    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      Es ist halt ein Container
      mit so was dubiosem arbeite ich doch gar nicht. Daher muss man mir das auch sagen
        crunchip Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
        Wenn man innerhalb eines Containers "top" aufruft, bekommt man immer die Ergebnisse des Hosts.
        das wusste ich nicht,
        wenn ich in Proxmox einen LXC aufrufe und mit TOP abfrage, bekomm ich die Daten vom LXC und nicht vom Host
        aber wie bereits geschrieben, ich hab kein NAS und auch noch nie etwas damit zu tun gehabt
          Schtallone @Homoran last edited by
          @homoran das schwankt aber auch wieder richtung 4-5
            A Former User @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
            wenn die Kiste nur 8GB Ram Gesamt hat, macht es auch keinen Sinn, dem einzelnen Container alles zur Verfügung zu stellen
            Moin,
            das verhält sich so, dass Docker als Zwischenschicht auf dem NAS Betriebssystem läuft, Docker bekommt erst einmal die ganzen Ressourcen zu sehen, man kann dann aber beim Erstellen, festlegen, ob der Container alles sieht oder ob die Ressourcen eingeschränkt werden, auch ob der Container privilegiert / unprivilegiert erstellt wird.
            Auf meiner Syno, laufen die alle ohne Beschränkung, das hat ja eigentlich den Vorteil, da dynamisch, bei Ressourcenknappheit, umverteilt werden kann.
            VG
            Bernd
              Schtallone @Homoran last edited by Schtallone
              @homoran said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
              @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
              bitte einmal kurz "SWAP" erläutern... DANKE
              swap ist der Notfallüberlauf für ein nicht ausreichendes RAM.
              dann wird überschüssiges auf die Festplatte ausgelagert und immer langsam hin und her kopiert, anstelle im schnellen RAM verarbeitet zu werden
              Danke für die Erläuterung. ICh lasse gerade eine Speicher(RAM)-Bereinigung auf dem NAS laufen, anschhließend berichte ich wieder "top"
              Hier "top":
              top - 11:14:42 up 22:05,  0 users,  load average: 4,64, 4,72, 4,74
              Tasks:   6 total,   1 running,   5 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 34,1 us, 35,2 sy,  2,5 ni, 27,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
              MiB Mem :   7792,2 total,   2801,2 free,   3285,9 used,   1705,1 buff/cache
              MiB Swap:  23447,2 total,  23447,2 free,      0,0 used.   3565,9 avail Mem
                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                142 iobroker  20   0   10,9g 239280  41744 S   1,3   3,0   0:25.58 iobroker.js-con
                  1 root      20   0    7372   3512   3172 S   0,0   0,0   0:00.07 bash
                163 iobroker  20   0  992388 139368  46892 S   0,0   1,7   0:05.69 io.admin.0
                198 iobroker  20   0   10,7g  90384  46904 S   0,0   1,1   0:03.54 io.backitup.0
                836 root      20   0    7504   3992   3472 S   0,0   0,1   0:00.03 bash
                843 root      20   0   10308   3724   3248 R   0,0   0,0   0:00.51 top
                Diamand2k22 @Schtallone last edited by
                @schtallone
                Ja ich hatte den selber Fehler mit dem Mqqt Präfix, das hat mein ganzes System lahm gelegt. Mach es mal so wie ich geschrieben habe!
                  Schtallone @Diamand2k22 last edited by
                  @diamand2k22 said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                  @schtallone
                  Habe den Adapter (in V. 5.3.2) wieder am laufen, alle Shellys sind da und online. Alle Aliase sind auch ok. Ich berichte nach 10 Minuten...
