    4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
      wusa @mcm1957 last edited by
      @mcm57 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
      @wusa
      Ist der slave auf node 16 oder neuer?
      V16.17.0
      Gleich wie der Master
      • Pedder007
        Pedder007 @wusa last edited by Pedder007
        @wusa @foxriver76
        Ich hatte erst den Master und dann meine Slaves ge-updatet (war Zufall, normalerweise mache ich das anders herum).
        Bei den Updates immer erst die Sockets und dann den WEB Server.
        Angezeigt wurden mir die Updates auf allen.
        (Master= Raspi4B, 4 Slaves= Proxmox auf HP Elitedesk)
        Alle waren vorher bereits auf:
        Node.js: v18.17.1
        NPM: 9.6.7
        Ansonsten hatte ich davor auch alle Linux Umgebungen generell nochmal up-gedatet.
        Bisher läuft alles problemlos.
          wusa @Pedder007 last edited by
          @pedder007
          Mich wundert es sehr, dass mir die Updates nur auf dem Master angezeigt werden.
          Auf dem Slave leider nicht.
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @wusa last edited by
            @wusa
            Hast du eine Instanz dieser Adapter auf dem Slave installiert? Wenn nicht, dann kein update
            W Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              mhuber @mhuber last edited by
              @mhuber sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
              habe das gleiche Problem wie @peterbonge und auch node 16 drauf, mach ich ein downgrade vom web adapter geht wieder alles
              schon jemand eine Idee was das sein kann? Seit dem Update habe ich auch immer wieder RAM Probleme....IOB läuft im docker
                wusa @FredF last edited by
                @fredf sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                @wusa
                Oh 🤦‍♂️
                Ich bin fest davon ausgegangen, dass es Standard Sachen sind, die geupdatet werden müssen.
                Danke für den Hinweis. Habe ich auf dem Slave nicht speziell installiert.
                Sorry und Danke
                • Pedder007
                  Pedder007 @FredF last edited by
                  @fredf genau.
                  Sorry, hatte auch etwas unpräzise formuliert. Slave Updates natürlich nur da, wo die Instanzen installiert waren/sind. Da wurden sie aber auch angezeigt.
                    peterbonge @mhuber last edited by
                    @mhuber said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                    Ist jetzt wahrscheinlich nicht hilfreich, aber ich sollte es doch mal erwähnen: Nach den nachfolgenden Updates bekam ich eine Meldung von wegen zu wenig RAM. Dann habe ich dem Proxmox-Container mehr RAM zugewiesen und seitdem ist das Problem weg.
                      mhuber @peterbonge last edited by
                      @peterbonge hab ich auch schon versucht, keine Besserung
                      • crepp1967
                        crepp1967 last edited by
                        Ich weiss nicht ob das Thema hier her gehört wenn nicht bitte an die richtige Stelle verschieben:
                        Ich habe gestern auf JS Controller 5 geupdatet - seitdem kann ich einen meiner beiden Views nicht mehr aufrufen (es erscheint ewig die Meldung "Verbinde mit Server - lade Werte)
                        Den Tip hier im Thread (reine Websockets laden) habe ich ohne Erfolg getestet.
                        Mir ist aufgefallen das die Views unterschiedlich abgelegt sind:
                        N1. http://192.168.1.203:8082/vis/index.html?Produktiv#tablet_quer_main
                        Nr.2 http://192.168.1.203:8082/vis/index.html#Main
                        Könnte das der Grund sein?
                                             v.2023-06-20
                           Static hostname: iob-test1-proxmox
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm
                                Machine ID: 33dc4f3a0bb843a19efcff7c642a250d
                                   Boot ID: 52d129d8886545418f38723df62f863d
                            Virtualization: kvm
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                              Architecture: x86-64
                        Installation:           kvm
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                                /usr/bin/npm            10.0.0
                                                /usr/bin/npx            10.0.0
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:             11G        4.9G        5.3G         10M        1.5G        6.5G
                        Swap:           974M          0B        974M
                        Total:           12G        4.9G        6.3G
                        Active iob-Instances:   43
                        Active repo(s): Stable (default)
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   6.8.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.203, run as: admin
                        Objects:                27350
                        States:                 24455
                        Size of iob-Database:
                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                        110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          @crepp1967
                          Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun (vermutlich), aber lass die Finger von manuellen Installationen von npm
                          /usr/bin/npm            10.0.0
                          npm kommt im Paket nodejs immer in passender Version daher
                          crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • crepp1967
                            crepp1967 @Thomas Braun last edited by
                            kann ich das drauflassen oder soll ich downgraden? (wie?)
                            Torsten
                              Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
                              @crepp1967
                              iob stop
                              sudo apt update
                              sudo apt install --reinstall nodejs
                              iob restart
                              • crepp1967
                                @thomas-braun sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                Ok, das ist erledigt:
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                Mein ursprüngliches Problem ist leider immer noch:
                                Ro75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  Ro75 @crepp1967 last edited by
                                  @crepp1967 Hast du zufällig Widgets/Objekte gruppiert? Dann ggfs. noch kopiert und eingefügt und die Gruppierung aufgehoben? Wenn ja, nicht machen. Danach ist die VIS nicht mehr aufrufbar.
                                  Da muss eine Datei manuell geändert werden oder ein Backup eingespielt.
                                  Ro75.
                                  crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • crepp1967
                                    crepp1967 @Ro75 last edited by
                                    @ro75
                                    Ja ich habe mehrfach Objekte/ Widgets gruppiert, aber in beiden Views. (auch in dem der nach wie vor funktioniert). Welche Datei muss manuell bearbeitet werden?
                                    Ich denke das Bearbeiten einer Datei ist einfacher als alle Gruppierungen heraus zu suchen...
                                    Ich habe mir das nicht notiert welche Gruppierungen ich gemacht habe.
                                    Torsten
                                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      @crepp1967 Du bist nicht der erste mit diesem Problem. Bei jeder neuen Gruppierung wirst du den selben Effekt erhalten - verzichte darauf.
                                      Ro75.
                                      mcm1957 crepp1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Ro75 last edited by
                                        @ro75 said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                        Ro75.
                                        Gibts ein issue das diese Peoblem beschreibt?
                                        Wenn nein sei doch so gut und erstell eine mit dem Wissen dass du zum Thema hast
                                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Ro75
                                          Ro75 @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57 Die Frage ist, wo gehört es hin VIS? WEB?
                                          Ro75.
                                          • mcm1957
                                            @ro75
                                            Bin auch nicht sicher. Tendiere aber zu vis.
                                            @apollon77 was sagst du?
                                            133
                                            16801
