    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      Schtallone @crunchip last edited by
      @crunchip
      bitte einmal kurz "SWAP" erläutern... DANKE
      Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @crunchip
        Hier nach deistallation des Shelly adapters (auch objekte gelöscht und die daten des shelly-beta-adapters 6.4.1 (oder so) aus dem iob entfernt und
        iob fix
        top - 10:50:49 up 21:41,  0 users,  load average: 4,60, 4,59, 4,60
        Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  6,2 us,  9,1 sy,  1,9 ni, 79,3 id,  3,5 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
        MiB Mem :   7792,2 total,   1619,2 free,   3440,1 used,   2732,9 buff/cache
        MiB Swap:  23447,2 total,  22874,7 free,    572,6 used.   3570,2 avail Mem
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
          142 iobroker  20   0   10,9g 237628  41744 S   0,3   3,0   0:15.56 iobroker.js-con
            1 root      20   0    7372   3512   3172 S   0,0   0,0   0:00.07 bash
          163 iobroker  20   0  992132 138080  46892 S   0,0   1,7   0:04.65 io.admin.0
          198 iobroker  20   0   10,7g  90508  46904 S   0,0   1,1   0:02.81 io.backitup.0
          836 root      20   0    7504   3992   3472 S   0,0   0,1   0:00.03 bash
          843 root      20   0   10308   3724   3248 R   0,0   0,0   0:00.05 top
          Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
          @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
          swap ist der Notfallüberlauf für ein nicht ausreichendes RAM.
          dann wird überschüssiges auf die Festplatte ausgelagert und immer langsam hin und her kopiert, anstelle im schnellen RAM verarbeitet zu werden
            Schtallone @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
            ich glaube immernoch an diesen dubiosen JDownloader2-Container - laut google ist das ein reines Buggy, will das aber nicht nachstellen
            Habe den JDownloader Container beendet um 10:55
            top
            ca. 5 Minunten später:
            top - 10:59:52 up 21:51,  0 users,  load average: 2,94, 3,58, 4,18
            %Cpu(s): 27,0 us, 23,3 sy,  3,2 ni, 46,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
            MiB Mem :   7792,2 total,   1840,3 free,   3137,8 used,   2814,1 buff/cache
            MiB Swap:  23447,2 total,  22914,9 free,    532,3 used.   3856,3 avail Mem
              198 iobroker  20   0   10,7g  90472  46904 S   1,0   1,1   0:03.12 io.backitup.0
              142 iobroker  20   0   10,9g 238508  41744 S   0,3   3,0   0:19.44 iobroker.js-con
              163 iobroker  20   0  992388 138332  46892 S   0,0   1,7   0:05.09 io.admin.0
              843 root      20   0   10308   3724   3248 R   0,0   0,0   0:00.23 top
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @crunchip last edited by Marc Berg
              @crunchip sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
              @schtallone da kann doch etwas nicht stimmen
              bei 2 Adapter einen Ram Verbrauch von 3429,6 und nen load von fast 4
              dazu kommt, dass auch SWAP genutzt wurde
              warum ist der swap überhaupt so großzügig eingestellt
              wenn die Kiste nur 8GB Ram Gesamt hat, macht es auch keinen Sinn, dem einzelnen Container alles zur Verfügung zu stellen
              Leute, ihr habt da aus meiner Sicht einen Verständnisfehler. Wenn man innerhalb eines Containers "top" aufruft, bekommt man immer die Daten des Hosts.
              Es ist halt ein Container und keine VM.
              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                geht die load lansam runter ( 1Minute 2.9, 5Minuten 3.5 und über 10 Minuten noch 4.2)
                  Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                  mit so was dubiosem arbeite ich doch gar nicht. Daher muss man mir das auch sagen
                    crunchip Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
                    Wenn man innerhalb eines Containers "top" aufruft, bekommt man immer die Ergebnisse des Hosts.
                    das wusste ich nicht,
                    wenn ich in Proxmox einen LXC aufrufe und mit TOP abfrage, bekomm ich die Daten vom LXC und nicht vom Host
                    aber wie bereits geschrieben, ich hab kein NAS und auch noch nie etwas damit zu tun gehabt
                      Schtallone @Homoran last edited by
                      @homoran das schwankt aber auch wieder richtung 4-5
                        A Former User @crunchip last edited by
                        Moin,
                        das verhält sich so, dass Docker als Zwischenschicht auf dem NAS Betriebssystem läuft, Docker bekommt erst einmal die ganzen Ressourcen zu sehen, man kann dann aber beim Erstellen, festlegen, ob der Container alles sieht oder ob die Ressourcen eingeschränkt werden, auch ob der Container privilegiert / unprivilegiert erstellt wird.