                    A Former User @Schtallone last edited by
                    Moin,
                    es gibt vereinfacht gesagt, verschiedene Arten von Speicher
                    • Memory
                    • SSD/HDD
                    Beim Aufsetzen eines Rechners, kann man angeben, ob ein gewisser Anteil, entweder aus dem Memory oder auf der SSD/HDD für den sogenannten Auslagerungsspeicher verwendet werden soll. Dieser Auslagerungsspeicher war/ist in manchen Situationen wichtig, um das System am Leben zu halten, gerade wenn wenig Speicher vorhanden ist. Sollte es einmal zu einem Engpass kommen, dann werden Prozesse, die gerade nicht gebraucht werden, ausgelagert. Kommt der Prozess aber wieder nach oben, dann muss er erst wieder aus dem Auslagerungsspeicher ins Memory kopiert werden, das verbraucht Zeit und CPU.
                    Es war ein gewisser Auslagerungsspeicher auch wichtig, wenn man den Rechner schlafen legen wollte, da gibt es zum einen Suspend to RAM oder Suspend to Disk dafür wurde dann ein SWAP auf Disk angelegt, wo ein Memory-Abbild beim Herunterfahren auf die Platte gelegt wurde, das beim Starten, dann schneller wieder gestartet war als komplett zu Booten.
                    Mal ganz allgemein und in meinen Worten, da gibt es aber so viel im WWW, da solltest Du mal Zeit investieren und selbst lesen.
                    VG
                    Bernd
                      Schtallone @Guest last edited by
                      @dp20eic
                      Danke dafür. Soweit verstanden. Ich habe keine Einstellung auf die schnelle im NAS gefunden, dies zu begrenzen oder ähnliches. Aber die vorher benannte Speicherbereichnigung hat den SWAP geleert.
                        Schtallone @Schtallone last edited by
                        @schtallone said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                        @schtallone
                        top - 11:38:51 up 22:30,  0 users,  load average: 3,95, 4,01, 4,15
                        Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 33,6 us, 30,6 sy,  1,7 ni, 34,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                        MiB Mem :   7792,2 total,   3109,9 free,   3531,4 used,   1150,8 buff/cache
                        MiB Swap:  23447,2 total,  23447,2 free,      0,0 used.   3392,0 avail Mem
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND        2644 iobroker  20   0  712300  79676   8656 S   2,3   1,0   0:30.25 io.shelly.0        142 iobroker  20   0   11,0g 229816  10096 S   1,3   2,9   1:09.76 iobroker.js-con        198 iobroker  20   0   10,7g  52016   8016 S   0,3   0,7   0:04.17 io.backitup.0        1 root      20   0    7372    732    392 S   0,0   0,0   0:00.07 bash        163 iobroker  20   0 1038376 137704  12920 S   0,0   1,7   0:13.57 io.admin.0
                          836 root      20   0    7504    920    400 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
                          843 root      20   0   10308    948    472 R   0,0   0,0   0:01.06 top
                         2503 root      20   0    7504    824    380 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
                         2509 root      20   0    7240    564    332 S   0,0   0,0   0:00.00 iob
                         2510 iobroker  20   0  921676  35672   7864 S   0,0   0,4   0:01.67 node
                        2023-09-17 11:25:20.498  - info: host.iobroker "system.adapter.shelly.0" enabled
                        2023-09-17 11:25:20.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2644
                        2023-09-17 11:25:24.926  - info: shelly.0 (2644) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                        2023-09-17 11:25:24.994  - info: shelly.0 (2644) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882
                        2023-09-17 11:25:26.746  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.62 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8b94fc / shellyplus2pm#b8d61a8b94fc#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:25:30.584  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.16 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:25:41.763  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.18 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96370 / shellyplus1pm#a8032ab96370#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:25:42.276  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.27 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a820f4 / shellyplus1#441793a820f4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:25:43.629  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.50 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-485519a2a5d4 / shellyplus2pm#485519a2a5d4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:25:45.802  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.56 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:25:47.014  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96980 / shellyplus1pm#a8032ab96980#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:25:47.718  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.52 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:25:48.160  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.49 (shellyplusi4 / shellyplusi4-c049ef89b85c / shellyplusi4#c049ef89b85c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:25:49.989  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.12 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d970 / shellyplus1pm#7c87ce65d970#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:25:50.030  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.26 (shellyplus1 / shellyplus1-441793ab9088 / shellyplus1#441793ab9088#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:25:50.572  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.15 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579df44 / shellyplus1pm#3c610579df44#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:25:56.423  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.14 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:26:00.854  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.53 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:26:01.275  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.19 