    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
    • 66er
      66er @Homoran last edited by 66er
      @homoran sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      ist das wirklich benutzter RAM
      Ja, laut Monitoring.
      Ich bemesse meine virtuellen Maschinen eher zu großzügig.
      @66er
      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      ist nen QNAP TS251D mit 8gb RAM.
      Danke, überlesen.
      das galt nur für ioBroker, da der Container 8GB RAM besass!
      und das QNAP selbst hat auch nur 8GB!
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
        wenn Dir der Speicher ausgeht, dann muss das NAS Applikationen stoppen oder in den Swap auslagern, oder wieder vom Swap zurückholen.
        ...und das treibt die load average in die Höhe, auch wenn es nicht unbedingt die CPU Last erhöht.
          Homoran Global Moderator Administrators @66er last edited by Homoran
          @66er sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
          und deswegen die Frage nach einer möglichen Überprovisionierung.
          Ich arbeite nicht mit Containern, aber bei Proxmox VMs darf die Summe des verteilten RAMs nicht dem vollständigen RAM entsprechen, da auch Proxmox selbst noch RAM (und Plattenplatz) benötigt.
            Schtallone last edited by
            @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
            @diamand2k22 sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
            dann stoppe mal den iobroker mit iob stop und danach iob fix und dann wieder starten mit iob start,
            Moin,
            da es sich um ein Docker Container handelt, geht das so wohl nicht, das muss man anders machen
            pkill -u iobroker
            Und Starten geht dann auch nur durch Neustart des Containers.
            Neustart läuft gerade, es laufen dann nur noch die Adpater Admin, Backup und ein Alias-Manager (welcher als solcher nicht beendet werden kann aus dem iob). Fix wurde auch gemacht vor dem NEustart.
            Ich lasse das jetzt mal 10-15 Minuten in Ruhe und poste dann die Ergebnisse aus
            top
            Aber die CPU Auslastung des NAS war ja oft bei 100%...
            Ich vermute, dass das passiert, wenn Dir der Speicher ausgeht, dann muss das NAS Applikationen stoppen oder in den Swap auslagern, oder wieder vom Swap zurückholen. Aber auch dazu braucht es Logs, aus dem Zeitbereich, wann es passiert.
            ja, das vermute ich auch. Und dabei habe ich gesehen, dass der Device-Watcher hier einen großen anteil dran haben könnte. Rein subjektiv betrachtet.
            Wieviele Virtualsisierungen/Docker Container werden laut der Spezifikation Deines NAS unterstützt?
            (Mein DS923+ unterstützt max. 4 virtuelle Maschinen! Hier läuft alles flüssig.)
            Virtuelle Maschinen ≠ Docker Container, ich hoffe der TE hat nicht auch noch VMs am laufen und uns das noch nicht mitgeteilt.
            Nein, KEINE VMs am laufen, nur die Container
            Auf meiner DS716PlusII läuft keine VM, aber dafür 17 Container. Ich habe nur dann Probleme, wenn die Bilderverwaltung immich Gesichtserkennung oder ein neuer Index erstellt wird, dann brauchen die immich Container 80-90 % der Ressourcen der DS.
            8GB Speicher wurden für ausreichend erklärt.
            Das bezweifle ich mal bei der Vielfalt an Aufgaben der Kiste. Falls möglich, würde ich hier schon mal aufrüsten.
            Meine DS716PlusII hat auch nur 8 GB die 17 Container laufen, das passt schon, wie oben schon geschrieben komme ich nur an die Grenzen, wenn immich viel zu tun hat.
            dito...
            ICh habe den device watcher als (einen) Kandiaten im Sinn
            Wieso, woran machst Du das fest, in zwei ioBroker Installationen, läuft der Adapter ohne Auffälligkeiten bei mir?
            wie gesagt, rein subjektiv betrachtet. Aber wenn der Adapter schon fast 500mB RAM verwendet und ich, nachdem ich den Adapter beende eine SPÜRBARE Verbesserung der Performance registriere....
            Ich würde diesen Download Container stoppen, wie @DJMarc75 schon angemerkt hat, gibt es nicht ein Download Manager, direkt von QNAP?
            kann ich auch mal machen, aber mir scheint der Container eher unauffällig...
