    3. Einsteigerfragen
    4. Parser / Regex
    Parser / Regex
      Diamand2k22 @OliverIO last edited by
      @Homoran
      das war der Quelltext -> Google Chrome -> rechte Maustaste -> Quelltext anzeigen
      @oliverio
      das habe ich schon versucht, das Problem ist nur, dass Solarweb über die API den Forecast für den aktuellen Tag immer in einer Vorschau im 15min Takt auswirft.
      Es kommen dann an einem Tag 96 x 15 min Werte.
      Es gibt hier im Forum ein Script von Strobelix , das die Solarwebdaten direkt abruft und aufbereitet. Da werden dann die 96 15min Werte des Tages zusammengerechnet und die aktuelle Produktion von dem Wert abgezogen. Das funktioniert aber nicht gut, da der Wechselrichter die Daten nicht immer zyklisch schickt.
      Deswegen wollte ich den Wert von der Seite auslesen.
      • OliverIO
        OliverIO @Diamand2k22 last edited by
        @diamand2k22
        ok, da muss man dann ein skript schreiben,
        da man sich da sicherlich auch anmelden muss.
        wenn die dann noch sicherungsmaßnahme vorgenommen haben,
        bleibt dann am ende nur noch pupeteer (browser automatisierung, aber sehr ressourcenaufwändig)
        um ein skript schreiben zu können benötigt man kenntnisse in html, javascript und noch ein wenig mehr, da man den Anmeldevorgang reengineeren muss und die Zugangsdaten.
        Wenn du magst, kannst du mir die Zugangsdaten per PM senden und ich schau mal rein.
        Alternativ stelle ich dir gerne Links zu tutorial bereit, allerdings dauert das eine Weile bis du soweit bist.
          @oliverio
          hab dir mal den Link zu der solarweb Seite im Chat geschickt, ich habe einen Gastzugang eingerichtet, somit braucht man keine Benutzerauthentifizierung!
          • OliverIO
            @diamand2k22
            War doch einfacher als gedacht.
            Ich habe dir jetzt einfach mal ein Skript gemacht, das alle Daten, die die Seite liefert in einen Datenpunkt als JSON schreibt.
            Da kannst du dann deine Informationen rausholen, wie du es möchtest.
            Die Forecastdaten befinden sich in einem Array, welches mit
            Forecast
            angesteuert werden kann.
            Im Array befinden sich dann die werte für heute und den folgenden Wochentagen
            Wenn du heute haben willst, dann kann man sich das "Heute"-Objekt wie folgt holen:
            data.Forecast.find(el=>el.Label=="Heute")
            und den eigentlichen Wert dann
            data.Forecast.find(el=>el.Label=="Heute").ExpectedEnergyYield.Value
            Hier ist dein Skript. Du musst nur noch den Token da eintragen (der der hinten an der Url dranhängt und deinen gewünschten Datenpunkt eintragen, wo das JSON gespeichert werden soll
            const axios = require('axios').default;
            const url = "https://www.solarweb.com/PvSystems/GetWeatherWidgetDataForPublicDisplay?publicDisplayToken=";
            //configure here
            const displayToken = "xxx";
            const datapoint = "0_userdata.0.test.test1";
            //configure here
            async function  getWebContent(url,displayToken) {
                const response = await axios.get(url+displayToken);
                return response.data;
            async function main() {
                const content=await getWebContent(url,displayToken);
                setState(datapoint,content.data);
            main();
              Diamand2k22 last edited by Diamand2k22
              @oliverio
              danke dir!!
              Skript läuft soweit und er schreibt mir den JSON String in den Datenpunkt mit allen Werten, aber wie kann ich jetzt noch die Werte von Forecast in jeweils 2 Datenpunkte extrahieren mit den kwH Forecast Werten von heute und morgen, bzw. wie wende ich
              richtig an um die Datenpunkte mit den Werten zu beschreiben?
              bin ich da so auf dem richtigen Weg?
              var data = {"Forecast":[
              "ExpectedEnergyYield":{
              "Value":[0],
              "Unit":"kWh"
              "Label":"Today",
              "ExpectedYieldDayLabel":"Today"
              data.Forecast.find(el=>el.Label=="Today").ExpectedEnergyYield.Value;
              Sorry ich bin noch Anfänger was Json betrifft.
