      A Former User @Michael Roling last edited by
      @michael-roling danke dir sehr, und ja, ich habe es auch soweit verstanden. Die Referenzen sind die Menünamen. Aktuell läuft alles soweit ich es überblicke. Vielen Dank dafür!
      Wenn Du mal ein Update machst: Kannst Du eine Abfrage beim Löschen einbauen? ich habe eben einen ganzen Teil aus Versehen geputzt 😂 😂 😂
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Guest last edited by
        @alinaclg eigentlich ist die abfrage des löschens nicht notwenig, denn erst wenn du speicherst gehen die Änderungen verloren. Würdest du nach dem löschen den Adapter schliessen ohne zu speichern, wäre alles beim alten
          @michael-roling achso, stimmt natürlich auch wieder 😉 habe ich nicht zu ende gedacht 😄
            liv-in-sky @Michael Roling last edited by
            @michael-roling
            wäre es möglich, als antwort bei einem setstate auch einen datenpunkt anzugeben
            hintergrund:
            ich möchte einen text über einen menupunkt setzen. dazu wird ein script ausgeführt (welches auf den menupunkt reagiert), welches daraus ein json erstellt und dies wegschreibt - als antwort (bestätigung) würde ich den inhalt eines (ganz anderen) datenpunktes benötigen
            hoffe, es ist verständlich
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky ich vestehe schon was du meinst, ist sicherlich irgendwie möglich
                @michael-roling könnte mir vorstellen, dass es zu einem zeitproblem kommen könnte - evtl antwortet dein adapter schneller, als das script die antwort in den datenpunkt schreibt
                Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Michael Roling
                  @alinaclg dein Problem habe ich behoben, müsstest dann den adapter dann einmal von github installieren
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky ja das ist klar, da müsste man einen neuen trigger registrieren auf den dann reagiert wird bei Änderung
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky ich schaue man gerade ob ich da was bauen kann
                        @michael-roling danke dir - ich update nachher gleich 🙂
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                          @liv-in-sky du kannst es mal von github laden, und testen, erster Versuch hier hat funktioniert
                          setstate ganz normal erstellen und anstatt eines Rückgabetextes das hier einfügen und anpassen {"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":""}
                            @michael-roling
                            habe jetzt ein anderes problem - vielleicht habe ich was falsch beim installieren gemacht - z.b kann ich kein telegram instanz mehr auswählen und damit setzen in den einstellungen
                            host.iobroker59
                            2023-09-17 18:52:40.585	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker59
                            2023-09-17 18:52:40.238	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            telegram-menu.1
                            2023-09-17 18:52:39.938	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            telegram-menu.1
                            2023-09-17 18:52:39.937	info	terminating
                            telegram-menu.1
                            2023-09-17 18:52:39.930	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                            telegram-menu.1
                            2023-09-17 18:52:39.930	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
                            telegram-menu.1
                            2023-09-17 18:52:39.929	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                            telegram-menu.1
                            2023-09-17 18:52:39.929	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            telegram-menu.1
                            2023-09-17 18:52:39.898	info	starting. Version 0.6.8 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.telegram-menu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                            telegram-menu.0
                            2023-09-17 18:52:39.478	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                            telegram-menu.0
                            2023-09-17 18:52:39.478	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TelegramMenu.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:48:24) at TelegramMenu.emit (node:events:514:28) at TelegramMenu._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9069:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:9048:26
                            telegram-menu.0
                            2023-09-17 18:52:39.476	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                            telegram-menu.0
                            2023-09-17 18:52:39.474	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.iobroker59
                            2023-09-17 18:52:08.746	error	instance system.adapter.telegram-menu.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker59
                            2023-09-17 18:52:08.232	error	instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            telegram-menu.1
                            2023-09-17 18:52:08.078	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            telegram-menu.1
                            2023-09-17 18:52:08.078	info	terminating
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky da habe ich gerade keine idee zu
                                @michael-roling
                                ich vergleiche gerade die setting via json file - da stimmt was nicht mehr
                                diese instanz macht keinen fehler und sieht so aus: (siehe telegram instanz) - startet aber funktioniert nicht
                                 "_id": "system.adapter.telegram-menu.0",
                                 "common": {
                                   "name": "telegram-menu",
                                   "version": "0.6.8",
                                   "authors": [
                                     "MiRo1310 <michael.roling@gmx.de>"
                                   "keywords": [
                                     "telegram",
                                     "menu"
                                   "license": "MIT",
                                   "platform": "Javascript/Node.js",
                                   "main": "main.js",
                                   "icon": "telegram-menu.png",
                                   "enabled": true,
                                   "messagebox": true,
                                   "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/main/admin/telegram-menu.png",
                                   "readme": "https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/blob/main/README.md",
                                   "loglevel": "info",
                                   "mode": "daemon",
                                   "type": "messaging",
                                   "compact": true,
                                   "connectionType": "local",
                                   "dataSource": "poll",
                                   "adminUI": {
                                     "config": "materialize"
                                   "dependencies": [
                                       "js-controller": ">=3.3.22"
                                   "globalDependencies": [
                                       "admin": ">=5.0.0",
                                       "telegram": ">=1.15.0"
                                   "installedFrom": "MiRo1310/ioBroker.telegram-menu",
                                   "installedVersion": "0.6.8",
                                   "host": "iobroker59"
                                 "native": {
