    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    • 66er
      66er @Schtallone last edited by
      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      Ich habe in der Dokumentation kein max. an Container herausfinden können:
      Wie ist die genaue Bezeichnung Deines QNAP?
        Homoran Global Moderator Administrators @66er last edited by
        @66er das ist eine schöne Zusammenfassung und zeigt mir eine Quelle für Missverständnisse auf:
        @66er sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        8GB Speicher wurden für ausreichend erklärt.
        das galt nur für ioBroker, da der Container 8GB RAM besass!
        Die darüber hinausgehenden Einschränkungen, die du nennst, glaubte ich deutlich gemacht zu haben.
        Meine Speicherauslastung liegt zwar mal auch bei 64% wenn noch die 4. Virtualisierung läuft (Test-Homematic), aber mein System hat 32 GB RAM !
        ist das wirklich benutzter RAM, oder nur "verteilter Speicherplatz". (vgl. free vs. available)
        66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by Homoran
          @66er
          ist nen QNAP TS251D mit 8gb RAM.
            A Former User @Diamand2k22 last edited by A Former User
            @diamand2k22 sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
            dann stoppe mal den iobroker mit iob stop und danach iob fix und dann wieder starten mit iob start,
            Moin,
            da es sich um ein Docker Container handelt, geht das so wohl nicht, das muss man anders machen
            pkill -u iobroker
            Und Starten geht dann auch nur durch Neustart des Containers.
            Aber die CPU Auslastung des NAS war ja oft bei 100%...
            Ich vermute, dass das passiert, wenn Dir der Speicher ausgeht, dann muss das NAS Applikationen stoppen oder in den Swap auslagern, oder wieder vom Swap zurückholen. Aber auch dazu braucht es Logs, aus dem Zeitbereich, wann es passiert.
            Wieviele Virtualsisierungen/Docker Container werden laut der Spezifikation Deines NAS unterstützt?
            (Mein DS923+ unterstützt max. 4 virtuelle Maschinen! Hier läuft alles flüssig.)
            Virtuelle Maschinen ≠ Docker Container, ich hoffe der TE hat nicht auch noch VMs am laufen und uns das noch nicht mitgeteilt.
            Auf meiner DS716PlusII läuft keine VM, aber dafür 17 Container. Ich habe nur dann Probleme, wenn die Bilderverwaltung immich Gesichtserkennung oder ein neuer Index erstellt wird, dann brauchen die immich Container 80-90 % der Ressourcen der DS.
            Das bezweifle ich mal bei der Vielfalt an Aufgaben der Kiste. Falls möglich, würde ich hier schon mal aufrüsten.
            Meine DS716PlusII hat auch nur 8 GB die 17 Container laufen, das passt schon, wie oben schon geschrieben komme ich nur an die Grenzen, wenn immich viel zu tun hat.
            ICh habe den device watcher als (einen) Kandiaten im Sinn
            Wieso, woran machst Du das fest, in zwei ioBroker Installationen, läuft der Adapter ohne Auffälligkeiten bei mir?
            Ich würde diesen Download Container stoppen, wie @DJMarc75 schon angemerkt hat, gibt es nicht ein Download Manager, direkt von QNAP?
            @Schtallone
            ich würde versuchen die wichtigen Sachen zu sichern und die QNAP von Grund auf neu aufsetzen.
            Und Du hast noch immer nicht gesagt, was noch auf der Möhre läuft, Video Station, Musik Station?
            VG
            Bernd
            • 66er
              66er @Homoran last edited by 66er
              @homoran sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
              Ja, laut Monitoring.
              Ich bemesse meine virtuellen Maschinen eher zu großzügig.
              @66er
              Danke, überlesen.
              und das QNAP selbst hat auch nur 8GB!
                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                @dp20eic sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                ...und das treibt die load average in die Höhe, auch wenn es nicht unbedingt die CPU Last erhöht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @66er last edited by Homoran
                  und deswegen die Frage nach einer möglichen Überprovisionierung.
                  Ich arbeite nicht mit Containern, aber bei Proxmox VMs darf die Summe des verteilten RAMs nicht dem vollständigen RAM entsprechen, da auch Proxmox selbst noch RAM (und Plattenplatz) benötigt.
