    4. Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt
    • haselchen
      haselchen Most Active @Albert K last edited by
      @albert-k
      Die TTGO ESP habe ich an der Haustür.
      Bei Klingeln -> Snapshot.
      Nachteil, wenns dunkel wird, darf keiner mehr klingeln 🙂 🙂
      Die CAM hat keine Nachtsicht.
      Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        A Former User @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
        @oliver-w-leibenguth
        Die liefern alles was Du willst.
        Ich habe 6 von den Kameras.
        Danke, dann werd' ich da mal zuschlagen.
        Die Steuerbefehle für Snapshot und Kamerabewegung weißt Du nicht zufällig auch?
        haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Guest last edited by haselchen
          Können wir gerne durchgehen, wenn Du die Dinger eingebunden hast.
          Ich steuer die über MotionEye.
          MotionEye liefert ja ne Snapshot und Video URL.
          Du kannst lokal darauf zugreifen, per Cloud und und und...alles in der App auch schon einstellbar.
          Die Steuerbefehle bekommst Du über den ONVIF Manager (Windows)
          Da ist auch die Stream URL mit Token.
          Für VLC oder andere Programme.
          ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @haselchen last edited by A Former User
            @haselchen Danke, auf das Angebot werde ich auf jeden Fall zurückkommen.
            Damit hatte ich schon immer so meine Probleme. Die einzige meiner Cams, die sich sauber via HTTP-Befehle steuern lässt, ist eine alte Digoo BB-M2, bei der ich es mit viel Trial&Error und diversen halbgaren Dokus aus dem Netz irgendwann geschafft habe, sie über VIS zu steuern.
            Das sind dann URLs dieser Bauart - wer denkt sich sowas aus 😥
            http://IP:81/decoder_control.cgi?command=6&onestep=1&user=xxx&pwd=yyy (für eine Bewegung nach recht)
            Die anderen (Sricam SP-009) können/wollen offenbar nur einen RTSP-Stream und verweigern beharrlich alles andere.
            • Albert K
              Albert K @haselchen last edited by
              @haselchen
              Wenn es beim Klingeln einen Snapshot macht, kann das Ding bestimmt auch noch kurz vorher ein Außen Licht anschalten 😊 😊 😊 bzw bei mir macht das sowieso ein Bewegungsmelder.
                tombox @Guest last edited by
                @oliver-w-leibenguth Gibt aus ein onvif Adapter der snapshot bereitstellen kann
                  A Former User @tombox last edited by
                  @tombox der hilft aber nicht, wenn die Kameras nur einen Rtsp-Stream ausspucken.
                  Deshalb will ich die Kameras ja gleich gegen welche austauschen, die out-of-the-box das machen, was ich möchte.
                    @oliver-w-leibenguth sollte mit ffmpeg auch möglich sein aber ok
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen ich habe gerade mal geschaut und hatte früher auch alles von den Wansview (7 Stück in Summe, gekauft zwischen 2013 und 2019). Unter anderem weil die WLAN und LAN-Anschlüsse hatten.
                      Die sind halt mit den Jahren nach und nach ausgefallen (ganz tot, Bild schlecht geworden) und durch die Reolink ersetzt worden. Auch weil ich alles auf PoE umgestellt habe (ich halte sowieso nichts von WLAN-Kameras und ein Kabel für Strom braucht man eh)
                      Ja, die Wansview sind ein Klasse Einstieg und können alles was man sich wünscht. Aber von allen gekauften funktioniert nur noch eine. Ok, die Reolink habe ich nun auch erst seit 2019, aber von den 8 Stück funktioniert auch noch die älteste.
                        tobrog @haselchen last edited by
                        @haselchen mit welchen settings hast du die Q5 in motioneye eingebunden? Ich habe 2 der Q5 cams zwar auch problemlos in motioneye eingebunden, scheitere gerade aber an den Einstellungen. Bekomme immer nur eine Diashow, aber nie ein flüssiges Video.
                        Motioneye läuft bei mir unter Proxmox in einem LXC container.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @tobrog last edited by haselchen
                          @tobrog
                          Von flüssig kannste dich bei MotionEye sowieso verabschieden.
                          Wenn überhaupt geht bei mir ne Art Daumenkino.
                          Hab schon extra ausgelagert auf nen 4er Raspi wegen der Last.
                          Aber 5 Cams kriegt auch der Raspi schwer in Griff.
                          Ich arbeite viel mit BWM und Snapshot URL.
                          Weil bei MotionEye die Bewegung ewig hinterherhängt.
                          Am besten bekommst du den Stream über rtsp Adresse und Benutzername und Passwort (von der Kamera aus der App).
                          Da läuft es am Stabilsten.
                          Kannst natürlich auch die URL aus dem Onvif Manager nehmen, da ist der Token mit drin und eigentlich das gleiche wie Benutzername und Kennwort.
                            @haselchen OK, danke. Dann bleib ich einfach beim snapshot der Cam und binde die in VIS ein mit einem Aktualisierungsintervall von 500ms. Sollte dann auch langen 🙄
                            • haselchen
                              @tobrog
                              Ja , so habe ich das in der VIS auch.
                              Das passt.
                              Aber mach mal 1000ms draus.
                              500 ist zu kurz.
                                A Former User last edited by
                                Um mal wieder die Eingangsfrage aufzuwärmen:
                                Ich suche nach wie vor eine Kamera, die auf einen simplen http-request einen Snapshot liefert.
                                Die weiter oben erwähnten Wansview machen das offenbar doch nicht 😞
                                haselchen M bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  Dann hast du nicht gut genug recherchiert 😉
                                  Die Cam ist lokal über 8899 zu erreichen.
                                  Man muss in der App Lokale Anwendung aktivieren.
                                  Bin gerade im Krankenhaus und kann dir die URL nicht liefern.
                                  Aber Google sollte dir helfen .
                                  Edit:
                                  Probier mal das nachdem in der App lokale Anwendung mit Port 8899 aktiviert wurde.
                                  http://IPderKamera:8899/api/v1/snap.cgi?chn=0
                                  D ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    docsnyder7 @haselchen last edited by
                                    Hallo... ich nutzte ne Lupusec LE201 und LE203... die snapshot http stellt mir der ONVIF Adapter als DP zu Verfügung.. damit gehts be ir auch in der vis
                                      meloneA @Guest last edited by
                                      @oliver-w-leibenguth bei Reolink klappt es auf jeden Fall => https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers/
                                      Wenn ich dich richtig verstehe, wäre dir eine Lösung die einen Stream in VIS anbietet lieber? Dann würde ich eher eine Dahua IPC-HDW2431T-AS-S2 o.ä. empfehlen, die kann neben RTSP gleichzeitig noch einen MPEG Stream anbieten der ohne Bastelei in jeden gängigen Browser funktioniert.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                        @oliver-w-leibenguth sagte in Suche IP-Kamera, die Snapshot via http zur Verfügung stellt:
                                        foscam
                                          Oh mann, ich glaube, ich habe meinen Fehler gefunden 😲
                                          • bahnuhr
                                            Vielleicht sollte man die anderen mal aufklären woran es nun gelegen hat.
                                            So hilft dieser Satz keinem.
                                            41
                                            2665