                                   "checkbox": {
                                     "checkboxNoValueFound": true,
                                     "resKey": true,
                                     "oneTiKey": false
                                   "textNoEntry": "",
                                   "tokenGrafana": "",
                                   "directory": "",
                                   "usersInGroup": {},
                                   "userListWithChatID": [
                                       "name": "liv-in-sky",
                                       "chatID": "989074665"
                                   "userActiveCheckbox": {},
                                   "instance": null,
                                   "data": {
                                     "nav": {},
                                     "action": {}
                                   "users": [],
                                   "startsides": {}
                                die zweite instanz bleibt rot und bringt die fehler wie vorher - das json:
                                 "_id": "system.adapter.telegram-menu.1",
                                 "common": {
                                   "version": "0.6.8",
                                   "authors": [
                                   "keywords": [
                                     "telegram",
                                     "menu"
                                   "license": "MIT",
                                   "main": "main.js",
                                   "enabled": false,
                                   "messagebox": true,
                                   "loglevel": "info",
                                   "mode": "daemon",
                                   "compact": true,
                                   "adminUI": {
                                   "dependencies": [
                                       "admin": ">=5.0.0",
                                 "native": {
                                   "checkbox": {
                                     "checkboxNoValueFound": false,
                                     "resKey": true,
                                     "oneTiKey": false
                                   "textNoEntry": "",
                                   "tokenGrafana": "",
                                   "directory": "",
                                   "usersInGroup": {
                                     "liv-in-sky": [
                                       "liv-in-sky"
                                     "liv-in-sky": true
                                   "instance": null,
                                   "data": {
                                     "nav": {
                                       "liv-in-sky": [
                                           "call": "Startseite",
                                           "value": "Lüfter5,outSide && getStandort,Melike",
                                           "text": "MyMenu "
                                           "call": "outSide",
                                           "value": "menu:number0-6-1- :aussen:",
                                           "text": "Wähle eine Aktion"
                                     "action": {
                                       "liv-in-sky": {
                                         "get": [
                                             "trigger": [
                                               "getStandort"
                                             "IDs": [
                                               "0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort"
                                             "text": [
                                               "Standort ist momentan: &amp;&amp;"
                                             "newline_checkbox": [
                                               "true"
                                         "set": [
                                             "trigger": [
                                               "Lüfter5"
                                             "IDs": [
                                               "0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5"
                                             "values": [
                                             "returnText": [
                                               "ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                                             "confirm": [
                                               "true"
                                             "switch_checkbox": [
                                               "true"
                                             "trigger": [
                                               "aussen"
                                             "IDs": [
                                             "values": [
                                             "returnText": [
                                               "wert ist jetzt &amp;&amp; ack:true"
                                             "confirm": [
                                               "true"
                                               "false"
                                             "trigger": [
                                               "Melike"
                                             "IDs": [
                                               "0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.MelikeSchreiben"
                                             "values": [
                                             "returnText": [
                                             "confirm": [
                                               "true"
                                               "true"
                                         "pic": []
                                   "users": [
                                     "liv-in-sky"
                                   "startsides": {
                                     "liv-in-sky": "Startseite"
                                [/s]
                                  @michael-roling
                                  auch wenn ich ein instanz lösche und ohne json lade und definiere, kann ich keine telegram instnz wählen - da kommt keine auswahl
                                  ich habe über github und dann telegram-menu ausgewählt und installiert
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky ich habe gerade mein produktiv System von Github installiert. Keine Probleme.
                                    Was ist denn wenn du wieder die stable Version installierst?
                                      @michael-roling
                                      total ausfall
                                      • cache browser gelöscht
                                      • verschiedene browser getestet
                                      • server neugestartet
                                      • version 0.67. stable installiert
                                      keine ahnung was da jetzt los ist
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky Telegram ist aber noch installiert und aktiv ?
                                        liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                          @michael-roling ja - 4 instanzen
                                          die eine instanz ,die grün blieb, sagte im log telegram gefunden
                                          kann den irgendwo ein setting im filesystem liegen, was bei der deinstallation nicht gelöscht wird ?
                                            @michael-roling
                                            ich hoffe mal, dass der neue js-controller kein thema ist
                                            1801
                                            793296
