    4. Performance Probleme durch Shelly Adapter?
      A Former User @Schtallone last edited by
      @schtallone sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
      bitte einmal kurz "SWAP" erläutern... DANKE
      Moin,
      es gibt vereinfacht gesagt, verschiedene Arten von Speicher
      • Memory
      • SSD/HDD
      Beim Aufsetzen eines Rechners, kann man angeben, ob ein gewisser Anteil, entweder aus dem Memory oder auf der SSD/HDD für den sogenannten Auslagerungsspeicher verwendet werden soll. Dieser Auslagerungsspeicher war/ist in manchen Situationen wichtig, um das System am Leben zu halten, gerade wenn wenig Speicher vorhanden ist. Sollte es einmal zu einem Engpass kommen, dann werden Prozesse, die gerade nicht gebraucht werden, ausgelagert. Kommt der Prozess aber wieder nach oben, dann muss er erst wieder aus dem Auslagerungsspeicher ins Memory kopiert werden, das verbraucht Zeit und CPU.
      Es war ein gewisser Auslagerungsspeicher auch wichtig, wenn man den Rechner schlafen legen wollte, da gibt es zum einen Suspend to RAM oder Suspend to Disk dafür wurde dann ein SWAP auf Disk angelegt, wo ein Memory-Abbild beim Herunterfahren auf die Platte gelegt wurde, das beim Starten, dann schneller wieder gestartet war als komplett zu Booten.
      Mal ganz allgemein und in meinen Worten, da gibt es aber so viel im WWW, da solltest Du mal Zeit investieren und selbst lesen.
      VG
      Bernd
        Schtallone @Guest last edited by
        @dp20eic
        Danke dafür. Soweit verstanden. Ich habe keine Einstellung auf die schnelle im NAS gefunden, dies zu begrenzen oder ähnliches. Aber die vorher benannte Speicherbereichnigung hat den SWAP geleert.
          Schtallone @Schtallone last edited by
          @schtallone said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
          @diamand2k22 said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
          @schtallone
          Ja ich hatte den selber Fehler mit dem Mqqt Präfix, das hat mein ganzes System lahm gelegt. Mach es mal so wie ich geschrieben habe!
          Habe den Adapter (in V. 5.3.2) wieder am laufen, alle Shellys sind da und online. Alle Aliase sind auch ok. Ich berichte nach 10 Minuten...
          top - 11:38:51 up 22:30,  0 users,  load average: 3,95, 4,01, 4,15
          Tasks:  10 total,   1 running,   9 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 33,6 us, 30,6 sy,  1,7 ni, 34,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
          MiB Mem :   7792,2 total,   3109,9 free,   3531,4 used,   1150,8 buff/cache
          MiB Swap:  23447,2 total,  23447,2 free,      0,0 used.   3392,0 avail Mem
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND        2644 iobroker  20   0  712300  79676   8656 S   2,3   1,0   0:30.25 io.shelly.0        142 iobroker  20   0   11,0g 229816  10096 S   1,3   2,9   1:09.76 iobroker.js-con        198 iobroker  20   0   10,7g  52016   8016 S   0,3   0,7   0:04.17 io.backitup.0        1 root      20   0    7372    732    392 S   0,0   0,0   0:00.07 bash        163 iobroker  20   0 1038376 137704  12920 S   0,0   1,7   0:13.57 io.admin.0
            836 root      20   0    7504    920    400 S   0,0   0,0   0:00.03 bash
            843 root      20   0   10308    948    472 R   0,0   0,0   0:01.06 top
           2503 root      20   0    7504    824    380 S   0,0   0,0   0:00.04 bash
           2509 root      20   0    7240    564    332 S   0,0   0,0   0:00.00 iob
           2510 iobroker  20   0  921676  35672   7864 S   0,0   0,4   0:01.67 node
          2023-09-17 11:25:20.498  - info: host.iobroker "system.adapter.shelly.0" enabled
          2023-09-17 11:25:20.806  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2644
          2023-09-17 11:25:24.926  - info: shelly.0 (2644) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          2023-09-17 11:25:24.994  - info: shelly.0 (2644) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882
          2023-09-17 11:25:26.746  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.62 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8b94fc / shellyplus2pm#b8d61a8b94fc#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:25:30.584  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.16 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032abc230c / shellyplus1pm#a8032abc230c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:25:41.763  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.18 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96370 / shellyplus1pm#a8032ab96370#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:25:42.276  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.27 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a820f4 / shellyplus1#441793a820f4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:25:43.629  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.50 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-485519a2a5d4 / shellyplus2pm#485519a2a5d4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:25:45.802  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.56 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e5f74 / shellyplus2pm#5443b23e5f74#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:25:47.014  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.17 