              • OliverIO
                OliverIO @Diamand2k22 last edited by OliverIO
                @diamand2k22 sagte in Parser / Regex:
                Also ein weiteres Skript
                //configure here
                const datapoint_read = "0_userdata.0.test.test1";
                const datapoint_write = "0_userdata.0.test.test2";
                //configure here
                let data = JSON.parse(getState(datapoint_read).val);
                console.log(data.Forecast.find(el=>el.ExpectedYieldDayLabel=="Today").ExpectedEnergyYield.Value);
                setState(datapoint_write,parseFloat(data.Forecast.find(el=>el.ExpectedYieldDayLabel=="Today").ExpectedEnergyYield.Value));
                Da im Label immer der Wochenname drin steht ist es besser nach
                ExpectedYieldDayLabel zu suchen, da steht dann stabil immer today und tomorrow drin.
                PS ich hätte schwören können, das da vorhin Heute drin stand
                PPS: um JSON mit möglichst wenig hilfsmittel strukturiert anschauen zu können, helfen solche Tools:
                https://jsoneditoronline.org
                json einfach reinkopieren und unten dann auf Format klicken
                oder vs code installieren, da sind viele hilfsmittel mit drin, hat aber eine kleine lernkurve
                  Diamand2k22 @OliverIO last edited by Diamand2k22
                  @oliverio
                  Hallo OliverIO,
                  danke für das Skript!
                  Ich habe die beiden Skripte in einem zusammen gefasst!
                  Leider bekomm ich im iobroker Java Editor noch einen Fehler ausgeworfen, aber von der Logik ist es soweit klar!
                  const displayToken = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
                  const datapoint = "0_userdata.0.Datenpunkte.Test.Solarweb";
                  const datapoint_write = "0_userdata.0.Datenpunkte.Test.Forecast";
                  main();
                  let data = JSON.parse(getState(datapoint).val);
                  11:54:25.751	info	javascript.0 (3631156) Start javascript script.js.common.Allgemein.PV.PV_Solarweb_Forecast
                  11:54:25.763	info	javascript.0 (3631156) script.js.common.Allgemein.PV.PV_Solarweb_Forecast: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  11:54:25.764	error	javascript.0 (3631156) script.js.common.Allgemein.PV.PV_Solarweb_Forecast: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                  11:54:25.765	error	javascript.0 (3631156) at script.js.common.Allgemein.PV.PV_Solarweb_Forecast:19:17
                  11:54:25.765	error	javascript.0 (3631156) at script.js.common.Allgemein.PV.PV_Solarweb_Forecast:25:3
                  Hab es gerade selber lösen können!
                  let data = JSON.parse(JSON.stringify(getState(datapoint).val));
                  jetzt funktioniert es!
                  Danke nochmal!!!
                  • OliverIO
                    @diamand2k22
                    der fehler kam, weil beim ersten durchlauf der json-datenpunkt noch leer war, du aber in Zeile 19 schon darauf zugreifen wolltest.
                    besser ist es die ergänzung dann auch in die funktion main zu verschieben.
                    theoretisch könnte man sich dann das schreiben des jsons dann sparen.
                    main();
                      @oliverio
                      Danke dir für deine Hilfe OliverIO,
                      es funktioniert nun einwandfrei!
                        Diamand2k22 @Diamand2k22 last edited by
                        @OliverIO
                        bekomme seit neuesten folgenden Fehler in den Log geschrieben:
                        d.h. er greift auf einen Variable mit dem Wert NULL zu (weder false noch true) kann das sein?
                          @OliverIO
                          Hallo Oliver,
                          kannst du mir bitte helfen, das Abfrage Skript der Forecast Werte funktioniert leider nicht mehr.