                        Auf meiner Syno, laufen die alle ohne Beschränkung, das hat ja eigentlich den Vorteil, da dynamisch, bei Ressourcenknappheit, umverteilt werden kann.
                        VG
                        Bernd
                          Schtallone @Homoran last edited by Schtallone
                          @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                          Danke für die Erläuterung. ICh lasse gerade eine Speicher(RAM)-Bereinigung auf dem NAS laufen, anschhließend berichte ich wieder "top"
                          Hier "top":
                          top - 11:14:42 up 22:05,  0 users,  load average: 4,64, 4,72, 4,74
                          %Cpu(s): 34,1 us, 35,2 sy,  2,5 ni, 27,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                          MiB Mem :   7792,2 total,   2801,2 free,   3285,9 used,   1705,1 buff/cache
                          MiB Swap:  23447,2 total,  23447,2 free,      0,0 used.   3565,9 avail Mem
                            142 iobroker  20   0   10,9g 239280  41744 S   1,3   3,0   0:25.58 iobroker.js-con
                            163 iobroker  20   0  992388 139368  46892 S   0,0   1,7   0:05.69 io.admin.0
                            198 iobroker  20   0   10,7g  90384  46904 S   0,0   1,1   0:03.54 io.backitup.0
                            843 root      20   0   10308   3724   3248 R   0,0   0,0   0:00.51 top
                            Diamand2k22 @Schtallone last edited by
                            @schtallone
                            Ja ich hatte den selber Fehler mit dem Mqqt Präfix, das hat mein ganzes System lahm gelegt. Mach es mal so wie ich geschrieben habe!
                              Schtallone @Diamand2k22 last edited by
                              @diamand2k22 said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                              @schtallone
                              Habe den Adapter (in V. 5.3.2) wieder am laufen, alle Shellys sind da und online. Alle Aliase sind auch ok. Ich berichte nach 10 Minuten...
                                A Former User @Schtallone last edited by
                                Moin,
                                es gibt vereinfacht gesagt, verschiedene Arten von Speicher
                                • Memory
                                • SSD/HDD
                                Beim Aufsetzen eines Rechners, kann man angeben, ob ein gewisser Anteil, entweder aus dem Memory oder auf der SSD/HDD für den sogenannten Auslagerungsspeicher verwendet werden soll. Dieser Auslagerungsspeicher war/ist in manchen Situationen wichtig, um das System am Leben zu halten, gerade wenn wenig Speicher vorhanden ist. Sollte es einmal zu einem Engpass kommen, dann werden Prozesse, die gerade nicht gebraucht werden, ausgelagert. Kommt der Prozess aber wieder nach oben, dann muss er erst wieder aus dem Auslagerungsspeicher ins Memory kopiert werden, das verbraucht Zeit und CPU.
                                Es war ein gewisser Auslagerungsspeicher auch wichtig, wenn man den Rechner schlafen legen wollte, da gibt es zum einen Suspend to RAM oder Suspend to Disk dafür wurde dann ein SWAP auf Disk angelegt, wo ein Memory-Abbild beim Herunterfahren auf die Platte gelegt wurde, das beim Starten, dann schneller wieder gestartet war als komplett zu Booten.
                                Mal ganz allgemein und in meinen Worten, da gibt es aber so viel im WWW, da solltest Du mal Zeit investieren und selbst lesen.
                                VG
                                Bernd
                                  Schtallone @Guest last edited by
                                  @dp20eic
                                  Danke dafür. Soweit verstanden. Ich habe keine Einstellung auf die schnelle im NAS gefunden, dies zu begrenzen oder ähnliches. Aber die vorher benannte Speicherbereichnigung hat den SWAP geleert.
