-16 21:00:51.659  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
              2023-09-16 21:00:51.660  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc"
              2023-09-16 21:00:51.876  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-485519a2a5d4"
              2023-09-16 21:00:51.878  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a820f4"
              2023-09-16 21:00:52.375  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a5d7c"
              2023-09-16 21:00:52.375  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
              2023-09-16 21:00:52.376  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-4022d8da969c"
              2023-09-16 21:00:52.788  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-a8032abc230c"
              2023-09-16 21:00:53.013  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:00:53.860  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8abb7c / shellyplus2pm#b8d61a8abb7c#1) (false)
              2023-09-16 21:00:57.345  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c"
              2023-09-16 21:01:13.014  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:01:33.016  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:01:35.510  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-3c610579df44" connected!
              2023-09-16 21:01:37.076  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d970" connected!
              2023-09-16 21:01:39.517  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793acae2c" connected!
              2023-09-16 21:01:39.692  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc" connected!
              2023-09-16 21:01:40.011  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23d6114" connected!
              2023-09-16 21:01:40.925  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
              2023-09-16 21:01:42.215  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-485519a2a5d4" connected!
              2023-09-16 21:01:42.388  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032abc230c" connected!
              2023-09-16 21:01:43.321  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8b94fc" connected!
              2023-09-16 21:01:45.253  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a820f4" connected!
              2023-09-16 21:01:45.277  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a5d7c" connected!
              2023-09-16 21:01:46.690  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-4022d8da969c" connected!
              2023-09-16 21:01:49.449  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-b8d61a8abb7c" connected!
              2023-09-16 21:01:49.517  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acae2c / shellyplus2pm#441793acae2c#1) (false)
              2023-09-16 21:01:49.592  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23fd3dc / shellyplus2pm#5443b23fd3dc#1) (false)
              2023-09-16 21:01:49.957  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23d6114 / shellyplus2pm#5443b23d6114#1) (false)
              2023-09-16 21:01:50.738  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) (false)
              2023-09-16 21:01:51.216  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23d6114"
              2023-09-16 21:01:51.251  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-7c87ce65d794"
              2023-09-16 21:01:51.252  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-441793acae2c"
              2023-09-16 21:01:51.252  - error: shelly.0 (299) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc"
              2023-09-16 21:01:53.018  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:02:13.020  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:02:16.549  - info: mqtt.0 (273) Disconnected from 192.168.1.8: undefined
              2023-09-16 21:02:26.552  - info: mqtt.0 (273) Reconnected to 192.168.1.8
              2023-09-16 21:02:29.760  - info: mqtt.0 (273) Disconnected from 192.168.1.8: undefined
              2023-09-16 21:02:33.022  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:02:39.761  - info: mqtt.0 (273) Reconnected to 192.168.1.8
              2023-09-16 21:02:42.870  - info: mqtt.0 (273) Disconnected from 192.168.1.8: undefined
              2023-09-16 21:02:44.027  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:02:45.169  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23fd3dc" connected!
              2023-09-16 21:02:46.936  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-7c87ce65d794" connected!
              2023-09-16 21:02:47.496  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-441793acae2c" connected!
              2023-09-16 21:02:47.960  - info: shelly.0 (299) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-5443b23d6114" connected!