                          Skript:
                          // Definition Variablen
                          const url = "https://www.solarweb.com/PublicDisplay?token=";
                          const path = '0_userdata.0.Datenpunkte.PV_Anlage.Solarforecast.Solarweb.';
                          const data_solarweb = path + 'JSON_Data_Solarweb';
                          const datapoint_forecast_today = path + 'Forecast_Today';
                          const datapoint_forecast_tomorrow = path + 'Forecast_Tomorrow';
                          const datapoint_energy_remaining_today = path + 'Energy_remaining_today';
                          const datapoint_current_energy_generated_today = path + 'Current_energy_generated_today';
                           //Create Datenpunkte
                          createState(path + 'JSON_Data_Solarweb', {type: 'json', name: 'JSON_Data', role: 'state'});
                          createState(path + 'Forecast_Today', {name: 'Forecast_Today',role: 'state',type: 'number',read: true,write: true, desc: 'Manuell erzeugt',def:0,unit: 'kWh'}, function () {});
                          createState(path + 'Forecast_Tomorrow', {name: 'Forecast_Tomorrow',role: 'state',type: 'number',read: true,write: true, desc: 'Manuell erzeugt',def:0,unit: 'kWh'}, function () {});
                          createState(path + 'Current_energy_generated_today', {name: 'Current_energy_generated_today',role: 'state',type: 'number',read: true,write: true, desc: 'Manuell erzeugt',def:0,unit: 'kWh'}, function () {});
                          createState(path + 'Energy_remaining_today', {name: 'Energy_remaining_today',role: 'state',type: 'number',read: true,write: true, desc: 'Manuell erzeugt',def:0,unit: 'kWh'}, function () {});
                              setState(data_solarweb,content.data), true;
                          let data = JSON.parse(JSON.stringify(getState(data_solarweb).val));
                          setState(datapoint_forecast_today,parseFloat(data.Forecast.find(el=>el.ExpectedYieldDayLabel=="Today").ExpectedEnergyYield.Value), true);
                          console.log(data.Forecast.find(el=>el.ExpectedYieldDayLabel=="Tomorrow").ExpectedEnergyYield.Value);
                          setState(datapoint_forecast_tomorrow,parseFloat(data.Forecast.find(el=>el.ExpectedYieldDayLabel=="Tomorrow").ExpectedEnergyYield.Value), true);
                          setState(datapoint_current_energy_generated_today, (getState("0_userdata.0.Datenpunkte.PV_Anlage.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal").val), true);
                          setState(datapoint_energy_remaining_today, Math.min(Math.max(getState(datapoint_forecast_today).val - getState(datapoint_current_energy_generated_today).val, 0), 200), true);
                          main();
                          // jede Stunde 6 neu berechnen
                          schedule("6,16,26,36,46,56 * * * *", async function () {
                            await main();
                          Zu dem kommt noch folgender Fehler beim Abruf der Daten.
                          javascript.0
                          2023-12-10 10:56:00.171	error	Error: read ECONNRESET at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at TLSSocket.emit (node:events:517:28) at TLSSocket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2023-12-10 10:56:00.170	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                          Danke dir!
                          • OliverIO
                            OliverIO last edited by OliverIO
                            @diamand2k22
                            Kannst du mir wieder so einen gastzugang einrichten?
                            Ok erledigt. Hast mir per pn geschickt
                              @oliverio
                              was auch seltsam ist, das axios Modul kann nicht gefunden werden!
                              • OliverIO
                                @diamand2k22
                                Das ist nur visuell.
                                Das zeigt es bei mir auch an. Das hat damit zu tun, wie der Editor diese Überprüfung durchführt. Da fehlen für ihn noch typbibliotheken,
                                Aber bei der Ausführung klappt axios ja
                                • OliverIO
                                  @diamand2k22
                                  so, hier müsste es wieder funktionieren. das ist halt das risiko bei reverse engineerten Schnittstellen.
                                  Wenn der Anbieter irgendwas ändert, dann tut es nicht mehr.
                                  Hier hat er jetzt den Endpunkt geändert und verlangt noch, das der user-agent mit angegeben sein muss und wahrscheinlich, das das auch irgendein browser ist.
                                  d.h. der Anbieter hat bemerkt, das seine website von anderen tools als von browsern gelesen wird und hat mal dezente Gegenmaßnahmen ergriffen.
