    4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
      peterbonge @mhuber last edited by
      @mhuber said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
      schon jemand eine Idee was das sein kann? Seit dem Update habe ich auch immer wieder RAM Probleme....IOB läuft im docker
      Ist jetzt wahrscheinlich nicht hilfreich, aber ich sollte es doch mal erwähnen: Nach den nachfolgenden Updates bekam ich eine Meldung von wegen zu wenig RAM. Dann habe ich dem Proxmox-Container mehr RAM zugewiesen und seitdem ist das Problem weg.
        mhuber @peterbonge last edited by
        @peterbonge hab ich auch schon versucht, keine Besserung
        • crepp1967
          crepp1967 last edited by
          Ich weiss nicht ob das Thema hier her gehört wenn nicht bitte an die richtige Stelle verschieben:
          Ich habe gestern auf JS Controller 5 geupdatet - seitdem kann ich einen meiner beiden Views nicht mehr aufrufen (es erscheint ewig die Meldung "Verbinde mit Server - lade Werte)
          Den Tip hier im Thread (reine Websockets laden) habe ich ohne Erfolg getestet.
          Mir ist aufgefallen das die Views unterschiedlich abgelegt sind:
          N1. http://192.168.1.203:8082/vis/index.html?Produktiv#tablet_quer_main
          Nr.2 http://192.168.1.203:8082/vis/index.html#Main
          Könnte das der Grund sein?
                               v.2023-06-20
             Static hostname: iob-test1-proxmox
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
                  Machine ID: 33dc4f3a0bb843a19efcff7c642a250d
                     Boot ID: 52d129d8886545418f38723df62f863d
              Virtualization: kvm
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                Architecture: x86-64
          Installation:           kvm
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            10.0.0
                                  /usr/bin/npx            10.0.0
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:             11G        4.9G        5.3G         10M        1.5G        6.5G
          Swap:           974M          0B        974M
          Total:           12G        4.9G        6.3G
          Active iob-Instances:   43
          Active repo(s): Stable (default)
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-test1-proxmox                        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.203, run as: admin
          Objects:                27350
          States:                 24455
          Size of iob-Database:
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          110M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            Thomas Braun Most Active last edited by
            @crepp1967
            Hat zwar nichts mit dem Problem zu tun (vermutlich), aber lass die Finger von manuellen Installationen von npm
            /usr/bin/npm            10.0.0
            npm kommt im Paket nodejs immer in passender Version daher
            crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • crepp1967
              crepp1967 @Thomas Braun last edited by
              kann ich das drauflassen oder soll ich downgraden? (wie?)
              Torsten
                Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
                @crepp1967
                iob stop
                sudo apt update
                sudo apt install --reinstall nodejs
                iob restart
                • crepp1967
                  @thomas-braun sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                  Ok, das ist erledigt:
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Mein ursprüngliches Problem ist leider immer noch:
                  Ro75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @crepp1967 last edited by
                    @crepp1967 Hast du zufällig Widgets/Objekte gruppiert? Dann ggfs. noch kopiert und eingefügt und die Gruppierung aufgehoben? Wenn ja, nicht machen. Danach ist die VIS nicht mehr aufrufbar.
                    Da muss eine Datei manuell geändert werden oder ein Backup eingespielt.
                    Ro75.
                    crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crepp1967
                      crepp1967 @Ro75 last edited by
                      @ro75
                      Ja ich habe mehrfach Objekte/ Widgets gruppiert, aber in beiden Views. (auch in dem der nach wie vor funktioniert). Welche Datei muss manuell bearbeitet werden?
                      Ich denke das Bearbeiten einer Datei ist einfacher als alle Gruppierungen heraus zu suchen...
                      Ich habe mir das nicht notiert welche Gruppierungen ich gemacht habe.
                      Torsten
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        @crepp1967 Du bist nicht der erste mit diesem Problem. Bei jeder neuen Gruppierung wirst du den selben Effekt erhalten - verzichte darauf.
                        Ro75.
                        mcm1957 crepp1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Ro75 last edited by
                          @ro75 said in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                          Ro75.
                          Gibts ein issue das diese Peoblem beschreibt?
                          Wenn nein sei doch so gut und erstell eine mit dem Wissen dass du zum Thema hast
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Ro75
                            Ro75 @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 Die Frage ist, wo gehört es hin VIS? WEB?
                            Ro75.
                            • mcm1957
                              @ro75
                              Bin auch nicht sicher. Tendiere aber zu vis.
                              @apollon77 was sagst du?
                              • crepp1967
                                @ro75
                                Ich habe jetzt alles zurückgesetzt (JS-Controller auf 4.024)
                                Die Frage ist nun wie bekomme ich raus wo sich Gruppen befinden?
                                (Ich habe meine Views in mehrere Unterseiten aufgeteilt)
                                Gibt es eine Möglichkeite diese Widget-Gruppen sauber herauszufinden ohne das ich etwas vergesse und nach dem nächsten Versuch den JS-Controller 5 zu installieren feststellen muss das mir eine Gruppe durch die Lappen gegangen ist?!
                                Torsten
                                • Ro75
                                  @crepp1967 welche Datei es ist, kann ich nicht sagen. Ich hatte ein Backup zurückgespielt.
                                  Ro75.
                                  • crepp1967
                                    @ro75
                                    Ich habe gerade gemerkt dass ich in dem View der nach dem JS-Controller Upgrade noch korrekt lief auch Widget-Gruppen integriert hatte. Habe sie gleich gelöscht / auseinandergenommen.
                                    Im View der nicht lief habe ich bis jetzt noch keine gefunden...
                                    Torsten
                                    • Ro75
                                      @crepp1967 Das muss nicht unbedingt in der View sein. Es "zerschießt" einfach gesagt das Projekt.
                                      Ro75.
                                      • crepp1967
                                        @ro75
                                        Welche Gruppen meinst Du dann genau nach denen ich suchen muß?
                                        Torsten
                                        • Ro75
                                          @crepp1967 Keine. Ich kann dir nur sagen, das nach Gruppierung das VIS Projekt "zerschossen" wird.
                                            apollon77 @crepp1967 last edited by
                                            @crepp1967 Fehler im JS Log? Was hast Du eingestellt in Web bei" Websocket"?
                                            133
                                            16804