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D8897556 / SHPLG-S#4022D8897556#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:26:04.593  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.51 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acae2c / shellyplus2pm#441793acae2c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:26:05.722  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.59 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23d6114 / shellyplus2pm#5443b23d6114#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:26:05.894  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.60 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e1a90 / shellyplus2pm#5443b23e1a90#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:26:07.658  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.63 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:26:07.673  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.55 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8dbe474 / shellyplus2pm#4022d8dbe474#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:26:09.633  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.58 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8abb7c / shellyplus2pm#b8d61a8abb7c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:26:10.093  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.20 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D8897200 / SHPLG-S#4022D8897200#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:26:12.710  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.57 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a876248 / shellyplus2pm#b8d61a876248#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:26:14.130  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.22 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab94e10 / shellyplus1pm#a8032ab94e10#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:26:15.531  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.54 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8bf730 / shellyplus2pm#b8d61a8bf730#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:26:19.453  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.61 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23fd3dc / shellyplus2pm#5443b23fd3dc#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:26:19.515  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.13 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579bd34 / shellyplus1pm#3c610579bd34#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        2023-09-17 11:26:22.667  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.23 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199a5d7c / shellyplus1pm#4855199a5d7c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                        SEHR ruhig im log....
                        Frederik Buss ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Moin,
                          mal was anderes, ist die QNAP denn auf dem neusten Stand, alle Updates von QNAP eingespielt und auch sonstige Applikationen, auf dem NAS, sind aktuell?
                          VG
                          Bernd
                          • Frederik Buss
                            Frederik Buss @Schtallone last edited by
                            @schtallone Dein Load ist immer noch zu hoch. Wie vorher schon geschrieben liegt die Vermutung nahe, dass es nicht der iobroker Container ist, der das verursacht. Ich würde grundlegender anfangen und alle Container deaktivieren, Load für ein paar Minuten anzeigen lassen und sukzessive Container aktivieren und den Load betrachten. Sonst kommst Du denke ich nie an die eigentliche Ursache.
                              @dp20eic ja, alles aktuell
                                Moin,
                                kannst Du mal Docker stoppen und schauen, ob der load avarage auf ein normales maß fällt?
                                Kannst Du Dich auf die QNAP auch per ssh einloggen, dann kannst Du da auch TOP nutzen.
                                VG
                                Bernd
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Schtallone last edited by
                                  @schtallone hast Du den dubiosen JD2 Container immernoch aus ? 😉
                                    Schtallone @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 ja
                                      Schtallone @Guest last edited by Schtallone
                                      @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      Mittel SSH (Putty) und top
                                      Vor dem Stop der Container-Station:
                                      Mem: 4056084K used, 3923148K free, 399060K shrd, 462308K buff, 898664K cached
                                      CPU:  0.0% usr 50.0% sys  0.0% nic 50.0% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
                                      Load average: 4.20 4.25 4.16 6/1289 29424
                                        PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
                                          1     0 admin    S     7756  0.1   0  0.0 init
                                          2     0 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kthreadd]
                                          3     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [rcu_gp]
                                          4     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [rcu_par_gp]
                                          8     2 admin    IWN      0  0.0   0  0.0 [mm_percpu_wq]
                                          9     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [ksoftirqd/0]
                                         10     2 admin    IW       0  0.0   0  0.0 [rcu_sched]
                                         11     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [migration/0]
                                         13     2 admin    SWN      0  0.0   0  0.0 [cpuhp/0]
                                         14     2 admin    SWN      0  0.0   1  0.0 [cpuhp/1]
                                         15     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [migration/1]
                                         16     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [ksoftirqd/1]
