    • MichaelF
      MichaelF @MichaelF last edited by
      @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @michaelf
      Das ist eine sehr alte Version. Da hat sich einiges geändert. Du sollst/musst des Script komplett neu konfigurieren. Die wichtigsten Changelog findest du im Wiki.
      Hab es wieder am Leben, allerdings gehen leider meine zwei Seiten nicht, also ich komme nur in die Einstellungen des Panel.
      Hier meine Config:
      //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
      let Bad_1 = <PageEntities>
          'type': 'cardEntities',
          'heading': 'Bad',
          'useColor': true,
          'items': [
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Gross", interpolateColor: true, name: "Licht Gross"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein", interpolateColor: true, name: "Licht Klein"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Lüfter", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Lüfter"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Endstufe", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Endstufe"}
              //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Spiegelheizung"}
      let Bad_2 = <PageEntities>
          'heading': 'Bad 2',
          'useColor': true,
          'items': [
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Speigelheizung"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Dachfenster", onColor: White, name: "Dach Kuppel"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Heizung", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Heizung"},
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Fussbodenheizung"},
      //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
      Geht wieder allerdings habe ich noch eine Fehlermeldung die kommt wenn ich den Skript neu starte :
      javascript.0
      	2848	2023-09-16 17:24:29.069	error	at ChildProcess.emit (node:domain:489:12)
      javascript.0
      	2848	2023-09-16 17:24:29.069	error	at ChildProcess.emit (node:events:514:28)
      javascript.0
      	2848	2023-09-16 17:24:29.069	error	at ChildProcess.exithandler (node:child_process:411:7)
      javascript.0
      	2848	2023-09-16 17:24:29.069	error	at script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0:966:100
      javascript.0
      	2848	2023-09-16 17:24:29.069	error	at __awaiter (script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0:4:12)
      javascript.0
      	2848	2023-09-16 17:24:29.068	error	at new Promise (<anonymous>)
      javascript.0
      	2848	2023-09-16 17:24:29.068	error	at script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0:8:71
      javascript.0
      	2848	2023-09-16 17:24:29.068	error	at Object.next (script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0:14:53)
      javascript.0
      	2848	2023-09-16 17:24:29.066	error	at step (script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0:33:23)
      javascript.0
      	2848	2023-09-16 17:24:29.066	error	at script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0:976:84
      javascript.0
      	2848	2023-09-16 17:24:29.066	error	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'substring')
      • GregorS
        GregorS last edited by
        habe heute ein "sudo apt upgrade" durchgeführt.
        Gerade bemerkt, dass die Uhrzeit auf meinem NSPanel nicht mehr stimmt.
        Nach einem Neustart und auch Spannung Aus gibt es keine Verbindung mehr.
        Nur noch der Connection Kreis.
        Ich nutze noch das Script v3.9.0.4.
        Node ist v16.20.1
        NPM 8.19.4
        MQTT scheint zu funktionieren,Timestamp ist aktuell.
        Weiss gerade nicht, wie ich weiter vorgehen soll.
          TT-Tom @GregorS last edited by
          @gregors auf welcher Version ist dein Betriebssystem?
          Deine nodejs ist auch veraltet und demnächst EOL. Solltest du auch mal auf Stand bringen.
          Im Wiki gibt es eine Anleitung zum Uhrzeitproblem.
          GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @MichaelF last edited by
            @michaelf lass mal icon2 weg. Nur Parameter nutzen, die auch ein Wert zugeordnet wird.
            MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @Frederik Buss last edited by
              @frederik-buss ich glaube nicht, dass innerhalb des Iobroker, zu Verzögerungen kommt. Es ist die Funkverbindung vom Panel zum Broker und dann zum Schalter. Wenn alles über WLAN läuft kann es da zu Behinderungen kommen. Mit wie vielen Teilnehmern teilst du dir den aktuellen Kanal? Da würde ich mal anfangen.
              Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Frederik Buss
                Frederik Buss @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Alle direkt geschalteten Aktoren gehen sofort, nur der Keller nicht. Die WLAN Verbindung sollte auch nicht das Problem sein, Aktoren per Tablet geschaltet geht auch Ratz-Fatz. Wenn der bevorzugte Weg ein Skript ist, welches per Wahr/Falsch Datenpunkt getriggert wird, dann belasse ich das dabei und hoffe dass die neue Hardware die Verzögerung eliminiert. Mir ist aber parallel beim Suchen aufgefallen, dass ich sinnloserweise den Desktop aktiviert hatte, der auf dem Raspi ordentlich Ressourcen zieht...
                  @frederik-buss
                  Wenn du die Kellerlichter zu einer Gruppe in Homematic zusammenfasst, sollte es doch reichen diese zu schalten. Den Rest macht dann die CCU. Kann dir da aber nicht weiterhelfen, nutze hier den Access Point.
                  • MichaelF
                    MichaelF @TT-Tom last edited by
                    Danke, ist Weg 🙂
                    Eine Frage hätte ich noch, da ich ja nun das neue Scrip nutze ist ja jetzt auch die cardPower Verfügbar.
                    Irgendwie komme ich mit der Konfiguration aus dem Wiki noch nicht ganz klar.
                    Ich habe: PV, Akku, E-Auto, E-Roller, E-Heizstab die ich gerne visualisieren würde.
                    Von allen Geräten sind die daten Verbrauch, sowie Erzeugung vorhanden, was für einen Alias muss ich erzeugen und welche Datenpunkte muss ich anlegen. Das Java Skript aus dem Wiki passt ja nicht so wirklich, weil ich die Verbrauchsdaten bereits als Wert habe und nicht mehr berechnen muss.
                    Gibt es jemand der vielleicht eine ähnliche config hat und mir damit auf die Sprünge helfen könnte.
                    • GregorS
                      GregorS @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                      Habe vorher einige Adapter aktualisiert, u.A. auch Javascript.
                      Nach stoppen des Adapters JS bekomme ich einmalig folgende Meldung:
                      javascript.0
                      	2023-09-16 17:17:00.089	error	script.js.NSPanel_1: TypeScript compilation failed: if ((pageItem.useColor || useColors) && ((typeof (value) === 'boolean' && value) || value > (pageItem.minValueBrightness !== undefined ? pageItem.minValueBrightness : 0))) { ^ERROR: Operator '>' cannot be applied to types 'number | boolean' and 'number'.
                      Das System ist Linux Promox-ioBroker 5.10.0-18-amd64 #1 SMP Debian 5.10.140-1 (2022-09-02) x86_64
                      Habe keine Verbindung mehr zum NSPanel, es erscheint nur der Hinweis auf fehlende Kommunikation.
                      IP-Adresse ist richtig, Verbindung zur Sonoff-Oberfläche funktioniert über den Browser.
                      Relais können geschaltet werden.
                      • MichaelF
                        MichaelF @GregorS last edited by
                        @gregors said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @tt-tom
                        javascript.0
                        Hi, gleiches Problem hatte ich heute. Das NsPanel Script muss auf die aktuelle Version.
                        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @michaelf
                          Du brauchst keine Alias anlegen, du kannst die Datenpunkte direkt nutzen in welchen die Werte sind.
                          Mit dieser Codezeile rufst du den Wert ab und über gibst in der Varible.
                          Math.round(getState("dein datenpunkt vom Wert").val)
                          Unter 0_userdata.0 legst du dir ein Datenpunkt an vom Typ JSON , wo das JSON gespeichert werden soll. Auf diesen zeigt dann ein Alias vom Typ Info mit dem Datenpunkt ACTUAL.
                          MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            mading last edited by
                            Eine Frage zur Updatestrategie: ich habe mir schon zwei Tasmota Schaltsteckdoesen beim Update zerschossen, auf der Tasmota Webseite steht auch, man solle nur Updaten wenn es wirklich nötig ist. Wie ist die Erfahrung/ Empfehlung bzgl. des NSPanels zum Tasmota Update?
                            Danke!