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab96980 / shellyplus1pm#a8032ab96980#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:25:47.718  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.52 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23ecce4 / shellyplus2pm#5443b23ecce4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:25:48.160  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.49 (shellyplusi4 / shellyplusi4-c049ef89b85c / shellyplusi4#c049ef89b85c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:25:49.989  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.12 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d970 / shellyplus1pm#7c87ce65d970#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:25:50.030  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.26 (shellyplus1 / shellyplus1-441793ab9088 / shellyplus1#441793ab9088#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:25:50.572  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.15 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579df44 / shellyplus1pm#3c610579df44#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:25:56.423  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.14 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-7c87ce65d794 / shellyplus1pm#7c87ce65d794#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:26:00.854  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.53 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a863524 / shellyplus2pm#b8d61a863524#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:26:01.275  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.19 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D8897556 / SHPLG-S#4022D8897556#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:26:04.593  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.51 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-441793acae2c / shellyplus2pm#441793acae2c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:26:05.722  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.59 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23d6114 / shellyplus2pm#5443b23d6114#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:26:05.894  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.60 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23e1a90 / shellyplus2pm#5443b23e1a90#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:26:07.658  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.63 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8da969c / shellyplus2pm#4022d8da969c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:26:07.673  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.55 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-4022d8dbe474 / shellyplus2pm#4022d8dbe474#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:26:09.633  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.58 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8abb7c / shellyplus2pm#b8d61a8abb7c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:26:10.093  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.20 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D8897200 / SHPLG-S#4022D8897200#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:26:12.710  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.57 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a876248 / shellyplus2pm#b8d61a876248#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:26:14.130  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.22 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-a8032ab94e10 / shellyplus1pm#a8032ab94e10#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:26:15.531  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.54 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-b8d61a8bf730 / shellyplus2pm#b8d61a8bf730#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:26:19.453  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.61 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-5443b23fd3dc / shellyplus2pm#5443b23fd3dc#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:26:19.515  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.13 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-3c610579bd34 / shellyplus1pm#3c610579bd34#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          2023-09-17 11:26:22.667  - info: shelly.0 (2644) [MQTT] Device 192.168.1.23 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199a5d7c / shellyplus1pm#4855199a5d7c#1) connected! Polltime set to 15 sec.
          SEHR ruhig im log....
          Frederik Buss ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Moin,
            mal was anderes, ist die QNAP denn auf dem neusten Stand, alle Updates von QNAP eingespielt und auch sonstige Applikationen, auf dem NAS, sind aktuell?
            VG
            Bernd
            • Frederik Buss
              Frederik Buss @Schtallone last edited by
              @schtallone Dein Load ist immer noch zu hoch. Wie vorher schon geschrieben liegt die Vermutung nahe, dass es nicht der iobroker Container ist, der das verursacht. Ich würde grundlegender anfangen und alle Container deaktivieren, Load für ein paar Minuten anzeigen lassen und sukzessive Container aktivieren und den Load betrachten. Sonst kommst Du denke ich nie an die eigentliche Ursache.
