    4. DMP8624 -> iobroker
    DMP8624 -> iobroker
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Wal last edited by
      @wal
      hier ESP TTL PC hterm
      • Wal
        Wal Developer @Ralla66 last edited by
        @ralla66 ,
        das stimmt nicht, liegt evtl. am ESP. Ich teste mal mit einem Wemos und melde mich morgen.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
          @wal
          ok, Test gleicher ESP 8266, Tasmota SML und Script von oben.
          TX -> BF F7 ........................ BF F7
          Morgen weiter 🙂
          • Wal
            Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
            @ralla66 ,
            habe den Wemos dran und der funktioniert auch wie der ESP32.
            Hast du das wirklich auf 1 gestellt:
            edit: Das ist es nicht habe es getestet, da bringt er bei mir auch die 01 03, es lässt sich nur nicht bedienen.
            Ich habe dann die Baudrate auf 115200 im Gerät verstellt und das Skript geändert, da brachte Hterm fast sowas wie bei dir als das noch auf 9600 stand.
            Das Teil funktioniert aber dann auch mit 115200.
            Du wirst eine RS485/seriell Wandlerplatine brauchen.
            • Wal
              Wal Developer last edited by Wal
              Temperaturanzeige funktioniert auch.
              >M 1
              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001,010310030001
              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
              1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
              1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
              1,010302SSssxxxx@i5:1,Temp,°C,tCur,1
              • Ralla66
                @wal
                Morgen, neue Erkenntnisse.
                ESP war defekt läuft nun auf Wemos D1und NodeMCU.
                Volt und Ampere Einstellungen funktionieren.
                Ein / Aus funktioniert nur EIN.
                09:34:54.738 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"tpow":1}
                Web Gui zeigt Aus an.
                Firefox macht zicken, Chrome etwas besser
                set und disp keine Anzeige
                Würde ganz gerne Testen ob Aus per RS485 geht.
                Wie ist den der Befehl und was sollte als Antwort zurück kommen.
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by
                  @fimoknete sagte in DMP8624 -> iobroker:
                  Ich habe noch einen esp8266 hier rum liegen. was brauche ich noch?
                  • Wal
                    Wal Developer @fimoknete last edited by Wal
                    @fimoknete ,
                    guten Morgen, habe mit dem Modbus Adapter und dem DPM8624 eine Verbindung bekommen.
                    Der erste Fallstrick war das kein Serielles Device in Linux erstellt wurde.
                    sudo apt remove brltty
                    und ein aus/ein stöpseln des USB-Steckers erzeugte jetzt ein /dev/ttyUSB0 Device.
                    Danach im Modbus-Adapter
                    ergibt
                    modbus.0
                    2023-09-17 10:43:41.598	info	Connected to slave
                    modbus.0
                    2023-09-17 10:43:41.464	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                    edit: bei dir 9600 Baud habe meinen auf 115200 umgestellt
                    • Wal
                      @ralla66 ,
                      habe gerade den USB Stecker am laufen.
                      Die Adressen müssten die im Skript sein, bin gerade auch am testen, bin aber gleich mal bis heute Nachmittag weg.
                      • Ralla66
                        @wal
                        ich lese mal in der Doku, sollte aber auch per Cmd in der Console gehen
                        • Wal
                          @ralla66 ,
                          die CV (grün) Leuchtdiode geht bei mir schön ein und aus aber mit sehr langer Verzögerung (5sec).
                          Mit dem Windows Programm geht es sofort.
                          • Ralla66
                            @wal
                            5 sec, liegt das an der Tasmota Telemetrie Periode default, sollte doch nur Updaterate für Mqtt sein.
                            Prüfe ich mal.
                            Aus müsste dann 01 06 00 02 00 02 CRC sein.