              2023-09-16 21:02:52.871  - info: mqtt.0 (273) Reconnected to 192.168.1.8
              2023-09-16 21:02:55.927  - info: mqtt.0 (273) Disconnected from 192.168.1.8: undefined
              2023-09-16 21:03:04.056  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:03:05.930  - info: mqtt.0 (273) Reconnected to 192.168.1.8
              2023-09-16 21:03:05.932  - info: mqtt.0 (273) Connected to 192.168.1.8
              2023-09-16 21:03:05.932  - info: mqtt.0 (273) Subscribe on "#"
              2023-09-16 21:03:11.809  - info: mqtt.0 (273) Client: Changed type of "mqtt.0.openWB.config.set.SmartHome.Devices.8.device_ip" from "string" to "mixed"
              2023-09-16 21:03:12.703  - info: mqtt.0 (273) All states published
              2023-09-16 21:03:13.772  - info: sourceanalytix.0 (384) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
              2023-09-16 21:03:13.802  - info: sourceanalytix.0 (384) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
              2023-09-16 21:03:23.044  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:03:43.046  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:04:03.070  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:04:23.073  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:04:43.049  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:05:03.052  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:05:23.050  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:05:43.052  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:06:03.058  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:06:23.062  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:06:34.261  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:06:54.263  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:07:13.237  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:07:33.240  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:07:53.245  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:08:13.247  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:08:33.252  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:08:53.255  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:09:13.253  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:09:33.256  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:09:44.262  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:10:04.266  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:10:23.254  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:10:43.256  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:11:03.257  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:11:23.266  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:11:34.275  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:11:54.279  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:12:13.268  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:12:33.270  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:12:53.266  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:13:13.274  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:13:24.319  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:13:44.323  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:14:03.327  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:14:23.330  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:14:34.311  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:14:54.313  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:15:13.366  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:15:33.369  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:15:45.363  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:16:05.365  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:16:23.348  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:16:43.352  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:17:03.357  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:17:23.358  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:17:43.358  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:18:03.360  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:18:23.366  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:18:36.169  - info: admin.0 (209) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
              2023-09-16 21:18:43.370  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:19:02.381  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
              2023-09-16 21:19:02.397  - info: mqtt.0 (273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-09-16 21:19:02.405  - info: mqtt.0 (273) Disconnected from 192.168.1.8: undefined
              2023-09-16 21:19:02.604  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
              2023-09-16 21:19:02.904  - info: mqtt.0 (273) terminating
              2023-09-16 21:19:02.905  - info: mqtt.0 (273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-09-16 21:19:03.369  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:19:03.471  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-09-16 21:19:05.844  - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1777
              2023-09-16 21:19:12.783  - info: mqtt.0 (1777) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              2023-09-16 21:19:14.615  - info: mqtt.0 (1777) Try to connect to mqtt://192.168.1.8:1883 with clientId=iobroker.mqtt.0
              2023-09-16 21:19:14.827  - info: mqtt.0 (1777) Connected to 192.168.1.8
              2023-09-16 21:19:14.836  - info: mqtt.0 (1777) Subscribe on "#"
              2023-09-16 21:19:18.616  - info: sourceanalytix.0 (384) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
              2023-09-16 21:19:21.437  - info: admin.0 (209) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119
              2023-09-16 21:19:23.372  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:19:27.906  - info: sourceanalytix.0 (384) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
              2023-09-16 21:19:27.914  - info: sourceanalytix.0 (384) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
              2023-09-16 21:19:30.570  - info: mqtt.0 (1777) All states published
              2023-09-16 21:19:43.413  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:20:03.415  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:20:23.394  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:20:43.397  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:21:03.396  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:21:23.401  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:21:34.417  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:22:01.527  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:22:14.424  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:22:34.427  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:22:53.414  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:23:13.417  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:23:24.422  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:23:44.424  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:24:01.068  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:24:21.070  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:24:33.429  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:24:53.431  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:25:13.425  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:25:33.428  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:25:44.444  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:26:04.446  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:26:23.469  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:26:43.472  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:26:55.458  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:27:15.459  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:27:33.439  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:27:53.443  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:28:13.460  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:28:33.461  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:28:53.457  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:29:13.461  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:29:33.467  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:29:49.339  - info: mqtt.0 (1777) Disconnected from 192.168.1.8: undefined