                @dp20eic ja, alles aktuell
                  Moin,
                  kannst Du mal Docker stoppen und schauen, ob der load avarage auf ein normales maß fällt?
                  Kannst Du Dich auf die QNAP auch per ssh einloggen, dann kannst Du da auch TOP nutzen.
                  VG
                  Bernd
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Schtallone last edited by
                    @schtallone hast Du den dubiosen JD2 Container immernoch aus ? 😉
                      Schtallone @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 ja
                        Schtallone @Guest last edited by Schtallone
                        @dp20eic said in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        Mittel SSH (Putty) und top
                        Vor dem Stop der Container-Station:
                        Mem: 4056084K used, 3923148K free, 399060K shrd, 462308K buff, 898664K cached
                        CPU:  0.0% usr 50.0% sys  0.0% nic 50.0% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
                        Load average: 4.20 4.25 4.16 6/1289 29424
                          PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
                            1     0 admin    S     7756  0.1   0  0.0 init
                            2     0 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kthreadd]
                            3     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [rcu_gp]
                            4     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [rcu_par_gp]
                            8     2 admin    IWN      0  0.0   0  0.0 [mm_percpu_wq]
                            9     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [ksoftirqd/0]
                           10     2 admin    IW       0  0.0   0  0.0 [rcu_sched]
                           11     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [migration/0]
                           13     2 admin    SWN      0  0.0   0  0.0 [cpuhp/0]
                           14     2 admin    SWN      0  0.0   1  0.0 [cpuhp/1]
                           15     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [migration/1]
                           16     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [ksoftirqd/1]
                           19     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kdevtmpfs]
                           20     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [netns]
                           25     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kauditd]
                          586     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [khungtaskd]
                          587     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [oom_reaper]
                          588     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [writeback]
                          590     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [kcompactd0]
                          591     2 admin    SWN      0  0.0   0  0.0 [ksmd]
                          605     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cryptd]
                          632     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [kintegrityd]
                          633     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kblockd]
                          634     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [blkcg_punt_bio]
                          760     1 admin    S     165m  2.1   0  0.0 python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                          775     1 admin    S    23040  0.2   1  0.0 {qmmsd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                          853     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [tifm]
                          860     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [ata_sff]
                          880     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [md]
                          899     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [watchdogd]
                          955     1 admin    S     147m  1.8   1  0.0 ./Plex Media Server
                          998     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [rpciod]
                          999     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kworker/u9:0-i9]
                         1000     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [xprtiod]
                         1037     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [kswapd0]
                         1038     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [ecryptfs-kthrea]
                         1041     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [nfsiod]
                         1042     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cifsiod]
                         1043     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [smb3decryptd]
                         1044     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cifsfileinfoput]
                         1045     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [cifsoplockd]
                         1050     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kthrotld]
                         1114     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [card0-crtc0]
                         1115     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [card0-crtc1]