                            • Frederik Buss
                              @tt-tom Über HM kann man meines Wissens nur die Heizungssteuerung als Gruppe zusammenfassen, oder habe ich was übersehen?
                              • GregorS
                                GregorS @MichaelF last edited by
                                @michaelf
                                Läuft jetzt wieder.
                                Danke für den Tipp
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @mading last edited by Armilar
                                  @mading
                                  Das NSPanel könntest du im Gegensatz zu den Schaltsteckdosen schnell neu flashen (worst case). War aber bei mir noch nie erforderlich... Bin eigentlich immer auf der neuesten Tasmota...
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                    @TT-Tom hat noch drei Bug-Fixes gemacht.
                                    Da der Punkt für den fontSize-Parameter ja noch von der TFT-Version abhängig war, habe ich jetzt die Version auf 4.3.1 analog der HMI gesetzt.
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                    Für die Version den unteren Teil ab:
                                    // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr __
                                    tauschen und TFT-Update auf 53 / v4.3.1 durchführen:
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.1.tft
                                      Freddy last edited by
                                      Hallo zusammen!
                                      Ich bin gerade dabei mein NSPanel mit dem iobroker zu verknüpfen, habe aber folgendes Problem:
                                      Mir fehlt der Datenpunkt "NSPSend" in den Objekten von dem iobroker. (siehe Bild)
                                      Ich würde das ganze gerne so einrichten wie in dem ersten Video von Hausautomatisierung zum NSPanel, also ohne die Lovelace UI. Um das Topic zu abonnieren habe bereits versucht mich mit dem Programm MQTT-Explorer mit dem iobroker mqtt adapter zu verbinden, allerdings ist aus irgendeinem Grund keine Verbindung möglich.
                                      Gibt es noch einen anderen Weg dieses Topic zu erstellen, oder übersehe ich einfach irgendetwas.
                                      Ich bin in diesem Thema noch recht neu, daher wäre eine ausführliche Erklärung Super!
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Freddy last edited by Armilar
                                        @freddy
                                        Für die Benutzung der Stock-Software, solltest du hier anfangen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel?page=1
                                        Da sind eine Menge Dinge beschrieben, die dir bei der Nutzung "mit der Stock-TFT" helfen könnten. Jedoch hat die Nutzung mit der Original-Version nur Probleme mit sich gezogen und deshalb entstand auch erst die Lovelace-Variante für den ioBroker, die um ein vielfaches flexibler ist.
                                        Ich hatte das NSPanel vor ca. 2 Jahren mit dem Sonoff-Adapter betrieben. Der erstellte den NSPSend automatisch.
                                        Einen Support für die Original-Variante gibt es meines Wissens nicht und ich weiß auch nicht, ob es diesbzgl. noch User gibt 😊
                                        • GregorS
                                          GregorS @Armilar last edited by
                                          Habe nun mein System wieder laufen.
                                          Allerdings sind das Symbol heat_valve und auch die Temperatur sehr groß, so dass keine Dezimalstelle
                                          sowie die Einheit nicht angezeigt werden.
                                          Kann man im Screensaver oben mittig noch ein Symbol für das Garagentor einbauen?
                                          Ansonsten müsste ich die Info per PopUp anzeigen, was mir nicht so gut gefällt.
                                          Könnte ich das PopUp mittels Berührung wieder schließen?
                                          Habe bei einem anderen PopUp auch das Problem. Der Hintergrund wird rot und der Text erscheint.
                                          Aer ich kann diesen Zustand nicht über ein Druck auf das Display beenden.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by Armilar
                                            @gregors Hättest du evtl. ein paar Bilder zu deinen Fragen?
                                            • was ist das für eine Card in der Dinge nicht korrekt angezeigt werden?
                                            • In welchem der drei unterschiedlichen Screensaver an welcher Stelle?
                                            • Welcher Hintergrund wird wann rot mit welchem Text?
                                            Egal was ich antworten würde, die Fragestellungen sind nicht präzise genug um zu erkennen was du meinst... 😊
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639598
