    4. Iobroker ständig nicht erreichbar
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      Kannst Du einen Monitor anschließen und mal schauen, ob der Raspi überhaupt noch sauber bootet? `
      Was heißt das sauber bootet, wenn ich ihn neu starte fährt er wieder hoch und ich kann arbeiten
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Wie lange läuft er durch, bevor er crashed?
        Ich denke, die SD hat einen Weg.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          @eric2905:
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert `
          Is leider häufig ein Grund, ich hatte es auch vor kurzem, es fängt oft mit unerklärlichen Fehlern an, wo der meist vor dem Bildschirm gesucht wird und alles mögliche gemacht und probiert wird.
          Am besten, ein hoffentlich vorhandenes Backup auf ne andere/neue Karte spielen und ausprobieren.
          Enrico
          • totocotonio
            @eric2905:
            Gruß,
            Eric
            ca 15 Min.. Dann dreht das Zahnrad. Ich habe gewartet dann ging er wieder kurz. jetzt dreht es sich wieder und der Speicher zeigt mir 2 % frei.
            • totocotonio
              @RappiRN:
              @eric2905:
              Gruß,
              Eric
              Enrico `
              Hallo enrico,
              das Backup ist von gestern .
              Wie mache ich dass denn am besten, das habe ich noch nie gemacht.
              • eric2905
                Die Speicheranzeige im Admin ist nicht wirklich relevant.
                Solange es noch geht, geh mal in die Konsole und lass den „top“ mal mitlaufen. Dann siehst Du, was los ist und, sofern es einen gibt, welcher Prozess der Fresser ist.
                Wenn er dann wieder wegschmiert, geh nach dem reboot wieder in die Konsole und gib mal
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                ein und dann beobachte das System (ggf. auch wieder mit „top“).
                Gruß,
                Eric
                  Hast du ein Backup von ioBroker selbst, oder von der ganzen SD-Karte? Hast du das Backup gemacht, weil du Änderungen (Adapter installiert, oder so?) vorgenommen hast. Ansonsten kannst du natürlich das machen, was eric dazu schreibt, er hat wesentlich mehr Erfahrung, was die Fehlersuche betrifft! 🙂
                  Bei ioBroker musst du den Raspi erstmal neu installieren und ioBroker auch. Wenn ioBroker drauf ist musst du unter /opt/iobroker den Ordner "backups" erstellen und da die Datei rein. Ich mache das unter Windows mit dem Programm winscp. Schreib mal was du davon kannst/weißt.
                  Enrico
                  • totocotonio
                    @eric2905:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    Gruß,
                    Eric
                    Was ist denn von "TOP"wichtig, worauf muss ich denn achten
                    • totocotonio
                      @RappiRN:
                      Enrico `
                      Hi, ja ich habe mit dem Befehl "Backup" eins erstellt als nicht die karte geklont.
                      • totocotonio
                        Hier mal ein Ausschnitt
                        • totocotonio
                          Jetzt nach 10 Minuten
                            Dann deaktiviere mal alle deine Skripte.
                            Warte bis sich die Usage normalisiert hat und schalte langsam nacheinander deine Skripte wieder ein, bis die Usage wieder ansteigt.
                            Dann hast du deinen Übeltäter.
                            Rainer
                            • totocotonio
                              Nach 14 minuten und tot
                              dann ging er plötzlich wieder
                              • totocotonio
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Hallo Rainer,
                                was meinst Du mit Usage.
                                Ich habe gestern 1 Script neu gemacht ein blockly "Waschmaschine" das habe ich jetzt ausgeschaltet,
                                im Moment alles gut.
                                Das ist das Ding, finde aber keinen Fehler
                                • rantanplan
                                  rantanplan last edited by
                                  @totocotonio:
                                  Das ist das Ding, finde aber keinen Fehler `
                                  Hi, das hatte ich Dir schon in dem anderen Thread geschrieben.
                                  Der Intervall den Du in diesem Blockly startest ist "tödlich".
                                  • Dutchman
                                    @rantanplan:
                                    @totocotonio:
                                    Grüße `
                                    Stimne ich 100% zu, nehme die den Rest in anderen thread von rantanplan zu Herzen mit diesen scripte ist es kein Wunder dass ioBroker abschmiert nach x Zeit
                                    Send from mobile device
                                    • totocotonio
                                      ok ihr beiden das habe ich verstanden. 😉
                                      Könnt ihr mir noch bitte erklären warum, damit ich nicht dumm sterbe. :roll:
                                      Was macht denn das Script falsch?
                                        apollon77 last edited by
                                        Ich würde nicht sagen "der Intervall" (weil der ist 10 Minuten) , sondern das "Wiederhole solange POWER < 1" weil das ist damit eine Schleife die Endlos läuft bisjemand die WaMa wieder startet …
                                        1.0k
                                        2177