                         1116     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [card0-crtc2]
                         1127   955 admin    S N  64540  0.8   0  0.0 {Plex Script Hos} Plex Plug-in [com.plexapp.system] /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Plug-ins-02189b09f/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/bootstrap.py --server-version 1.31.0.6654-02189b09f /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Plug-ins-02189b09f/System.bundle
                         1725     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kmpath_rdacd]
                         1732     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [nvme-wq]
                         1734     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [nvme-reset-wq]
                         1736     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [nvme-delete-wq]
                         1747     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [scsi_eh_0]
                         1748     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [scsi_tmf_0]
                         1752     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [scsi_eh_1]
                         1753     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [scsi_tmf_1]
                         1796     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [rc0]
                         1801     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [raid5wq]
                         1803     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [dm-block-clone]
                         1805     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [dm_bufio_cache]
                         1806     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kmpathd]
                         1807     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kmpath_handlerd]
                         1813     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [sdhci]
                         1814     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [irq/39-mmc0]
                         1871     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [zswap-shrink]
                         1873     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [mmc_complete]
                         1997     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [uas]
                         2200     1 admin    S     698m  8.9   0  0.0 container-station/supervisord -c /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/supervisord.conf -d
                         2274  2200 admin    S    38792  0.4   0  0.0 container-station/redis-server *:0
                         2289     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [kcopyd]
                         2290     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [kcopyd_tracked]
                         2302     2 admin    IW<      0  0.0   0  0.0 [drbd-reissue]
                         2466     1 admin    S    15124  0.1   1  0.0 udevd --daemon
                         2843  2200 admin    S    1385m 17.7   0  0.0 container-station/dockerd -H unix:///var/run/system-docker.sock --bridge=docker0 --storage-driver=overlay2 --dns 10.0.5.1 --data-root=/var/lib/system-docker --exec-root=/var/run/system-docker --pidfile=/var/run/system-docker.pid -D --userland-proxy=false --config-file /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/system-docker.json
                         2873  2843 admin    S    1302m 16.6   1  0.0 container-station/containerd --config /var/run/system-docker/containerd/containerd.toml --log-level debug
                         2887  2200 admin    S    4362m 55.8   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/../bin/container-station
                         3052  2200 admin    S    1911m 24.4   0  0.0 container-station/dockerd -H tcp://0.0.0.0:2376 -H unix:///var/run/docker.sock --bridge=lxcbr0 --tlsverify --tlscacert=/etc/docker/tls/ca.pem --tlscert=/etc/docker/tls/server.pem --tlskey=/etc/docker/tls/server-key.pem --storage-driver=overlay2 --dns 10.0.3.1 --data-root=/var/lib/docker --exec-root=/var/run/docker --pidfile=/var/run/docker.pid -D --userland-proxy=false --config-
                         3100  2200 admin    S    1499m 19.1   1  0.0 container-station/lxd
                         3101  3052 admin    S    1375m 17.5   1  0.0 container-station/containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.toml --log-level debug
                         3215     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [md9_raid1]
                         3228     2 admin    SW       0  0.0   0  0.0 [jbd2/md9-8]
                         3229     2 admin    IW<      0  0.0   1  0.0 [ext4-rsv-conver]
                         3237   955 admin    S    41212  0.5   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Plex Tuner Service /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Private /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Shared 1.31.0.6654-02189b09f 32600
                         3239     2 admin    SW       0  0.0   1  0.0 [md13_raid1]
                        NAch Stop der Container-Station
                        Mem: 4409348K used, 3569884K free, 399108K shrd, 1484984K buff, 545384K cached
                        CPU: 20.0% usr 19.2% sys  1.2% nic 59.3% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
                        Load average: 2.14 3.08 3.78 9/1123 11343