              2023-09-16 21:29:53.471  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:29:59.340  - info: mqtt.0 (1777) Reconnected to 192.168.1.8
              2023-09-16 21:30:13.474  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:30:17.722  - info: mqtt.0 (1777) Disconnected from 192.168.1.8: undefined
              2023-09-16 21:30:27.722  - info: mqtt.0 (1777) Reconnected to 192.168.1.8
              2023-09-16 21:30:30.838  - info: mqtt.0 (1777) Disconnected from 192.168.1.8: undefined
              2023-09-16 21:30:33.475  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:30:40.841  - info: mqtt.0 (1777) Reconnected to 192.168.1.8
              2023-09-16 21:30:43.894  - info: mqtt.0 (1777) Disconnected from 192.168.1.8: undefined
              2023-09-16 21:30:53.569  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:30:53.895  - info: mqtt.0 (1777) Reconnected to 192.168.1.8
              2023-09-16 21:30:53.923  - info: mqtt.0 (1777) Connected to 192.168.1.8
              2023-09-16 21:30:53.923  - info: mqtt.0 (1777) Subscribe on "#"
              2023-09-16 21:30:57.322  - info: mqtt.0 (1777) All states published
              2023-09-16 21:30:57.930  - info: sourceanalytix.0 (384) Device reset detected for alias.0.Netz.WhExported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
              2023-09-16 21:30:57.942  - info: sourceanalytix.0 (384) Device reset detected for alias.0.Netz.WhImported, feature disabled (or below threshold) processing normally)
              2023-09-16 21:31:13.584  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:31:33.476  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:31:53.479  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:32:13.482  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:32:33.484  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:32:45.493  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:33:05.495  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:33:23.478  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:33:43.484  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:33:54.492  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:34:14.494  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:34:33.484  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:34:53.487  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:35:04.490  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:35:24.492  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:35:43.491  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:35:48.765  - info: mqtt.0 (1777) send2Server mqtt.0.Jalousie_Hauptschalter.online[Jalousie_Hauptschalter/online]
              2023-09-16 21:35:48.799  - info: mqtt.0 (1777) Client: Changed type of "mqtt.0.Jalousie_Hauptschalter.online" from "boolean" to "mixed"
              2023-09-16 21:35:48.831  - warn: mqtt.0 (1777) Object mqtt.0.Jalousie_Hauptschalter.online is invalid: obj.type has to exist
              2023-09-16 21:35:48.832  - warn: mqtt.0 (1777) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              2023-09-16 21:36:03.493  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:36:23.500  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:36:43.505  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:36:54.510  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:37:14.511  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:37:33.541  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:37:53.543  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:37:53.617  - error: modbus.0 (246) Can not set value: Attempt to access memory outside buffer bounds
              2023-09-16 21:38:13.588  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:38:33.592  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:38:48.646  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:39:08.648  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:39:24.591  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:39:44.593  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:40:02.583  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:40:22.585  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:40:43.600  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:41:03.602  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:41:23.604  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:41:43.607  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:42:03.596  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:42:23.599  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:42:43.601  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:42:50.451  - info: sourceanalytix.0 (384) Updating SourceAnalytix configuration for : alias.0.Keller.Wasserzaehler.ACTUAL
              2023-09-16 21:43:03.603  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:43:23.603  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:43:43.605  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:44:03.600  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:44:23.603  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:44:43.614  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:45:03.616  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:45:23.611  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:45:43.615  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:46:03.612  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:46:23.617  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:46:43.622  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:47:03.623  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:47:23.625  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:47:43.628  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:48:03.627  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:48:23.630  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:48:43.631  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:49:03.633  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:49:23.628  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:49:43.630  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:50:03.636  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:50:23.639  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:50:35.650  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:50:55.653  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:51:13.631  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:51:33.633  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:51:53.631  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:52:13.633  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:52:15.164  - info: admin.0 (209) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.119 admin
              2023-09-16 21:52:25.249  - info: host.iobroker iobroker del mqtt.1 --debug
              2023-09-16 21:52:31.413  - info: host.iobroker iobroker Delete instance "mqtt.1"
              2023-09-16 21:52:31.532  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 instances of mqtt.1
              2023-09-16 21:52:31.605  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 channels of mqtt.1
              2023-09-16 21:52:31.738  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 61 states of mqtt.1
              2023-09-16 21:52:31.781  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 15 states of system.adapter.mqtt.1
              2023-09-16 21:52:31.805  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 66 states (io.mqtt.1.*) from states
              2023-09-16 21:52:32.024  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 15 states (system.adapter.mqtt.1.*) from states
              2023-09-16 21:52:33.638  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:52:34.148  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 26 objects of mqtt.1
              2023-09-16 21:52:34.155  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 104 object(s).