                                         19     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kdevtmpfs]
                                         20     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [netns]
                                         25     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kauditd]
                                        586     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [khungtaskd]
                                        587     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [oom_reaper]
                                        588     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [writeback]
                                        590     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kcompactd0]
                                        591     2 admin    SWN      0  0.0   0  0.0 [ksmd]
                                        605     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cryptd]
                                        632     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [kintegrityd]
                                        633     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kblockd]
                                        634     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [blkcg_punt_bio]
                                        760     1 admin    S     165m  2.1   0  0.0 python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                                        775     1 admin    S    23040  0.2   1  0.0 {qmmsd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                                        853     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [tifm]
                                        860     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [ata_sff]
                                        880     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [md]
                                        899     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [watchdogd]
                                        955     1 admin    S     147m  1.8   1  0.0 ./Plex Media Server
                                        998     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [rpciod]
                                        999     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kworker/u9:0-i9]
                                       1000     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [xprtiod]
                                       1037     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [kswapd0]
                                       1038     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [ecryptfs-kthrea]
                                       1041     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [nfsiod]
                                       1042     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cifsiod]
                                       1043     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [smb3decryptd]
                                       1044     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cifsfileinfoput]
                                       1045     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cifsoplockd]
                                       1050     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kthrotld]
                                       1114     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [card0-crtc0]
                                       1115     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [card0-crtc1]
                                       1116     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [card0-crtc2]
                                       1127   955 admin    S N  64540  0.8   0  0.0 {Plex Script Hos} Plex Plug-in [com.plexapp.system] /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Plug-ins-02189b09f/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/bootstrap.py --server-version 1.31.0.6654-02189b09f /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Plug-ins-02189b09f/System.bundle
                                       1725     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kmpath_rdacd]
                                       1732     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [nvme-wq]
                                       1734     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [nvme-reset-wq]
                                       1736     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [nvme-delete-wq]
                                       1747     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [scsi_eh_0]
                                       1748     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [scsi_tmf_0]
                                       1752     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [scsi_eh_1]
                                       1753     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [scsi_tmf_1]
                                       1796     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [rc0]
                                       1801     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [raid5wq]
                                       1803     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [dm-block-clone]
                                       1805     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [dm_bufio_cache]
                                       1806     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kmpathd]
                                       1807     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kmpath_handlerd]
                                       1813     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [sdhci]
                                       1814     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [irq/39-mmc0]
                                       1871     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [zswap-shrink]
                                       1873     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [mmc_complete]
                                       1997     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [uas]