                         5479     2 admin    RW       0  0.0   1  5.0 [notify thread]
                         3441     1 admin    S    1326m 16.9   0  2.6 /sbin/hal_daemon -f
                        32076     2 admin    IW       0  0.0   0  1.4 [kworker/0:0-kac]
                         8632     2 admin    IW       0  0.0   1  1.1 [kworker/1:5-fno]
                        31533     2 admin    IW       0  0.0   1  0.8 [kworker/1:0-eve]
                        15037     2 admin    DW       0  0.0   0  0.6 [kworker/0:75+pm]
                        15069     2 admin    IW       0  0.0   0  0.4 [kworker/0:95-ka]
                        13304     1 admin    S     424m  5.4   1  0.2 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/tutk/bin/tutk_agent -d 4
                        10394     1 admin    S     222m  2.8   0  0.2 /mnt/ext/opt/Python/bin/python2 /sbin/wsd.py
                         7597     1 admin    S    41708  0.5   0  0.2 /mnt/ext/opt/netmgr/util/redis/redis-server *:0
                         6268 18618 admin    S <  2189m 28.0   0  0.1 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                        14488     1 admin    S    1397m 17.8   1  0.1 {cc3-fastcgi} python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HybridBackup/CloudConnector3/python/bin/cc3-fastcgi -w /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/HybridBackup/CloudConnector3 start
                        12222 11744 admin    S     882m 11.2   1  0.1 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/usr/local/mariadb/my-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data/QNAP-TS251D.err --pid-file
                         7559     1 admin    S     559m  7.1   0  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python ./manage.pyc runfcgi method=threaded socket=/tmp/netmgr.sock pidfile=/tmp/netmgr.pid errlog=/tmp/nvs-django-e.log outlog=/tmp/nvs-django-o.log
                        16003     1 admin    S     382m  4.9   0  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qufirewall/app qufirewall-monitor start
                         4487     1 admin    S     239m  3.0   1  0.1 /sbin/lvmetad
                         8545  8463 admin    S     222m  2.8   0  0.1 {gwd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                         8493  8463 admin    S     219m  2.8   0  0.1 {ncaas} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                        10072 22367 admin    S     176m  2.2   0  0.1 my_qmonitor -pid:22367 -client:mymediadbserver -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/Bilder/Bilder Unsortiert/ -filter:0x400 -root_event -dbdir:/share/CACHEDEV1_DATA/.system/qmonitor/dbdir
                        32102     1 admin    S     114m  1.4   0  0.1 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32091 -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/.team_folder -expath:/@Recently-Snapshot -client:qbox -filter:0x6763 -b
                        21706 20140 admin    S    88172  1.1   0  0.1 sshd: admin@pts/1
                        22664     1 admin    S    84952  1.0   0  0.1 /sbin/rfsd -i -f /etc/rfsd.conf
                        11426     1 admin    S    74752  0.9   1  0.1 /sbin/vdd_control -d
                         3237   955 admin    S    41212  0.5   0  0.1 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Plex Tuner Service /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Private /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Resources/Tuner/Shared 1.31.0.6654-02189b09f 32600
                        29203     1 admin    S    20692  0.2   1  0.1 {qdesk_soldier} /bin/sh /sbin/qdesk_soldier
                        10947 24645 admin    R    16180  0.2   1  0.1 top
                        21295 21014 admin    S    2463m 31.5   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10/bin/mariadbd --defaults-file=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/my.cnf --basedir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10 --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.system/data.m10 --plugin-dir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10/lib/plugin --user=admin --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.sys
                        17255 16150 httpdusr S    2180m 27.8   1  0.0 /usr/local/apache/bin/apache -k start -c PidFile /var/lock/apache.pid -f /etc/config/apache/apache.conf
                         6809 20178 admin    S    1360m 17.4   0  0.0 /usr/local/apache/bin/apache_proxys -k start -f /etc/apache-sys-proxy-ssl.conf
                        14539 14537 admin    S    1212m 15.5   1  0.0 /usr/local/sbin/ncd
                        13710     1 admin    S    1196m 15.3   1  0.0 /usr/local/sbin/qulogdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/QuLog/etc/qulog-mariadb.conf
                        26954 26952 admin    S    1051m 13.4   0  0.0 /usr/bin/qDmcd
                        31913 31423 admin    S     865m 11.0   1  0.0 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qbox-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qbox/mysql/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qbox/mysql/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.qbox/mysql/data/QNAP-TS251D.err --pid-file
                        26094 25688 admin    S     857m 10.9   1  0.0 /usr/local/mariadb/bin/mysqld --defaults-file=/etc/qcoolie-mariadb.cnf --basedir=/usr/local/mariadb --datadir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qcoolie/mysql/data --plugin-dir=/usr/local/mariadb/lib/plugin --user=admin --default-storage-engine=MyISAM --wait-timeout=2628000 --tmpdir=/share/CACHEDEV1_DATA/.qcoolie/mysql/tmp --log-error=/share/CACHEDEV1_DATA/.qcoolie/mysql/data/QNAP-TS251D.er
