    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard in VIS einbinden
      Laser @Laser last edited by Laser
      @crunchip Das Problem liegt in den Sicherheitseinstellungen von (z.B.) "Crome". Deaktiviere ich die Sicherheitseinstellung "Safe Browsing", bekomme ich die Panels angezeigt. Jedoch kann ich mich nicht entsinnen, jemals an den Einstellungen etwas geändert zu haben. Das Problem muß eine Einstellung in Grafana sein. Ganz ohne Schutz möchte ich nicht im Internet unterwegs sein.
      Übrigens, wenn ich direkt in Grafana öffne (Port 3000) passiert das Gleiche wie unter VIS.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Laser last edited by Meister Mopper
        @laser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
        Bist Du nicht lokal unterwegs?
        Wenn nein, kannst Du Ausnahmen in den Sicherheitseinstellungen des Browsers für die entsprechenden Server festlegen.
          Laser @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper IOBroker ist lokal. Mit dem Handy bin ich ja überall. Mit den SIcherheitseinstellungen habe ich mich nie intensiv auseinandergesetzt...🙄
          • Meister Mopper
            @laser
            Du kannst im Browser Sicherheitseinstellungen für die Kommunikation von lokalen IP und lokalen Geräten lockern, das hat grundsätzlich nichts mit dem "bösen" Internet zu tun.
              Laser @Meister Mopper last edited by Laser
              @meister-mopper Da bin ich gerade am Suchen. Finde aber nur ein "safe Browsing" mit "Erweitertes Safe Browsing". Keine lokale Einstellmöglichkeit gefunden (noch nicht). Benutze Crome.
              Ich bin ja auch nicht direkt in einem Browser, sondern in VIS. Da fehlen mir die drei Punkte oben rechts, um an die Einstellungen zu gelangen.
              • Meister Mopper
                @laser
                Hast Du im Browser ein addon für nur https-Akzeptanz laufen?
                  @meister-mopper Nicht, daß ich es wüßte...Komme ich dann an meine lokalen Seiten ran?
                  • Meister Mopper
                    @laser
                    Testweise könntest Du den fully kiosk browser installieren. Mit dem sollte es aus aller Erfahrung heraus funktionieren.
                    Ansonsten musst Du Dich wohl oder übel mit den Sicherheitseinstellungen von Browsern im Internetverkehr beschäftigen, ansonsten hlft da nix. 🤷‍♂️
                      @meister-mopper Ich werde beide Vorschläge durchtesten. Die Sicherheitseinstellungen habe ich immer verdrängt. Auf dem Handy mache ich nichts sicherheitsrelevantes...
                        steinche last edited by steinche
                        Guten Abend in die tolle Runde,
                        Grafana ärgert mich seit Stunden. Beim einbinden in die VIS frägt werde ich immer zur Eingabe von Benutzername und Kennwort aufgefordert, obwohl in der grafana.ini folgende Punkte eingestellt sind:
                        [security]
                        allow_embedding = true
                        [auth.anonymous]
                        enabled = true
                        org_name = Main Org.
                        org_role = Viewer
                        [users]
                        allow_sign_up = false
                        Im Editor sieht es so aus:
                        Wenn ich die Anmeldedaten eingebe, erscheint das Login Fenster erneut. Beim Aufruf des einzufügenden Links im Browser, kommt ebenfalls das Anmeldefenster.
                        In der VIS habe ich es mit dem iFrame Wigdet und HTML Widget versucht. Bei dem HTML Widget habe ich den iframe Link von Grafana eingebunden.
                        und in den Einstellungen von Grafana scheint es auch zu stimmen:
                        Grafana läuft zusammen mit der InfluxDB in einem Proxmox LXC Container. Habe auch schon den Container von Grafana und auch iobroker neu gestartet. Leider alles ohne Erfolg 😢
                        Wo kann ich ansetzen, um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
                        Einen schönen Abend
                        Eric
                          steinche @steinche last edited by
                          Update: Habe die Lösung gefunden!
                          Es lag bei mir an den Organisationseinstellungen in Grafana.
                          Habe den Namen in der grafana.ini eingetragen
                          [auth.anonymous]
                          org_name = Muster
                          ... und schon hat es funktioniert 😁
                          Manchmal kann es so einfach sein.
                          Wünsche allen noch eine gute Nacht.