                                       2200     1 admin    S     698m  8.9   0  0.0 container-station/supervisord -c /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/supervisord.conf -d
                                       2274  2200 admin    S    38792  0.4   0  0.0 container-station/redis-server *:0
                                       2289     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kcopyd]
                                       2290     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [kcopyd_tracked]
                                       2302     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [drbd-reissue]
                                       2466     1 admin    S    15124  0.1   1  0.0 udevd --daemon
                                       2843  2200 admin    S    1385m 17.7   0  0.0 container-station/dockerd -H unix:///var/run/system-docker.sock --bridge=docker0 --storage-driver=overlay2 --dns 10.0.5.1 --data-root=/var/lib/system-docker --exec-root=/var/run/system-docker --pidfile=/var/run/system-docker.pid -D --userland-proxy=false --config-file /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/system-docker.json
                                       2873  2843 admin    S    1302m 16.6   1  0.0 container-station/containerd --config /var/run/system-docker/containerd/containerd.toml --log-level debug
                                       2887  2200 admin    S    4362m 55.8   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/../bin/container-station
                                       3052  2200 admin    S    1911m 24.4   0  0.0 container-station/dockerd -H tcp://0.0.0.0:2376 -H unix:///var/run/docker.sock --bridge=lxcbr0 --tlsverify --tlscacert=/etc/docker/tls/ca.pem --tlscert=/etc/docker/tls/server.pem --tlskey=/etc/docker/tls/server-key.pem --storage-driver=overlay2 --dns 10.0.3.1 --data-root=/var/lib/docker --exec-root=/var/run/docker --pidfile=/var/run/docker.pid -D --userland-proxy=false --config-
                                       3100  2200 admin    S    1499m 19.1   1  0.0 container-station/lxd
                                       3101  3052 admin    S    1375m 17.5   1  0.0 container-station/containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml --log-level debug
                                       3215     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [md9_raid1]
                                       3228     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [jbd2/md9-8]
                                       3229     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [ext4-rsv-conver]
                                       3237   955 admin    S    41212  0.5   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Plex Tuner Service /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Private /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Shared 1.31.0.6654-02189b09f 32600
                                       3239     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [md13_raid1]
                                      NAch Stop der Container-Station
                                      Mem: 4409348K used, 3569884K free, 399108K shrd, 1484984K buff, 545384K cached
                                      CPU: 20.0% usr 19.2% sys  1.2% nic 59.3% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
                                      Load average: 2.14 3.08 3.78 9/1123 11343
                                       5479     2 admin    RW       0  0.0   1  5.0 [notify thread]
                                       3441     1 admin    S    1326m 16.9   0  2.6 /sbin/hal_daemon -f
                                      32076     2 admin    IW       0  0.0   0  1.4 [kworker/0:0-kac]
                                       8632     2 admin    IW       0  0.0   1  1.1 [kworker/1:5-fno]
                                      31533     2 admin    IW       0  0.0   1  0.8 [kworker/1:0-eve]
                                      15037     2 admin    DW       0  0.0   0  0.6 [kworker/0:75+pm]
                                      15069     2 admin    IW       0  0.0   0  0.4 [kworker/0:95-ka]
                                      13304     1 admin    S     424m  5.4   1  0.2 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/tutk/bin/tutk_agent -d 4
                                      10394     1 admin    S     222m  2.8   0  0.2 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
                                       7597     1 admin    S    41708  0.5   0  0.2 /mnt/ext/opt/netmgr/util/redis/redis-server *:0
                                       6268 18618 admin    S <  2189m 28.0   0  0.1 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                                      14488     1 admin    S    1397m 17.8   1  0.1 {cc3-fastcgi} python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HybridBackup/CloudConnector3/python/bin/cc3-fastcgi -w /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HybridBackup/CloudConnector3 start
                                      12222 11744 admin    S     882m 11.2   1  0.1 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/usr/local/mariadb/my-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data/QNAP-TS251D.err --pid-file
                                       7559     1 admin    S     559m  7.1   0  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python ./manage.pyc runfcgi method=threaded socket=/tmp/netmgr.sock pidfile=/tmp/netmgr.pid errlog=/tmp/nvs-django-e.log outlog=/tmp/nvs-django-o.log
                                      16003     1 admin    S     382m  4.9   0  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qufirewall/app qufirewall-monitor start
                                       4487     1 admin    S     239m  3.0   1  0.1 /sbin/lvmetad
                                       8545  8463 admin    S     222m  2.8   0  0.1 {gwd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                                       8493  8463 admin    S     219m  2.8   0  0.1 {ncaas} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                                      10072 22367 admin    S     176m  2.2   0  0.1 my_qmonitor -pid:22367 -client:mymediadbserver -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/Bilder/Bilder Unsortiert/ -filter:0x400 -root_event -dbdir:/share/CACHEDEV1_DATA/.system/qmonitor/dbdir
