    4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
      wusa @Pedder007 last edited by
      @pedder007
      Mich wundert es sehr, dass mir die Updates nur auf dem Master angezeigt werden.
      Auf dem Slave leider nicht.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @wusa last edited by
        @wusa
        Hast du eine Instanz dieser Adapter auf dem Slave installiert? Wenn nicht, dann kein update
        W Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          mhuber @mhuber last edited by
          @mhuber sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
          habe das gleiche Problem wie @peterbonge und auch node 16 drauf, mach ich ein downgrade vom web adapter geht wieder alles
          schon jemand eine Idee was das sein kann? Seit dem Update habe ich auch immer wieder RAM Probleme....IOB läuft im docker
            wusa @FredF last edited by
            @fredf sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
            @wusa
            Oh 🤦‍♂️
            Ich bin fest davon ausgegangen, dass es Standard Sachen sind, die geupdatet werden müssen.
            Danke für den Hinweis. Habe ich auf dem Slave nicht speziell installiert.
            Sorry und Danke
            • Pedder007
              Pedder007 @FredF last edited by
              @fredf genau.
              Sorry, hatte auch etwas unpräzise formuliert. Slave Updates natürlich nur da, wo die Instanzen installiert waren/sind. Da wurden sie aber auch angezeigt.
                peterbonge @mhuber last edited by
                @mhuber said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                Ist jetzt wahrscheinlich nicht hilfreich, aber ich sollte es doch mal erwähnen: Nach den nachfolgenden Updates bekam ich eine Meldung von wegen zu wenig RAM. Dann habe ich dem Proxmox-Container mehr RAM zugewiesen und seitdem ist das Problem weg.
                  mhuber @peterbonge last edited by
                  @peterbonge hab ich auch schon versucht, keine Besserung
                  • crepp1967
                    crepp1967 last edited by
                    Ich weiss nicht ob das Thema hier her gehört wenn nicht bitte an die richtige Stelle verschieben:
                    Ich habe gestern auf JS Controller 5 geupdatet - seitdem kann ich einen meiner beiden Views nicht mehr aufrufen (es erscheint ewig die Meldung "Verbinde mit Server - lade Werte)
                    Den Tip hier im Thread (reine Websockets laden) habe ich ohne Erfolg getestet.
                    Mir ist aufgefallen das die Views unterschiedlich abgelegt sind:
                    N1. http://192.168.1.203:8082/vis/index.html?Produktiv#tablet_quer_main
                    Nr.2 http://192.168.1.203:8082/vis/index.html#Main
                    Könnte das der Grund sein?
                                         v.2023-06-20
                       Static hostname: iob-test1-proxmox
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm
                            Machine ID: 33dc4f3a0bb843a19efcff7c642a250d
                               Boot ID: 52d129d8886545418f38723df62f863d
                        Virtualization: kvm
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                          Architecture: x86-64
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            10.0.0
                                            /usr/bin/npx            10.0.0
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:             11G        4.9G        5.3G         10M        1.5G        6.5G
                    Swap:           974M          0B        974M
                    Total:           12G        4.9G        6.3G
                    Active iob-Instances:   43
                    Active repo(s): Stable (default)
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                            admin                   6.8.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.203, run as: admin
                    Objects:                27350
                    States:                 24455
                    Size of iob-Database:
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                    110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                      Thomas Braun Most Active last edited by
                      @crepp1967
                      Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun (vermutlich), aber lass die Finger von manuellen Installationen von npm
                      /usr/bin/npm            10.0.0
                      npm kommt im Paket nodejs immer in passender Version daher
                      crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • crepp1967
                        crepp1967 @Thomas Braun last edited by
                        kann ich das drauflassen oder soll ich downgraden? (wie?)
                        Torsten
                          Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
                          @crepp1967
                          iob stop
                          sudo apt update
                          sudo apt install --reinstall nodejs
                          iob restart
                          • crepp1967
                            @thomas-braun sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                            Ok, das ist erledigt:
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            Mein ursprüngliches Problem ist leider immer noch:
                            Ro75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75 @crepp1967 last edited by
                              @crepp1967 Hast du zufällig Widgets/Objekte gruppiert? Dann ggfs. noch kopiert und eingefügt und die Gruppierung aufgehoben? Wenn ja, nicht machen. Danach ist die VIS nicht mehr aufrufbar.
                              Da muss eine Datei manuell geändert werden oder ein Backup eingespielt.
                              Ro75.
                              crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • crepp1967
                                crepp1967 @Ro75 last edited by
                                @ro75
                                Ja ich habe mehrfach Objekte/ Widgets gruppiert, aber in beiden Views. (auch in dem der nach wie vor funktioniert). Welche Datei muss manuell bearbeitet werden?
                                Ich denke das Bearbeiten einer Datei ist einfacher als alle Gruppierungen heraus zu suchen...
                                Ich habe mir das nicht notiert welche Gruppierungen ich gemacht habe.
                                Torsten
                                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ro75
                                  @crepp1967 Du bist nicht der erste mit diesem Problem. Bei jeder neuen Gruppierung wirst du den selben Effekt erhalten - verzichte darauf.
                                  Ro75.
                                  mcm1957 crepp1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Ro75 last edited by
                                    @ro75 said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                    Ro75.
                                    Gibts ein issue das diese Peoblem beschreibt?
                                    Wenn nein sei doch so gut und erstell eine mit dem Wissen dass du zum Thema hast
                                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Ro75
                                      Ro75 @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57 Die Frage ist, wo gehört es hin VIS? WEB?
                                      Ro75.
                                      • mcm1957
                                        @ro75
                                        Bin auch nicht sicher. Tendiere aber zu vis.
                                        @apollon77 was sagst du?
                                        • crepp1967
                                          @ro75
                                          Ich habe jetzt alles zurückgesetzt (JS-Controller auf 4.024)
                                          Die Frage ist nun wie bekomme ich raus wo sich Gruppen befinden?
                                          (Ich habe meine Views in mehrere Unterseiten aufgeteilt)
                                          Gibt es eine Möglichkeite diese Widget-Gruppen sauber herauszufinden ohne das ich etwas vergesse und nach dem nächsten Versuch den JS-Controller 5 zu installieren feststellen muss das mir eine Gruppe durch die Lappen gegangen ist?!
                                          Torsten
                                          • Ro75
                                            @crepp1967 welche Datei es ist, kann ich nicht sagen. Ich hatte ein Backup zurückgespielt.
                                            Ro75.
                                            133
                                            16804