                          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • opossum
                            opossum @steinche last edited by opossum
                            ich habe das Problem, welches @steinche hier geschildert hat. Ich bekomme das nicht hin. In der VIS ist immer wieder der Login Screen von Grafana zu sehen. In der grafana.ini und in der defaults.ini sind die entsprechenden Werte geändert:
                            [auth.anonymous]
                            # enable anonymous access
                            enabled = true
                            # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                            org_name = Main
                            # specify role for unauthenticated users
                            org_role = Viewer
                            # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                            hide_version = false
                            Habe Grafana für teslamate am Laufen.
                            Was ich nicht verstehe, wenn ich über Grafana die Einstellungen aufrufe, sehe ich folgendes:
                            auth.anonymous
                            access enabled	true
                            enabled	false
                            hide_version	false
                            org_name	Main
                            org_role	Viewer
                            Was heißt das enabled = false ? Das kann ich nicht nachvollziehen.
                            • opossum
                              opossum @opossum last edited by
                              jetzt habe ich das gefunden, die Umgebungsvariablen habe ich in die docker-compose.yml eingetragen und dann die Umgebung aufgebaut, funktioniert.
                              Mit dem Slidertab kann ich alle teslamate Dashboards abbilden.
                              Egbert
                                emil70 last edited by emil70
                                ich habe mir, dank dieses Thead eine View für mein Grafana erfolgreich erstellt. Danke dafür
                                Wenn ich jetzt die View anwählen von meiner Startseite, dauert es eine Weile bis die Sachen von Grafana geladen werden.
                                Frage dazu:
                                1. Kann man das irgendwo einstellen, das es immer oder schneller da ist
                                2. Sind die Sachen ja dann auch über Tablet änderbar, kann man das sperren im View?
                                3. Wird das auch automatisch aktualisiert
                                ich nutze das basic HTML
                                Mein Eintrag sieht z.B so aus
                                <iframe height="210" width="680" src="http://192.178.168.13:3000/d/99grow001/growatt-wechselrichter?orgId=todaysofar&viewPanel=12&kiosk&refresh=10s" frameborder="0"></iframe>
                                Danke euch
                                Edit: Eintrag geändert. so wird aktualisiert
                                • Webranger
                                  Webranger last edited by
                                  Nabend zusammen, Ich habe jetzt auch das Problem das ich nichts in die VIS eingebunden bekomme.
                                  Ich nehme diesen Code:
                                  <iframe src="http://192.168.178.157:3000/d-solo/c5d8d3eb-6d7b-467a-bb5f-5efdae502d92/solartestproxmox?orgId=1&from=1751464444952&to=1751486044952&timezone=browser&theme=dark&panelId=1&__feature.dashboardSceneSolo&kiosk" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                                  Dieser wird in der Vis nicht Angezeigt und dann kommt nur ein 404
                                  Wenn ich den iframe in eine html einbaue dann wird mir das iframe ohne probleme angezeigt.
                                  Habe das gleiche bei der Docker installation und auch bei einer zweiten installation in proxmox
                                  die /etc/grafana/grafana.ini habe ich natürlich angepasst und schon drei mal kontrolliert.
                                  Was mich irritiert das es in der VIS nicht funktioniert aber in der eigenen html schon.
                                  Hat zufällig jemand eine idee?
                                  Gruss
                                    peterfido @Webranger last edited by peterfido
                                    @webranger sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                                    Im iFrame kommt bei Quelle die reine URL rein.
                                    In Deinem Fall
                                    Die Zeitspanne in den Parametern würde ich relativ angeben: (nur Parameter hinter dem ?)
                                    orgId=1&refresh=10s&from=now-24h&to=now&viewPanel=1&kiosk
                                    Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Webranger
                                      Webranger @peterfido last edited by
                                      @peterfido
                                      Ah fuck da hätte ich auch selber drauf kommen können.
                                      Teste ich nachher.
                                      Danke dir
                                        Laser @Webranger last edited by
                                        @webranger Schon mal versucht, Grafana direkt zu verwenden, nicht in VIS einbinden? Ich finde das besser.
                                        • Webranger
                                          Webranger @Laser last edited by
                                          @laser tatsächlich sind es meine ersten Gehversuche mit gravana. Ich muss mich erst noch ein wenig damit beschäftigen
                                          69
                                          10910