                                      32102     1 admin    S     114m  1.4   0  0.1 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32091 -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/.team_folder -expath:/@Recently-Snapshot -client:qbox -filter:0x6763 -b
                                      21706 20140 admin    S    88172  1.1   0  0.1 sshd: admin@pts/1
                                      22664     1 admin    S    84952  1.0   0  0.1 /sbin/rfsd -i -f /etc/rfsd.conf
                                      11426     1 admin    S    74752  0.9   1  0.1 /sbin/vdd_control -d
                                       3237   955 admin    S    41212  0.5   0  0.1 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Plex Tuner Service /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Private /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Shared 1.31.0.6654-02189b09f 32600
                                      29203     1 admin    S    20692  0.2   1  0.1 {qdesk_soldier} /bin/sh /sbin/qdesk_soldier
                                      10947 24645 admin    R    16180  0.2   1  0.1 top
                                      21295 21014 admin    S    2463m 31.5   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10/bin/mariadbd --defaults-file=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/my.cnf --basedir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10 --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data.m10 --plugin-dir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10/lib/plugin --user=admin --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.sys
                                      17255 16150 httpdusr S    2180m 27.8   1  0.0 /usr/local/apache/bin/apache -k start -c PidFile /var/lock/apache.pid -f /etc/config/apache/apache.conf
                                       6809 20178 admin    S    1360m 17.4   0  0.0 /usr/local/apache/bin/apache_proxys -k start -f /etc/apache-sys-proxy-ssl.conf
                                      14539 14537 admin    S    1212m 15.5   1  0.0 /usr/local/sbin/ncd
                                      13710     1 admin    S    1196m 15.3   1  0.0 /usr/local/sbin/qulogdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/QuLog/etc/qulog-mariadb.conf
                                      26954 26952 admin    S    1051m 13.4   0  0.0 /usr/bin/qDmcd
                                      31913 31423 admin    S     865m 11.0   1  0.0 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qbox-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qbox/mysql/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qbox/mysql/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.qbox/mysql/data/QNAP-TS251D.err --pid-file
                                      26094 25688 admin    S     857m 10.9   1  0.0 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qcoolie-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qcoolie/mysql/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qcoolie/mysql/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.qcoolie/mysql/data/QNAP-TS251D.er
                                      29133     1 admin    S N   830m 10.6   0  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/myidbserver -d
                                      22367     1 admin    S     766m  9.8   0  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/mymediadbserver -t -d -i -1
                                      10610     1 admin    S     704m  9.0   0  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/bin/p2pagent run-answer --socket-addr /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/tmp/p2p.sock --log-file /tmp/.p2pagent.log -R 8080
                                      10603     1 admin    S     704m  9.0   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/bin/p2pagent run-answer --socket-addr /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/tmp/p2p.sock --log-file /tmp/.p2pagent.log -R 8080
                                      22489     1 admin    S     549m  7.0   1  0.0 /sbin/upnpd br0 br0
                                      14499     1 admin    S     507m  6.5   0  0.0 /usr/local/sbin/ncdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/NotificationCenter/etc/nc-mariadb.conf
                                       9830     1 admin    S     440m  5.6   0  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /mnt/ext/opt/netmgr/api service ip_monitor start
                                      19033 19030 admin    S     431m  5.5   1  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/mytranscodesvr -debug -db /share/CACHEDEV1_DATA/
                                      17787     1 admin    S     401m  5.1   1  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qufirewall/app api start
                                      28520 17710 Peter Pa S     383m  4.9   0  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                                       7232     1 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: master process (/etc/php-fpm-sys-proxy.conf)
                                       7236  7232 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
                                       7237  7232 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
                                      16091     1 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: master process (/etc/config/apache/php-fpm-qweb.conf)
                                      16092 16091 httpdusr S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: pool www
                                      16093 16091 httpdusr S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: pool www
                                       7158     1 admin    S     359m  4.6   1  0.0 {qumagie-php-fpm} php-fpm: master process (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qumagie/v2.1.2/php-fpm-qumagie.conf)
                                      17720 17710 admin    S     355m  4.5   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                                      17710     1 admin    S     350m  4.4   0  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                                      17718 17710 admin    S     349m  4.4   1  0.0 {cleanupd} /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                                      17717 17710 admin    S     349m  4.4   1  0.0 {smbd-notifyd} /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                                      13801 13794 admin    S     341m  4.3   0  0.0 /usr/local/sbin/qulogd