                        29133     1 admin    S N   830m 10.6   0  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/myidbserver -d
                        22367     1 admin    S     766m  9.8   0  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/mymediadbserver -t -d -i -1
                        10610     1 admin    S     704m  9.0   0  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/bin/p2pagent run-answer --socket-addr /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/tmp/p2p.sock --log-file /tmp/.p2pagent.log -R 8080
                        10603     1 admin    S     704m  9.0   1  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/bin/p2pagent run-answer --socket-addr /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/CloudLink/tmp/p2p.sock --log-file /tmp/.p2pagent.log -R 8080
                        22489     1 admin    S     549m  7.0   1  0.0 /sbin/upnpd br0 br0
                        14499     1 admin    S     507m  6.5   0  0.0 /usr/local/sbin/ncdb --defaults-file=/mnt/ext/opt/NotificationCenter/etc/nc-mariadb.conf
                         9830     1 admin    S     440m  5.6   0  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /mnt/ext/opt/netmgr/api service ip_monitor start
                        19033 19030 admin    S     431m  5.5   1  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/mytranscodesvr -debug -db /share/CACHEDEV1_DATA/
                        17787     1 admin    S     401m  5.1   1  0.0 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qufirewall/app api start
                        28520 17710 Peter Pa S     383m  4.9   0  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                         7232     1 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: master process (/etc/php-fpm-sys-proxy.conf)
                         7236  7232 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
                         7237  7232 admin    S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-proxy} php-fpm: pool www
                        16091     1 admin    S     360m  4.6   0  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: master process (/etc/config/apache/php-fpm-qweb.conf)
                        16092 16091 httpdusr S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: pool www
                        16093 16091 httpdusr S     360m  4.6   1  0.0 {php-fpm-qweb} php-fpm: pool www
                         7158     1 admin    S     359m  4.6   1  0.0 {qumagie-php-fpm} php-fpm: master process (/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qumagie/v2.1.2/php-fpm-qumagie.conf)
                        17720 17710 admin    S     355m  4.5   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                        17710     1 admin    S     350m  4.4   0  0.0 /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                        17718 17710 admin    S     349m  4.4   1  0.0 {cleanupd} /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                        17717 17710 admin    S     349m  4.4   1  0.0 {smbd-notifyd} /usr/local/samba/sbin/smbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                        13801 13794 admin    S     341m  4.3   0  0.0 /usr/local/sbin/qulogd
                        26414     1 admin    S     336m  4.3   0  0.0 /usr/local/sbin/pp_qcoolied -f /etc/config/pp_qcoolie/qcoolie.conf
                        28267     1 admin    S     336m  4.3   0  0.0 tunnelagent
                        26936 26934 admin    S     325m  4.1   1  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/myupnpmediasvr
                        17648 17621 admin    S <   316m  4.0   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
                         5756     1 admin    S     312m  4.0   0  0.0 /sbin/cs_qdaemon
                        17621     1 admin    S <   308m  3.9   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
                        17719 17621 admin    S <   308m  3.9   0  0.0 /usr/local/samba/sbin/winbindd -s /etc/config/smb.conf
                        32137     1 admin    S     306m  3.9   1  0.0 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32132 -reg:/share/homes -expath:/@Recently-Snapshot -client:qbox -filter:0x6763 -b
                        19516     1 admin    S     302m  3.8   1  0.0 /sbin/multipathd
                         8494  8463 admin    S     293m  3.7   1  0.0 {qserviced} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                        32046     1 admin    S     280m  3.5   1  0.0 /sbin/qsyncsrv_dbm -b
                        17751     1 admin    S     252m  3.2   1  0.0 /usr/local/samba/sbin/nmbd -l /var/log -D -s /etc/config/smb.conf
                        22937     1 admin    S     237m  3.0   1  0.0 /usr/sbin/rsyslogd -f /etc/rsyslog_only_klog.conf -c4 -M /usr/local/lib/rsyslog/
                        23781     1 admin    S     227m  2.9   0  0.0 /sbin/qShield
                        22703     1 admin    S     226m  2.9   0  0.0 /usr/local/bin/rfsd_qmonitor -f:/tmp/rfsd_qmonitor.conf
                         8547  8463 admin    S     219m  2.8   0  0.0 {ressd} python /usr/local/network/nmd/nmd.pyc
                        23772     1 admin    S     219m  2.8   1  0.0 qLogEngined: Write log is enabled...
