    4. Shelly Plus 1PM mini
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Glasfaser last edited by Samson71
      @glasfaser sagte in Shelly Plus 1PM mini:
      Werksreset !?
      Auch das dürfte ihn nicht wirklich weiterbringen, wenn er den Shelly-Adapter nutzen möchte.
      Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Longbow
        Longbow @Samson71 last edited by
        @samson71 ok, danke. Das dachte ich mir schon fast. Ist es geplant, den auf zu nehmen?
        Allerdings hab ich über den MQTT Adapter Daten, wie auch die Werte. Wie kann ich den Datenpunkt mit mehre Daten trennen?
        66er 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • 66er
          66er @Longbow last edited by
          @longbow sagte in Shelly Plus 1PM mini:
          Den String kannst Du mit NodeRed oder Blockly oder JS zerlegen, je nach eigenem Gusto.
          Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Longbow
            Longbow @66er last edited by
            @66er gibt dazu eine Anleitung? Kenne mich nicht aus.dane
            66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 66er
              @longbow
              Im Forum shelly-support.eu habe ich mal ein kleines Howto verfasst für den Plus1PM.
              Das sollte sich auf den Mini übertragen lassen.
              https://www.shelly-support.eu/forum/thread/11255-nodered-werte-shellyplus-1pm-aus-mqtt-extrahieren-und-aktion-auslösen-inkl-kl-ho/?postID=119768#post119768
              • 66er
                Irgendwann bestimmt. Aber der Autor hat selbst in mehreren Beiträgen hier bekundet, dass er zur Zeit dringendere Projekte hat, was zu akzeptieren ist.
                Die Nutzung des MQTT-Adapters hat halt den Vorteil, dass jeder neue Shelly sofort einbindbar ist, wenn man das nötige Wissen einmal angeeignet hat.
                • Longbow
                  @66er
                  Danke für die Rückmeldung. Du wenn der Autor das hat, das ist vollkommen Ok. Ich wollte ja nur wissen, wie da der Stand ist. Also für mich vollkommen Ok, das er andere Projekte hat die wichtiger sind.
                  Kennst du mit dem MQTT aus?
                  • Longbow
                    @66er Ja danke, der Link ist das, was ich auch so umsetzten, möchte. Der Shelly ist nur für die Verbrauchswerte dort im Einsatz. Nur meine Frage ist nun, da ich noch Neuling bin was ist Flow und Nodes ? Wie und woher bekomme ich das was dort abgeblidet ist hin.
                    • 66er
                      @longbow
                      Installiere Dir den NodeRed-Adapter.
                      Die "Seite" ist 1 Flow. Die Elemente auf der Seite sind einzelne Nodes.
                      • Longbow
                        @66er Ok danke.
                        Nur ich verstehe da gerade nur Bahnhof... wie bekomme ich da denn da auch, was abgebildet ist ?
                        • 66er
                          @longbow
                          Hast Du denn NodeRed mal installiert?
                          Links sind dann die Nodes, die Du ins Arbeitsfeld ziehst und einstellst.
                          Verbindungen (die Linien) erstellst Du durch Ziehen mit gedrückter Maustaste.
                          • Longbow
                            @66er installiert ja, also Adapter, habe es nie hinbekommen als Kontakt.
                            • 66er
                              @longbow
                              Ich kann jetzt hier im Dialog keinen NodeRedKurs abhalten, sorry.
                              Videotutorials gibt es dazu wie Sand am Meer.
                              (Damit habe ich es mir auch angeeignet. Ohne Eigeninitiative wird das leider nix.)
                              • Longbow
                                @66er Danke, du kein DIng.
                                Habe es installiert und probiere es schon rum, bekomme nur Joson Pfad nicht auseinander getrennt in einzelnen Datenpunkte. Die Daten werde von dem Shelly ein zu eins durch getreicht.
                                66er mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • 66er
                                  @longbow
                                  Dann zeig' doch mal, was Du gemacht hast.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Longbow last edited by mickym
                                    Na wenn Du mit NodeRed Hilfe brauchst dann zeig halt mal was Du gemacht hast. Normalerweise musst Du keinen JSON aufteilen. Wenn du aber unbedingt willst (wie gesagt ich empfehle es nur in wenn es Sinn macht), kannst Du es mit folgendem Subflow probieren: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                    • Longbow
                                      Longbow @mickym last edited by
                                      @66er
                                      das habe ich gemacht... aber er sagt immer das gleich wie der Ursprüngliche Datenpunkt ist, spricht das der MQTT aus dem Shelly bekommt.... wie bekomm ich nur Status, Voltage und Apower unter anderem in einzelne Datenpunkte.
                                      • mickym
                                        @longbow Wie gesagt entweder Du nimmst meinen Subflow oder Du zeigst was Du in Deiner Change Node machst und welches Attribut Du schreiben willst.
                                        Am Besten kopierst Du mir den Wert der 1. Debug Node hier in Codetags rein. Arbeite mit Wert und Pfad kopieren:
                                        Longbow Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Longbow
                                          @mickym
                                          Danke für ein Gif/ Video:) hätte einen Denkfehler und jetzt geht es… Dankeschön allen 😉☺️
                                          • Frederik Buss
                                            Frederik Buss @mickym last edited by Frederik Buss
                                            So, ich habe jetzt auch endlich die ersten Shelly Minis eingebunden.
                                            Ich bin zwar auch ein Freund von NodeRed, aber nehmt es mir bitte nicht Böse - Ich bin der Meinung, dass NodeRed nur zum Aufteilen der JSON Werte Overkill ist.
                                            Die in meinen Augen einfachste Lösung ist die Konvertierungsfunktion im Alias:
                                            Alias im Geräteadapter erstellen (Typ Steckdose) mit den Datenpunkten CONSUMPTION, CURRENT, ELECTRIC_POWER und VOLTAGE, alle mit demselben Datenpunkt verknüpft:
                                            mqtt.0.shellypmmini-1234567890.status.pm1:0
                                            Dann wird unter Objekten der jeweilige Datenpunkt um die Konvertierungsfunktion (Konverter beim Lesen) erweitert:
                                            JSON.parse(val).aenergy.total
                                            JSON.parse(val).current
                                            JSON.parse(val).apower
                                            JSON.parse(val).voltage
                                            Das funktioniert zumindest beim Shelly Mini PM, den Plus habe ich nicht, das wird aber genauso funktionieren. Man muss sich mal den JSON anschauen, der übergeben wird und dann die gewünschte Variable raussuchen.
                                            6035