                                      26414     1 admin    S     336m  4.3   0  0.0 /usr/local/sbin/pp_qcoolied -f /etc/config/pp_qcoolie/qcoolie.conf
                                      28267     1 admin    S     336m  4.3   0  0.0 tunnelagent
                                      26936 26934 admin    S     325m  4.1   1  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/myupnpmediasvr
                                      17648 17621 admin    S <   316m  4.0   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
                                       5756     1 admin    S     312m  4.0   0  0.0 /sbin/cs_qdaemon
                                      17621     1 admin    S <   308m  3.9   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
                                      17719 17621 admin    S <   308m  3.9   0  0.0 /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
                                      32137     1 admin    S     306m  3.9   1  0.0 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32132 -reg:/share/homes -expath:/@Recently-Snapshot -client:qbox -filter:0x6763 -b
                                      19516     1 admin    S     302m  3.8   1  0.0 /sbin/multipathd
                                       8494  8463 admin    S     293m  3.7   1  0.0 {qserviced} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                                      32046     1 admin    S     280m  3.5   1  0.0 /sbin/qsyncsrv_dbm -b
                                      17751     1 admin    S     252m  3.2   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/nmbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                                      22937     1 admin    S     237m  3.0   1  0.0 /usr/sbin/rsyslogd -f /etc/rsyslog_only_klog.conf -c4 -M /usr/local/lib/rsyslog/
                                      23781     1 admin    S     227m  2.9   0  0.0 /sbin/qShield
                                      22703     1 admin    S     226m  2.9   0  0.0 /usr/local/bin/rfsd_qmonitor -f:/tmp/rfsd_qmonitor.conf
                                       8547  8463 admin    S     219m  2.8   0  0.0 {ressd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                                      23772     1 admin    S     219m  2.8   1  0.0 qLogEngined: Write log is enabled...
                                      19499     1 admin    S     211m  2.7   0  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/myconvertserver -d
                                       6264  6082 admin    S <   207m  2.6   1  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                                       6578  6576 admin    S     207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                                       6084  6082 admin    S <   207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                                       6759  6082 admin    S <   207m  2.6   1  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                                       6803  6576 admin    S     207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                                       6962  6082 admin    S <   207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                                       7060  6576 admin    S     207m  2.6   1  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                                       7220  6576 admin    S     207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                                      ? Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @Schtallone last edited by A Former User
                                        Moin,
                                        User Prozesse nutzen 50 % und NIC 50 %
                                        Da läuft was ganz Seltsames.
                                        Bei mir sieht das so aus
                                        %Cpu(s):
                                        8.9 usr,
                                        5.9 sys,
                                        0.0 nic,
                                        84.7 idel,
                                        0.5 wait,
                                        Jetzt kommt da mal Ruhe rein, wobei mich das mit NIC ~60 % immer noch stutzig macht und das die Maschine nicht in den Idel kommt, da ist in der Grundinstallation was schräg.
                                        Wann wurde die QNAP das letzte Mal sauber heruntergefahren und neu gestartet?
                                        VG
                                        Bernd
                                        P.S.: redis? Mal die Ausgabe nach CPU sortieren.
                                          das ist ja eine Momentaufnahme und kein average Wert, oder?
                                          Moin,
                                          %Cpu(s):
                                          8.9 usr,
                                          5.9 sys,
                                          0.0 nic,
                                          84.7 idel,
                                          0.5 wait,
                                          Jetzt kommt da mal ruhe rein, wobei mich das mit NIC ~60 % immer noch stutzig macht und das die Maschine nicht in den Idel kommt, da ist in der Grundinstallation was schräg.
                                          gestern
                                          VG
                                          Bernd
                                            Moin,
                                            ja, aber bei mir auch und bei mir läuft alles und nichts ist angehalten, und trotzdem komme ich nicht annähernd auf solche Werte wie bei Du auf der QNAP.
                                            Gut, kann man jetzt auch nicht 1:1 vergleichen, da sich die CPUs vielleicht unterscheiden, bei mir
                                            DS716+II 	Intel Celeron N3160 	4 Kerne 	4 Threads
                                            VG
                                            Bernd
                                            256
                                            40793
