    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      FoxMulder @Xenon last edited by
      @xenon also ich habe :
      whatsapp-cmb.0 ( ist meine nummer ) und whatsapp-cmb.1 ( ist nummer meiner Frau )
      Wird device-reminder den status an beide schicken ?
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @FoxMulder last edited by
        @foxmulder gibt ein issue das er das angeblich nicht immer tut. Ich kann es dir nicht sagen da ich kein WhatsApp nutze. Bin aber seit mehreren Tagen dran, den Adapter zu überarbeiten, nachdem ich ihn erstmal wieder Quick and Dirty wieder lauffähig gemacht habe
          @xenon grade getestet und nur Alexa geht . Whatsapp garkeiner von beiden 😞
          • Xenon
            @foxmulder da ich ab morgen wieder täglich 10 Stunden arbeiten bin werde ich nur abends hin und wieder Zeit finden, am Adapter weiter zu arbeiten.
            In der aktuellen Version wird WhatsApp auch wieder händisch eingetragen werden müssen. Das sollte solche Probleme von vornherein verhindern. Aber da ich auch noch weitere Messenger eingebracht habe und noch einige andere issues darin abgearbeitet werden müssen, wirds noch etwas dauern, bis die Version final ist
              @xenon ok . Dann werde ich mich gedulden und auf die neue version warten .
              Danke in voraus
              • Xenon
                @foxmulder ich beeile mich so gut es geht 😃
                • Eulo
                  Eulo last edited by Eulo
                  Hi, folgendes Problem tritt bei mir auf:
                  Ich habe den Adapter jetzt 3/4 mal neu Installiert. Leider kann ich in der Oberfläche nichts einstellen. Im Log steht der Eintrag das ein Update bekannt ist und ich in die Oberfläche soll und dort alle Anweisungen folgen soll. Aber hier kann ich nichts machen außer das was du hier siehst.
                  ist das Problem bekannt?
                  System ist in einer Ubuntu VM auf einem Proxmox System.
                  Device reminder: 1.2.9
                  NPM: 9.6.7
                  Node.js: 18.7.1
                    FoxMulder @Eulo last edited by
                    @eulo
                    Du musst neuste Version direkt von github installieren :
                    https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                    Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Eulo
                      Eulo @FoxMulder last edited by
                      @foxmulder Danke, da hab ich garnicht dran gedacht.
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer last edited by
                        Auf keinen Fall die aktuelle github Version installieren!!
                        Nur die latest läuft aktuell rund. Auf github liegt ein ganz anderer Stand!
                        F M Eulo 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @xenon ok . Das war mir so nicht bekannt . Habe meine version noch über die Katze und Github installiert .
                          Xenon Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Xenon
                            @foxmulder sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                            Jedes mal, wenn ich was am Code ändere, lade ich ihn direkt auf github. Erst wenn alles läuft kommts auf npm
                              MartyBr @Xenon last edited by
                              @xenon
                              Ich habe aus Latest die Version 2.01 installiert. Vorher habe ich die Instanz und auch den Adapter gelöscht. Ich kann neue Werte (u.a. die Waschmaschine) eintragen, aber ich sehe keinen "Speichern" Knopf. Beim Herausgehen aus der Instanz fragt iob, ob die Eingaben verworfen werden sollen.
                              Ich habe nun keine Möglichkeit gefunden, die Eingaben zu behalten.
                              P.S.
                              Ich bin Stable unterwegs, nun mit
                              Admin 6.8.0
                              io-Controller 5.0.12
                              Javascript 7.1.14
                              Node 18.17.1
                              npm 9.6.7
                              • Eulo
                                Eulo @Xenon last edited by Eulo
                                @xenon Von wo sollte man sich jetzt den Adapter Installieren?
                                bei der Aktuellen Version (1.2.9) über IOB tritt das von mir erwähnte Problem auf:
                                @eulo sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                NPM: 9.6.7
                                Node.js: 18.7.1
                                Bei der neusten Version (2.0.1) tritt das von @MartyBr geschilderte Problem auf.
                                @martybr sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                @xenon
                                P.S.
                                Admin 6.8.0
                                Javascript 7.1.14
                                Node 18.17.1
                                npm 9.6.7
                                  Thomas Braun Most Active @FoxMulder last edited by Thomas Braun
                                  Das ist allgemein so. Man installiert nicht ohne Aufforderung des Maintainers einfach so irgendwas aus dem github.
                                  Die Installation 'über die Katze' ist nicht der Standard um Adapter zu installieren. Auch wenn viele das offenbar meinen.
                                  • Xenon
                                    Wenn niemand Probleme meldet, kann ich sie natürlich auch nicht beheben. Es gibt keinerlei issue dazu und ich habe auch hier im forum bis gerade nix davon gelesen. Die aktuelle Version ist auch weit über einige tausend mal installiert worden.
                                    Bitte bei Bugs immer issues mit genauer Fehlerbeschreibung erstellen
                                    Eulo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Eulo
                                      @xenon deswegen ja auch meine Frage ob es dir bekannt ist 😉 ich erstell ein Issue
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @MartyBr last edited by
                                        @xenon
                                        P.S.
                                        Admin 6.8.0
                                        Javascript 7.1.14
                                        Node 18.17.1
                                        npm 9.6.7
                                        Nur wenn du die Werte änderst? Oder kommt der Button generell nicht?
                                        • Eulo
                                          @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                          @xenon
                                          P.S.
                                          Admin 6.8.0
                                          Javascript 7.1.14
                                          Node 18.17.1
                                          npm 9.6.7
                                          Bei mir generell nicht...
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @Eulo last edited by
                                            @eulo wenn du ein Gerät hinzufügst müssen die Buttons kommen. Genauso wenn du was in den verknüpften Geräten änderst. Wäre sonst arg komisch wenns bei mir und zahlreichen anderen Usern funktioniert und bei dir nicht...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            134872