            @Schtallone
            ich würde versuchen die wichtigen Sachen zu sichern und die QNAP von Grund auf neu aufsetzen.
            davon sehe ich aktuell noch ab, eber stelle ich die SmartHome Sachen (zumindest den iob und nodered) auf einen Pi um
            Und Du hast noch immer nicht gesagt, was noch auf der Möhre läuft, Video Station, Musik Station?
            Es läuft alles das, was ich hier schon gezeigt habe, keine VMs, keine Videostation (mehr), keine anderen versteckten/geheimen Ding.
            VG
            Bernd
              Schtallone @Schtallone last edited by
              so, ca. 10 Minuten mit folgenden Instanzen
              root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Ergebnis top:
              top - 10:12:51 up 21:04,  0 users,  load average: 3,87, 3,95, 3,80
              Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 23,1 us, 19,2 sy,  2,5 ni, 55,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
              MiB Mem :   7792,2 total,   1759,6 free,   3429,6 used,   2603,0 buff/cache
              MiB Swap:  23447,2 total,  22874,7 free,    572,6 used.   3568,2 avail Mem
                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                168 iobroker  20   0   10,9g 233452  40800 S   0,3   2,9   0:23.76 iobroker.js-con
                  1 root      20   0    7372   3496   3160 S   0,0   0,0   0:00.07 bash
                 30 root      20   0    7504   3840   3400 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                 60 root      20   0    7240   3300   3072 S   0,0   0,0   0:00.00 iob
                 61 root      20   0   10860   4148   3624 S   0,0   0,1   0:00.00 sudo
                 62 iobroker  20   0  921168  67132  38704 S   0,0   0,8   0:01.33 node
                115 root      20   0    7504   3784   3340 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                121 root      20   0   10308   3652   3180 R   0,0   0,0   0:00.80 top
                189 iobroker  20   0  988992 134368  46064 S   0,0   1,7   0:06.35 io.admin.0
                212 iobroker  20   0   10,7g  89612  45996 S   0,0   1,1   0:03.49 io.backitup.0
              root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxww
              USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
              root         1  0.0  0.0   7372  3496 ?        Ss   09:40   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
              root        30  0.0  0.0   7504  3840 pts/0    Ss   09:40   0:00 bash
              root        60  0.0  0.0   7240  3300 pts/0    S+   09:40   0:00 /bin/bash /usr/bin/iob logs --watch
              root        61  0.0  0.0  10860  4148 pts/0    S+   09:40   0:00 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js logs --watch
              iobroker    62  0.0  0.8 921168 67132 pts/0    Sl+  09:40   0:01 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js logs --watch
              root       115  0.0  0.0   7504  3784 pts/1    Ss   09:40   0:00 bash
              root       121  0.0  0.0  10308  3652 pts/1    S+   09:40   0:00 top
              iobroker   168  1.2  3.0 11413912 239468 ?     Sl   09:41   0:24 iobroker.js-controller
              iobroker   189  0.3  1.6 988992 134820 ?       Sl   09:41   0:06 io.admin.0
              iobroker   212  0.1  1.1 11175364 89552 ?      Sl   09:41   0:03 io.backitup.0
              root      1779  0.1  0.0   7504  4020 pts/2    Ss   10:13   0:00 bash
              root      1809  0.0  0.0  10100  3496 pts/2    R+   10:14   0:00 ps auxww
                crunchip Forum Testing Most Active @Schtallone last edited by crunchip
                @schtallone da kann doch etwas nicht stimmen
                • bei 2 Adapter einen Ram Verbrauch von 3429,6 und nen load von fast 4
                • dazu kommt, dass auch SWAP genutzt wurde
                • warum ist der swap überhaupt so großzügig eingestellt
                • wenn die Kiste nur 8GB Ram Gesamt hat, macht es auch keinen Sinn, dem einzelnen Container alles zur Verfügung zu stellen
                Homoran S Marc Berg ? 6 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  danke
                  dann brauch ich das nicht zu tippen 😐
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 last edited by
                    ich glaube immernoch an diesen dubiosen JDownloader2-Container - laut google ist das ein reines Buggy, will das aber nicht nachstellen
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran naja, ist alles irgendwie mehr als fragwürdig
                      ich hab allerdings absolut NULL Ahnung von solchen NAS Gerätschaften
                        @crunchip sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                        Da habe ich auch noch keine Antwort bekommen, ob das bei Containern überhaupt zulässig ist
                          Schtallone @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          bitte einmal kurz "SWAP" erläutern... DANKE
                          Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @crunchip