                                    Schtallone @Schtallone last edited by
                                    @schtallone said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                    @schtallone
                                    top - 11:38:51 up 22:30,  0 users,  load average: 3,95, 4,01, 4,15
                                    Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 33,6 us, 30,6 sy,  1,7 ni, 34,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                    MiB Mem :   7792,2 total,   3109,9 free,   3531,4 used,   1150,8 buff/cache
                                    MiB Swap:  23447,2 total,  23447,2 free,      0,0 used.   3392,0 avail Mem
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND        2644 iobroker  20   0  712300  79676   8656 S   2,3   1,0   0:30.25 io.shelly.0        142 iobroker  20   0   11,0g 229816  10096 S   1,3   2,9   1:09.76 iobroker.js-con        198 iobroker  20   0   10,7g  52016   8016 S   0,3   0,7   0:04.17 io.backitup.0        1 root      20   0    7372    732    392 S   0,0   0,0   0:00.07 bash        163 iobroker  20   0 1038376 137704  12920 S   0,0   1,7   0:13.57 io.admin.0
                                      836 root      20   0    7504    920    400 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
                                      843 root      20   0   10308    948    472 R   0,0   0,0   0:01.06 top
                                     2503 root      20   0    7504    824    380 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                                     2509 root      20   0    7240    564    332 S   0,0   0,0   0:00.00 iob
                                     2510 iobroker  20   0  921676  35672   7864 S   0,0   0,4   0:01.67 node
                                    2023-09-17 11:25:20.498  - info: host.iobroker "system.adapter.shelly.0" enabled
                                    2023-09-17 11:25:20.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2644
                                    2023-09-17 11:25:24.926  - info: shelly.0 (2644) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    2023-09-17 11:25:24.994  - info: shelly.0 (2644) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882
                                    2023-09-17 11:25:26.746  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.62 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8b94fc / shellyplus2pm#b8d61a8b94fc#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:25:30.584  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.16 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:25:41.763  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.18 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96370 / shellyplus1pm#a8032ab96370#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:25:42.276  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.27 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a820f4 / shellyplus1#441793a820f4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:25:43.629  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.50 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-485519a2a5d4 / shellyplus2pm#485519a2a5d4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:25:45.802  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.56 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:25:47.014  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96980 / shellyplus1pm#a8032ab96980#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:25:47.718  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.52 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:25:48.160  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.49 (shellyplusi4 / shellyplusi4-c049ef89b85c / shellyplusi4#c049ef89b85c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:25:49.989  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.12 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d970 / shellyplus1pm#7c87ce65d970#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:25:50.030  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.26 (shellyplus1 / shellyplus1-441793ab9088 / shellyplus1#441793ab9088#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:25:50.572  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.15 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579df44 / shellyplus1pm#3c610579df44#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:25:56.423  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.14 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:26:00.854  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.53 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:26:01.275  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.19 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D8897556 / SHPLG-S#4022D8897556#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:26:04.593  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.51 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acae2c / shellyplus2pm#441793acae2c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:26:05.722  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.59 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23d6114 / shellyplus2pm#5443b23d6114#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:26:05.894  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.60 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e1a90 / shellyplus2pm#5443b23e1a90#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:26:07.658  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.63 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:26:07.673  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.55 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8dbe474 / shellyplus2pm#4022d8dbe474#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:26:09.633  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.58 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8abb7c / shellyplus2pm#b8d61a8abb7c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:26:10.093  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.20 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D8897200 / SHPLG-S#4022D8897200#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:26:12.710  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.57 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a876248 / shellyplus2pm#b8d61a876248#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:26:14.130  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.22 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab94e10 / shellyplus1pm#a8032ab94e10#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:26:15.531  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.54 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8bf730 / shellyplus2pm#b8d61a8bf730#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:26:19.453  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.61 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23fd3dc / shellyplus2pm#5443b23fd3dc#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:26:19.515  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.13 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579bd34 / shellyplus1pm#3c610579bd34#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    2023-09-17 11:26:22.667  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.23 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199a5d7c / shellyplus1pm#4855199a5d7c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    SEHR ruhig im log....
                                    Frederik Buss ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Moin,
                                      mal was anderes, ist die QNAP denn auf dem neusten Stand, alle Updates von QNAP eingespielt und auch sonstige Applikationen, auf dem NAS, sind aktuell?
                                      VG
                                      Bernd
                                      • Frederik Buss
                                        Frederik Buss @Schtallone last edited by
                                        @schtallone Dein Load ist immer noch zu hoch. Wie vorher schon geschrieben liegt die Vermutung nahe, dass es nicht der iobroker Container ist, der das verursacht. Ich würde grundlegender anfangen und alle Container deaktivieren, Load für ein paar Minuten anzeigen lassen und sukzessive Container aktivieren und den Load betrachten. Sonst kommst Du denke ich nie an die eigentliche Ursache.
                                          @dp20eic ja, alles aktuell
                                            Moin,
                                            kannst Du mal Docker stoppen und schauen, ob der load avarage auf ein normales maß fällt?
                                            Kannst Du Dich auf die QNAP auch per ssh einloggen, dann kannst Du da auch TOP nutzen.
                                            VG
                                            Bernd
                                            256
                                            40753