              2023-09-16 21:52:34.511  - info: host.iobroker object deleted system.adapter.mqtt.1
              2023-09-16 21:52:34.512  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 81 state(s).
              2023-09-16 21:52:35.759  - info: host.iobroker iobroker exit 0
              2023-09-16 21:52:53.640  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:53:13.653  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:53:33.655  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:53:53.653  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:54:13.655  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:54:33.660  - info: modbus.0 (246) Disconnected from slave 192.168.1.47
              2023-09-16 21:54:53.666  - info: modbus.0 (246) Connected to slave 192.168.1.47
              • Glasfaser
                Glasfaser @Schtallone last edited by Glasfaser
                Der müllt dir aber auch dein Log voll
                ist der Modbus Teilnehmer im Standby !?
                  Schtallone @Glasfaser last edited by Schtallone
                  @glasfaser ja Modbus. EIn weiteres Thema.
                  Ich habe einige Zähler über Modbus in den iobroker integriert. Die Daten kommen auch ,aber es gibt periodisch wohl Fehler bei Lesen / Schreiben der Daten. Hier kann man einiges konfiggurieren, wo ichh aber noch keine zufriedenestellende Einstellung gefunden habe.
                  • Glasfaser
                    @schtallone
                    Sorry aber ... bei dir ist eine Dauerbaustelle .. da kommt immer mehr dazu
                    deshalb schon oben erwähnt zu " BETA Tester "....
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @glasfaser naja einiges haben wir ja schon dank Eurer Hilfe verbessern können.
                      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Schtallone last edited by
                        aber vieles ist bis jetzt noch "geheim" - leider
                          aber das ist nur Flickschusterei!
                          wie kommt man dazu 2 MQTT Instanzen und einen weiteten MQTT Broker in Form von Mosquitto zu betreiben?
                          Ich kann mir vorstellen, dass hier noch einiges ebenfalls "seltsam" gestrickt ist.
                            Schtallone @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 was möchtest Du bitte wissen, was geheim sein soll?
                              @homoran gut möglich, daher suche ich ja support hier im Forum. Sorry das ich Euch "arbeit mache". Wenn es nicht gewünscht ist, dann können wir an dieser stelle auch den support beenden. Ich mache das ja nicht, um irgendjemanden extra zu ärgern oder weil ich schlechtes im Sinn habe.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser last edited by Glasfaser
                                Nochmal :
                                Es ist erstmal ein Unterschied ob du im Beta Bereich bist ,
                                du möchtest bzw. ich sehe auch das du ein produktives System für dein Haus/Wohnung hast , daher ist es erstmal zu empfehlen in Stable zu bleiben ,
                                wenn du ein Beta Adapter brauchts dann pickst du Ihn dir raus .
                                Auch im anderen Thread hast du auch erstmal etwas gemacht , was man so nicht machen solllte .
                                Daher ... wir helfen hier gerne , aber es kommt immer nach und nach mehr was wir erst in weiteren Logs sehen !
                                  @schtallone dann beiß mal in den sauren Apfel und schalte von Adapterseite mal nur ein "Notprogramm", also nur das aller nötigste an Adapter laufen lassen.
                                  und dann die Kiste mal neu durchstarten
                                  anschließend den load beobachten
                                  wenn du dann wieder annähernd an ein load von 1 kommst, Adapter für Adapter zuschalten und warten/beobachten
                                    @glasfaser ich werde den Beta Bereich umstellen.
                                      es wurde bereits mehrfach gefragt, was sonst noch auf dem NAS läuft.
                                      Kaneras sind es nicht.
                                      aber 7 Container gibt es ja nicht ohne grund.
                                      so taucht immer wieder etwas auf, was mehr Fragen aufwirft alsxes beantwortet.
                                      Das lässt vermuten, dass wir noch lange nicht alles wissen um sinnvoll helfen zu können.