                            Hier nach deistallation des Shelly adapters (auch objekte gelöscht und die daten des shelly-beta-adapters 6.4.1 (oder so) aus dem iob entfernt und
                            iob fix
                            top - 10:50:49 up 21:41,  0 users,  load average: 4,60, 4,59, 4,60
                            Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  6,2 us,  9,1 sy,  1,9 ni, 79,3 id,  3,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                            MiB Mem :   7792,2 total,   1619,2 free,   3440,1 used,   2732,9 buff/cache
                            MiB Swap:  23447,2 total,  22874,7 free,    572,6 used.   3570,2 avail Mem
                              142 iobroker  20   0   10,9g 237628  41744 S   0,3   3,0   0:15.56 iobroker.js-con
                                1 root      20   0    7372   3512   3172 S   0,0   0,0   0:00.07 bash
                              163 iobroker  20   0  992132 138080  46892 S   0,0   1,7   0:04.65 io.admin.0
                              198 iobroker  20   0   10,7g  90508  46904 S   0,0   1,1   0:02.81 io.backitup.0
                              836 root      20   0    7504   3992   3472 S   0,0   0,1   0:00.03 bash
                              843 root      20   0   10308   3724   3248 R   0,0   0,0   0:00.05 top
                              Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
                              swap ist der Notfallüberlauf für ein nicht ausreichendes RAM.
                              dann wird überschüssiges auf die Festplatte ausgelagert und immer langsam hin und her kopiert, anstelle im schnellen RAM verarbeitet zu werden
                                Schtallone @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                Habe den JDownloader Container beendet um 10:55
                                top
                                ca. 5 Minunten später:
                                top - 10:59:52 up 21:51,  0 users,  load average: 2,94, 3,58, 4,18
                                %Cpu(s): 27,0 us, 23,3 sy,  3,2 ni, 46,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                MiB Mem :   7792,2 total,   1840,3 free,   3137,8 used,   2814,1 buff/cache
                                MiB Swap:  23447,2 total,  22914,9 free,    532,3 used.   3856,3 avail Mem
                                  198 iobroker  20   0   10,7g  90472  46904 S   1,0   1,1   0:03.12 io.backitup.0
                                  142 iobroker  20   0   10,9g 238508  41744 S   0,3   3,0   0:19.44 iobroker.js-con
                                  163 iobroker  20   0  992388 138332  46892 S   0,0   1,7   0:05.09 io.admin.0
                                  843 root      20   0   10308   3724   3248 R   0,0   0,0   0:00.23 top
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @crunchip last edited by Marc Berg
                                  Leute, ihr habt da aus meiner Sicht einen Verständnisfehler. Wenn man innerhalb eines Containers "top" aufruft, bekommt man immer die Daten des Hosts.
                                  Es ist halt ein Container und keine VM.
                                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    geht die load lansam runter ( 1Minute 2.9, 5Minuten 3.5 und über 10 Minuten noch 4.2)
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                      mit so was dubiosem arbeite ich doch gar nicht. Daher muss man mir das auch sagen
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
                                        Wenn man innerhalb eines Containers "top" aufruft, bekommt man immer die Ergebnisse des Hosts.
                                        das wusste ich nicht,
                                        wenn ich in Proxmox einen LXC aufrufe und mit TOP abfrage, bekomm ich die Daten vom LXC und nicht vom Host
                                        aber wie bereits geschrieben, ich hab kein NAS und auch noch nie etwas damit zu tun gehabt
                                          Schtallone @Homoran last edited by
                                          @homoran das schwankt aber auch wieder richtung 4-5
                                            A Former User @crunchip last edited by
                                            Moin,
                                            das verhält sich so, dass Docker als Zwischenschicht auf dem NAS Betriebssystem läuft, Docker bekommt erst einmal die ganzen Ressourcen zu sehen, man kann dann aber beim Erstellen, festlegen, ob der Container alles sieht oder ob die Ressourcen eingeschränkt werden, auch ob der Container privilegiert / unprivilegiert erstellt wird.
                                            Auf meiner Syno, laufen die alle ohne Beschränkung, das hat ja eigentlich den Vorteil, da dynamisch, bei Ressourcenknappheit, umverteilt werden kann.
                                            VG
                                            Bernd
                                            256
                                            40784