                    @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                    Moin,
                    pkill -u iobroker
                    Neustart läuft gerade, es laufen dann nur noch die Adpater Admin, Backup und ein Alias-Manager (welcher als solcher nicht beendet werden kann aus dem iob). Fix wurde auch gemacht vor dem NEustart.
                    Ich lasse das jetzt mal 10-15 Minuten in Ruhe und poste dann die Ergebnisse aus
                    top
                    ja, das vermute ich auch. Und dabei habe ich gesehen, dass der Device-Watcher hier einen großen anteil dran haben könnte. Rein subjektiv betrachtet.
                    Nein, KEINE VMs am laufen, nur die Container
                    dito...
                    wie gesagt, rein subjektiv betrachtet. Aber wenn der Adapter schon fast 500mB RAM verwendet und ich, nachdem ich den Adapter beende eine SPÜRBARE Verbesserung der Performance registriere....
                    kann ich auch mal machen, aber mir scheint der Container eher unauffällig...
                    @Schtallone
                    davon sehe ich aktuell noch ab, eber stelle ich die SmartHome Sachen (zumindest den iob und nodered) auf einen Pi um
                    Es läuft alles das, was ich hier schon gezeigt habe, keine VMs, keine Videostation (mehr), keine anderen versteckten/geheimen Ding.
                    VG
                    Bernd
                      Schtallone @Schtallone last edited by
                      so, ca. 10 Minuten mit folgenden Instanzen
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Ergebnis top:
                      top - 10:12:51 up 21:04,  0 users,  load average: 3,87, 3,95, 3,80
                      Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 23,1 us, 19,2 sy,  2,5 ni, 55,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                      MiB Mem :   7792,2 total,   1759,6 free,   3429,6 used,   2603,0 buff/cache
                      MiB Swap:  23447,2 total,  22874,7 free,    572,6 used.   3568,2 avail Mem
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                        168 iobroker  20   0   10,9g 233452  40800 S   0,3   2,9   0:23.76 iobroker.js-con
                          1 root      20   0    7372   3496   3160 S   0,0   0,0   0:00.07 bash
                         30 root      20   0    7504   3840   3400 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                         60 root      20   0    7240   3300   3072 S   0,0   0,0   0:00.00 iob
                         61 root      20   0   10860   4148   3624 S   0,0   0,1   0:00.00 sudo
                         62 iobroker  20   0  921168  67132  38704 S   0,0   0,8   0:01.33 node
                        115 root      20   0    7504   3784   3340 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                        121 root      20   0   10308   3652   3180 R   0,0   0,0   0:00.80 top
                        189 iobroker  20   0  988992 134368  46064 S   0,0   1,7   0:06.35 io.admin.0
                        212 iobroker  20   0   10,7g  89612  45996 S   0,0   1,1   0:03.49 io.backitup.0
                      root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxww
                      USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                      root         1  0.0  0.0   7372  3496 ?        Ss   09:40   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                      root        30  0.0  0.0   7504  3840 pts/0    Ss   09:40   0:00 bash
                      root        60  0.0  0.0   7240  3300 pts/0    S+   09:40   0:00 /bin/bash /usr/bin/iob logs --watch
                      root        61  0.0  0.0  10860  4148 pts/0    S+   09:40   0:00 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js logs --watch
                      iobroker    62  0.0  0.8 921168 67132 pts/0    Sl+  09:40   0:01 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js logs --watch
                      root       115  0.0  0.0   7504  3784 pts/1    Ss   09:40   0:00 bash
                      root       121  0.0  0.0  10308  3652 pts/1    S+   09:40   0:00 top
                      iobroker   168  1.2  3.0 11413912 239468 ?     Sl   09:41   0:24 iobroker.js-controller
                      iobroker   189  0.3  1.6 988992 134820 ?       Sl   09:41   0:06 io.admin.0
                      iobroker   212  0.1  1.1 11175364 89552 ?      Sl   09:41   0:03 io.backitup.0
                      root      1779  0.1  0.0   7504  4020 pts/2    Ss   10:13   0:00 bash
                      root      1809  0.0  0.0  10100  3496 pts/2    R+   10:14   0:00 ps auxww
                        crunchip Forum Testing Most Active @Schtallone last edited by crunchip
                        @schtallone da kann doch etwas nicht stimmen
                        • bei 2 Adapter einen Ram Verbrauch von 3429,6 und nen load von fast 4