                                      nöö, kommt gar nicht in Frage!
                                      Das hoffe ich 😁
                                      Wie gesagt ist der Celeron "eigentlich" ausreichend, ebenso die 8GB RAM.
                                      ich würde ja am liebsten sagen: leg den Container still und mach einen neuen mit einem flammneuen iobroker auf.
                                      und bau diesen dann sukzessive neu auf.
                                      Die massive Load ist weitestgehend nicht auf CPU Auslastung zurückzuführen.
                                      Da muss irgendetwas massiv verkonfiguriert sein.
                                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @crunchip
                                        Werde ich morgen mal machen. Ich habe ja schon abgespeckt und einige Adpater gestoppt. Notprogramm ist dies noch nicht....
                                        Ich habe mal überlegt, auch Nodered auszzulagern aus dem iobroker, keine Ahnung ob das am Ende sinnvoll ist.
                                        Jetzt sieht es so aus:
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        top - 22:34:01 up  9:25,  0 users,  load average: 6,13, 6,39, 6,50
                                        Tasks:  28 total,   3 running,  25 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 41,4 us, 25,2 sy,  0,5 ni, 22,7 id,  9,5 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                                        MiB Mem :   7792,2 total,   1001,4 free,   4856,3 used,   1934,5 buff/cache
                                        MiB Swap:  23447,2 total,  23011,1 free,    436,1 used.   2173,6 avail Mem
                                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                          299 iobroker  20   0  994924 133608  12828 R   6,0   1,7   4:51.51 io.shelly.0
                                          351 iobroker  20   0   21,0g 182616  15672 R   6,0   2,3   3:58.96 node-red
                                          176 iobroker  20   0   11,2g 414532  16260 S   5,6   5,2   7:46.99 iobroker.js-con
                                          220 iobroker  20   0  884460 161336  13236 S   1,7   2,0   1:47.20 io.javascript.0
                                          384 iobroker  20   0  718876  85080  12648 S   0,3   1,1   0:47.09 io.sourceanalyt
                                         1777 iobroker  20   0  712044 108284  38892 S   0,3   1,4   0:29.56 io.mqtt.0
                                            1 root      20   0    7372    616    268 S   0,0   0,0   0:00.06 bash
                                          209 iobroker  20   0 1095072 182508  16248 S   0,0   2,3   1:10.26 io.admin.0
                                          233 iobroker  20   0  685312  56048  11996 S   0,0   0,7   0:05.39 io.node-red.0
                                          246 iobroker  20   0  692132  55916  12340 S   0,0   0,7   0:08.45 io.modbus.0
                                          292 iobroker  20   0  953320  57272  13664 S   0,0   0,7   0:07.30 io.netatmo.0
                                          310 iobroker  20   0   10,7g  58312  12472 S   0,0   0,7   0:05.79 io.backitup.0
                                          377 iobroker  20   0  688956  54456  12660 S   0,0   0,7   0:06.58 io.shuttercontr
                                          425 iobroker  20   0   10,9g  70112  15016 S   0,0   0,9   0:12.87 io.vw-connect.0
                                          439 iobroker  20   0  688308  54128  12236 S   0,0   0,7   0:05.52 io.web.0
                                          852 root      20   0    7504   1516   1072 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                                          858 root      20   0   10308   1552   1080 D   0,0   0,0   0:04.43 top
                                         1329 root      20   0    7504   3744   3296 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
                                         1340 root      20   0    7240   3260   3036 S   0,0   0,0   0:00.00 iob
                                         1341 iobroker  20   0  938324  73012  38640 S   0,0   0,9   0:04.20 node
                                         3286 root      20   0    7504   3792   3360 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
                                         3292 root      20   0   10308   3552   3084 S   0,0   0,0   0:02.23 top
                                         3457 root      20   0    7504   3744   3316 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                                          das läuft noch in den Containern
                                            @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                            Aber die CPU Auslastung des NAS war ja oft bei 100%...
                                            Homoran 66er 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            256
                                            40839