                            ADD, Write, Reg Start, CMD,CRC
                            Nachtrag für Ein
                             01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95
                             01 06 00 02 00 01 06 95
                            Aus
                            01 06 00 02 00 00 00 00 02 07 69
                            01 06 00 02 00 00 07 69
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                              @ralla66
                              Nachtrag,
                              der Ausbefehl wird nicht gesendet per RS485,
                              in der Web Gui steht der Button auf Aus
                              sollte das hier sein:
                              if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW)
                              then
                                vSW=rSW+s(SW) ; -> muss gehen, Ein geht ja
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%} ; -> keine Änderung im Sonoff A
                                sml(1 3 vSW) ; -> das geht bei Ein
                              endif
                              Da ja Ein geht und gesendet wird scheint ja Aus 0 nicht gesetzt zu werden.
                              Bleibt if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) oder Browser
                              Obwohl ja andere Tasmota mit dem Browser funktionieren.
                              Das mal eben Projekt 🙂
                              Nachtrag 14:25
                              >M 1
                              +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                              1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                              1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                              01 06 00 02 00 01 00 00 02 06 95 Ein
                              01 03 10 02 00 01 00 02 19 96 Current disp
                              01 03 02 00 00 B8 44
                              01 03 00 00 00 01 00 02 62 C6 Voltage set
                              01 03 02 04 77 FA A2
                              01 03 00 01 00 01 00 02 5F 06 Current set
                              01 03 02 03 E8 B8 FA
                              01 03 00 02 00 01 00 02 1B 06 Switch set
                              01 03 02 00 01 79 84
                              01 03 10 01 00 01 00 02 5D 96 Voltage disp
                              Rückantwort Voltage Set :
                              01 ID Number
                              03 CMD
                              02 2 Byte
                              04 77 Data ist 1.143 Volt
                              FA A2 CRC
                              Web Gui zeigt aber nichts an
                              Nachtrag 15:05
                              DP werden erstellt aber nicht gefüllt.
                              Das richt nach Variablen -> werden im Script nicht beschrieben.
                              Nachtrag 15:30
                              SerialSend per Console -> Ein
                              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                @ralla66 ,
                                bei mir werden sie beschrieben.
                                Dein Objektbaum sieht anders aus als meiner.
                                • Wal
                                  @ralla66 ,
                                  • Ralla66
                                    @wal
                                    liegt wohl daran das ich alle Haken bei Automatische Erstellung von Zuständen gesetzt habe.
                                    In der Tasmota Console sollten ja die Werte für Spannung usw. stehen, ganz unabhängig
                                    vom Mqtt des Sonoff Adapter. Volt wird ja auch nicht in der Web Gui angezeigt.
                                    Da passt was nicht im Script. Aus geht ja auch nicht.
                                    • Wal
                                      @ralla66 ,
                                      bei mir funktioniert aber das Skript so wie ich es auf Seite 1 gepostet habe.
                                      Ich mach mal den ESP wieder dran.
                                      • Ralla66
                                        @wal
                                        welches Template hat dein ESP. Bin ja nur User kein Developer, sehe halt nicht ob die
                                        Variablen beschrieben werden. Zumindest sollte ja Aus gehen. Werte senden Volt und
                                        Ampere geht ja und das < 1 sec.
                                        • Wal
                                          @ralla66 ,
                                          überhaupt keins, das macht das Skript.
                                          Das kommt im ESP an wenn ich tpow im ioBroker auf 1 setze und das Teil schaltet sich ein.
                                          17:04:37.014 CMD: Grp 0, Cmd 'PUBLISH', Idx 1, Len 35, Pld -99, Data 'stat/Haus.DPM8624/RESULT {"tpow":1}'
                                          17:04:37.017 MQT: stat/Haus.DPM8624/RESULT = {"tpow":1}
                                          17:04:37.033 MQT: tele/Haus.DPM8624/SENSOR = {"Time":"2023-09-17T17:04:37","DC":{"sVolt":8.00,"sCur":0.50,"sSwitch":0,"dVolt":0.00,"vCur":0.00,"tCur":30.0}}
                                          • Ralla66
                                            @wal
                                            das nützt mir nichts, das Script sendet kein Aus. Der IO ist nicht von belang.
                                            Das muß ohne IO gehen, direkt aus der Tasmota Web Gui.
                                            22534