                                  Generell kann man jegliche Abfrage, die mit einem browser gemacht wird auch mit node nachbilden. allerdings gibt es auch gegenmaßnahmen, bei denen es dann so aufwändig wird, das man dann mit pupeteer oder einem ähnlichen browser simulationstool arbeitet (wobei bei pupeteer ja wirklich ein browser auch arbeitet), welches dann ordentlich ressourcen verbraucht.
                                  daher immer den Hinweis, die abfragerei bei solchen typen nicht überreitzen.
                                  alle 10 Minuten dürfte jetzt kein riesenproblem darstellen, der Anbieter kann aber durchaus pro nutzer herausfinden, wie oft pro tag abgerufen wird und wenn das gewisse limits überschreitet, er uU dann weitere Gegenmaßnahmen ergreift. dem anbieter kostet das nun auch reales geld, wenn er für seine kunden 1 server oder 10 server hinstellen muss, die die menge an abfragen bewältigt.
                                  So etwas gar minütlich abfragen und das dann einige leute machen, da kann man dann darauf warten, bis es nicht mehr tut (siehe finanz/börsen-kurse)
                                  const url = "http://www.solarweb.com/PvSystems/GetWeatherWidgetDataForPublicDisplay?publicDisplayToken=";
                                  const displayToken = "xxxxx";
                                      try {
                                          log("Request solarweb data")
                                          const response = await axios.get(url+displayToken,{
                                              timeout:5000,
                                              headers:{
                                                  "User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36"
                                      } catch (error) {
                                          log(error,"error");
                                      const data=content.data;
                                      setState(data_solarweb, JSON.stringify(data), true);
                                      setState(datapoint_forecast_today, parseFloat(data.Forecast.find(el=>el.ExpectedYieldDayLabel=="Today").ExpectedEnergyYield.Value), true);
                                  main();
                                    await main();
                                  da ich für meinen test die ganzen iobroker relevanten anweisungen kommentiert habe, habe ich das nicht getestet. nur den abruf der daten und herausfinden der forecasts.
                                  noch ein hinweis. der anbieter bietet explizit einen api zugang an, der bestellt werden muss
                                  https://www.fronius.com/de/solarweb-query-api/zugang-zur-api
                                  ob das was kostet kannst du ja mal fragen. evtl bekommt man da was offiziell geduldetes hin. weiß ja nicht wieviele leute das hier bei iobroker nutzen
                                    @oliverio
                                    vielen Dank Oliverio, jetzt funktioniert es wieder!
                                    ich habe bereist den kostenpflichtigen Pro Zugang im Einsatz, jedoch nutze ich dieses Script lieber wie den Fronius Solarweb Adapter! Der hat ca. 6000 Datenpunkte, nutze aber aktuell nur 3 Datenpunkte. Deswegen doch lieber das Skript, schont auch die Resourcen meinen Raspberry PI 😉
                                    Danke nochmal!
                                    • OliverIO
                                      @diamand2k22
                                      ja, aber gem. der beschreibung hast du dann offiziellen zugang zu einer api
                                      die dann wahrscheinlich auch stabil bleibt und nicht diese methode.
                                      ich denke die offizielle api wird nicht viel anders funktionieren. wahrscheinlich nur endpoint anpassen.
                                      frag mal nach wo man di dokumentation dazu findet, wenn du schon was mit premium nutzt
                                        @oliverio
                                        ich mach mich mal schlau über die api und melde mich hier nochmal.
                                        soweit ich weiß schickt fronius die forecastwerte einzelwerte im 15 Min Takt über die Schnittstelle, aber das muss ich erst noch abklären.
                                        Evtl. könnte @Strobelix hier was dazu beitragen.
                                        • OliverIO
                                          @diamand2k22
                                          frag nach der api dokumentation
                                            @oliverio
                                            Hallo Oliver, du hast mir doch damals bei der Erstellung des Skripts zur Abfrage der Solarweb Prognose Daten geholfen und mir dieses Skript zusammen gebaut.
                                                try {
                                                        timeout:5000,
                                                        headers:{
                                                } catch (error) {
                                                    log(error,"error");
                                            main();
                                              await main();
                                            könntest du mir nochmal behilflich sein, das Skript auf httpGet umzustellen?
                                            Danke Dir und
                                            Diamand2k22
                                            1.2k
                                            4643