                        • dazu kommt, dass auch SWAP genutzt wurde
                        • warum ist der swap überhaupt so großzügig eingestellt
                        • wenn die Kiste nur 8GB Ram Gesamt hat, macht es auch keinen Sinn, dem einzelnen Container alles zur Verfügung zu stellen
                        Homoran S Marc Berg ? 6 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          danke
                          dann brauch ich das nicht zu tippen 😐
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 last edited by
                            ich glaube immernoch an diesen dubiosen JDownloader2-Container - laut google ist das ein reines Buggy, will das aber nicht nachstellen
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran naja, ist alles irgendwie mehr als fragwürdig
                              ich hab allerdings absolut NULL Ahnung von solchen NAS Gerätschaften
                                @crunchip sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                Da habe ich auch noch keine Antwort bekommen, ob das bei Containern überhaupt zulässig ist
                                  Schtallone @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  bitte einmal kurz "SWAP" erläutern... DANKE
                                  Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @crunchip
                                    Hier nach deistallation des Shelly adapters (auch objekte gelöscht und die daten des shelly-beta-adapters 6.4.1 (oder so) aus dem iob entfernt und
                                    iob fix
                                    top - 10:50:49 up 21:41,  0 users,  load average: 4,60, 4,59, 4,60
                                    Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  6,2 us,  9,1 sy,  1,9 ni, 79,3 id,  3,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                    MiB Mem :   7792,2 total,   1619,2 free,   3440,1 used,   2732,9 buff/cache
                                    MiB Swap:  23447,2 total,  22874,7 free,    572,6 used.   3570,2 avail Mem
                                      142 iobroker  20   0   10,9g 237628  41744 S   0,3   3,0   0:15.56 iobroker.js-con
                                        1 root      20   0    7372   3512   3172 S   0,0   0,0   0:00.07 bash
                                      163 iobroker  20   0  992132 138080  46892 S   0,0   1,7   0:04.65 io.admin.0
                                      198 iobroker  20   0   10,7g  90508  46904 S   0,0   1,1   0:02.81 io.backitup.0
                                      836 root      20   0    7504   3992   3472 S   0,0   0,1   0:00.03 bash
                                      843 root      20   0   10308   3724   3248 R   0,0   0,0   0:00.05 top
                                      swap ist der Notfallüberlauf für ein nicht ausreichendes RAM.
                                      dann wird überschüssiges auf die Festplatte ausgelagert und immer langsam hin und her kopiert, anstelle im schnellen RAM verarbeitet zu werden
                                        Schtallone @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                        Habe den JDownloader Container beendet um 10:55
                                        top
                                        ca. 5 Minunten später:
                                        top - 10:59:52 up 21:51,  0 users,  load average: 2,94, 3,58, 4,18
                                        %Cpu(s): 27,0 us, 23,3 sy,  3,2 ni, 46,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                        MiB Mem :   7792,2 total,   1840,3 free,   3137,8 used,   2814,1 buff/cache
                                        MiB Swap:  23447,2 total,  22914,9 free,    532,3 used.   3856,3 avail Mem
                                          198 iobroker  20   0   10,7g  90472  46904 S   1,0   1,1   0:03.12 io.backitup.0
                                          142 iobroker  20   0   10,9g 238508  41744 S   0,3   3,0   0:19.44 iobroker.js-con
                                          163 iobroker  20   0  992388 138332  46892 S   0,0   1,7   0:05.09 io.admin.0
                                          843 root      20   0   10308   3724   3248 R   0,0   0,0   0:00.23 top
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @crunchip last edited by Marc Berg
                                          Leute, ihr habt da aus meiner Sicht einen Verständnisfehler. Wenn man innerhalb eines Containers "top" aufruft, bekommt man immer die Daten des Hosts.
                                          Es ist halt ein Container und keine VM.
                                          Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            geht die load lansam runter ( 1Minute 2.9, 5Minuten 3.5 und über 10 Minuten noch 4.2)
                                            256
                                            40753