                        19499     1 admin    S     211m  2.7   0  0.0 /usr/local/medialibrary/bin/myconvertserver -d
                         6264  6082 admin    S <   207m  2.6   1  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                         6578  6576 admin    S     207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                         6084  6082 admin    S <   207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                         6759  6082 admin    S <   207m  2.6   1  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                         6803  6576 admin    S     207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                         6962  6082 admin    S <   207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                         7060  6576 admin    S     207m  2.6   1  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                         7220  6576 admin    S     207m  2.6   0  0.0 /home/httpd/cgi-bin/qsync/qsyncsrv.fcgi
                        ? Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @Schtallone last edited by A Former User
                          Moin,
                          User Prozesse nutzen 50 % und NIC 50 %
                          Da läuft was ganz Seltsames.
                          Bei mir sieht das so aus
                          %Cpu(s):
                          8.9 usr,
                          5.9 sys,
                          0.0 nic,
                          84.7 idel,
                          0.5 wait,
                          Jetzt kommt da mal Ruhe rein, wobei mich das mit NIC ~60 % immer noch stutzig macht und das die Maschine nicht in den Idel kommt, da ist in der Grundinstallation was schräg.
                          Wann wurde die QNAP das letzte Mal sauber heruntergefahren und neu gestartet?
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: redis? Mal die Ausgabe nach CPU sortieren.
                            das ist ja eine Momentaufnahme und kein average Wert, oder?
                            Moin,
                            %Cpu(s):
                            8.9 usr,
                            5.9 sys,
                            0.0 nic,
                            84.7 idel,
                            0.5 wait,
                            Jetzt kommt da mal ruhe rein, wobei mich das mit NIC ~60 % immer noch stutzig macht und das die Maschine nicht in den Idel kommt, da ist in der Grundinstallation was schräg.
                            gestern
                            VG
                            Bernd
                              Moin,
                              ja, aber bei mir auch und bei mir läuft alles und nichts ist angehalten, und trotzdem komme ich nicht annähernd auf solche Werte wie bei Du auf der QNAP.
                              Gut, kann man jetzt auch nicht 1:1 vergleichen, da sich die CPUs vielleicht unterscheiden, bei mir
                              DS716+II 	Intel Celeron N3160 	4 Kerne 	4 Threads
                              VG
                              Bernd
                                @dp20eic aktuell schwakt es in Putty CPU zwischen ca. 10 unud 30% (aktualisierung alle 5 sekunden oder so)
                                  Moin,
                                  was ist denn das alles?
                                  Python, tutk_agent, Redis?
                                  VG
                                  Bernd
                                    @dp20eic
                                    Da bin ich detail überfragt, es laufen ja einige systemseitige Prozesse der QNAP..
                                    jetzt sieht es gerade so aus:
                                    Mem: 7295456K used, 683776K free, 399416K shrd, 1253444K buff, 2503808K cached
                                    CPU: 23.4% usr 26.0% sys  2.2% nic 48.0% idle  0.0% io  0.0% irq  0.2% sirq
                                    Load average: 3.64 4.11 4.59 3/1369 12369
                                     5479     2 admin    SW       0  0.0   1  6.5 [notify thread]
                                     3441     1 admin    S    1326m 16.9   1  4.7 /sbin/hal_daemon -f
                                     9038     2 admin    IW       0  0.0   1  1.8 [kworker/1:2-fno]
                                    26170     2 admin    IW       0  0.0   0  1.4 [kworker/0:0-kac]
                                     4441  2996 Peter Pa S     704m  9.0   1  0.8 io.shelly.0
                                    29898     2 admin    IW       0  0.0   0  0.8 [kworker/0:2-fno]
                                     2996 31990 Peter Pa R   11405m145.9   1  0.6 iobroker.js-controller
                                     9734     2 admin    DW       0  0.0   0  0.6 [kworker/0:3+pm]
                                    18549 18618 admin    S <  2189m 28.0   0  0.4 /usr/local/apache/bin/apache_proxy -k start -f /etc/apache-sys-proxy.conf
                                    19283 18513 admin    S    2026m 25.9   1  0.4 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-station/etc/../bin/container-station
                                     6150  2996 Peter Pa S     689m  8.8   1  0.3 io.mqtt.0
                                     3038     2 admin    IW       0  0.0   1  0.3 [kworker/1:0-fno]
                                    19444 18513 admin    S    1941m 24.8   1  0.2 container-station/dockerd -H tcp://0.0.0.0:2376 -H unix:///var/run/docker.soc
                                    18513     1 admin    S     698m  8.9   1  0.2 container-station/supervisord -c /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/container-statio
                                    19033 19030 admin    S     495m  6.3   0  0.2 /usr/local/medialibrary/bin/mytranscodesvr -debug -db /share/CACHEDEV1_DATA/
                                    32137     1 admin    S     306m  3.9   1  0.2 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32132 -reg:/share/homes -expath:/@Recent
                                    19506 19444 admin    S    1446m 18.5   1  0.1 container-station/containerd --config /var/run/docker/containerd/containerd.t
                                    16003     1 admin    S     382m  4.9   1  0.1 /mnt/ext/opt/Python/bin/python /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/qufirewall/app quf
                                    10072 22367 admin    S     176m  2.2   1  0.1 my_qmonitor -pid:22367 -client:mymediadbserver -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/Bil
                                    32102     1 admin    S     114m  1.4   1  0.1 /usr/local/bin/qsyncsrv_monitor -pid:32091 -reg:/share/CACHEDEV1_DATA/.team_f
                                     3237   955 admin    S    41212  0.5   1  0.1 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Plex Tuner Service /share/CACHEDE
                                    21946     1 guest    S    30660  0.3   1  0.1 avahi-daemon: running [QNAP-TS251D.local]
                                    11909  1436 admin    R    16180  0.2   1  0.1 top
                                       10     2 admin    IW       0  0.0   1  0.1 [rcu_sched]
                                        9     2 admin    SW       0  0.0   0  0.1 [ksoftirqd/0]
                                     4453  2996 Peter Pa S   10914m139.6   0  0.0 io.backitup.0
                                    21295 21014 admin    S    2463m 31.5   0  0.0 /share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/MultimediaConsole/mariadb10/bin/mariadbd --defaul
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Schtallone last edited by
                                      immer noch viel zu hoch
                                      hast du nicht
                                      @frederik-buss sagte in Performance Probleme durch Shelly Adapter?:
                                      da laufen immer noch iob Prozesse
                                        Schtallone last edited by Schtallone
                                        Moin,
                                        VG
                                        Bernd
                                        inzwischen habe ich den iob ja auch wieder laufen und teste einzelene Adapter bzgl. Performance-Verhalten. Alle Container aus: siehe Post oben
                                        Ich kann die Übung aber nochmals machen...
                                        Homoran DJMarc75 Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          link bitte!
                                          das wird hier schnell unübersichtlich
                                          • DJMarc75
                                            siehe Post oben
                                            Du erwartest aber nicht von Helfenden dass man "siehe Post oben" alle Beiträge durchsucht ? Du machst es Dir echt einfach !
                                            256
                                            40792
